Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 35 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-10-24, 22:21 | Сообщение # 1021
HINO, может как нибудь надо попить алкоголя? Ну типа мини тусня московских, ну и конечно же подольских бонговодов,типа ответочка владивостокским богорям! happy
HINOДата: Понедельник, 2016-10-24, 22:31 | Сообщение # 1022
Награды: 9
Спасибо, канешна...но я 6 дней в неделю с утра до вечера на работе, а 7 день...тоже на работе по планам жены (ремонт квартиры и тп), а так бы неплохо...мож на ноябрьские?
FrizДата: Вторник, 2016-10-25, 00:37 | Сообщение # 1023
Парни! Свершилось чудо,мой любимчик завелся,правда получилось стартером в разгонку, но потом немного прогрелся и стал заводиться с полпинка. Дым правда густой, белый, в этой ветке уже это кто-то описывал, буду читать, завтра дальше регулировать, доделывать, "+" ставить на отсечку,педаль газа монтировать, с вакуумом подумать надо, а то я не нашел штуцер нужного диаметра,чтоб вкрутить вместо освободившихся болтиков.
HINOДата: Вторник, 2016-10-25, 01:17 | Сообщение # 1024
Награды: 9
Воздух выгнало. Ну - уря!
FrizДата: Вторник, 2016-10-25, 02:01 | Сообщение # 1025
Урааааа!  Однозначно,но вот воздух ли,или раскисло, размякло,что-то просралось, продулось, это уж точно.
HINOДата: Вторник, 2016-10-25, 02:52 | Сообщение # 1026
Награды: 9
Короче - пробзделось. И Это - радует.
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-10-25, 06:23 | Сообщение # 1027
HINO, или в рождественские! biggrin затея не плохая, надо всем местным собраться!
MOLIKДата: Вторник, 2016-10-25, 09:05 | Сообщение # 1028
Цитата Friz ()
Трубки установлены 1-й целиндр с правого верхнего,углового выхода, 2-й целиндр правый нижний, 3-й целиндр левый верхний, 4 -й левый нижний. Если смотреть на насос сзадней части. А вот шкив я поставил вроде как который пришел с ТНВД, потомучто который стоял на старом ТНВД на нем метка есть "СR" вот такая. Для собственного успокоения пойду сейчас смотреть,отпишусь чуть позже.
У Вас трубки установлены не верно.
Должно быть:
1 2
3 4
FrizДата: Вторник, 2016-10-25, 17:43 | Сообщение # 1029
Антон (MOLIK) подкинул головняк! Отсюда следует вопрос: что будет не так, если трубки на форсунки поставлены в другом порядке? Я честно говоря распиновку трубок посмотрел в объявлениях продажи контрактных двигателей, J3 KIA Karnival, с механикой. После подсказки Алексея (турЫст), у меня получилось завести ДВС. И во время монтажа трубок они встали четко без лишних корректировок. Хотелось бы узнать: кто как их установил и в каком порядке? У меня 3 1
                                             4  2
Добавлено (25.10.2016, 17:43)
3 1
4 2
valelcДата: Вторник, 2016-10-25, 18:03 | Сообщение # 1030
у вас одно и тоже просто на 180% перевёрнуто
FrizДата: Вторник, 2016-10-25, 18:13 | Сообщение # 1031
Так значит ни чего страшного? Все бдет работать как надо?
HINOДата: Вторник, 2016-10-25, 18:57 | Сообщение # 1032
Награды: 9
Не изгибая трубки их на чужое место не поставишь
valelcДата: Вторник, 2016-10-25, 22:07 | Сообщение # 1033
ещё как поставишь  smile
турЫстДата: Вторник, 2016-10-25, 23:37 | Сообщение # 1034
На 90 ))
Добавлено (25.10.2016, 23:37)
Я за любой кипиш...! )))
JT, дабл кэб, 4х4.
FrizДата: Среда, 2016-10-26, 04:19 | Сообщение # 1035
Ну вот, опять засада! Педаль не подходит, в дцатый раз прочитал всю ветку, и понял что конструктор "Лего" отдыхает. Если ставить педаль номер которой указан вверху каждой страницы, то встанет ли она на родные отверстия? Тросик тоже коротковат,не хватает каких-то 1.5-2 см. Если переделывать родную электрическую, то как на ней крепить оплётку? Чтобы тросик не перетерся. Крутил, вертел, мудрил, но так ни чего не придумал,кроме как колхозить крепление эл/педали и к ней мастырить присланную. Но даже после монтажа этой педали, тросика все равно не хватает. В ближайших магазинах педаль от газели не продают. Кто что может подсказать по этому вопросу? Делаю все на стоянке, как говориться, на коленке. Буду рад любому совету!
турЫстДата: Среда, 2016-10-26, 06:36 | Сообщение # 1036
Холодно, однако! ))
Новая педаль монтируется на старый кронштейн при помощи болгарки и сварочного аппарата.
Прикрепления: 6124988.jpg (137.6 Kb) · 9940236.jpg (139.0 Kb)
JT, дабл кэб, 4х4.
Сообщение отредактировал турЫст - Среда, 2016-10-26, 06:50
FrizДата: Среда, 2016-10-26, 17:00 | Сообщение # 1037
Алексей (турЫст), благодарю за фото, примерно понял что делать. Поиду искать сварщика, болгарка имеется,думаю получится. А насчет холодно, согласен, но еще не зима и выбор у меня не велик.
HINOДата: Среда, 2016-10-26, 17:13 | Сообщение # 1038
Награды: 9
Найди любой тросик от привода крышки багажника
FrizДата: Среда, 2016-10-26, 17:43 | Сообщение # 1039
(HINO) Владимир теперь понял про какую крышку Вы упоминали выше. БлагоДарю!
Realmen1977Дата: Среда, 2016-10-26, 22:20 | Сообщение # 1040
Friz, не совсем понятно, почему не подходит тросик? В оригинале с мех тнвд, лишние 2-4 см! А тросик брали оригинал?
FrizДата: Среда, 2016-10-26, 23:06 | Сообщение # 1041
Realmen1977, я сам в расстроенных чувствах, тросик тот который прислали вместе со всеми делами (ТНВД, форсунки, трубки, педаль, и тросик), педаль сегодня смастерить получилось. А сам тросик, если закрепить его на ТНВД: то оплетка (броня) при креплении ее на педаль не дает дотянуться тросику до фиксации на педали киких-то 1.5-2 см. Что за фигня не пойму? (но осадок остался,что кто-то, где-то,как-то).Сейчас буду мудрить с тросиком, если не получится придется покупать. Хотя моя "кубышка" сильно похудела, за послений месяц.
турЫстДата: Четверг, 2016-10-27, 05:34 | Сообщение # 1042
Точно - фигня!)) Должно быть все ок!
Добавлено (27.10.2016, 05:34)
Попробуй сначала закрепить тросик, а потом оплетку.
JT, дабл кэб, 4х4.
MOLIKДата: Четверг, 2016-10-27, 17:02 | Сообщение # 1043
То что дает Развитие ДВ не подходит, об этом писали уже много раз. Кусок вязальной проволоки Вам поможет
FrizДата: Четверг, 2016-10-27, 17:09 | Сообщение # 1044
Пробовал, крепил тросик,а потом оплетку,наоборот тоже пробовал. В итоге вчера вечером вырезал 3 см., оплетки. Поставил на место стыка оплетки, медную трубку длиной 10см. Зажал, обстучал получился не плохой "гипс". Перед гипсованием запихал внутрь оплетки сколько смог солидол. Сейчас пойду ставить, посмотрю что получилось.
FrizДата: Пятница, 2016-10-28, 00:36 | Сообщение # 1045
Тросик с "гипсом", (медная трубка)
Добавлено (28.10.2016, 00:36)
Педаль, тросик установил, получилось как надо. Завел работает, но дымит сильно. Если я правильно понял, то это у меня позднее зажигание. Хочу спросить совет, где регулировать? Толи ТНВД, толи на зуб вперед?
Прикрепления: 0292586.jpg (55.8 Kb)
турЫстДата: Пятница, 2016-10-28, 11:08 | Сообщение # 1046
Смотря как ТНВД стоит, если ход позволяет в сторону опережения вращать, то насосом, если нет, то на зуб... и снова насосом.)
JT, дабл кэб, 4х4.
bondar1980Дата: Пятница, 2016-10-28, 14:47 | Сообщение # 1047
Тросика хватает  если на ТНВД за сверлить отверстие которое находится ближе примерно 1.5-2см.(оно есть но маленькое бабышка тросика не лезит).
Добавлено (28.10.2016, 14:47)
Начал переделку с комрыло на мех.комплект купил в Иркутске за 25 наших(ТНВД,трубки,форсы)На Тнвд не было шкива установил от комрыло. Тнвд и форсы при мне прогнали на стенде(при покупки).Купил лягушку вместе с фильтром от грейса,трос от него же(лягушка 800р.,трос 600р.).Педаль от газели(720р) но походу потребуется сварка и болгарка.Снял оба радиатора (кондюшнек все равно не работал) простору хватает.Разборка производится в гараже не спеша т.к. до этого  мой БИНГО-БоНГО выпел столько крови и денег ,что было желание продать его по запчастям(сейчас образумился).Про разборку ;1 Есть руки и желание все получится.
2 Сломал лобовую крышку закрывающую ремень ГРМ нижнею (лопнула).Не смог открутить ролик(звездочка на 7 )не было ключа.
3 Удалил ком рыло ,рампу оставил как напоминание. Старые форсы вышли хорошо т.к. до этого снимал их для замены клапана.
Установка :
Заказал токарю шайбу диаметр шкива тнвд(внутреннее отверстие диаметр посадочного места насоса) и трубку диаметр посадочного места насоса.Отметил отверстия для сверления (попали на отливы без направляющей шайбы не как).У токаря было взято свело и мечик За сверлил,прогнал мечик. Нижний  болт выкинул(там не реально его закрутить).Закрутил 2 болта со стороны радиатора и ЗАСАДА.Болт ближе к левому колесу трет шкив.Т.к. в плите нарезана резьба болт поставил со стороны насоса.Насос встал на место ,регулировка есть.На насосе за ранее на месте крепления тросика просверлил отверстие(диаметр бобышки тросика)по ближе т.к. тросика не хватает 1.5-2см.Лягушка встала на место старого фильтра только разогнул кронштейн и удлинил болт .Пока все пошел собирать дальше.
Миха
segaДата: Суббота, 2016-10-29, 15:30 | Сообщение # 1048
Friz, переделать родную педаль прощи,чем колхозить из ДВ-Развития. Разбирается родная педаль -- все лишние убирается, делаетя прорезь на кранштейне пятака педали, ставится металл пластина, у меня 125х25х3,5, крепится болтом М6. С тыльной стороне основания педали приваривается уголок из того же металла--32х10 для упора оплетки троса. Предварительно сделав отверстие. Еще маленькая деталь--на педале стоят две пружины.  Одну я снял, а то педаль туговата, т к на ТНВД есть возратная пружина. Работает педаль с апреля замечаний нет.
Прикрепления: 3867700.jpg (198.1 Kb)
FrizДата: Суббота, 2016-10-29, 20:03 | Сообщение # 1049
Sega, БлагоДарю за ответ и фото, кому-то пригодится, я долго думал но меня так и не осенило как ее переделать. По фото турЫста, я сделал так; 1) сделал заготовку, из родной педали подгонял по месту, тормозные трубки мешают. 2) к ней приварил присланную, тоже примерял по месту. Вообщем получилось отлично. Фото прилагаются.
Добавлено (29.10.2016, 20:03)
Парни, а вот такой вопрос; после переделки на механику, будет ли работать подогрев топлива, который стоит возле топ/фильтра? Если нет, то как его можно задействовать? А то сепар с подогревом ставить мне сейчас накладно.
Прикрепления: 8016882.jpg (117.8 Kb) · 5675085.jpg (121.3 Kb) · 8314988.jpg (117.8 Kb) · 5979122.jpg (123.5 Kb) · 6024051.jpg (136.1 Kb)
segaДата: Понедельник, 2016-10-31, 12:49 | Сообщение # 1050
Подогрев топлива работает постоянно, то есть напряжениеподается всегда,когда ключ в замке в положении «ON», подогреватель вкл при температуре  топлива 5С и ниже. Работает термопара и независет от переделок ТС.
