Расход топлива
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2011-05-01, 02:30 | Сообщение # 31 |
| Ну есть способы этого избежать или максимально отсрочить, а значит надо ими пользоваться.
valek | valekДата: Понедельник, 2011-05-23, 13:26 | Сообщение # 32 |
| Тоже расход кажется великоват. Как бак скатаю полностью, отпишусь здесь.
PONEDA | PONEDAДата: Пятница, 2011-06-24, 06:49 | Сообщение # 33 |
| Машина конец 2010г.в проверил расход топлива городском режиме в Москве.Интенсивное торможение и ускорение.Если нет пробок разгон до 100-120км/ч.Короче использовал в интенсивном режиме.Расход составил 11,5 л на 100км.Сейчас попробую поездить в спокойном режиме. Обязательно отпишусь.
vic | vicДата: Суббота, 2011-10-29, 23:26 | Сообщение # 34 |
| воздушный фильтр забивается очень интенсивно,сначала менял,потом стал просто периодически продувать,раз в месяц как минимум,при запуске дымок--- сигнал!пора дуть!мой агрегат никогда не дымит просто так,
Артем | АртемДата: Среда, 2012-02-22, 16:13 | Сообщение # 35 |
| 12 литров что по городу что на трассе.
ale2121 | ale2121Дата: Суббота, 2012-02-25, 03:28 | Сообщение # 36 |
| по инструкции воздухофильтр может выдержать ещё и две стирки с порошком.с последуюшей сушкой.мокрый разорвёт.
алексей
KOTOBOY | KOTOBOYДата: Суббота, 2012-04-21, 22:15 | Сообщение # 37 |
| Недавно ехал из города - 120 км пути по трассе, проехать удалось на 10 литрах (скорость не более 90 и плавные разгоны-тормрожения). В городе -11-12 литров. И вопрос к знатокам: сколько боинг 3 жрет на холстых?(т.к. машина турбовая - сижу 2-3 минуты жду после остановки, и только потом глушу).
еще только учусь.....
pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-04-21, 23:00 | Сообщение # 38 |
| Наверное литров 5 в час...
Roman | RomanДата: Воскресенье, 2012-04-22, 05:48 | Сообщение # 39 |
| Я мерил , получилось 13.7. Но я 120 иду по трассе. Лью евро 4 на ТНБ заправке.
Мысль материальна.
Gavriloff | GavriloffДата: Среда, 2012-04-25, 03:49 | Сообщение # 40 |
| По трассе шел 120км/ч,стабильно 12л ел на 100 км(На задке). По городу зимой ездил в спокойном режиме 4 вд включал, тоже 12л. на 100 км. Сейчас хочу засечь на задке сколь по городу будет кушать! Лью Castrol TDA, родственник посоветовал В СТОшке работает.
Мой Боинг KIA Bongo III, 2009, двигатель J3. 4wd
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-04-25, 04:13 | Сообщение # 41 |
| а расход при какой весовой нагрузке? или пустой? и какая местность, равнины или сопки? на сколько агрессивен стиль езды? от любого из параметров расход оч сильно меняется. потом, не забываем о реальной скорости и реальном пройденном пути, спидометр врет всегда! GPS много точнее, кто сравнивал- знает. так что, полученные данные требуют корректировки. как правило около +10% на стандартной резине, если другая, то и показания другие.
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-04-25, 04:16 |
ALKHATAB | ALKHATABДата: Среда, 2012-04-25, 04:55 | Сообщение # 42 |
| У меня тоже 12,5-13 л/100 км жрал пока не надул задние до 4 атм, а передние до 3,2 по мануалу. Плюс снял раздувающийся до шарика тент-вуаля:11 литров.
BongoIII 2011 АКПП
shylo | shyloДата: Среда, 2012-04-25, 09:15 | Сообщение # 43 |
| Quote спидометр врет всегда! GPS много точнее, кто сравнивал- знает. так что, полученные данные требуют корректировки. как правило около +10% на стандартной резине, если другая, то и показания другие. Кстати (хоть и не в тему), про GPS и колёса . . . После того как поставил резину 235/75, ЖПС-ник со спидометром согласились одинаковые цифры показывать.
Пыж | ПыжДата: Суббота, 2012-04-28, 09:15 | Сообщение # 44 |
| а как же ездить если 4 очка в колесах? наверное как на телеге все колотится да и для подвески плоховато. насчет расхода топливи : были на охоте , на утках три вечера минут по 30 грел машину, итог скушала литров 10
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-04-28, 16:15 | Сообщение # 45 |
| Quote (Пыж) а как же ездить если 4 очка в колесах? если перевести данные шильды из проема двери, на атм, получается 4,5! при полной нагрузке норма для нашего авто (во всяком случае, на моем такие данные) Quote (Пыж) три вечера минут по 30 грел машину, итог скушала литров 10 дешевле отопитель поставить и комфорту на много больше, и зимой круто
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-04-28, 16:17 |
dusss | dusssДата: Суббота, 2012-04-28, 19:20 | Сообщение # 46 |
| У меня по городу ,без пробок,пустой,с тентом в спокойном режиме - 13-14 литров.
Белый | БелыйДата: Суббота, 2012-04-28, 22:20 | Сообщение # 47 |
| по городу 13. по трассе 10-11 если по городу в режиме резкий старт - тормоз. то 18
Сообщение отредактировал Белый - Суббота, 2012-04-28, 22:20 |
pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-04-28, 23:22 | Сообщение # 48 |
| Нехило для Фронтика
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-04-29, 01:27 | Сообщение # 49 |
| Quote (pavlovan) Нехило для Фронтика Даже очень не хило, наверное 31 резина сказывается. У меня что город, что трасса 7-8 литров, максимум 10
dusss | dusssДата: Воскресенье, 2012-04-29, 05:35 | Сообщение # 50 |
| Наверное экономичность дизельных двигателей с приходом современных технологий уходит в прошлое.Но зато какая динамика! На уровне,а где-то и превосходит бензиновые моторы! Моя Тойота ТойоАйс с бенз. двигателем 3Y,2 л.,107 л.с. по динамике тоже зажигалка,при желании и стрелку положит(150) легко,но при этом расход бензина не более 10-11 л.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-04-29, 09:57 | Сообщение # 51 |
| Ну для 3Y это очень не плохой показатель.
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2012-04-29, 11:22 | Сообщение # 52 |
| dusss, а твоя Тойота ТойоАйс с полной загрузкой такая же динамичная и экономная?
Все наоборот говорят, что будущее- за дизелями. И только сейчас они начинают раскрывать весь свой потенциал. Устанавливаемые на современные легковушки дизеля потребляют около 5 л. дизтоплива. Как Вам такое будущее?
dusss | dusssДата: Воскресенье, 2012-04-29, 20:41 | Сообщение # 53 |
| pavlovan,смотря что считать полной загрузкой.Как то вёз на ней 3 тонны(2 биг-бега цемента встали как родные),он у меня односкатник,скорость была 90-100,по расходу изменений не заметил. Была у меня ещё Мазда Титан,двиг 5L,3,5 л,105 л.с.,на ней разгон до 90-100 ВЕЧНОСТЬ,заехать в горку даже пустым на 4-й не реально,иногда спасал только делитель на коробке.Но при этом расход не больше 12,для мебельного фургона длиной 4.5 метра,категории C,считаю нормальным.У Киа конечно свои преиммущества- безшумность,плавность хода,удобство салона,электро помощники,АБС, чёткость КПП,динамика и т.д. С такими параметрами,расход даже 14л не напрягает. Добавлено (29.04.2012, 20:41) --------------------------------------------- MOLIK, я сам в шоке!За 7 лет владения данным авто в карбюратор лазил один раз(через неделю после покупки).И машина то не лёгкая-1,5 тонны.Я как почитаю форумы владельцев авто с таким мотором,их в основном на микроавтобусы ставили,так офигиваю с их расхода 20 и более литров.Повезло мне,что тут скажешь)))
tima | timaДата: Среда, 2012-05-23, 04:27 | Сообщение # 54 |
| Расход 12 на сотню летом, не менее16 литров зимой.
николай
Игорь25 | Игорь25Дата: Пятница, 2012-06-08, 23:14 | Сообщение # 55 |
| У меня D4CB, пробег 1200 км, смешанный режим город 200/трасса 100 - расход получился 12,5л на 100км. В принципе при нашем рельефе и пробках вполне приемлемо. Да, кстати резина 30х9,5/15, давление в колесах 3,5, по шинному калькулятору 100км=110км, в этом случае получается 11,4л/100км
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Пятница, 2012-06-08, 23:20 |
shylo | shyloДата: Пятница, 2012-06-08, 23:35 | Сообщение # 56 |
| На "родной" резине показания спидометра завышены на 10км/ч. Возьми ДжиПиЭсник для точности расчётов.
ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Воскресенье, 2012-06-10, 11:47 | Сообщение # 57 |
| 1400 кг 2006год пробег 100000км. с открытым бортом. Лето-осень 2011 года в среднем по городу кушал 9-10 литров. пробег 120000км. с тентом. весна-лето 2012 года в среднем по городу 11 литров.
пимтерлимпертап
dusss | dusssДата: Пятница, 2012-06-15, 13:40 | Сообщение # 58 |
| Ехал из Краснодара в Москву (1500 км),расход по трассе,без пробок,со скоростью не более 110 км - 12л/100. И кстати, показания спидометра действительно отличаются с показаниями GPS на 10 км в бОльшую сторону во всём диапазоне скоростей.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-06-15, 15:16 | Сообщение # 59 |
| Quote (dusss) Ехал из Краснодара в Москву (1500 км),расход по трассе,без пробок,со скоростью не более 110 км - 12л/100. И кстати, показания спидометра действительно отличаются с показаниями GPS на 10 км в бОльшую сторону во всём диапазоне скоростей. значит фактический расход больше, коль вместо 100 по спидометру проезжаем 90км (оч грубо), получается 13,3 л\100км (не ручаюсь за правильность расчетов)
dusss | dusssДата: Понедельник, 2012-06-18, 09:49 | Сообщение # 60 |
| Дело в том,что показания пробега на одометре совпадают с показаниями километража GPS.Может спидометр и врёт слегка,но одометр чётко показывает. Ездил опять из Тулы в Краснодар,торопились,ехали 120-130 по спидометру.Расход получился почти 14.На обратном пути были ограничены в срествах,но не ограничены во времени,решили съэкономить и поэкспериментировать.Итак расхода в 10 л мы добились,но как же это нудно плестись 90 км/ч (по спидометру) долгое время.Итого,разница в деньгах при пробеге 1200 км в одну сторону,от all inclusive до супер-эконом всего 1000 рублей.
