замена грм - Страница 9 - Форум Kia Bongo
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
замена грм
vitosssiДата: Четверг, 2017-12-21, 23:47 | Сообщение # 241
у меня кия бонго 2009гв проблема такая заводил авто в минус 35 перекинуло ремень сломало крышку клапанную и аторвало каромысло 4 шт заменил все на новое начал выстовлять ремень грм из всей переписки я так ине понял как выставить тнвд на метки или нету не какой разнице как стоит тнвд и что означает его зафиксировать
egenДата: Четверг, 2017-12-21, 23:47 | Сообщение # 242
Прошу прощения за банальность, а каким способом правильно болт на шкиве коленвала затягивать, раз он с трудом откручивается? И у J3 получается балансирного вала нет что ли?
Bongo III 2011 J3 2WD рефка
VIN KNFSTZ74ABK557207
Сообщение отредактировал egen - Пятница, 2013-01-11, 05:44
vitosssiДата: Четверг, 2017-12-21, 23:47 | Сообщение # 243
у меня тоже кия бонго с двс J3 только без спальника борт больше произошла такая история гаража у меня нет стоит под открытым небом на улице было минус 30 начал заводить не заводиться хотя до этого как часы с пол пенка от деда достался пускач притащил накинул крутил крутил нефега толку нет одни схватки в первую очередь мне показалось странным что груша резиновая для подкачки вроде качает но не накачивает , лазил лазил искал не понятно что незнаю как получилось сунул руку к впускному коллектору и нащупал что каким то образом в клапанной крышке дыра ,вот тут все и опустилось из этой дыры вывалился кулак с гидрокомпенсатором . Начал разбирать на моеи кия не как со спальником в салоне надо разобрать практически все (кроме панели) пол там нельзя откинуть кароче разобрал салон добрался до двс снял вязко муфту диффузор крышки откручивал шкив коленвала как советывали выше там так галовка вороток и трубка и упор в раму ключ на старт и все в шоколаде (а по другому не мог сорвать) грм все добрался до грм . Выставил грм на метки не бьет перескочил посмотрев на крышку клапанную (пластик)со стороны впускного распредвала в районе 1и 4 цилиндра имелись две огромных дыры , надо снимать крышку а прежде чем снять надо трубки с фарсунок открутить открутил крышку снял наматал на ус что люди писали грязь в форсунки не занести я их скотчем малярным(бумажный 3м) обмотал .Начинаем подчитывать ущерб крышка клапанная 6000,на 1 и 4 целиндре сломало толкатели клапанов (впускные) их там 2впуск и 2 вып цена 1 коромысла 650р(коромысла что впуск что выпуск одинаковые) плюс ремень грм 3800 (ориг) плюс помпа 3500 (ориг) за два дня до этого побежала плюс роллик натяжной 3800(ориг) парозитные ролики менять не стал они в отличном состоянии . Надо собирать начал менять кулаки там все просто как на москвиче 412 заменил начал устонавливать грм обратите внимание виксируйте двумя болтами шкив аппаратуры ризка в ризку(метки) кароче поставил собрал начал заводить не заводится крутил крутил толку нет нехит заводится преоткрутил немного с фарсунок трубки (чтобы развоздушить систему) покрутил стартером завернул трубки начал заводить завелась с пол пинка но работает хер поймеш как матор болтает но работает мягко че делать незнаю кароч зделал так завел авто аторблтает скинул с рампы (сдатчика) разьем затрищяло чтото заглушил накинул все назад завожу все отлично работает ровно затягивал шкив так включил 4 скорость выжал ручник авто 2010г пробег был 106000 happy happy
godzikДата: Четверг, 2017-12-21, 23:47 | Сообщение # 244
Не могу сорвать шкив коленвала стартером sad хотя по лету когда менял ремень ГРМ сорвал нормально со второго раза.
вчера машина не завелась с автозапуска
сразу вышел попробовал, сел аккумулятор, хотя на улице всего -15 -20 было
зарядил с полчасика т.к. торопился и снова пробовать
завел но тут же проблема не тухнет лампа аккумулятора на панели , значит нет зарядки, открываю капот
двигатель заведен а оба ремня стоят на месте и не крутятся cool
сразу заглушил и пробую их вручную прокрутить, легко все прокрутилось на обеих ремнях
снова завожу и тоже самое шкив стоит на месте а болт что его держит крутится
вот такая беда
скорее всего когда ночью завелся с автозапуска прокрутило шкив(он перестал крутиться) а болт крутился пока двигатель прогревался 20мин и нагрелся сильно что может прикипел
скинул все ремни приехал на станцию
пол дня пытались открутить стартером и длиным ломом не фига не выходит
поливали болт непомогло
надели ремень штобы шкив прижать к болту и трением его нагреть,сначало он не крутился потом видимо мин через 5 нагрелся и начал крутится понемногу поработав мин 10 даже задымился немного болт,заглушили и попробовали опятьстартером сорвать sad
НЕ ФИГА раз 10 бил стартером
вот как теперь открутить этот болтик
и из за чего может такое произойти со шкивом ( мороза не было всего -20 )
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:47 | Сообщение # 245
godzik, Похоже Вы попали на новый коленчатый вал. Если бол там нагрелся хорошо, то скорее всего он там заварися и вы его уже не открутите.
vitosssiДата: Четверг, 2017-12-21, 23:48 | Сообщение # 246
ты заряди аккамулятор силы будет очень много и оставь немного свободного хода на ключе у меня только так получилось
t-52Дата: Четверг, 2017-12-21, 23:48 | Сообщение # 247
проскочил грм зуба на 4-5 погнуло клапана или нет как думаете? подскажите кто сталкивался.
т-52
MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:48 | Сообщение # 248
Думаю, могло случиться многое и только вскрытие покажет, встреча клапанов и поршней 100% была, может и клапана погнуть и распредвалы переломать и коромысла, и шатуны погнуть, и ГБЦ может треснуть, и зеркало цилиндра может ободрать, надо смотреть при разборе.
kirill1706Дата: Четверг, 2017-12-21, 23:48 | Сообщение # 249
Цитата (ПеревозчикЕвгений)
Если Вы запутались в положении валов, то необходимо выставить валы шпонками вверх.
Что это значит? из этих слов я так и не могу понять как правильно установить шкив! По подробнее пожалуйста!
yurecДата: Четверг, 2017-12-21, 23:48 | Сообщение # 250
А подскажите номерочек помпы?
ремесленникДата: Четверг, 2017-12-21, 23:48 | Сообщение # 251
251004X600
yurecДата: Четверг, 2017-12-21, 23:49 | Сообщение # 252
Спасибо. Буду потихоньку закупать з\ч для замены ГРМ. Помпу точно надо менять (115000 пробег)? А то чет накладно выходит.
ремесленникДата: Четверг, 2017-12-21, 23:49 | Сообщение # 253
я купил, но менять не стал. при замене крутнул, не шумит, не заедает
BlackSnakeДата: Четверг, 2017-12-21, 23:49 | Сообщение # 254
Подскажите что за ремни и их номерки стоят по момо грм. 2008 год движок j3, без рефы, борт тент. Нужно заказать а машины нет, что бы посмотреть. по каталогу приклиновой ремень выдает еще. люди говорят, что еще какой то есть. я так понимаю, что это ремень какой то на генератор. если не прав поправьте.
Сообщение отредактировал BlackSnake - Понедельник, 2014-04-07, 16:21
ремесленникДата: Четверг, 2017-12-21, 23:49 | Сообщение # 255
0K55315987 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/0K55315987/manufacturer647/HYUNDAI-KIA?analog=on&access=1
и 977134E000 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/977134E000?analog=on&access=1  от кондея
BlackSnakeДата: Четверг, 2017-12-21, 23:49 | Сообщение # 256
спс. это был ремень на кондиционер.
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:49 | Сообщение # 257
Пробежал на ремне ГРМ около 70.000 и его порвало, клапанную крышку сломало, на правом распредвалу сломало 6 каромысел,два слегка болтаются, может их погнуло. На левом все хорошо. Кто сталкивался, не хочу голову снимать (боюсь  redface ) , многие говорят - карамысла спецально делают слабыми, чтоб не навредить движке. У закомого на 3ех портерах рвало ремни, говорит менял каромасла, все скидавал обратно, заводил без проблем, до сих пор на ходу и не тревожат. Как считаете?
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
Сообщение отредактировал kilott - Среда, 2014-07-16, 17:18
MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:50 | Сообщение # 258
kilott, пробуйте. Поставите коромысла, увидите целые ли клапана, если все целые, не гнутые, то вперед
ремесленникДата: Четверг, 2017-12-21, 23:50 | Сообщение # 259
ремень какой фирмы?
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:50 | Сообщение # 260
MOLIK, как я узнаю что клапана не загнуло? Доставать форсунки, мерить компрессию? То-же гемор тот еще
Добавлено (16.07.2014, 20:59)
ремесленник, к сожелению какой ремень уже не помню, два года прошло, но он был на 151 зуб
MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:50 | Сообщение # 261
Поставьте коромысла и прокрутите руками двигатель, послушайте как работает, не клинит ли, зазоры посмотрите, что везде одинаковые были, гнутый клапан себя выдаст.
ремесленникДата: Четверг, 2017-12-21, 23:50 | Сообщение # 262
я отъездил 2,5 года до замены ремня грм, заменил на 100 000, на ремне четко видно название производителя -контитеч, выглядит как вчера поставили. заказал оригинал, пришел в оригинальной упаковке тот же контитечь, пока проехал на нем 45 000 и чет задумался, наверно надо менять чаще, типа 70-80 000
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:50 | Сообщение # 263
Если я заклею клапанную крышку, ничего страшного не произойдет же? 6000 жалко за новую отдавать
MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:51 | Сообщение # 264
kilott, поищите с разбора, на авито не смотрели? Я не уверен что клей выдержит температуру и масло, а тот пластик из которого сделана крышка очень плохо клеится.
kilottДата: Четверг, 2017-12-21, 23:51 | Сообщение # 265
снял ось коромысел - гнутая, боюсь что и клапана наверняка загнуло. не уверен что смогу сам правильно снять и установить голову, может кто подскажет нормальный сервис в Екатеринбурге?
serzh21-84Дата: Четверг, 2017-12-21, 23:51 | Сообщение # 266
Привет всем!В техцентре уверяют что ремни надо менять на 45,90 и т.д.тыс.км.Посему провожу опрос:на каком пробеге меняли приводные ремни?На данный момент пробег 85000,в ДВС не лазил ни разу.Тревожно.
GrenemyДата: Четверг, 2017-12-21, 23:51 | Сообщение # 267
Цитата godzik ()
Не могу сорвать шкив коленвала стартером sad хотя по лету когда менял ремень ГРМ сорвал нормально со второго раза.вчера машина не завелась с автозапуска
вот такая беда
У меня похожая проблема так же болт не откручивается! Можно узнать как вы справились с этой проблемой и чем история закончилась у вас?
alex86Дата: Четверг, 2017-12-21, 23:51 | Сообщение # 268
Нужно снять стартер и вставить монтировку  между  зубьями маховика   и спокойно воротком откручивается !
IV1965ANДата: Четверг, 2017-12-21, 23:51 | Сообщение # 269
Не проще ли зафиксировать монтажкой карданный вал и включить высшую передачу.
godzikДата: Четверг, 2017-12-21, 23:52 | Сообщение # 270
снимали радиатор чтоб было место подлесть мясорубкой (ключ такой ))),клинили кардан или маховик точно не помню,еле открутили,покупал новый шкив и шпонку,до сих пор катаюсь все нормально.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
