замена грм
gords | gordsДата: Четверг, 2017-12-21, 23:37 | Сообщение # 181 |
| Извините, давно отсутствовал, я менял ремень ГРМ . Процедура стандартная за исключением отсутствия редкой головки на 3.." точно не помню, в гараже скучает(купил,попользовал,забыл). А вообще больших сложностей не заметил, как обычно выставляются метки белым маркером, откручиваем натяжитель, снимаем ремень. А вот с натяжением придётся потужиться из-за пресловутого натяжителя, ибо как то недодуманно он инсталлирован, при полном ослаблении ремень всё равно в натяге! А сам натяжитель имеет вид ролика-эксцентрика! По времени процесс займёт часа 3-4 полного разбора-сбора. При условии отсутствия С2Н5ОН в гараже и организме... Будут вопросы, отвечу.!
andkaraleks | andkaraleksДата: Четверг, 2017-12-21, 23:37 | Сообщение # 182 |
| Всем привет. Подскажите сколько роликов на J3? Ато не понятно в одном магазине говорят 2, в другом 4. Кому верить не знаю.
я простой
LIONy | LIONyДата: Четверг, 2017-12-21, 23:37 | Сообщение # 183 |
| Согласно мануалу роликов четыре, два обкаточных, один натяжной и один дистанционная втулка. Добавлено (03.02.2012, 00:12) --------------------------------------------- Привет всем участникам форума. Подскажите, пожалуйста, кто менял ремень ГРМ сам. Как правильно выставить метки ГРМ. В мануале картинки не четкие, не совсем понятно.
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
atomfox | atomfoxДата: Четверг, 2017-12-21, 23:37 | Сообщение # 184 |
| Всем здравствуйте! Вчера менял ГРМ, не сам, мой знакомый. А я так, только присутствовал. =0) Сделал фото, прикладываю ниже.
Вычитал где то, что при замене нужна головка на 38. Авторитетно заявляю, Не надо! Все делается просто и стандартным инструментом. Единственный головняк ИМХО, снимать седалищную плиту под водителем и радиатор.
двигатель J3.
Итак фото!
Bongo ref 1.4 т.
Сообщение отредактировал atomfox - Суббота, 2012-03-10, 02:07 |
LIONy | LIONyДата: Четверг, 2017-12-21, 23:37 | Сообщение # 185 |
| Хорошие фото очень информативно, все сразу стало ясно и понятно СПАСИБО! :
BARABAS | BARABASДата: Четверг, 2017-12-21, 23:38 | Сообщение # 186 |
| На моём БОНГО мотор Портеровский ,Ремень меняется у Портера на 120тч пробега с ним меняется и балансировачный и ролики и сальники , В итернети натыкался что КИА Бинго есть мотор который меняет ремни на 600тч км пробега в нем меняется всё тоже самое плюс помпа
Как хорошо что есть REMZO
andkaraleks | andkaraleksДата: Четверг, 2017-12-21, 23:38 | Сообщение # 187 |
| atomfox, atomfox, Радиатор снимать обязательно?
я простой
atomfox | atomfoxДата: Четверг, 2017-12-21, 23:38 | Сообщение # 188 |
| andkaraleks, мы снимали, так как с ним жутко не удобно. Нет подхода к ГРМовскому отсеку
Bongo ref 1.4 т.
Сообщение отредактировал atomfox - Пятница, 2012-03-23, 00:03 |
Евгений_нск | Евгений_нскДата: Четверг, 2017-12-21, 23:38 | Сообщение # 189 |
| Я на днях менял все ремни, пришлось поменять помпу и один пластмассовый ролик., радиатор не снимали, но сливали почти весь антифриз.
Евгений_нск | Евгений_нскДата: Четверг, 2017-12-21, 23:38 | Сообщение # 190 |
| фото
yurec | yurecДата: Четверг, 2017-12-21, 23:38 | Сообщение # 191 |
| Quote (Евгений_нск) Я на днях менял все ремни, пришлось поменять помпу Какой пробег у машины? Почему менял помпу?
Евгений_нск | Евгений_нскДата: Четверг, 2017-12-21, 23:39 | Сообщение # 192 |
| Пробег небольшой-43тыс. сняли ремни, на самой помпе был ощутимый ход подшипника, хотя я не видел чтобы она подтекала, и у одного пластмассового нижнего ролика, вот и поменяли помпу., на новой помпе другая крыльчатка-металлическая.
yurec | yurecДата: Четверг, 2017-12-21, 23:39 | Сообщение # 193 |
| Евгений_нск, А из-за чего начался весь этот разбор?
Евгений_нск | Евгений_нскДата: Четверг, 2017-12-21, 23:39 | Сообщение # 194 |
| Нужно было менять ремень генератора-потрепался сильно ремень реф.установки и ремень гидрача.(на моём движке 3 ремня)
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:39 | Сообщение # 195 |
| Ролик как добраться к ремню ГРМ на J3. Спасибо автору!
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2017-12-21, 23:39 | Сообщение # 196 |
| гайка на шкиве коленвала как откручивается? подскажите пожалуйста.
ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Четверг, 2017-12-21, 23:39 | Сообщение # 197 |
| Quote (чайник-бонговод) Гайка на шкиве коленвала как откручивается? подскажите пожалуйста. Не гайка там, а болт. Есть один быстрый варварский способ. Другими не пользуюсь. Освобождаешь шкив от ремней. Одеваешь головку с воротком на болт крепления шкива коленвала и на вороток одеваешь трубу так, чтобы можно было упереть эту трубу в землю. Чтобы вороток по кругу провернуть было нельзя. И теперь ключом зажигания начинаешь запускать мотор. На полном серьезе. Но не долго около 3-4 секунды. Мало подержишь ключ, всё останется без изменений. А передержишь ключ, то шкив всего лишь упадёт с болтом в низ. Если будешь откручивать на канаве, лучше не ронять. Кромки хрупкие. Удачи.
пимтерлимпертап
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2017-12-21, 23:40 | Сообщение # 198 |
| я в шоке! неужели так просто? на днях буду пробавать. а осьёмнике писали выше, он нужен? спасибо.
ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Четверг, 2017-12-21, 23:40 | Сообщение # 199 |
| Шкив коленвала снимать без съёмника.
пимтерлимпертап
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2017-12-21, 23:40 | Сообщение # 200 |
| ясно! Добавлено (10.07.2012, 23:09) --------------------------------------------- люди, а визуально можно определить сколько ещё прослужит ремень грм? я так вроде и ничего не нашёл на нём, ни задир , ни ниток, ни трещин.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2017-12-21, 23:40 | Сообщение # 201 |
| чайник-бонговод, Лучше не ждать визуальных признаков, можно навизуалить ремонт ГБЦ, менять надо по пробегу.
ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Четверг, 2017-12-21, 23:40 | Сообщение # 202 |
| Quote (чайник-бонговод) люди, а визуально можно определить сколько ещё прослужит ремень грм? я так вроде и ничего не нашёл на нём, ни задир , ни ниток, ни трещин. Мой растянутый ремень, выглядел идеально. Но при этом совершенно не пригодный к эксплуатации.
пимтерлимпертап
Сообщение отредактировал ПеревозчикЕвгений - Среда, 2012-07-11, 19:07 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2017-12-21, 23:40 | Сообщение # 203 |
| заменил грм. старый на вид не очень потрёпаный, даже не не патрёпаный совсем. только вод сухой какой то , как будто в печке высушили. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ! Добавлено (14.07.2012, 16:29) --------------------------------------------- atomfox, БЛАГОДАРЮ ЗА ФОТО! Добавлено (14.07.2012, 16:30) --------------------------------------------- Евгений_нск, ВАМ ТАКЖЕ СПАСИБО! ВАШИ ФОТО ОЧЕНЬ ПРИГОДИЛИСЬ!
ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Четверг, 2017-12-21, 23:41 | Сообщение # 204 |
| Меняйте ремень, ролики и помпу.
пимтерлимпертап
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2017-12-21, 23:41 | Сообщение # 205 |
| забыл упамянуть что ролики тоже сменил.
Павлуша | ПавлушаДата: Четверг, 2017-12-21, 23:41 | Сообщение # 206 |
| Посмотреть на ремень ГРМ можно, сняв верхнюю половину передней крышки, сняв только приводной ремень агрегатов, но ролики и помпу не увидишь! Ремень и ролики (4 шт) менял сам, помпу и сальники менять не стал - течи и пр. не было - рискнул оставить старые... Болт шкива колен вала - головка на 38 и труба на вороток головки, пятую передачу и рывок стартером, только трубу я упирал не в пол, а в плиту внутри кабины. Шкив потом снимается без всякого съемника... Геморой только в правильной установке ролика с натяжителем - я сам так и не понял - как я его поставил, но вилки и риски все совпали!!! Не поленитесь прокрутить в ручную коленвал на оборот и проверить все метки еще раз!!! Иначе можно ошибиться и не попасть на все. Только одно замечание по видео - правые сиденья снимать не нужно!!! Они не мешают - у ремня безопастности есть ремешок - поднимаешь сиденье до упора и фиксируешь ремешком за мет. крючок снизу сиденья - всё! А так видео правильное.
ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Четверг, 2017-12-21, 23:41 | Сообщение # 207 |
| Quote (Павлуша) Только одно замечание по видео - правые сиденья снимать не нужно!!! Мне оно мешало видео снимать. Всё должно быть последовательно. Как объяснить, что сидение пропало? Так как видео снимал, Я, то решил сделать так. Но снимать кресло пассажиров совсем не обязательно.
пимтерлимпертап
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2017-12-21, 23:41 | Сообщение # 208 |
| вопрос такой. при монтаже ремня грм у меня не совсем совпала метка на шкиве тнвд, - это как то повлияло на впрыск? если вдруг я ошибусь на зуб один пр монтаже ремня на распредвалы- как это проявится?
Павлуша | ПавлушаДата: Четверг, 2017-12-21, 23:41 | Сообщение # 209 |
| Перед тем, как менял ГРМ два дня пытался открутить шкив коленвала (не было хорошей головки), а ездить надо было, т.к. машину делал на улице и вечером надо было собирать обратно и гнать на стоянку... Так вот на зуб или на два проскочил ремень ГРМ на одном из распредвалов (на много зубьев ремень не ушел - когда на много - клапана начинают упираться в днище поршня!!! - тогда или поломка, или разборка и сборка правильно!). Так вот машина завелась, но работала с излишним шумом и тягу развивала плохо - как полуживая, но ехала... На следующий день купил хороший инструмент - головку на 38 и вороток (труба в гараже была своя), разобрал все, поменял ГРМ и ролики и собрал все по меткам - движок зашептал и машина побежала, как новая!
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2017-12-21, 23:42 | Сообщение # 210 |
| Павлуша, спасибо за ответ!. а метка тнвд, если не совпала, что будет? у левого шкива распредвала( смотрим в лоб машине) есть две метки под угло 90 градусов. так у меня вторая смотрит вниз, а по мануалу она вверх смотрит. мистика! ну если бы я даже и не правильно левый совместил, то клапана бы в поршня бы упёрлись? 90 градусов ошибка, нифига себе! я бы и не завёл бы дизель!
