| ADMIN (MOLIK):
Телефоны: +791472185три9 Это я, Антон +7902557965восемь Максим (Владивосток)
Информация по регулировке турбокорректора и вообще всего ТНВД: http://kiabongo.info/publ/1-1-0-189
Если Вы автосервис, сервисмен или решили отогнать свой Бонгу на замену топливной в автосервис, читать тут: http://kiabongo.info/forum/27-1794-1
Usinskiibomg2020 | Usinskiibomg2020Дата: Воскресенье, 2020-04-05, 19:46 | Сообщение # 1531 |
| MOLIK, добрый день.извиняюсь за назойливость.отключить в смысле ,выдернуть фишку? А дополнительный шланчик на впускной надо?
NERA | NERAДата: Воскресенье, 2020-04-05, 21:14 | Сообщение # 1532 |
| Usinskiibomg2020, шланг от насоса во впускной коллектор-это турбокорректор. На впускном коллекторе есть приливы для крепления проводки, там резьба М6. Аккуратно сверлишь с пылесосом, чтобы стружка внутрь не попала, вкручиваешь штуцер, соединяешь с насосом. Фишку управления турбиной справа под сиденьем отсоединяешь и машина полетела. А вообще изучите эту тему поподробней, здесь есть все даже с картинками.Добавлено (2020-04-05, 21:24) --------------------------------------------- Usinskiibomg2020, Управление турбиной- стр 47, сообщение 1396. Пользователь тоже из Тюмени.
Usinskiibomg2020 | Usinskiibomg2020Дата: Понедельник, 2020-04-06, 01:49 | Сообщение # 1533 |
| NERA, соединить с топливным насосом?
NERA | NERAДата: Понедельник, 2020-04-06, 22:08 | Сообщение # 1534 |
| Usinskiibomg2020, Конечно, я штуцер токарю заказывал, у вас возможно можно в магазинах найти. Соединил трубкой от капельницы. Добавлено (2020-04-06, 22:09) --------------------------------------------- Другого насоса там нет.
NERA | NERAДата: Понедельник, 2020-04-06, 22:14 | Сообщение # 1535 |
| Штуцер под номером 2.
Usinskiibomg2020 | Usinskiibomg2020Дата: Понедельник, 2020-04-06, 22:24 | Сообщение # 1536 |
| NERA, спасибо вам большое,а про турбокорректор можете объяснить? Его тоже надо подцеплять?
NERA | NERAДата: Вторник, 2020-04-07, 21:29 | Сообщение # 1537 |
| Usinskiibomg2020, Штуцер под номером 2 на ТНВД соединяется со штуцером, который вы вкрутите во впускной коллектор. Это и есть турбокорректор. За счет разрежения в коллекторе регулируется подача топлива в ТНВД. Во всяком случае я так понимаю. Всю информацию находил здесь.
Usinskiibomg2020 | Usinskiibomg2020Дата: Среда, 2020-04-08, 01:29 | Сообщение # 1538 |
| NERA, большое спасибо вам за информацию)))очень помогли
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-04-08, 14:57 | Сообщение # 1539 |
| NERA, Все верно, только у турбомотора в коллекторе присутствует давление и оно давит на мембрану в турбокорректоре на ТНВД, которая связана со штоком, который через рычаги регулирует подачу топлива в зависимости от давления турбины. Подключать нужно обязательно, однако турбины на J3 комонрейл и J3 первого поколения с механикой отличаются (на мех аппаратуре она больше), но думаю это не критично.
NERA | NERAДата: Среда, 2020-04-08, 23:42 | Сообщение # 1540 |
| LexxxUs2010, Благодарю, стал грамотнее. Хотя, если б работал нормально коммон-рейл, даже задумываться бы не стал. Но пришлось и дизель маленько освоить. Сейчас знакомый трахается с СсанЁнгом Экшн Спорт, там дизель современный и механики на нем не предусматривалось. Сидит, считает, дуреет от цен. Делфай, бл.... Стружка, форсунки в обратку льют, все тоже самое как и на J3.
Usinskiibomg2020 | Usinskiibomg2020Дата: Четверг, 2020-04-09, 03:55 | Сообщение # 1541 |
| NERA, еще раз прошу прощения.На впускном коллекторе Вы нарезали резьбу м6?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-04-09, 07:15 | Сообщение # 1542 |
| Usinskiibomg2020, Можно засверлиться и подобрать штуцер, чтобы на него можно было надеть шланчик тоненький с турбокорртурбокорректора.
Usinskiibomg2020 | Usinskiibomg2020Дата: Четверг, 2020-04-09, 14:03 | Сообщение # 1543 |
| Парни на наплыве под номером один засверливаться ? понимаю что глупые вопросы,не ругайте сильно)))
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-04-09, 14:55 | Сообщение # 1544 |
| Usinskiibomg2020, лучше как можно ближе к турбокорректору тнвд, место на фото кажется далековато
NERA | NERAДата: Четверг, 2020-04-09, 21:57 | Сообщение # 1545 |
| Usinskiibomg2020, Можно и в 1, но почти напротив ТНВД на коллекторе есть прилив с резьбой. Шланг будет короче. Сверло 4,5 мм и вперед. Дел то на 1 минуту. Сфотографировать не могу, салон разбирать не хочется.
Usinskiibomg2020 | Usinskiibomg2020Дата: Пятница, 2020-04-10, 01:44 | Сообщение # 1546 |
| NERA, сделал как на своём фото,машина побежала)))) А длинна шланга в данном случае имеет значение?Добавлено (2020-04-10, 01:45) --------------------------------------------- NERA, и ещё вопрос: вы с кондиционером что то делали?пробовали подключать?
NERA | NERAДата: Пятница, 2020-04-10, 21:25 | Сообщение # 1547 |
| Usinskiibomg2020, У меня реф и управление кондиционером реализовано через него, так что проблем с ним не было. Заправил хладагентом и все работает. Тут другой трабл вылезает, при запуске насоса рефрижератора проседают обороты на холостом ходу, так что приходиться вручную крутилкой заранее поднимать обороты если пользуешься кондиционером или холодильником. Какой у вас автомобиль? Какой год?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Пятница, 2020-04-10, 21:56 | Сообщение # 1548 |
| NERA, на тнвд есть вакуумный привод, который поднимает обороты. Его можно задействовать, используя например вакуумный клапан для турбины, запитав его от питания муфты кондиционера.
NERA | NERAДата: Пятница, 2020-04-10, 22:29 | Сообщение # 1549 |
| LexxxUs2010, Все приблуды с ТНВД снял, на вакуумном был отломлен штуцер. Можно, конечно, попробовать поставить, восстановить штуцер невеликая проблема, но как представлю сколько нужно для этого разобрать... Ну его. Чем проще система, тем надежнее.
Usinskiibomg2020 | Usinskiibomg2020Дата: Пятница, 2020-04-10, 23:22 | Сообщение # 1550 |
| NERA, киа бонго 3,2011 год После замены насоса не работает кондер
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Суббота, 2020-04-11, 09:19 | Сообщение # 1551 |
| Usinskiibomg2020, Может фрион спустили или давление не достаточное, либо фишку не одели на муфту кондея или повредили провод (там один проводок на муфту красный)
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Суббота, 2020-04-11, 09:20 |
NERA | NERAДата: Суббота, 2020-04-11, 20:33 | Сообщение # 1552 |
| Usinskiibomg2020, Я думаю, что дело в электрике. Управление кондиционером завязано на ЭБУ, а он вообще не видит не видит работу двигателя. Это на мой дилетантский взгляд. Форумчанин HINO обсуждал эту проблему, по-моему в этой теме. Поищите.
Clavok | ClavokДата: Вторник, 2020-04-21, 04:15 | Сообщение # 1553 |
| Приветствую всех,с кем можно посоветоваться по поводу установки мех ТНВД на хундай терракан 2.9 ?и как он едет на мех ТНВД?в чем и какова разница?
max03 | max03Дата: Вторник, 2020-04-21, 11:30 | Сообщение # 1554 |
| есть профильный форум .https://terracanovod.ru
zis | zisДата: Среда, 2020-07-15, 01:10 | Сообщение # 1555 |
| отдавал ТНВД на переборку (бежало из под газули), поменяли сальник и манжеты, поставил все на место стал двигатель какой то тупой, свист пропал турбины, до этого пер как танк турбина свистела как газу поддаж, че произошло, какие мысли есть по этому поводу?
Simpler | SimplerДата: Среда, 2020-07-15, 16:33 | Сообщение # 1556 |
| Промахнулись на зуб при установке ремня ГРМ.
zis | zisДата: Воскресенье, 2020-07-19, 22:50 | Сообщение # 1557 |
| нет, нормально поставил, по разному пробовал, вперед, по метке, думаю че то с топливом намудрили, идет, но на оборотах выше средних не может подхватить, такое ощущение топлива не хватает.
Simpler | SimplerДата: Понедельник, 2020-07-20, 22:31 | Сообщение # 1558 |
| Может быть забита сетка под штуцерным болтом на входе в насос.
GEORG | GEORGДата: Вторник, 2020-08-11, 06:58 | Сообщение # 1559 |
| MOLIK, Realmen1977, не могу завести двигатель, поменял топливную на механику.
Usinskiibomg2020 | Usinskiibomg2020Дата: Четверг, 2020-08-13, 16:07 | Сообщение # 1560 |
| Парни комплект после замены топливной остался. Куда деть можно ?а то лежит мертвым грузом
