Расход топлива - Страница 6 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Расход топлива
Расход топлива
antoxaxpДата: Воскресенье, 2014-11-16, 01:25 | Сообщение # 151
Цитата Realmen1977 ()
у тебя в школе по математике,наверное была 2! ,пишешь,типа на 50 литровом баке проезжаешь 400км в среднем,бак сухой(я так понял),затем заливаншь до полного(плунжера гоняешь в сухую),арасход 15 литров ,тогда тебе господь послал манну небесную,10 литров бонуса!поставь спойлер,и не морочь людям мозги!и в итоге получится 11 литров на 100км!и не забудь свечку поставить!а мне типа лайк!
не 2 а 3 happy . просто по докам бак 70л. вот и думаю что что то не так)   даже когда еду стрелка на глазах падет. вот и думаю если 70л бак то и расход бешанный. просто купил не давно и заправлял раза 3 всего.
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-11-16, 01:35 | Сообщение # 152
antoxaxp, сгиннь не чистая сила,чур мння чур happy ,если не чем заняться,сними бак помой,заодно и замеры пооизведешь! biggrin ,не морочь нам всем голову ерундой,кстати по чем у вас масло сливочное?за 250грамм,а то валио нет,а хочется вкусного есть! sniff
antoxaxpДата: Воскресенье, 2014-11-16, 01:44 | Сообщение # 153
ну если вкусное вологодское крестьянское то примерно рублей 100 biggrin а еще вопрос на засыпку,  стоит ремень ГРМ? или цепь?
Dobrih_Del_MasterДата: Воскресенье, 2014-11-16, 22:12 | Сообщение # 154
antoxaxp, ремень вроде как.
Интересуюсь всем по маленьку
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-11-16, 23:01 | Сообщение # 155
Dobrih_Del_Master, вы наверное ясновидящий?не узнав модификацию машины,определил что там стоит! biggrin ,а можно всему форуму так же помочь,в решении всех проблем,но только чур без ошибок! happy
Добавлено (16.11.2014, 23:01)
antoxaxp, напиши в подписи,какая машинагод выпуска,,объем двигла,и желательно вин код!и сразу получешь ответ!
Dobrih_Del_MasterДата: Воскресенье, 2014-11-16, 23:03 | Сообщение # 156
Realmen1977Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Расход топлива
Добавлено (16.11.2014, 23:03)
Realmen1977, Или это не подразумевает что человек пишет там где его увидят и услышат?
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-11-16, 23:07 | Сообщение # 157
Dobrih_Del_Master, не понял,а где он написал про мотор j3?и это в 2003 году?тогда стоят 3 цепи!это так к слову!
Dobrih_Del_MasterДата: Воскресенье, 2014-11-16, 23:19 | Сообщение # 158
Realmen1977, Ну он явно читает где пишет?Логику включите. Я к примеру не буду писать про логана который у меня есть на форуме бонги. Так шо читайте шапку форума. А если человек пишет не там и не то логично предположить что ответам ему не дадут.
Добавлено (16.11.2014, 23:19)
В разговор о расходе скажу так у меня бонга с бабочкой j3 на крыше сполер передние колёса 16 задние 13 в городском цикле около 13-15 литров  летом. Зимой ещё не смотрел.
MuteДата: Понедельник, 2014-11-17, 05:05 | Сообщение # 159
резина мишлен  зимка  195/80/15 давление 3 атмосферы, около 9,5 литров в смешанном режиме получилось когда контролировал скорость и  по возможности ехал накатом. при бездумной езде не напрягаясь на расход вышло 11 литров в том же смешанном режиме. не груженный.
NicolasДата: Вторник, 2014-12-02, 09:59 | Сообщение # 160
Сорри за оффтоп.
Хотелось узнать мнение специалиста.
Суть вопроса в следующем - товарищ начинает бизнес в нашем регионе, нужно авто для подвоза продукции (Ростов-Донецк). Ситуация осложнена тем, что часть дороги разбита в хлам арт-обстрелами + неизвестно как будет обстоять дело с уборкой снега (скорее всего никак). Поэтому авто однозначно должно быть полноприводным.
 Сегодня обсуждали эту тему. Он рассматривал вариант Нивы пятидверки, я вспомнил что относительно недавно пускал слюни по поводу Бонго   . Нива дешевле (покупка), но KIA вместительнее и пожалуй экономичнее.
 Так вот собственно вопросы:
Насколько хорош Бонг как внедорожник?
Какие плюсы он имеет по сравнению с Нивой?
И главное - какие существенные недостатки имеет это авто?
Заранее благодарен!
ПыСы. Дабы исключить ответы от пользователей на тему "А оно тебе надо - пусть товарищ сам разбирается!", уточню - шкурный интерес у меня имеется, велика вероятность, что рулить приобретением буду таки я.
MOLIKДата: Пятница, 2014-12-05, 00:36 | Сообщение # 161
Nicolas, Привет, Макеевке! (Это сугубо от меня, у меня там родня)
Как внедорожник Бонго удивит многих, если одеть цепи назад удивит и Ниву. Вместительность это тоже плюс, родные фургоны вместительные, но можно взять и борт и поставить туда смодельную будку нужного размера. Минусы: привередлив к топливу, даже очень, если возьмете с двигателем 2,7 или 3,0 , то тут таких проблем нет, у них обычная топливная, едят все. Но двигателя 2,9 и 2,5 имеют топливную систему комонрейл, качество топлива на первом месте иначе встанет колом. Первые моторы слабоваты 80-90 л.с. , вторые сильнее 123-130 л.с.
чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-12-05, 15:35 | Сообщение # 162
как внедорожник да, бонга ещё тот трактор,но при нужной резине так сказать. обуйте этого гнома в лапти, и он вытащит хоть чёрта.  что касаемо топливной коммонрейл- можно эксплуатировать на жирной , и даже очень жирной солярочке-есть опыт, не сомневайтесь. не любит эта топливная сухое горючее. на заметку- чем длительнее экусплуатация на не очень хорошем топливе, тем выше расход последнего в итоге. резину подберайте качественную.
NEMECZДата: Понедельник, 2016-03-14, 01:23 | Сообщение # 163
У меня бонго 2каб 4вд двиг J3, с родной резиной расход был в районе 12, снял рваный тент и поставил резину 235/75R15 расход зимой 12-13 с агрессивной ездой, сегодня потеплело до +10 катал весь день, расход в районе 10-11 литров. Все время пустой ездил!)
Всё, что не делается – всё к лучшему!
emerginДата: Среда, 2019-01-23, 17:00 | Сообщение # 164
Кому интересно у меня j3 евро 3 у знакомого евро 4 оба рессорные вкруг у меня где то 13 литров трасса(точно не измерял, есть косяк ошибка дмрв, заменой не лечится, я уже забил) у него 9-10 литров, стоят разные редуктора, он 100 идёт 2500 на тахометре, я 95 3000, так что кто купил с таким редуктором не ломайте себе голову)
max03Дата: Суббота, 2019-01-26, 00:24 | Сообщение # 165
поставил на зад R 16 . замерил расход 8 л на 100 груженый 500кг туда 1200кг обратно. город наверное 9-10л будет. мож .кому интересно
CAHbKA75Дата: Воскресенье, 2020-10-11, 00:02 | Сообщение # 166
Ребята, подскажите, плз, сколько доливать 2Т-масла на бак соляры, чтоб пожирней сделать?
Пасиба
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
