ТУРБИНА - Страница 3 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 3 из 5
  • 5
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » ТУРБИНА (ТУРБИНА МОЛЧИТ,НЕТ ДИНАМИКИ НАБОРА СКОРОСТИ)
ТУРБИНА
TolikбонгофилДата: Суббота, 2013-03-23, 19:14 | Сообщение # 61
Цитата (hell0men)
Внезапно умерла турбина. Сначала начала свистеть и звенеть. Ездил так почти неделю.
lumped hell0men, внезапно осознал,- через неделю :),,))))...Парни а подскажите ка пжл,что есть печального если интеркулер в масле!? не весь только нижник( и то мокрит) но после продолжительной езды даже капельки масла покапывают sad  не льёт как из ведра ,-а именно покапывают ,двигатель  не ест, но все же уровень потихой идет вминус...с чем это связанно и как это лечится !?слышал версию если интеркулер мокрит,- это признак что турбина начала медленно но верно умирать! так ли это ?! что кто скажет какие советы откуда масло гонит в инткул...как с этим боротся ичто треба сделать..спс
VIN- KNCSE03428K312036
чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-03-23, 21:56 | Сообщение # 62
ну откуда если не с турбинки в интеркуллере масло? только с турбинки. турбинка масло гонит, точно она. хотя с другой стороны есть ещё вариант попадания масла в куллер-с выпускного коллектора- это либо форсунка льёт, либо клапана не держут. а так больше похоже что турбина накрылась.
Добавлено (23.03.2013, 21:56)
в случае льющей форсунки в куллере не масло естественно будет, горючее.
MOLIKДата: Суббота, 2013-03-23, 22:07 | Сообщение # 63
Да ладно вам паниковать... Не ручьем хреначит, значит не в турбине дело, с турбины если начинает масло гнать то не потихоньку. Первое: Турбина в любом случает чуток масла сбрасывает, подшипников там нет, и все работает на масляной подушке, а потому в момент запуска двигла, чуток масла с турбины просачивается. Второе: У дизеля от природы прорываются выхлопные газы в картер, которые потом через вентиляцию картера с масляной пылью и парами попадают во впускной коллектор, и если мне не изменяет память перед интеркулером, отсюда и запотевание маслом воздухопровода и впускного коллектора.
так для справки: у турбового порше каен заводская норма расхода масла 1 литр на 1000 км, ну это так, для справки smile
Бороться с этим можно, подбирая стойкое к угару моторное масло, но на 100% вы от этого не избавитесь.
P.S. У меня турбины нет, но коллектор впускной в масле тоже и воздухопровод тоже.
ПыжДата: Понедельник, 2014-05-12, 16:46 | Сообщение # 64
ДРУЗЬЯ БОНГОВОДЫ а почему не пишите про электромагнитный клапан перепуска газов мимо турбины,он тоже какую то роль играет и где он "зарыт"
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-05-12, 21:33 | Сообщение # 65
Награды: 11
А разве он не просто вакуумный,???
ремесленникДата: Понедельник, 2014-05-12, 23:21 | Сообщение # 66
на евро3 вакуумный, на евро4 и евро5 электропривод (но разный)
Добавлено (12.05.2014, 23:21)
про эту "зеленку" от гринписа говорили, для меня вопрос открытый
ПыжДата: Вторник, 2014-05-13, 08:48 | Сообщение # 67
и все таки как его увидить, где он стоит
Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-13, 12:47 | Сообщение # 68
Награды: 11
Под турбиной,вакуумник,тяга, шланг,
ПыжДата: Вторник, 2014-05-13, 16:41 | Сообщение # 69
а вот это что  за штуковина
Прикрепления: 9393054.jpg(101.7 Kb) · 2239728.jpg(101.7 Kb) · 5155672.jpg(83.2 Kb)
ремесленникДата: Вторник, 2014-05-13, 19:15 | Сообщение # 70
клапан управления егр, от евро4, если не ошибаюсь. сам егр стоит слева на впускном коллекторе
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-05-13, 19:16
ПыжДата: Среда, 2014-05-14, 08:35 | Сообщение # 71
извените тупого, а что такое егр?
Костя1980Дата: Среда, 2014-05-14, 10:28 | Сообщение # 72
Награды: 11
Это клапан который дожиг не сгоревшего топлива и. Оно сгорает по второму кругу,выпускной и впускной коллектор соединен трубкой на которой стоит этот клапан,
ремесленникДата: Среда, 2014-05-14, 14:01 | Сообщение # 73
Цитата Костя1980 ()
Это клапан который
перепускает отработавшие газы в камеру сгорания, для снижения температуры горения, во избежание образования окиси азота (экология) и не допускает оплавление поршней и гбц на больших оборотах/нагрузках
ПыжДата: Среда, 2014-05-14, 15:31 | Сообщение # 74
большое мерси
2003609515Дата: Понедельник, 2014-07-07, 01:17 | Сообщение # 75
Приветствую. Заменил клапана мультипликаторы в форсунках, Проверил форсунки на стенде в специализированном сервисе, все в норме. Поставил. Машина заводиться хорошо, но! Вяло реагирует на педаль газа и дымит бело-синим дымом. Турбина слабо нагнетает воздух, сравнивал с дизельным пыжом- держа рукой шланги. Может причина в турбине?
300
MOLIKДата: Понедельник, 2014-07-07, 11:29 | Сообщение # 76
2003609515, Форсунки местами не перепутали?
2003609515Дата: Понедельник, 2014-07-07, 13:19 | Сообщение # 77
Нет, не перепутали. Я, Делал насечки на форсунках. Но есть одно но, когда забрал форсунки с сервиса на них были нанесены желтым цветом другие насечки различающиеся с моими.
300
MOLIKДата: Понедельник, 2014-07-07, 23:47 | Сообщение # 78
2003609515, Пропишите форсунки на всякий случай.
komersenДата: Понедельник, 2014-07-28, 00:27 | Сообщение # 79
Цитата gords ()
Может кто ещё предложение внесёт...? И есть ещё вопрос: есть ли на бонге лямбда зонды, и как на них может отразится раздуплёж катализатора???
Ни каких там лямбд нет, у нас по трассе вообще ни одного датчика нет!
silentmanДата: Пятница, 2014-10-03, 05:19 | Сообщение # 80
извините вы уверены что это клапап егр? т.к. по номеру он выходит 28410-4X120 и что-то не похож совсем на то что на машине стоит. может это клапан управления турбиной или как правильно?
MuteДата: Пятница, 2014-12-05, 18:27 | Сообщение # 81
Цитата Пыж ()
вот это что  за штуковинаПрикрепления: 9393054.jpg(102Kb) · 2239728.jpg(102Kb) · 5155672.jpg(83Kb)
Цитата silentman ()
Цитата ремесленник ()клапан управления егр, от евро4, если не ошибаюсь. сам егр стоит слева на впускном коллекторе
просьба тем, кто в курсе, продолжить тему
silentmanДата: Пятница, 2015-01-16, 02:11 | Сообщение # 82
Подскажите пожалуйста я так понял у турбины только 2 состояния - работает либо не работает. Я что-то не слышу у себя свиста и особого пинка не ощущаю (как купил так и было). в патрубке с турбины на интеркулер когда к 3 т. обороты приближаются ощущается давление. Еще у меня в патрубок воздушный к движку который идет кто-то до меня врезал трубку, видимо масло с турбины гонит для отвода чтоли.(расход масла есть). Может ли турбина работать в полсилы? какие подскажите методы диагностики?
2003609515Дата: Пятница, 2015-01-16, 04:05 | Сообщение # 83
Приветствую. На Вашем автомобиле стоит защита турбины от износа. При работе автомобиля на холостых оборотах выжмите сцепление и поработайте педалью акселератора, при этом попросите товарища попробовать патрубок турбонагнетателя, он должен стать твердым. В противном случае турбонагнетатель не развивает требуемого давления. В связи с этим либо неисправен клапан между выхлопным парубком и корпусом турбины, либо деформированы лепестки турбонагнетателя.
300
silentmanДата: Суббота, 2015-01-17, 04:20 | Сообщение # 84
попробовал. что с нажатым сцепление, что без разницы не ощутил. патрубок становится все тверже после примерно 2.5 т. оборотов. Это нормально?
А что за клапан? как его проверить можно?
Garik1976Дата: Среда, 2015-02-18, 02:48 | Сообщение # 85
Приветствую Вас столкнулся с проблемой умерла турбина тот ремонтировал поставил клапан на турбине рабочий а вот на счет который стоит под сиденьем не работает . Как его можно проверить. Он отвечает за отсечку и сброс давления в турбине  называется актуатор ну как то так
kosharДата: Понедельник, 2015-04-20, 16:31 | Сообщение # 86
День добрый, подскажите такой момент. При замене теплообменника, снимал патрубок на впускном - там масло. При разгоне дымит черным. Проверял форсунки - две сливают около 10 мл где то за 30 сек. Есть провал в тяге от 1500 до 2000 оборотов. Теперь сам вопрос - черный дым при высоких оборотах - это форсунки или турбина?
MOLIKДата: Понедельник, 2015-04-20, 22:32 | Сообщение # 87
На сколько высоких?
kosharДата: Понедельник, 2015-04-20, 22:39 | Сообщение # 88
от 1700-2000 и при нагрузке ( подъем, разгон )
MOLIKДата: Понедельник, 2015-04-20, 22:42 | Сообщение # 89
Это богатая смесь, либо форсунки льют в цилиндры, либо не хватает воздуха, т.е. возможно и турбина, если её подклинивает. Еще вариант - заклинивший клапан EGR.
kosharДата: Понедельник, 2015-04-20, 22:50 | Сообщение # 90
Клапан работает ( по крайней мере шток работает ), склоняюсь к форсункам, но почему много масла в патрубке что одет на впускной коллектор? Возможно ли это от форсунок - или тут две разные проблемки: дым - форсы льют, а масло чуток турбина подкидывает? на холостых выхлоп чистый - хоть дыши )))
  • Страница 3 из 5
  • 5
