| ADMIN (MOLIK):
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-10-24, 22:21 | Сообщение # 1021 |
| HINO, может как нибудь надо попить алкоголя? Ну типа мини тусня московских, ну и конечно же подольских бонговодов,типа ответочка владивостокским богорям!
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-10-24, 22:31 | Сообщение # 1022 |
| Спасибо, канешна...но я 6 дней в неделю с утра до вечера на работе, а 7 день...тоже на работе по планам жены (ремонт квартиры и тп), а так бы неплохо...мож на ноябрьские?
| Friz | FrizДата: Вторник, 2016-10-25, 00:37 | Сообщение # 1023 |
| Парни! Свершилось чудо,мой любимчик завелся,правда получилось стартером в разгонку, но потом немного прогрелся и стал заводиться с полпинка. Дым правда густой, белый, в этой ветке уже это кто-то описывал, буду читать, завтра дальше регулировать, доделывать, "+" ставить на отсечку,педаль газа монтировать, с вакуумом подумать надо, а то я не нашел штуцер нужного диаметра,чтоб вкрутить вместо освободившихся болтиков.
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-10-25, 01:17 | Сообщение # 1024 |
| Воздух выгнало. Ну - уря!
| Friz | FrizДата: Вторник, 2016-10-25, 02:01 | Сообщение # 1025 |
| Урааааа! Однозначно,но вот воздух ли,или раскисло, размякло,что-то просралось, продулось, это уж точно.
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-10-25, 02:52 | Сообщение # 1026 |
| Короче - пробзделось. И Это - радует.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-10-25, 06:23 | Сообщение # 1027 |
| HINO, или в рождественские! затея не плохая, надо всем местным собраться!
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2016-10-25, 09:05 | Сообщение # 1028 |
| Цитата Friz (  ) Трубки установлены 1-й целиндр с правого верхнего,углового выхода, 2-й целиндр правый нижний, 3-й целиндр левый верхний, 4 -й левый нижний. Если смотреть на насос сзадней части. А вот шкив я поставил вроде как который пришел с ТНВД, потомучто который стоял на старом ТНВД на нем метка есть "СR" вот такая. Для собственного успокоения пойду сейчас смотреть,отпишусь чуть позже.
У Вас трубки установлены не верно. Должно быть:
1 2 3 4
| Friz | FrizДата: Вторник, 2016-10-25, 17:43 | Сообщение # 1029 |
| Антон (MOLIK) подкинул головняк! Отсюда следует вопрос: что будет не так, если трубки на форсунки поставлены в другом порядке? Я честно говоря распиновку трубок посмотрел в объявлениях продажи контрактных двигателей, J3 KIA Karnival, с механикой. После подсказки Алексея (турЫст), у меня получилось завести ДВС. И во время монтажа трубок они встали четко без лишних корректировок. Хотелось бы узнать: кто как их установил и в каком порядке? У меня 3 1 4 2Добавлено (25.10.2016, 17:43) --------------------------------------------- 3 1 4 2
| valelc | valelcДата: Вторник, 2016-10-25, 18:03 | Сообщение # 1030 |
| у вас одно и тоже просто на 180% перевёрнуто
| Friz | FrizДата: Вторник, 2016-10-25, 18:13 | Сообщение # 1031 |
| Так значит ни чего страшного? Все бдет работать как надо?Цитата valelc (  ) у вас одно и тоже просто на 180% перевёрнуто
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-10-25, 18:57 | Сообщение # 1032 |
| Не изгибая трубки их на чужое место не поставишь
| valelc | valelcДата: Вторник, 2016-10-25, 22:07 | Сообщение # 1033 |
| ещё как поставишь
| турЫст | турЫстДата: Вторник, 2016-10-25, 23:37 | Сообщение # 1034 |
| Цитата valelc (  ) у вас одно и тоже просто на 180% перевёрнуто На 90 ))Добавлено (25.10.2016, 23:37) ---------------------------------------------
Цитата Realmen1977 (  ) INO, может как нибудь надо попить алкоголя? Ну типа мини тусня московских, ну и конечно же подольских бонговодов,типа ответочка владивостокским богорям! Я за любой кипиш...! )))
| Friz | FrizДата: Среда, 2016-10-26, 04:19 | Сообщение # 1035 |
| Ну вот, опять засада! Педаль не подходит, в дцатый раз прочитал всю ветку, и понял что конструктор "Лего" отдыхает. Если ставить педаль номер которой указан вверху каждой страницы, то встанет ли она на родные отверстия? Тросик тоже коротковат,не хватает каких-то 1.5-2 см. Если переделывать родную электрическую, то как на ней крепить оплётку? Чтобы тросик не перетерся. Крутил, вертел, мудрил, но так ни чего не придумал,кроме как колхозить крепление эл/педали и к ней мастырить присланную. Но даже после монтажа этой педали, тросика все равно не хватает. В ближайших магазинах педаль от газели не продают. Кто что может подсказать по этому вопросу? Делаю все на стоянке, как говориться, на коленке. Буду рад любому совету!
| турЫст | турЫстДата: Среда, 2016-10-26, 06:36 | Сообщение # 1036 |
| Цитата Friz (  ) Делаю все на стоянке, как говориться, на коленке. Холодно, однако! ))
Цитата Friz (  ) Кто что может подсказать по этому вопросу? Новая педаль монтируется на старый кронштейн при помощи болгарки и сварочного аппарата.
Сообщение отредактировал турЫст - Среда, 2016-10-26, 06:50 |
| Friz | FrizДата: Среда, 2016-10-26, 17:00 | Сообщение # 1037 |
| Алексей (турЫст), благодарю за фото, примерно понял что делать. Поиду искать сварщика, болгарка имеется,думаю получится. А насчет холодно, согласен, но еще не зима и выбор у меня не велик.
| HINO | HINOДата: Среда, 2016-10-26, 17:13 | Сообщение # 1038 |
| Найди любой тросик от привода крышки багажника
| Friz | FrizДата: Среда, 2016-10-26, 17:43 | Сообщение # 1039 |
| (HINO) Владимир теперь понял про какую крышку Вы упоминали выше. БлагоДарю!
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-10-26, 22:20 | Сообщение # 1040 |
| Friz, не совсем понятно, почему не подходит тросик? В оригинале с мех тнвд, лишние 2-4 см! А тросик брали оригинал?
| Friz | FrizДата: Среда, 2016-10-26, 23:06 | Сообщение # 1041 |
| Realmen1977, я сам в расстроенных чувствах, тросик тот который прислали вместе со всеми делами (ТНВД, форсунки, трубки, педаль, и тросик), педаль сегодня смастерить получилось. А сам тросик, если закрепить его на ТНВД: то оплетка (броня) при креплении ее на педаль не дает дотянуться тросику до фиксации на педали киких-то 1.5-2 см. Что за фигня не пойму? (но осадок остался,что кто-то, где-то,как-то).Сейчас буду мудрить с тросиком, если не получится придется покупать. Хотя моя "кубышка" сильно похудела, за послений месяц.
| турЫст | турЫстДата: Четверг, 2016-10-27, 05:34 | Сообщение # 1042 |
| Цитата Friz (  ) Что за фигня не пойму? Точно - фигня!)) Должно быть все ок!Добавлено (27.10.2016, 05:34) ---------------------------------------------
Цитата Friz (  ) то оплетка (броня) при креплении ее на педаль не дает дотянуться тросику до фиксации на педали киких-то 1.5-2 см Попробуй сначала закрепить тросик, а потом оплетку.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2016-10-27, 17:02 | Сообщение # 1043 |
| То что дает Развитие ДВ не подходит, об этом писали уже много раз. Кусок вязальной проволоки Вам поможет
| Friz | FrizДата: Четверг, 2016-10-27, 17:09 | Сообщение # 1044 |
| Пробовал, крепил тросик,а потом оплетку,наоборот тоже пробовал. В итоге вчера вечером вырезал 3 см., оплетки. Поставил на место стыка оплетки, медную трубку длиной 10см. Зажал, обстучал получился не плохой "гипс". Перед гипсованием запихал внутрь оплетки сколько смог солидол. Сейчас пойду ставить, посмотрю что получилось.
| Friz | FrizДата: Пятница, 2016-10-28, 00:36 | Сообщение # 1045 |
| Тросик с "гипсом", (медная трубка)
 Добавлено (28.10.2016, 00:36) --------------------------------------------- Педаль, тросик установил, получилось как надо. Завел работает, но дымит сильно. Если я правильно понял, то это у меня позднее зажигание. Хочу спросить совет, где регулировать? Толи ТНВД, толи на зуб вперед?
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2016-10-28, 11:08 | Сообщение # 1046 |
| Смотря как ТНВД стоит, если ход позволяет в сторону опережения вращать, то насосом, если нет, то на зуб... и снова насосом.)
| bondar1980 | bondar1980Дата: Пятница, 2016-10-28, 14:47 | Сообщение # 1047 |
| Тросика хватает если на ТНВД за сверлить отверстие которое находится ближе примерно 1.5-2см.(оно есть но маленькое бабышка тросика не лезит). Добавлено (28.10.2016, 14:47) --------------------------------------------- Начал переделку с комрыло на мех.комплект купил в Иркутске за 25 наших(ТНВД,трубки,форсы)На Тнвд не было шкива установил от комрыло. Тнвд и форсы при мне прогнали на стенде(при покупки).Купил лягушку вместе с фильтром от грейса,трос от него же(лягушка 800р.,трос 600р.).Педаль от газели(720р) но походу потребуется сварка и болгарка.Снял оба радиатора (кондюшнек все равно не работал) простору хватает.Разборка производится в гараже не спеша т.к. до этого мой БИНГО-БоНГО выпел столько крови и денег ,что было желание продать его по запчастям(сейчас образумился).Про разборку ;1 Есть руки и желание все получится. 2 Сломал лобовую крышку закрывающую ремень ГРМ нижнею (лопнула).Не смог открутить ролик(звездочка на 7 )не было ключа. 3 Удалил ком рыло ,рампу оставил как напоминание. Старые форсы вышли хорошо т.к. до этого снимал их для замены клапана. Установка : Заказал токарю шайбу диаметр шкива тнвд(внутреннее отверстие диаметр посадочного места насоса) и трубку диаметр посадочного места насоса.Отметил отверстия для сверления (попали на отливы без направляющей шайбы не как).У токаря было взято свело и мечик За сверлил,прогнал мечик. Нижний болт выкинул(там не реально его закрутить).Закрутил 2 болта со стороны радиатора и ЗАСАДА.Болт ближе к левому колесу трет шкив.Т.к. в плите нарезана резьба болт поставил со стороны насоса.Насос встал на место ,регулировка есть.На насосе за ранее на месте крепления тросика просверлил отверстие(диаметр бобышки тросика)по ближе т.к. тросика не хватает 1.5-2см.Лягушка встала на место старого фильтра только разогнул кронштейн и удлинил болт .Пока все пошел собирать дальше.
Миха
| sega | segaДата: Суббота, 2016-10-29, 15:30 | Сообщение # 1048 |
| Friz, переделать родную педаль прощи,чем колхозить из ДВ-Развития. Разбирается родная педаль -- все лишние убирается, делаетя прорезь на кранштейне пятака педали, ставится металл пластина, у меня 125х25х3,5, крепится болтом М6. С тыльной стороне основания педали приваривается уголок из того же металла--32х10 для упора оплетки троса. Предварительно сделав отверстие. Еще маленькая деталь--на педале стоят две пружины. Одну я снял, а то педаль туговата, т к на ТНВД есть возратная пружина. Работает педаль с апреля замечаний нет.
| Friz | FrizДата: Суббота, 2016-10-29, 20:03 | Сообщение # 1049 |
| Sega, БлагоДарю за ответ и фото, кому-то пригодится, я долго думал но меня так и не осенило как ее переделать. По фото турЫста, я сделал так; 1) сделал заготовку, из родной педали подгонял по месту, тормозные трубки мешают. 2) к ней приварил присланную, тоже примерял по месту. Вообщем получилось отлично. Фото прилагаются. Добавлено (29.10.2016, 20:03) --------------------------------------------- Парни, а вот такой вопрос; после переделки на механику, будет ли работать подогрев топлива, который стоит возле топ/фильтра? Если нет, то как его можно задействовать? А то сепар с подогревом ставить мне сейчас накладно.
| sega | segaДата: Понедельник, 2016-10-31, 12:49 | Сообщение # 1050 |
| Подогрев топлива работает постоянно, то есть напряжениеподается всегда,когда ключ в замке в положении «ON», подогреватель вкл при температуре топлива 5С и ниже. Работает термопара и независет от переделок ТС.
