ТУРБИНА
2003609515 | 2003609515Дата: Вторник, 2015-04-21, 00:05 | Сообщение # 91 |
| 1. Посмотри воздушный фильтр на предмет засорения; 2. Сними патрубок турбины на впускном коллекторе и поработай акселератором, если турбина выкидывает масло-турбину в ремонт; 3. Посмотри магистраль ЕГР на наличие масла; 4. Проверь регулятор давления топлива.
300
koshar | kosharДата: Среда, 2015-04-22, 17:00 | Сообщение # 92 |
| 1) в норме, новый 2) проверю завтра 3) не понял в каком месте? если от клапана трубку, которая идет во впуск - то да в масле тоже. 4) в норме, смотрел сканером давлениеДобавлено (22.04.2015, 17:00) --------------------------------------------- масло с патрубка не кидает, больше похоже что его закидывает с патрубка егр, что подсоединен к впускному коллектору (((
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-04-22, 22:37 | Сообщение # 93 |
| Цитата koshar ( ) но почему много масла в патрубке что одет на впускной коллектор? Потому что дизель турбовый, турбина как пылесос высасывает масляные пары через вентиляцию картера, потому и норма у турбовых дизелей есть угар масла.
koshar | kosharДата: Четверг, 2015-04-23, 15:29 | Сообщение # 94 |
| Понятно, подожду оригинальные клапана на форсы, а там видно будет ( а то притирка особо не помогла видно плохо старался ), заодно и распылители поменяю.
p-taurus | p-taurusДата: Четверг, 2015-04-23, 16:54 | Сообщение # 95 |
| Практика показывает что очень ненадолго хватает форсунок перебранных в домашних условиях.
koshar | kosharДата: Вторник, 2015-05-12, 04:05 | Сообщение # 96 |
| Дабы не плодить тем, напишу тут про турбину. Вообщем симптомы следующие - при разгоне и просто в пути - черный дым в изобилии ((((, мало того что турбина подкидывает ( всё ж ошибся выше - есть масло с турбины ), так еще и солярка не сгорает. Причина мне была понятна сразу - развалился склееный уголок, тот что со спиралью накала на впуске и через него воздух выходил "наулицу" у кого то может быть дырявый интеркулер или рукава и т.п. решение в дороге пришло с запозданием )))) скинул фишку с датчика что стоит на воздушном фильтре, далее мозги видимо перешли в аварийный режим и солярки стал лить меньше, в итоге дым пропал, расход уменьшился и я довольный доехал до дома. )))
p-taurus | p-taurusДата: Вторник, 2015-05-12, 21:34 | Сообщение # 97 |
| Черный дым в 90% это перелив топлива, в твоем случае турбина то не при чём.
2003609515 | 2003609515Дата: Вторник, 2015-05-12, 21:42 | Сообщение # 98 |
| В случае если турбина не развивает требуемого давления, компьютер будет давать команду топливной на подачу большего объема топлива в камеру сгорания. У Вас дымит на холостых или нет. Если дымит на холостых-топливной капец. Проверяй форсунки на слив.
300
Nikc_2011 | Nikc_2011Дата: Суббота, 2016-07-23, 22:28 | Сообщение # 99 |
| всем доброго времени суток. у меня бонгорек 2011 года j3 мотор пробег 100 тыс. на холоднубю едит норм как только нагревается до рабочей темп. и видит горку начинает упираться и не едит совсем. был у диагностов ничего не выевели потом решили подцепить комп и проехать. выяснилось что находу при нагрузки турбина начинает плохо дуть. сказали турбу на замену. но судя по выше прочитанному я так понял что можкет быть причиной забитый катализатор. может кто подскажет как быть ? может ли быть причиной кат. если на холодную едит а на гор. нет? Добавлено (23.07.2016, 22:28) --------------------------------------------- и может кто подскажет вариант ставить турбу оналог или только оригинал? спасибо.
Славентий | СлавентийДата: Четверг, 2016-09-01, 14:57 | Сообщение # 100 |
| Есть ли информация по замене картриджа вместо замены турбины целиком? Картридж, наверно, оригинальным не может быть. Если есть у кого опыт, прошу ответить.
А это надо?
Nikc_2011 | Nikc_2011Дата: Пятница, 2016-09-02, 16:32 | Сообщение # 101 |
| а есть смысл менять картридж? просто на сколько я знаю картридж плюс замена с новой турбиной по ценен не сильно отличаются....
Славентий | СлавентийДата: Вторник, 2016-09-06, 08:07 | Сообщение # 102 |
| Картридж стоит 11-12 тыс.(правда, продавец подозрительный), турбина 35-50 тыс. Работа всяко дешевле, чем разница. Тем более, что турбину ставить труднее, чем картридж. Делать сам буду, так что для меня важны цена самой детали и надежность.
А это надо?
Shai | ShaiДата: Четверг, 2016-10-27, 21:06 | Сообщение # 103 |
| турбина совсем не дует, патрубок мягкий видно что чуть чуть дует, мотор 2.9 евро 3(2008года) говорят что клапан IVM на нем неубиваемый, так что маловероятно что это он. седня в сервисе сервисмен сжал патрубок, я погазовал, патрубок еле еле надувается и то не доконца. че за хренотень с моей машиной... Добавлено (25.10.2016, 16:25) --------------------------------------------- заменил картридж турбины и машина поперла))) картридж от карнивала, на 5 скорости могу под 40км ехать и за 3 сек сотку набрать, но со второй все равно тяжковато трогается... на моей все лопасти отлетели, беда короче в турбине была. могу фотку кинуть старой турбины Добавлено (27.10.2016, 21:06) --------------------------------------------- ап.... куда еще копать то??? на малых оборотах всё равно тупняки остались... запарился уже
kai199 | kai199Дата: Вторник, 2016-11-22, 19:21 | Сообщение # 104 |
| Всем, привет! Возник вопрос, по турбине, т.к. она накрылась м.т. Подскажите знающие, по каталожным номерам, турбины 28200-4х610 и 28200-4х650 , в чем различие?
8eter | 8eterДата: Среда, 2016-11-30, 14:28 | Сообщение # 105 |
| Цитата kai199 ( ) Подскажите знающие, по каталожным номерам, турбины 28200-4х610 и 28200-4х650 , в чем различие? 28200-4X610 вроде как является картриджем для турбины 28200-4X650.
komersen | komersenДата: Воскресенье, 2017-01-01, 15:14 | Сообщение # 106 |
| Доброго все нового года! Чиркану за свою турбину. Мотор спел песню зтяжную и медленую! Короче говоря о главном! Сняв ГБЦ, зазболтил выхлопной тракт отсоединил турбину и что мы увидели: это тихий ужас! Вал БОЛТАЕТСЯ в корпусе как карандаш в пустой карандашнице! Покурив просторы фарпоста, пришел в легкий шок цена кмтайской турбины 23 тыр., отодвинул мысли о покупки в дальний угол, стал по знакомым искать кто починит, а точнее реанимируем отдавшую богу душу турбину и вот оно счастье, нашелся чел! Привез ему труп, покрутив его в руках со словами да это уже труп он добавил, МНЕ НУЖНО ЕЕ ВСКРЫТЬ, оставив ему сей девайс я поехал домой, на следующий день звонит мой РЕАНИМОТОЛОГ и говорит, все реанимируется, приводится в чувство цена вопроса 14 целковых, одобряю ему его предложение и вот оно чудо, за 14 ре., забираю свою турбину, с новым кадриджем, с новым ВАЛОМ, отбалонсированная.
89221490909 | 89221490909Дата: Воскресенье, 2017-04-23, 03:10 | Сообщение # 107 |
| Здрасьте подскажите кто знает иногда при езде или на холостых загорается лампочка турбины не надолго ПРИ этом движок и тяга как обычно хорошая Добавлено (23.04.2017, 03:10) --------------------------------------------- загорается на 3---6 секунд и тухнет
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2017-04-23, 12:22 | Сообщение # 108 |
| А есть лампочка турбины разве?
89221490909 | 89221490909Дата: Воскресенье, 2017-04-23, 23:32 | Сообщение # 109 |
| когда зажигание включаеш на панели загораются лампы всякие разные и турбина там тоже есть Завел все погасло Добавлено (23.04.2017, 22:50) --------------------------------------------- горшок загорается это что за значек Добавлено (23.04.2017, 23:32) --------------------------------------------- не могу обозначения на панели найти в интерн
shodvit | shodvitДата: Понедельник, 2017-04-24, 12:58 | Сообщение # 110 |
| Такой "горшок" рис.1? Если такой контакты датчика топливного фильтра фишка отходит рис.2. Был такой глюк. рис.1
89221490909 | 89221490909Дата: Понедельник, 2017-04-24, 13:15 | Сообщение # 111 |
| спасибо я тоже вчера лазил по интерну и понял что это датчик воды седня солью или поменяю фильтр спасибо за совет еще раз Добавлено (24.04.2017, 13:15) --------------------------------------------- если я солью воду и старый оставлю ни че страшного не будет
shodvit | shodvitДата: Понедельник, 2017-04-24, 16:09 | Сообщение # 112 |
| 89221490909, вода в фильтре да навряд ли, попробуй просто фишку "мамка-папка" вставить получше, там контакт плохой.
89221490909 | 89221490909Дата: Вторник, 2017-04-25, 22:44 | Сообщение # 113 |
| спасибо я слил с фильтра все гавно сейчас поезжу отпишусь и фишку перетыкал Добавлено (24.04.2017, 23:24) --------------------------------------------- седня слил фишку перетыкал и надоже чудо днем снова сука зажглась п-а В чем может быть еще секрет фильтра или как подскажите пож Сенкью Добавлено (24.04.2017, 23:27) --------------------------------------------- воду слил Добавлено (25.04.2017, 22:44) --------------------------------------------- аууу мужиикиии
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2017-04-26, 01:28 | Сообщение # 114 |
| 89221490909, поменяй на новый, если опять загорится датчик, значит в баке говно с водой! А дальше всё по схеме! Снятие бака и промывка всей системы или не всей, на что денег хватит, а можно и так ездить, форсунки впринципе не очень дорого стоят, и тнвд жизни не прибавит! Может чего не понимаю? пробег 305.000км и ни разу лампочка не загоралась!(120.000 на тнк, 160.000 на газпроме, 25.000 на лукойле! На чём там вы ездиете?просто жесть!
89221490909 | 89221490909Дата: Среда, 2017-04-26, 01:43 | Сообщение # 115 |
| на лукойле и башнефть поставлю новый фильтр посмотрим че там
vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2017-07-10, 21:21 | Сообщение # 116 |
| Парни кто ни-буть подскажет номерок картриджа для турбину?
komersen | komersenДата: Пятница, 2017-07-14, 06:47 | Сообщение # 117 |
| Продам турбину Евро4, тел. 8902557965восемь
Батя_4х4 | Батя_4х4Дата: Среда, 2017-08-09, 16:09 | Сообщение # 118 |
| Цитата komersen ( ) Продам турбину Евро4 Новая или б/у, цена вопроса?Добавлено (09.08.2017, 16:09) --------------------------------------------- MOLIK, здравствуйте! Прочитал полностью эту тему, нашел много полезной информации, спасибо, но вот так и не понял что у меня с турбонаддувом! У меня Бонго 4х4, 11 года, J3 евро 4, симптомы такие же как и вышеописанные у Бонговодов, движок тупит, если начинаешь вваливать больше 3000 начинает поддымливать черным дымком. Прогнали вчера сканером, выдал ошибку Р0046 вроде как неисправность электроклапана управления наддувом. Перед этим я (почитав форумы) снял и промыл датчик ДМРВ( если он вышел из строя движок тоже будет "тупить"), ничего не изменилось. Сегодня приехав с работы опять засел за комп, нашел этот электроклапан ( на Вашем форуме) и начал экспериментировать. Завел движку, зажимаю патрубок воздуховода поднимаю обороты до 3000 и вижу: до 3000 патрубок твердеет, чувствуется что турбина нагнетает воздух, затем затем нагнетение резко падает и сжимается входной патрубок от фильтра! Вывод: не хватает воздуха? Еду покупаю новый фильтр, меняю. Повторяю процедуру: зажимаю патрубок наддува, поднимаю обороты до 3000, давления в патрубке ВООБЩЕ НЕТ!
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2017-08-21, 23:22 | Сообщение # 119 |
| Батя_4х4, А саму турбину смотрели, может в ней беда? Может интеркулер еще забить маслом. И посмотрите вакуумные трубки, может где то сосет воздух
Батя_4х4 | Батя_4х4Дата: Среда, 2017-08-23, 12:58 | Сообщение # 120 |
| Турбину не разбирал, видно что она работает. Воздуховоды и интеркулер проверил, пролили все мыльным раствором, нигде не пузырит. Собираюсь гнать в край, в сервис.
