Расход топлива
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-12-17, 19:42 | Сообщение # 91 |
| Quote (godzik) обьясните почему нельзя оставлять http://kiabongo.info/forum/20-381-1
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-17, 20:51 | Сообщение # 92 |
| Quote (serg-bongo) В мороз больше звенит на всех передачах при разгоне, когда газу поддаешь... детонационное сгорание топлива, оч вредно. прогреть двс, газовать плавно
Дизельсани | ДизельсаниДата: Суббота, 2012-12-22, 21:53 | Сообщение # 93 |
| Всем привет у меня по городу около 19 на 100 с прогревами и нет стоит котёл ну да ладно. форсунки не льют дым белый ито на прогреве вчём проблема не пойму. соляра зимняя понятно г... но не 20-ть же ещё поменять фильтор воздушный как вариант давно не менялся. кто чем умным поделится зарание благодарен, кстати по поводу сепоратора магниты в нём не для того чтоб топливо намогничевать как ктото здесь написал а для сбора металлической стружки с ТНВД и БАКА у меня такой стоит ешё и сподогревом
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-12-22, 23:57 | Сообщение # 94 |
| Дизельсани, В трансмиссии какое масло? АКПП, МКПП?
AlexPzander | AlexPzanderДата: Воскресенье, 2012-12-23, 01:37 | Сообщение # 95 |
| Цитата (godzik) у меня работала всю ночь примерно сьела 5литров обьясните почему нельзя оставлять и как сделать обороты 1100 на простой бонге на всю ночь
у меня если печку включаю обороты поднимаются до 1000 оборотов это уже на прогретом двигателе правда температура падает почти до первой полоске на указателе температуры в таком режиме максимум он у меня стоял часа четыре наверно обороты так и не уменьшились до положенных 800 расход при этом где 1 литр в час а вообще по трассе при средней скорости 100-110 где то 11 литров получаеться двигатель D4CB однокабинник с будкой(высокой)
Наполеон Хилл
Сообщение отредактировал AlexPzander - Воскресенье, 2012-12-23, 01:59 |
Дизельсани | ДизельсаниДата: Понедельник, 2012-12-24, 12:06 | Сообщение # 96 |
| Молик трансмисия мех. а масло понятия не имею какое как пригнал не менял ешё карейское а какое отношение это имеет к расходу топлива да ешё в таких количествах?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-12-24, 20:28 | Сообщение # 97 |
| Масло трансмиссионное жутко густее на морозе, а в городском режиме особо и не прогревается, только если катаешься больше двух часов, вот густое масло в коробке и дифференциале может првести к повышенному расходу. Ну и воздушник лучше менять вместе с заменой масла, по 20 тыщ не катать.
Дизельсани | ДизельсаниДата: Пятница, 2012-12-28, 12:56 | Сообщение # 98 |
| Да согласен масло густеет сильно, а какое масло в корб все-сезонное посоветуеш?
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-12-28, 23:30 | Сообщение # 99 |
| Синтетику, очень спасает в холода, у меня залит Мобил, не плохо, но говорят он последнее время испортился.
Дизельсани | ДизельсаниДата: Суббота, 2012-12-29, 18:05 | Сообщение # 100 |
| Ясно спасибо за совет. Кстате заменил воздушник расход вроде поменьше стал . говорят что их ещё стираю ,надо попробовать. всетаки атмосферник намного лучше и проще , на бонго ежу всего пол года электронная апаратура смущает , и опыта нет. главно стоит сепар и соляру с заправки лить .
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-12-29, 18:19 | Сообщение # 101 |
| Воздушник лучше менять с заменой масла, тем болеее фильтр стоит не много.
Garr_I | Garr_IДата: Воскресенье, 2012-12-30, 00:55 | Сообщение # 102 |
| Когда приглядывался на защиту от бонго3 подойдет ли на мой Фронтик,то для меня стало новость,когда продаван сказал,что появились Бонго3 с двиг.JT,только сборка не корейская.Он сказал,что у этих бонго передняя траверса под бампером квадратная,как у Фронтеров,а не круглая-как у Бонго.
Артем | АртемДата: Понедельник, 2012-12-31, 06:01 | Сообщение # 103 |
| В -30 расход был 23-25литров на 100км. Постоянно работала на 1100об\мин и глушил я её 1-2 раза в день. Утром забрал со склада, вечером поставил. Остывает сцуко за пол часа, потом танцуй вокруг неё с розеткой. А так расход 11,6 литров на 100км. После регулировке клапанов надеюсь упадет, хотя манера езды у меня не тихая.
ВеДроИД | ВеДроИДДата: Понедельник, 2013-01-14, 14:14 | Сообщение # 104 |
| У меня наклейка на боковом стекле 10, 7 литров, но расход примерно 11,5 литров на 100, а если немного коксу дать то где то 12 точно потребляет
Igor1988 | Igor1988Дата: Понедельник, 2013-01-14, 17:42 | Сообщение # 105 |
| Приветствую, У меня машина 2007 года, двухкабинник. когда пришла с Кореи, на стекле тоже была наклейка про 9,9. Спустя год эксплуатации расход получается вот такой: трасса 10 на 100, город (Владивосток) 14-15 на 100 и смешанный цикл 12-14.
Bongo 3 2007 J3 4WD
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2013-01-14, 21:15 | Сообщение # 106 |
| Я уж где-то писал- обратите внимание, что на наклейке пишутся км/л. То есть если у вас написано 9,9 км/л, то эт сответтвует 100/9,9=10,1 л/100км. 10,7 км/л - 100/10,7=9,35 л/100км.
luth | luthДата: Воскресенье, 2013-03-03, 14:24 | Сообщение # 107 |
| AlexPzander, когда включаешь печку повышаются обороты, такое впечатление что включается кондишен. У меня получилось на сотню почти 15л вот и думаю может это кондишен отнимает мощьность, попробую сниму фишку с него и проверю.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-03-03, 14:32 | Сообщение # 108 |
| luth, при каком положении лобое, ноги и т.д.?
димон | димонДата: Суббота, 2013-03-23, 13:35 | Сообщение # 109 |
| Добрый день у меня киа бонго 3 2010г расход 10л независимо город
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2014-02-02, 02:37 | Сообщение # 110 |
| у меня сегодня замерил. на 160км ушло 25 литров. че за херня понять не могу прошлую зиму такого небыло. что может быть подскажите? такое ощущение что машина уже отжила своё
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-02, 07:49 | Сообщение # 111 |
| У меня тоже примерно 17~ 18 с грузом 700 кг по трассе.
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 14:59 | Сообщение # 112 |
| на трассе зимой до 15л при скорости около 90- 100 км/ч по навигатору, в городе запросто более 20 в морозы с прогревами
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2014-02-02, 15:23 | Сообщение # 113 |
| ппц. и это вы считаете нормой? я щас чутка переездил на масле в двиге. как заменю масло и воздушный попробую еще отписаться Добавлено (02.02.2014, 15:23) ---------------------------------------------
Цитата ремесленник (  ) на трассе зимой до 15л при скорости около 90- 100 км/ч по навигатору, в городе запросто более 20 в морозы с прогревами подскажи у тебя при 80км и 100 км какие обороты? у меня при 80 где то 2600 и при 100км где то 3100оборотов
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 15:33 | Сообщение # 114 |
| Цитата Shai (  ) ппц. и это вы считаете нормой? а сколько кушают бензики зимой, особенно вэдовые? кроме того, на моих фургон торчит прилично над кабиной, он добавляет литра 2 запросто. простой совковый багажник на легковушке увеличивает расход минимум на литр
Добавлено (02.02.2014, 15:33) --------------------------------------------- Цитата Shai (  ) при 100км при 100км/ч по навигатору, около 2450 об/мин на 5 передаче на колесах 225/75/16, а с колесами 235/85/16 не помню чот , но конечно еще меньше
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2014-02-02, 15:37 |
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2014-02-02, 17:30 | Сообщение # 115 |
| Цитата ремесленник (  ) при 100км/ч по навигатору, около 2450 об/мин на 5 передаче что то не верится мне... если по навигатору 100км то на спидометре около 110км(у меня так) и 2450оборотов?
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 17:49 | Сообщение # 116 |
| Цитата Shai (  ) если по навигатору 100км то на спидометре около 110км(у меня так) у меня тоже так было с родными колесами, сейчас с шиной 225/75/16 примерно одинаково, что по спидометру, что по навигатору. Цитата Shai (  ) что то не верится мне... у нас разные колеса, твои ведущие крохотные. 80км/ч около 1950 об/мин, мож чуток больше, но точно менее 2000. ну а Цитата ремесленник (  ) при 100км/ч по навигатору, около 2450 об/мин на 5 передаче на колесах 225/75/16 если и соврал, то не на много, может около 2500об/мин. ясно что с 235/85/16 еще меньше обороты, там 6 передача почти не нужна, разве что под горку
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:09 | Сообщение # 117 |
| ясно) меня интересовало в стоке
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:42 | Сообщение # 118 |
| Цитата Shai (  ) ясно) меня интересовало в стоке расход топлива я указал без учета колес большего размера (225/75/16), корректировка примерно минус 8% http://kiabongo.info/forum/6-11-6031-16-1340076709 235/85/16 больше стоковых на 17,78% http://kiabongo.info/forum/6-11-11764-16-1364875217 , т.е. из расхода на 100 км минус 17%, получим реальный расход
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-02-03, 01:37 |
vkruglik | vkruglikДата: Воскресенье, 2014-02-02, 21:33 | Сообщение # 119 |
| Всем привет!
Меня тоже волнует расход топлива. Машинка в подписи. Расход сейчас 14-15 л/100 км. Режим использования - трасса/город (по пробегу примерно поровну). Педальку сильно не давлю, езжу в основном на 2000-2500 оборотах. Температура за бортом сейчас -25-35. Скажите, такой расход - норма, или все-таки что-то не так? Когда машинку во Владивостоке забирал, точно расход не мерил, но по-моему было что-то в районе паспортных 12 л/100 км. Правда и температура за бортом была до -10-15 градусов.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-02, 21:41 | Сообщение # 120 |
| vkruglik, в сильные морозы замерзает и масло в трансмиссии, смазка приводов замерзает, в ступицах замерзает, и что бы это все дошло до более-менее сносной вязкости приходится потратить не мало энергии, в нашем случае энергия это топливо. Ну и плюс к этому печкой мы отбираем тепло у двигателя, что снижает его температуру, пусть и не сильно 5-10 градусов, но это уже не идеальная темпера для двигателя, а потому тоже провоцирует увеличение расхода.
