| ADMIN (MOLIK):
Информация по регулировке турбокорректора и вообще всего ТНВД: http://kiabongo.info/publ/1-1-0-189
[i]Если Вы автосервис, сервисмен или решили отогнать свой Бонгу на замену топливной в автосервис, читать тут: http://kiabongo.info/forum/27-1794-1
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-01-21, 08:36 | Сообщение # 1501 |
| DieselPlus, Можно подробнее что за таймер? Как выглядит фото есть?
DieselPlus | DieselPlusДата: Вторник, 2020-01-21, 21:33 | Сообщение # 1502 |
| Сбоку тнвд, к нему приходит один провод. Не знаю как тут вложить фото. Я свое авто запустил, но дым стоит ужасный. По ходу работы двс внесите ясность кто стал тнвд от карнавала. 1-3-4-2? Или там своя логика?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-01-21, 21:41 | Сообщение # 1503 |
| Может речь идет об автомате опережения впрыска? Латунная гайка и черный пластиковый корпус, на конце гаечка на 8 и проводок прикручен.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Вторник, 2020-01-21, 21:46 |
DieselPlus | DieselPlusДата: Вторник, 2020-01-21, 22:41 | Сообщение # 1504 |
| Цитата LexxxUs2010 (  ) проводок прикручен Он самый!
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-01-21, 23:02 | Сообщение # 1505 |
| DieselPlus, конструктивно есть несколько вариантов, у меня этот термоэлемент двигает рычаг опережения впрыска, т.е. на непрогретом холодном движке впрыск ранний, по мере прогрева шток выходит и перемещает рычаг, и впрыск встает в норму. Это термоэлемент, при подаче напряжения присходит нагрев и вещество внутри него расширяется, выдвигая шток примерно на 1 см. У меня не работает, буду колхозить тросик, но у меня двигатель с карнивала и свечей накала нет, только на впускном. Если у тебя заменен только тнвд, то можно оставит его не задействованным.
DieselPlus | DieselPlusДата: Среда, 2020-01-22, 01:07 | Сообщение # 1506 |
| LexxxUs2010, Я на терракан поставил мех.тнвд, там тоже нет свечей. Я понял про какую версию тнвд идет речь, у тебя из автомата выходит тросик. У меня тросика нет, стоит автомат, а к нему идет трубка. Просто при подаче питание на него, нечего не происходит. У меня на холодную плохо запускается, не устойчиво работает, как прогреется то намного лучше. Но все равно, даже горячий дымит.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-01-22, 08:03 | Сообщение # 1507 |
| DieselPlus, у меня вообще при минусе не запускается, немного потеплеет начну диагностировать. На холодную как раз изза него плохого запуска быть не должно. Тут скорее всего момент впрыска не верно настроен, может топлива мало или много. Проверь, выкрути и подай 12в, шток торчит на 6мм примерно, при ппогреве должен выйти на 1см(минут за 5). А мотор родной у тебя стоит?
DieselPlus | DieselPlusДата: Среда, 2020-01-22, 12:43 | Сообщение # 1508 |
| LexxxUs2010, Я заказывал токорям переходник, нужно померить компрессию на этом двс. У меня тоже заводится совсем хреново, а как прогреется, так лучше. Но зажигание стоит в раннем моменте, да так что двигатель на старте тормозит. Сегодня буду еще ковыряться с этим пепелацем, может найду косяк по запуску. У меня штока нет, стоит трубка, я как раз думаю по мере нагрева там открывается канал по топливу и сдвигается поршень зажигания в максимальный момент. Мне один из мастеров посоветовал вообще эту систему выкинуть. Буду думать в общем.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-01-22, 12:52 | Сообщение # 1509 |
Добавлено (2020-01-22, 12:55) --------------------------------------------- Если такой, то выкручиваешь эту приблуду и увидишь хромированный шток. Смысл в том, что мотору без свечей зажигания трудно запуститься без этой штуки, но с другой стороны при прогреве она выводит угол впрыска в норму. То есть либо плохой запуск, но нормальная работа на горячую, либо хороший запуск, но на горячую ранний впрыск (повышенный шум, быстрый прогрев, большая температура в цилиндрах), либо подбирать что-то среднее. В моем случае планирую тросик протянуть, а у тебя может подложить что-нибудь под шток. Но это если он неисправен. Если работает, то просто подать 12в которые появляются при включении зажигания.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Среда, 2020-01-22, 13:03 |
DieselPlus | DieselPlusДата: Среда, 2020-01-22, 13:53 | Сообщение # 1510 |
| LexxxUs2010, Совершенно верно, конструкция именно такая. Только мне не совсем понятно: при активации приблуды зажигание уходит в ранее положение!? Не активирован, то позднит зажигание! Так получается? П.с как вставить фото?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-01-22, 14:48 | Сообщение # 1511 |
| DieselPlus, Наоборот для лучшего запуска необходим ранний впрыск (как я понимаю, при этом лучше пуск, больше температура в камере сгорания, а значит быстрее прогрев двигателя до рабочей температуры), а по мере прогрева угол впрыска смещается к норме. По поводу фото есть снизу под текстом сообщения кнопка "выберите файл", если нет то можно админу написать - поправит. А конкретно фото с тнвд я вставил так: сверху над полем ввода сообщения есть иконка "картины", скопировал ссылку на фото с поисковика и вставил.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2020-01-23, 09:38 | Сообщение # 1512 |
| DieselPlus, Сфотографируйте таймер опережения, я Вам подскажу
DieselPlus | DieselPlusДата: Четверг, 2020-01-23, 16:25 | Сообщение # 1513 |
| MOLIK, Здравствуйте. Такой же как на фото выше.Добавлено (2020-01-23, 16:30) --------------------------------------------- Я вот что не понял еще, может кто подскажет!? Здесь на форуме есть порядок подключения трубок: 1 2 3 4 Если насос стоит вертикально, но у меня получается 1 3 2 4 Это при вращении насоса по часовой стрелке. Кто ошибся, я или на форуме не так как должно быть?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-01-23, 18:16 | Сообщение # 1514 |
| Если смотришь на попу насоса 3 1 4 2 У меня родные трубки вроде ничего не меняли (двигатель менял прошлый хозяин)
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Четверг, 2020-01-23, 18:19 |
DieselPlus | DieselPlusДата: Четверг, 2020-01-23, 18:58 | Сообщение # 1515 |
| LexxxUs2010, У меня также. Спасибо. Только дымит как паровоз, мысль была что чудом трубки перепутал.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-01-23, 19:05 | Сообщение # 1516 |
| DieselPlus, Дым какого цвета и в какой момент? Как тяга?
DieselPlus | DieselPlusДата: Четверг, 2020-01-23, 19:08 | Сообщение # 1517 |
| Дым белый, запуск херовый. Зажигание в самом раннем варианте. Реакция на газ слабая.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-01-23, 19:13 | Сообщение # 1518 |
| DieselPlus, Можно добавить цикловую подачу топлива, и момент впрыска выставить попозже. Так же исключить подсос воздуха до ТНВД с сальника. Может с меткой промахнулся? Добавлено (2020-01-29, 19:10) --------------------------------------------- DieselPlus, У меня форсунки сдохли, одна вообще не прыскает при запуске от стартера, остальные льют струей! Подозреваю и у тебя та же история, так что если есть возможность форсы на стенд, или как я сделал, выкрутил форсунки, отогнул трубки бережно, форсы к трубкам и ключ на старт. Вся картина как на ладони, буду менять распылители.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Четверг, 2020-01-23, 19:16 |
Clavok | ClavokДата: Четверг, 2020-01-30, 00:46 | Сообщение # 1519 |
| Приветствую всех. Ребята беда ТНВД умерло хундай терракан 2.9автомат ,что будет если установлю миханический ТНВД?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-01-30, 07:07 | Сообщение # 1520 |
| Clavok, Конечно надежнее мех ТНВД, но рекомендую проверить перед установкой форсунки и по возможности тнвд.
DieselPlus | DieselPlusДата: Четверг, 2020-01-30, 11:33 | Сообщение # 1521 |
| Clavok, Компрессию тоже проверьте
Clavok | ClavokДата: Четверг, 2020-01-30, 20:27 | Сообщение # 1522 |
| Тут ТНВД пришол кигдык Добавлено (2020-01-30, 20:30) --------------------------------------------- Стружку крышку от полторашки полную набрал
NewBoss | NewBossДата: Четверг, 2020-01-30, 21:56 | Сообщение # 1523 |
| Ребят всем привет. Есть кто из Иркутска с механической аппаратурой? Как тянет машина на ней?
max03 | max03Дата: Четверг, 2020-01-30, 23:31 | Сообщение # 1524 |
| ну меня нет, но ездил на такой оооочень вялый где я на 5ой он на третьей и расход выше . просто может не настроена аппаратура была
Дачник | ДачникДата: Вторник, 2020-02-25, 15:47 | Сообщение # 1525 |
| Всем большой привет. Прочитал форум и тоже решился на переделку у нас "ВСЯ КОРЕЯ " делает под ключ обошлось 51000 . Насос 25500 работа 20000 остальное фильтр шланги замер компрессии . Заводится хорошо едет неплохо но хуже чем было . Не нравится расход точно не мерил но похоже 20 жрет раньше было 15 потеплеет буду мучать люди пишут что десять жрет.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-02-26, 07:58 | Сообщение # 1526 |
| Дачник, я бы на вашем месте обратился в эту фирму, расход должен быть в районе 10-12 литров, опять же , исключив остальные факторв ( подклинивание тормозов, родной размер резины, и др.) Да и ехать машина должна не хуже( у меня правда с карнивала мотор с механикой, на пятой в любую сопку с грузом не чахнет, разгон тоже радует. Если лишнего дыма нет, обратите внимание на работу турбины.
Дачник | ДачникДата: Среда, 2020-02-26, 16:48 | Сообщение # 1527 |
| В этом сервисе толку нет делать они сразу говорили что будет много жрать там одна молодежь работает я у них спрашивал пожилого спеца который умеет настраивать . Надо искать дядю ВАСЮ или самому мучать ТЕХНИКУ как в заголовке про настройку аппаратуры. Еще доступ плохой крышку подрезал а труба воздуха сильно мешает.
NERA | NERAДата: Среда, 2020-02-26, 21:07 | Сообщение # 1528 |
| Дачник, ТНВД после "типа профессиональной настройки" в сервисе подвинул на пару миллиметров пораньше и оказалось очень удачно. Но машинка реально полетела после отключения управления заслонкой турбины. В этой ветке есть информация об этом. Трассы "Колыма", "Лена", "Амур", сопки, перевалы, сотни км грунтовки, до Хабаровска с включенным рефрижератором (3300 км), обратно без него- расход 11,6л на 100 км. Пробуйте, крутите, должно получиться. Я не чувствую разницу с коммонрейлом, не хуже точно. Успехов.
Usinskiibomg2020 | Usinskiibomg2020Дата: Суббота, 2020-04-04, 17:39 | Сообщение # 1529 |
| Доброго времени суток.ребята подскажите как подключить турбину,после замены топливной на евро 2
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2020-04-05, 13:59 | Сообщение # 1530 |
| Usinskiibomg2020, Как показала практика, надо отключить её от управления
