замена грм - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » замена грм
замена грм
гоша68Дата: Понедельник, 2012-06-04, 04:43 | Сообщение # 1
1-а.сливаем часть антифриза с радиатора(в левом нижнем углу со стороны бампера на радиаторе стоит кран.1-б снимаем патрубок идущий с радиатора на термостат. 1.снимаем верхний кожух вентилятора.2.снимаем ремень генератора(там само-натяжной ролик под генератором его отжимаем ключом на 17-19.3 снимаем вентилятор четыре гайки на 12.4 снимаем нижнюю часть кожуха вентилятора. 5 снимаем ремень кондиционера натяжной ролик с низу(сначало ослабляем болт ролика потом ослабляем натяжку болтом под роликом.6 снимаем два обкаточных пластмассовых ролика ремня генератора ключом- звездочкой(размер не помню).7 снимаем верхнюю и нижнюю крышку ремня грм.8 откручиваем шкив коленвала(я одевал трещетку с головкой на 24 упирал ее в опору амортизатора и с помошью стартера открутил). снимаем натяжной ролик ключом на 12 и шестигранник по моему на 6(сначала надо запомнить метки на шестернях).9 .10 меняем все ролики ставим ремень и сборка в обратном порядке.
гоша
Сообщение отредактировал гоша68 - Вторник, 2012-06-05, 05:12
ПеревозчикЕвгенийДата: Воскресенье, 2012-06-10, 11:10 | Сообщение # 2
Награды: 3
Позволю себе внести поправки в этот текст.
Не надо сливать охлаждающую жидкость и снимать патрубок. Трогать систему охлаждения нет необходимости, она не мешает. Только увеличите время работ и придется использовать герметик для установки патрубка, а значит и лишний расход материалов.
Советую сначала открутить гайки вентилятора, а только потом ослаблять ремень, а не наоборот. Вентилятор зафиксирован натяжением ремня. А при снятом ремне он свободно вращается и при попытке открутить гайку вентилятора шкив бесполезно станет проворачиваться.
Компрессор кондиционера приводится в действие большим ремнем, а малый ремень двигает насос гидроусилителя.
Звёздочка на 50.
Натяжение ремня ГРМ осуществляется регулирующимся роликом. Метки этого ролика следует совместить с точностью плюс-минус 5 градусов. Не допускайте большего отклонения. Натяжение ремня ослабнет.
После натяжки ремня ГРМ, не спешите продолжать сборку. В ручную проверните коленвал до совпадения меток. Лучше сделайте это 2 раза. Убедитесь, что ремень встал правильно.
гоша68Дата: Вторник, 2012-06-12, 03:44 | Сообщение # 3
Quote (ПеревозчикЕвгений)
у меня компрессор кондиционера приводиться малым ремнем и он стоит в низу с лева,с остольным согласен(но у меня патрубок мешал)у тебя может навесное по другому стоит.
гоша
Сообщение отредактировал гоша68 - Вторник, 2012-06-12, 03:46
ПеревозчикЕвгенийДата: Четверг, 2012-06-21, 21:57 | Сообщение # 4
Награды: 3
Quote (гоша68)
А разве у тебя не так?
Прикрепления: 4223284.jpg(56.7 Kb)
пимтерлимпертап
гоша68Дата: Пятница, 2012-06-22, 03:11 | Сообщение # 5
нет у меня с другой стороны
гоша
faa-183Дата: Суббота, 2013-04-13, 17:24 | Сообщение # 6
добрый вечер!подскажите в каком сервисе я могу произвести замену ремня грм и роликов,тк сам не шарю, а разбераться пока времени нет
Сообщение отредактировал faa-183 - Четверг, 2013-03-28, 15:30
REMZONAДата: Вторник, 2013-04-16, 21:53 | Сообщение # 7
У нас в Екатеринбурге на Раевского 13 занимается Пётр телефон 8-905-800-37-61. Звони, не реклама.
kosharДата: Вторник, 2013-05-07, 19:49 | Сообщение # 8
Задам тут свой вопрос. Двигатель J3, т.к. снимал не сам, то сейчас не знаю как совместить метки, а именно метки коленвала: есть на звездочке и корпусе блока и другой вариант - это метка на шкиву коленвала и на пластиковой крышке с обозначением Т и 10 ( вроде так ) - какой вариант выбрать? По меткам распредвалов и насоса более менее понятно.
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-05-07, 19:58 | Сообщение # 9
просто поступи, однако. при снятом шкиве коленвала, шпонка смотрит строго вертикально вверх! остаётся совместить грм шестерни( по горизонтали). при постановке ремня,(желательно вдвоём ставить) смотри чтоб шкив колвала не провернулся!
kosharДата: Вторник, 2013-05-07, 20:30 | Сообщение # 10
Боюсь что при таком раскладе получу 3е положение коленвала, если память не изменяет - то ВМТ совпадала с метками на звездочке.  Да, забыл сказать главное, двигатель хоть и J3 но модель K1 от тарракана, может в этом проблем ( хотя на их форуме во фото совпадает и шпонка и метки ) ? Завтра попробую проверить.
Сообщение отредактировал koshar - Вторник, 2013-05-07, 20:45
KamazДата: Пятница, 2013-05-24, 07:23 | Сообщение # 11
А во сколько обойдется замена ремня ГРМ с роликами? И на каком пробеге лучше поменять ?
Да а а. .....
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-05-24, 10:35 | Сообщение # 12
это зависит от условий эксплуатации мотора. чем агрессивнее среда обитания мотора, тем чаще меняется ремень.  при замене ремня, меняются все ролики и натяжитель . замена ремня на J3 от 4000 до 6000- плюс-минус 1000. при оптимальной работе дизеля, менять надо уже после 80000, -это так, для успокоения души, а так можно и после 100000.
Добавлено (24.05.2013, 10:35)
в купе можно и помпу заменить, ну чтоб не лезть туда опять.
KamazДата: Пятница, 2013-05-24, 20:53 | Сообщение # 13
Хорошо , а с помпой что происходит ? И сколько она будет примерно стоить ?
Да а а. .....
kosharДата: Четверг, 2013-05-30, 03:40 | Сообщение # 14
Спасибо с ремнем разобрался, действительно шпонка вверх и метки ( зведочка и блок ) совпадают.
gvladikДата: Вторник, 2013-06-04, 12:50 | Сообщение # 15
ребята подскажите.есть какие нибудь секреты правильной установки натяжного ролика грм дв j3?У меня новый просто развалился .хорошо без последствий.
И всё всё таки хороших людей во много раз больше чем плохих
kosharДата: Вторник, 2013-06-04, 14:13 | Сообщение # 16
Где то писали про натяжитель что при установке надо сам ролик смотреть толи 1 из 5 толи 1 из 10 брак. А еще при натяжке если не ошибаюсь надо крутить ролик 6 гранником против часовой стрелки до совмещения меток и может распредвалы туго крутятся( износ, перекос и тп )
gvladikДата: Вторник, 2013-06-04, 15:59 | Сообщение # 17
каких меток?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-06-04, 19:02 | Сообщение # 18
просто всё тут.  на натяжителе в рамке есть стрелка, в виде плстины. при регулеровке шестигранником нужно чтоб эта стрелка оказалась в середине, между планок корпуса эксцентрика. при регулировке шестигранником, ослабте основной болт под звёздочку. после регулировке затяните болт.    данная стрелка служит показателем износа ремня(растяжения).
Добавлено (04.06.2013, 19:02)
можно в любую сторону.
ShaiДата: Воскресенье, 2013-07-14, 17:58 | Сообщение # 19
у меня уже 119000 ничего не менял. не страшно ли это?или лучше заменить?
vcc82Дата: Воскресенье, 2013-07-14, 18:05 | Сообщение # 20
Я на своем ремне проехал 120000 .Менять надо обязательно  помимо ремня натяжители сальники и желательно помпу.Но сам я помпу не менял так-как в наличии не было на ней проехал уже170000
KN3HAP8N27K186214
vcc82Дата: Воскресенье, 2013-07-14, 18:57 | Сообщение # 21
Добавлено (14.07.2013, 18:57)
Все метки ремня ГРМ
Прикрепления: 6632710.jpg(62.3 Kb)
KN3HAP8N27K186214
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-15, 13:51 | Сообщение # 22
Цитата (vcc82)
Менять надо обязательно помимо ремня... сальники
какие?
vcc82Дата: Вторник, 2013-07-16, 02:13 | Сообщение # 23
Распредвалов и коленвала
KN3HAP8N27K186214
андрей235Дата: Среда, 2013-07-17, 02:14 | Сообщение # 24
и кто же сказал что менять сальники обязательно? Если сальник сухой то и не надо его трогать! Попробуйте снять шестерню с коленвала или открутить шестерни с распредвалов!
vcc82Дата: Понедельник, 2013-07-22, 02:01 | Сообщение # 25
Да никто не говорит  но если уже разобрал то я считаю лучше поменять. Обидней будет когда собрал все, и он потек тысячи через две
KN3HAP8N27K186214
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-08-05, 04:16 | Сообщение # 26
ресурс сальников куда выше чем у ремня.
как раз то и наоборот!
полезно
Makey001Дата: Вторник, 2013-08-20, 19:36 | Сообщение # 27
Подскажите Кто менял ГРМ ремкомплектом? на Екзисте смотрю ContitechCT994K1, что то дороговато!!!!!
ремесленникДата: Вторник, 2013-08-20, 20:15 | Сообщение # 28
прикупил в http://www.autodoc.ru , но пока не заменил, почти все оригинал
Бренд
Артикул
Наименование
Кол-во
Сумма, RUR
HYUNDAI/KIA
0K55315987
Ремень генератора
1
529,62
HYUNDAI/KIA
231274X000
Болт
1
96,72
HYUNDAI/KIA
243224X000
Шкив натяжителя ремня
1
2 105,73
HYUNDAI/KIA
243124X000
Приводной ремень
1
2 718,66
HYUNDAI/KIA
0K88R12740
1
513,88
HYUNDAI/KIA
252814X100
1
2 088,33
NSK
60TB0696
Ролик ремня грм
1
737,45
INA
F234196
Ролик паразитный ремня грм
1
590,15
HYUNDAI/KIA
252864X000
Ролик приводного ремня
1
339,34
vcc82Дата: Среда, 2013-08-21, 05:47 | Сообщение # 29
ремесленник, а зачем шкивы тебе?
Добавлено (21.08.2013, 05:47)
Прошу прощения перепутал нужны у нас они называются ролики натяжителя ремня
KN3HAP8N27K186214
Makey001Дата: Среда, 2013-08-21, 15:29 | Сообщение # 30
Самый дешевый ремкомлект нашел с Новосиба 5т.р, примерно так же как у ремесленника, по денькам получилось.Лучше думаю по отдельности брать, так же.
А сальники, ремесленник, не будешь менять?
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
