замена грм - Страница 5 - Форум Kia Bongo
замена грм
ХоджаДата: Воскресенье, 2016-04-24, 22:14 | Сообщение # 121
Сегодня до заказал не достающие позиции ., есть все практически.., кроме уплотнителя крышки ГРМ, стоит 300 руб. Нет в наличии, придется подождать !!!
spokmenДата: Пятница, 2016-05-13, 21:41 | Сообщение # 122
Здравия всем!
перечитал все :)
вдохнул поглубже и пошел менять грм в комплекте
надеюсь что справлюсь wink
Makey001Дата: Суббота, 2016-05-14, 00:44 | Сообщение # 123
Кто знает, подскажите вин ремкомплекта, j3?    Это он  INA - 530050910 ??
spokmenДата: Суббота, 2016-05-14, 01:14 | Сообщение # 124
Прошу подсказать знающих.
Указатель у натяжителя вроде налево повернут - это что значит? Растянут ремень?
И еще, как ослабить натяжение для снятия ремня?
За болт пробовал, но не стал сильно тянуть, побоялся что нибудь сломать.
Прикрепления: 6699709.jpg (105.0 Kb)
vcc82Дата: Воскресенье, 2016-05-15, 02:36 | Сообщение # 125
spokmen, ослабляйте болт и натяжитель должен отпустится а натягивать шестигранником рядом который по часовой стрелки
KN3HAP8N27K186214
spokmenДата: Воскресенье, 2016-05-15, 16:34 | Сообщение # 126
vcc82, да, так и сделал.
Счас вот думаю как болт щкива коленвала закрутить динамоключом, т.е. как застопорить маховик.
Сборка идет, все поменял, и сальники тоже. На навесном поменял пластмассовые ролики: на натяжителе и выше который стоит (одинаковые)- износ поверхности, и заменил подшипник в ролике-натяжителе ремня кондиционера.
Сообщение отредактировал spokmen - Воскресенье, 2016-05-15, 16:42
YarikДата: Понедельник, 2016-05-16, 01:57 | Сообщение # 127
spokmen,  А передачу включить и ручник затянуть не?
max1235Дата: Понедельник, 2016-05-16, 02:03 | Сообщение # 128
Включаешь 5-ю передачу, затягиваешь ручник, ну и лучше чтобы кто-то жал на тормоз, чтобы передние колеса тоже держались
ХоджаДата: Среда, 2016-06-01, 22:08 | Сообщение # 129
Доброго дня, или доброго времени суток! Спасибо всем за помощь , за консультации и подсказки!
закончил ремонт, заменил все ремни, ролики только какие есть, сальники! Действительно, после вскрытия обнаружилось что коромысла все побиты и сломаны, еще оси коромысел пришли в негодность! Заменил все, завел!!!
Собирал, делал ремонт в деревне ., сам! Теперь как я понимаю нужно подключать к скажу и тестировать машину!? Потому что после запуска двигатель работает не ровно, и только через некоторое время выравнивается, но и то не до кондиции, еще не набирает оборотов при нажатии на педаль газа, тоже минут через пять после запуска  двигателя!
Вопрос, что посоветуете, что можно предпринять!? P.S. Пробовал несколько раз снимать и снова ставить аккумулятор., без изменений . Спасибо заранее.,
MOLIKДата: Среда, 2016-06-01, 22:59 | Сообщение # 130
Ходжа, метки ГРМ проверяли, форсунки местами не меняли?
ХоджаДата: Четверг, 2016-06-02, 04:00 | Сообщение # 131
Да конечно, метки все выставили как положено., форсунки ...,,, - вроде бы по местам!!! Но, мне кажется без сканера, без подключения и проверки не обойтись.,!!!!
YarikДата: Четверг, 2016-06-02, 04:32 | Сообщение # 132
Если форсунки перепутаны ошибки не будет, надо смотреть номера на форсах и в диагностике какие где стоят. Не набирает обороты совсем или медленно набирает? Попробуй выжать сцепление, на педали стоит концевик,  пока сцепление не выжмешь газ очень вялый.
ХоджаДата: Пятница, 2016-06-03, 02:39 | Сообщение # 133
Минут через пять, восстанавливается газ., и самое главное никакой ошибки не показывает, ничего горит
TolikбонгофилДата: Четверг, 2016-08-04, 20:21 | Сообщение # 134
Перечитал ,))) но сам Не  ,,)) не то, что бы не справлюсь , а то, что гарантию в случае " что-то не так пошло "совершенно нулевая , а это что -то  может так бабахнуть в $  . Решил впервые на сто за $ делать ..там хоть будет с кого спрашивать в случае чего , ))+ гарантию сервис даёт за проделанный этап работы , а сам с себя не спросишь кроме укусов локтя .
тот случай когда  пробег 145  . а ты такой  все ок.     ну, мы же знаем, что самоуверенность эта  до поры до времени
Добавлено (04.08.2016, 20:21)
При демонтаже ,выползла "проблемка"в виде подтекающего сальника коленвала( переднего естественно ), пришлось в овральном режиме искать из наличия в магазах города .  Бонговоды не поленитесь Перед работой по замене ремня  ГРМ берите сразу сальник коленвала! , возможно и распредвалов ! нежеле потом бегать искать! !так как замена его отдельно - это по новой  снятие ремня  грм!! .  на всякий случай сальник коленвала kia bongo 3  дв J3 имеет размер 50X68X8 каталожный номер ОК551-10602 .
При сборке  поменяли  антифриз, взял  - "Sakura" (зеленый) для японского автопрома .. Перед заменой продули радиатор кёрхером. В систему охлаждения до уровня в расширителе вошло 11.5 литров .
Прикрепления: 4964949.jpg (79.1 Kb) · 3309687.jpg (74.6 Kb)
VIN- KNCSE03428K312036
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Пятница, 2016-08-05, 05:06
BarmartukerДата: Пятница, 2016-08-19, 21:36 | Сообщение # 135
Tolikбонгофил, Подскажите пожалуйста , что за детали 3 нижних с лева на первом фото?
TolikбонгофилДата: Суббота, 2016-08-20, 00:04 | Сообщение # 136
Barmartuker, Конечно подскажу , снизу на 1фотоснимке с лева на право: 1) ремень поликлиновый 4РКх855mm(кондиционер), 2) ролик натяжителя terracan 252846x000 3) ролик нятяжной 2.9CRDi Carnival 0-N1467S (ролики под ремень генератор & гур) 4) насос водяной  06-2.9 sohc diesel
На своем примере скажу - Решил так : раз  полезут туда ,  то  менять нужно и уставшие ремни и сопутствующие детали по max! И! хочу сказать сделал правильный выбор, так как :родной ремень грм при визуальном осмотре очень выглядел устало  по корду пошли трещины!! на прогиб четко выражены, и он отходил бы  думаю не больше 5-7тыс и БзЫнь.! ремень кондиционера , и ремень генератора  были поперечно полопанны по всему радиусу им  оставалось совсем не долго до БзЫнь!  но в случае с грм и всеми роликами-  эти ремни можно просмотреть визуально на силовом агрегате и самому определять стоит, или надо ли их менять,али нет ,Лично я поглядывал на них, и видел, что  под замену 100% (теперь оба ремня с собой вожу в случае чего, хоть такие ,но поставить и доехать, уже душа спокойна)Что касаемо роликов натяжителя и натяжного  под ремень генератора & гура  то они визуально не показали усталость,но и не крутятся в свободном вращении! смазка подшипника  там, явно не даст очередную сотню разменять - вердикт: походили бы ,но вот сколько, это не известно . менять ремень + ролики ,цена вопроса не больше двух тыс руб ,И слитый антифриз не впечатлил  буро-темная жижа ,а вот помпа порадовала все очень прилично, крутилась легко , но раз уж купил новую то поставил единственное отличие на новой помпе крыльчатка металлическая а на родной эбонитовая .  мотор j3 Пробег 145тыс 'первая замена данных деталей.
YarikДата: Суббота, 2016-08-20, 05:14 | Сообщение # 137
Сальник коленвала передний при замене ремня, задний при замене сцепления Это же норма? Ну хотя, "кроилы"  и ролики не меняют, только ремень. А зачем? они же не шумят!
BarmartukerДата: Суббота, 2016-08-20, 07:37 | Сообщение # 138
Пробег 96 т.км вроде бы честный (второй хозяин в России, первый был знакомый). Хочу поменять всё сразу что-бы ещё сотню даже не заглядывать туда. комплект ГРМ думах оригинал взять, почитав форум задумался о contitech. Кстати помпа новая с прокладкой или её надо заказывать.
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-08-28, 18:12 | Сообщение # 139
Лучше оригинала нет, и экономия станет головной болью!
kosharДата: Понедельник, 2016-08-29, 05:32 | Сообщение # 140
Цитата vcc82 ()
ослабляйте болт и натяжитель должен отпустится а натягивать шестигранником рядом который по часовой стрелке
Если память не изменяет то по мануалу ПРОТИВ часовой
sport1809Дата: Суббота, 2016-09-10, 01:31 | Сообщение # 141
подскажите пожалуйста как снять шестерню с вола которая пере шкивом она сидит на шпонке Спасибо
pli
YarikДата: Воскресенье, 2016-09-11, 21:51 | Сообщение # 142
Что за шестерня перед шкивом?? У меня перед шкивом только радиатор.
новичекДата: Воскресенье, 2017-01-15, 15:28 | Сообщение # 143
сьемником
yurecДата: Среда, 2017-08-23, 19:41 | Сообщение # 144
Заметил грм, стрелка натяжителя ушла за скобу, при желание можно провернуть. На старом ремне стрелка не доходила до скобы. Это нормально или ремень не тот?  Боюсь заводить
YarikДата: Воскресенье, 2017-08-27, 18:27 | Сообщение # 145
Стрелка должна быть в пределах скобы. Попробуй заново отрегулировать натяжитель.
yurecДата: Понедельник, 2017-08-28, 21:23 | Сообщение # 146
Пробовал и старый и новый результат один, поворачивается. Поставил натяг чтобы стрелка показывала на край скобы, которая ближе к колесу. Завел. Пробег почти 200 км. Доводил обороты до 3000, около 110 км/ч. Вроде пока все ок. По идее если натягивать против часовой и сильно затянуть болт, то повернуться не должно, т.к. Ремень вращается по часовой и еще больше затягивает, а затянутый болт не дает подшибнику двигаться вверх вниз. Но это теория, поживем увидим
YarikДата: Четверг, 2017-08-31, 14:55 | Сообщение # 147
Не помню как точно, но там шестигрнанником удерживаешь стрелку и затягивает натяжитель. Потом проворачиваешь  колено и смотришь ушла стрелка или нет. Если ушла - еще раз повторяешь регулировку.
bongo1980Дата: Четверг, 2017-12-21, 23:13 | Сообщение # 148
добра всем! такая беда- загудел ремень ГРМ,поменял ролики и ремень,шум не ушел,поменял шестерню коленвала(типа выработка), норм прошел 1т км и опять завыл ремень.вопрос-что ее поменять? может ремень неправильно натягиваю и он ослабевает?
MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:31 | Сообщение # 149
bongo1980, А помпу проверяли?
ya13Дата: Четверг, 2017-12-21, 23:32 | Сообщение # 150
Кто менял ремень на ГРН на bongo III двигатель J3 2008 года?Какие его размеры и от чего подходит? Зараннее благодарен.
KIA Bongo III, 2008, двигатель J3.
