колёса - Страница 3 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » колёса (пришлось помудрить)
колёса
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-02-06, 20:31 | Сообщение # 61
radeon, Ты в смысле давления колеса на грунт... eek А я думал, просто про грузоподьёмность shy
nicadimusДата: Вторник, 2011-02-22, 02:40 | Сообщение # 62
Здравствуйте форумчане. Принимайте новенького. Вопрос не праздный - какие колеса входят на штатные диски Bongo III - сейчас вместо штатных утертых поставил 215/75 R15 - маловато как-то будет. По высоте даже чуть меньше штатных 6,5 R15. Машина для работы - лазить по полям и траншеям, поэтому хочется зубастое и высокое. Поделитесь плз.
Лучше ты на машине, чем машина на тебе...
MOLIKДата: Вторник, 2011-02-22, 02:57 | Сообщение # 63
Награды: 23
7.0R15 входят, но чутка трут стабилизатор. 6.5R15 идиальное сочетание ширины и высоты. Ничего больше не поставишь, ширина не подойдет
radeonДата: Вторник, 2011-02-22, 03:25 | Сообщение # 64
nicadimus, нету пока среди нас первопроходцев по нестандартным дискам. А на родные ничего шире 205 не оденешь, даже Ваши 215 уже перебор.
nicadimusДата: Вторник, 2011-02-22, 03:29 | Сообщение # 65
Добрый вечер еще раз.
По дискам кстати тоже засада ?
Готов пойти экспериментами - какие исходные данные по дискам кроме 5,5 ?
radeonДата: Вторник, 2011-03-15, 02:37 | Сообщение # 66
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-03-27, 16:29 | Сообщение # 67
MOLIK, Хотелось немного возразить:
Quote (MOLIK)
Вы же согласитесь что в снегоступах лучше идти по снегу, нежели без них
сравнение не совсем корректно. Просто наступать- одно дело, а наступить колесом и провернуть- совсем другое.
И ещё:
Quote (MOLIK)
Узкая резина хороша в городских условиях в зиму, давление на поверхность больше, лучше сцепление на скользкой дороге, лучше торможение
Я так думаю, что узкая резина лучше на грунту, когда есть некоторая "рыхлость" поверхности. Колесо продавливает верхний слой(трава, пыль, взрыхлённая почва), цепляется за твердь, а при рулении ещё и упирается боковинами(особенно заметно на колёсах с чёткой гранью на стыке боковины и плоскости протектора)
А на гладкой твёрдой поверхности(асфальт, бетон) лучше широкая резина, в том числе и на льду.
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-03-27, 16:34 | Сообщение # 68
Награды: 23
pavlovan, тут на вкус и цвет как говорится ... как обладатель резины шириной 185 мм, утверждаю что на рыхлой поверхности это ужасть как неудобно, даже элементарное подруливание не получается, колесо зырыается, а это не всегда хорошо. + Как бывший раллист, могу утверждать, что на льду узкая резина ведет себя лучше smile
Alex178Дата: Суббота, 2011-04-02, 17:48 | Сообщение # 69
Господа, и все-же....
Какой размер нормально влезет без переделок машины, и чтоб не терло ничего ?????
Я целюсь на 215/80R15...
Заранее благодарен
BONGO III 4wd, 2008, 2-каб, 2900 турбодизель
MOLIKДата: Суббота, 2011-04-02, 18:09 | Сообщение # 70
Награды: 23
Quote (Alex178)
Очень пограничные цифры, но этот размер на сколько я понимаю подходит
pavlovanДата: Суббота, 2011-04-02, 18:25 | Сообщение # 71
Alex178, Я уже писал здесь (даже на этой же странице), что у меня сейчас 215-я стоит. Единственно, не 80-я, а по-моему 75-я, но это незначительная разница.
radeonДата: Воскресенье, 2011-04-03, 01:29 | Сообщение # 72
Quote (Alex178)
Чтоб не тёрло, можно болты ограничительные подкрутить. Всегда приходится чем-то жертововать, при широкой резине - радиус поворота чуть побольше будет. А так видел на бонге 225*80*15. По аркам нормально стоят.
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-04-03, 02:41 | Сообщение # 73
Награды: 23
Quote (radeon)
Простые решения рядом, а иной раз даже в голову не придет smile
Тоже вот голову ломаю что мне на лето поставить...
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-04-03, 13:31 | Сообщение # 74
Разок видел на Бонго 3 УАЗовскую резину, а это 225-235/75 R15
Alex178Дата: Четверг, 2011-04-07, 02:15 | Сообщение # 75
Очень благодарен за совет. Особенно про ограничители. Поставлю - отпишусь.
damnedДата: Пятница, 2011-04-08, 00:53 | Сообщение # 76
Уважаемые форумчане!
Правильно ли я понял, что на KIA Bongo Frontier 2002 года подойдут диски от KIA Bongo 3 c характеристиками R15*5,5 5*160 D120 и что если на них поставить резину 6.50 R15, то ничего не нужно переделывать в ходовке и т.п. ?
MOLIKДата: Пятница, 2011-04-08, 01:52 | Сообщение # 77
Награды: 23
Quote (damned)
Именно так. Я так и катаюсь! wink
damnedДата: Вторник, 2011-04-12, 20:31 | Сообщение # 78
Подскажите, пожалуйста, какой стандартный размер дисков и резины идет на KIA Bongo Frontier?
MOLIKДата: Среда, 2011-04-13, 00:08 | Сообщение # 79
Награды: 23
диски 14 дюймов, резина 6.70 R14. Резину упаришься искать на наших просторах sad
damnedДата: Среда, 2011-04-13, 01:37 | Сообщение # 80
Я прошу прощения, но можно на привычные единицы перевести 6.70 R14 и 6.50 R15 (ну типа 195/70/R14). Спасибо!
Сообщение отредактировал damned - Среда, 2011-04-13, 01:38
MOLIKДата: Среда, 2011-04-13, 01:47 | Сообщение # 81
Награды: 23
Для перевода на привычные цифры нет таблицы соответствия, но есть размеры в мм, и написано это тут: Пост №43, единственное что у данной резины высота профиля равна или больше его ширине.
damnedДата: Среда, 2011-04-13, 02:01 | Сообщение # 82
MOLIK, спасибо! Меня просто интересовала больше всего высота профиля ))))
Alex178Дата: Среда, 2011-04-27, 16:13 | Сообщение # 83
Доброго. Как обещал - отписываюсь.
Поменял резину. В гараже нашел две покрышки от "Старекс" (215/80R15) и поставил их на перед. Протектор - не фонтан, но на пару месяцев хватит. Назад купил Бриджстоун Дуэлер 235/75R15 со злобным внедорожным протектором. По диаметру колеса весьма близки, (разница в диаметре по калькулятору 9 мм, в реальности по износу - палец (15мм)), полный привод включаю только по грязи , по асфальту на заднем. Пока ничего не трет и не касается (первые 500 км), сильно улучшилась плавность хода (было 195R15). Бриджстоун весьма сильно шумит, но это расплата за грязелазность. Машина стала чуть более валкой, но для меня это не критично - не летчик. По ощущениям 235/75 вполне поместятся вперед, у 215/80 есть запас по ширине примерно 3 сантима с каждой стороны, да и по диаметру тоже запас есть.
При случае/свободном времени перекину колеса сзаду на перед, посмотрю и еще раз отпишусь. Диски штатные, стальные.
По нагрузке резина вполне подходит, индекс 104 (900 кг).
MOLIKДата: Среда, 2011-04-27, 17:33 | Сообщение # 84
Награды: 23
Alex178,
БУДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАТЬ ТЕСТА С ПЕРЕКИДЫВАНИЕМ НА ПЕРЕД БОЛЬШОЙ РЕЗИНЫ!
shyloДата: Пятница, 2011-04-29, 12:14 | Сообщение # 85
Я тут просматривал объявления о продажах Бонго.
И обнаружил одно с подробными фото, так там резина 265/70 !
Вот ссылка на то объявление - http://vladivostok.drom.ru/kia/bongo/4961836.html
Кто с Владивостока позвоните владельцу, пораспрашивайте как там что, цепляет или нет? Или радиус поворота болтами ограничительными уменьшали.
А то у меня скоро похоже тоже вскоре встанет проблема с выбором резины, хотелось иметь по-больше информации.
MOLIKДата: Пятница, 2011-04-29, 18:19 | Сообщение # 86
Награды: 23
Машина на таможне и принадлежит компании, врядтли получиться выудить у менеджеров такую инфу, ноя попробую.
radeonДата: Пятница, 2011-04-29, 18:26 | Сообщение # 87
Quote (MOLIK)
А может под видом покупателя покататься на ней???
MOLIKДата: Пятница, 2011-04-29, 18:31 | Сообщение # 88
Награды: 23
Можно и так попробовать smile
pavlovanДата: Пятница, 2011-04-29, 22:28 | Сообщение # 89
Хорошая предпродажка... Диски вместе со ступицами и гайками закрашены, днище- всё целиком чёрного цвета с потёками вместе с агрегатами и шкивом РТО. Любят корейцы глаза замылить дешёвкой- у нас на рынке чуть ли не каждый Бонго заспреен антикором снизу(порой прямо по грязи и ржавчине). На капоте машины 2006 года- старая эмблема...
Может и наш брат так деньги зарабатывает...
radeonДата: Воскресенье, 2011-05-01, 03:04 | Сообщение # 90
Вобщем почитав и посмотрев, обулся сегодня в 235х75х15, индекс нагрузки 105, Ярославские. Колёса встали как влитые. Ничего, ни где не задевает. По аркам ваааааще прелесть!!!! Одно но; диски всёж желательно пошире.
Прикрепления: 0382404.jpg(71.7 Kb) · 2353960.jpg(76.0 Kb) · 0697314.jpg(72.2 Kb) · 0170354.jpg(79.8 Kb) · 5326573.jpg(80.9 Kb)
