| ADMIN (MOLIK):
| NERA | NERAДата: Пятница, 2016-02-26, 19:47 | Сообщение # 841 |
| montikov, Поздравляю, мне только предстоит сия операция.
| montikov | montikovДата: Пятница, 2016-02-26, 20:03 | Сообщение # 842 |
| По поводу тяги ничего не скажу- из-за кондея стоим без радиаторов, но давно занимаюсь диагностикой - скажу- работает чисто, запуск с пол оборота, выхлоп отличный, набор оборотов как у зажигалки...Чудес не бывает, если у Вас с механической частью всё хорошо(особенно с герметичностью впускного тракта от турбины) - метки грм, установка угла опережения, немножко(+- 1 об.) поиграться с цикловой подачей, проверить на насосе обогащение при прогреве. Мой скайп vers1984, тел.890053402-один-2 , г. череповец
Добавлено (26.02.2016, 20:03) --------------------------------------------- И не надо боятся - работы грамотному спецу действительно на 2 дня...но когда мне карнивала привезли - сначала померял компрессию...и допустил большую ошибку - поверил хозяину что грм новый...видать наебали его в сервисе...=неделя с ожиданием запчастей...
Сообщение отредактировал montikov - Пятница, 2016-02-26, 20:04 |
| valelc | valelcДата: Пятница, 2016-02-26, 21:51 | Сообщение # 843 |
| Цитата montikov (  ) впускного тракта
Цитата montikov (  ) угла опережения Цитата montikov (  ) поиграться с цикловой подачей Цитата montikov (  ) Мой скайп Цитата montikov (  ) тел.89
это что? очередной профессиональный продавец " секретов" ? надо было тогда уже сразу с первого сообщения на форуме предлагать свои услуги, что уж так, только в шестом сообщении? Тут люди простые, не надо им показывать своё явное превосходство в умении ремонтировать машину или свою супер начитанность " инструкции по эксплуатации " или форумов топливщиков и СТОшников. У многих плохо получается делать собственную машину по тому что они всего лишь водители, фермеры, охотники-рыбаки или просто любители машин. Не надо принижать их самооценку вознеся свою методами провозглашения "умных фраз". Короче писать надо проще " сделал сам, за два дня, помогу всем"
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2016-02-27, 01:58 | Сообщение # 844 |
| valelc +100500
| montikov | montikovДата: Суббота, 2016-02-27, 02:53 | Сообщение # 845 |
| valelc -100500, кто вам сказал о каких-то секретах? Я вас удивлю - их там нет))), кому интерестно - позвонят или смс напишут - в скайпе созвонимся что смогу обьясню - не жалко, кто поближе могут и подьехать...вот сегодня как прорвало - 2 амуди с мех впряском К-Е джетроник - 5 цилиндровую отправил за январём и +12килорупий за работу, у второй 4 цилиндровой - 2мин- подсос воздуха в форсах - что должен - едь отсюда, не мешай работать, надоест - установка карба под ключь с запами - 7-8 кР...Работа моя - машинки чинить, и вышка за спиной по тепловым машинам, а помочь людям можно и за спасибо, хотя один парень аж с мурманска коньяка транспортной отправил -обрывало клапана на к9к - брал у меня гбц и раза 4 по скайпу обьяснял ему что-да как)))). Так-что ненадо говорить о том чего не знаете...Кстати, за замену на карнивале договорилиси за 15-17 - с ремонтом втягивающего стартера и устранением утечек масла Добавлено (27.02.2016, 02:53) --------------------------------------------- Каждый должен заниматься свом делом, и самооценка здесь не причём. Как мог - обьяснил, не люблю долго клавиши нажимать - ... - я вообще месяц назад этот мотор впервые увидел, поискал по форумам, нашёл здесь толковых парней, созвонился, заказал детальки и поставил, всё просто...и никто тоже денег не попросил за пользование форумом, за советы по покупке и установке...учитывая современный мир, хорошие люди должны помогать друг-другу...нас так мало осталось)))
| HINO | HINOДата: Суббота, 2016-02-27, 05:47 | Сообщение # 846 |
| Цитата montikov (  ) 2 амуди с мех впряском К-Е джетроник - 5 цилиндровую отправил за январём и +12килорупий за работу, Дяденька, а с кем это Вы разговаривали и на каком языке?
| valelc | valelcДата: Суббота, 2016-02-27, 14:27 | Сообщение # 847 |
| montikov, я никогда не пишу про свою каждодневную работу, по тому что не знаю что у меня происходит на более чем 1000 квадратных метрах при участии более чем 15 РОССИЙСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ специалистах. Я просто делаю свою работу и всё. Знаю только одно, мы установили из 3 х контейнеров по 60 аппаратур от J3 все, 180 штук, и это не основная моя работа. Цитата montikov (  ) +12килорупий за работу Это что? вот месячная прибыль от СТО в 3000000 рублей, это понятно, я килорупии за работу не принимаю.
| NERA | NERAДата: Воскресенье, 2016-02-28, 21:18 | Сообщение # 848 |
| Коллеги, подскажите, пожалуйста, размер резьбы на форсунках. Пока суть да дело изготовлю съемники. И...есть ли разница между электронными и простыми?
| valelc | valelcДата: Воскресенье, 2016-02-28, 23:00 | Сообщение # 849 |
| разницы нет
| max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2016-02-28, 23:04 | Сообщение # 850 |
| Цитата NERA (  ) размер резьбы на форсунках Не понял, какая-такая резьба?
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-02-28, 23:22 | Сообщение # 851 |
| Цитата NERA (  ) Коллеги, подскажите, пожалуйста, размер резьбы на форсунках.
http://kiabongo.info/forum/46-497-1
| max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2016-02-28, 23:42 | Сообщение # 852 |
| А сверху, на место топливной трубки
| NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-02-29, 22:07 | Сообщение # 853 |
| Всем спасибо, особенно Антону за ссылку. Там в последнем сообщении вся необходимая для меня информация. Жигулевские гайки даже у нас есть. Закину идею, может глупую. Если установке топл. насоса без сверловки мешает впускной коллектор, то может поменять коллектор на старый (который стоял на двигателе Евро2) или причина несколько глубже?
| valelc | valelcДата: Понедельник, 2016-02-29, 22:11 | Сообщение # 854 |
| у евро 2 коллектор другой, но даже это не поможет, поможет только https://market.yandex.ru/product/949372?clid=773 только сверление, или родная лобовая крышка от евро2 J3
| NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-02-29, 23:12 | Сообщение # 855 |
| Цитата valelc (  ) или родная лобовая крышка от евро2 Этим, наверное, не стоит заморачиваться? А дрель закажу, с такой попроще будет.Добавлено (29.02.2016, 23:12) --------------------------------------------- Хотя, если нет больших проблем с её заменой, я бы заказал лобовую от евро2. Люблю когда все в стоке или хотя бы близко к этому.
| NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-02-29, 23:58 | Сообщение # 856 |
| Что-то типа этого нужно? Если ГБЦ не трогать, можно заморочиться.
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-03-01, 00:46 | Сообщение # 857 |
| Цитата NERA (  ) Люблю когда все в стоке А я люблю черную икру. А есть приходится - что есть.
| kostiah26 | kostiah26Дата: Четверг, 2016-03-10, 18:13 | Сообщение # 858 |
| kuvapa, ты в красноярске в березовке менял?
| komersen | komersenДата: Вторник, 2016-03-22, 09:25 | Сообщение # 859 |
| Здравствуйте ДРУЗЬЯ БОНГОВОДЫ! вот прошел месяц после установки механического ТНВД! Накидаю Вам свои наблюдения и за одно в очередной раз Вас Всех поблагодарю, особенно Антоху за то что подбил меня на данную переделку! Значит по скорости-скорость у меня выше 110 по трассе не поднимается, по городу можно местами выкрутить до 80. Как говорят "поиграться"подачей топлива и турбокорректором и не хочу, а если и захочу то только с МОЛИКОМ, потому как голова у него шурупит в правильном напровлении! По приеместости тут конечно нужно работать палкой! По расходу по городу на 4 БЕДЕ 12 литров!
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-03-22, 18:15 | Сообщение # 860 |
| Чтой та тут не то...140 идет легко, разгон вполне приличный, а на 3-й просто чумовой. Погляди сеточку в ТНВД для начала. У меня поначалу такая же хрень была. И родной фильтр (теоретически) может тормозить - насос не рассчитан на такое сопротивление. Хотя у меня стоит родной еще.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-03-22, 22:38 | Сообщение # 861 |
| komersen, только без обид (помнишь год назад, я тебе говорил?, что цена будет космос), не выложишь весь расклад по деньгам, и срокам, парням на форуме будет интересно, к чему надо быть готовым!и на какие деньги расчитывать сеё мероприятие!
| komersen | komersenДата: Среда, 2016-03-23, 10:40 | Сообщение # 862 |
| Цитата HINO (  ) Погляди сеточку в ТНВД для начала. У меня поначалу такая же хрень была. И родной фильтр (теоретически) может тормозить - насос не рассчитан на такое сопротивление. Сеток на насасе ни каких нет! Фильтр с лягушкой стоит уже японский!Добавлено (23.03.2016, 10:40) ---------------------------------------------
Цитата Realmen1977 (  ) только без обид (помнишь год назад, я тебе говорил?, что цена будет космос), не выложишь весь расклад по деньгам, и срокам, парням на форуме будет интересно, к чему надо быть готовым!и на какие деньги расчитывать сеё мероприятие! В ветке про обломаную форсунку все расписано, ЧИТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО! В том году ремонт встал в районе 40 тыр, и то это из-за того что еще коморыло пытался починить, если бы рыло не ченил в рублей 5 все встало!
| kostiah26 | kostiah26Дата: Вторник, 2016-05-10, 00:04 | Сообщение # 863 |
| Тут короче решился переделывать аппаратуру на j3 2900 Киа Бонго,на механическую...при этом почти год как купил,отьездил на нем,был какой то звук посторонний с двигателя,со стороны форсунок,предыдущий хозяин говорит делал одну форсунку.это типо она брякает...и вот в один прекрасный момент,загорается чек,и машина глохнет прям на ходу..постоит заводится,либо с толкача...ну думаю все пришло время моему комен рейлу на покой..договариваюсь с сервисом на переделку.приезжаю говорят что все сделаем,но им не понравился звук металлический мой,говорят надо мерять компрессию и смотреть жив от й двигатель или нет ..проходит три дня.мне звонят...говорят компрессия 24 очка,пойдет для переделки...через два дня опять звонок...говорят сделали,завели,плохо развивает обороты,и так этот звук и не убрался...говорят что где-то масло попадает в цилиндры...говорят лучше ставить контрактный мотор....что мой двигатель евро 4,его нет смысла ремонтировать!!!!разводят или правда такое может быть?!так то сервис хороший,там все бонги города ремонтируются...
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-05-10, 05:32 | Сообщение # 864 |
| Что, у меня одного все работает, как часы (тьфу,тьфу,тьфу? Тоже обороты не развивал - сеточку почистили, опережение выставили и все поехало. Какое масло, в какой цилиндр? Трубки управляющие поперепутали, насос не отрегулировали - вот и все. Найди старого тракториста - он лучше сделает.
| Samuelly | SamuellyДата: Вторник, 2016-05-10, 09:15 | Сообщение # 865 |
| kostiah26, Скажи, куда загнал, что за сервис?
Кургин
| kostiah26 | kostiah26Дата: Вторник, 2016-05-10, 12:29 | Сообщение # 866 |
| Так у меня видишь,звук какой то металлический идет!!!они новую аппаратуру обслужили,на каком то станке прокатывали...замена всех резинок,сеток...просто интересно от куда звук,и что за звук,думали форсунка а мех поставили он и остался такой же!! Добавлено (10.05.2016, 12:29) --------------------------------------------- Г,Красноярск,ул трактовая. Все Корея вроде называется!!я по отзывам читал,хороший сервис говорили!!и люди знающие туда направляли...думаю не должны наколоть!!
| турЫст | турЫстДата: Четверг, 2016-05-12, 16:17 | Сообщение # 867 |
| Цитата HINO (  ) Что, у меня одного все работает, как часы (тьфу,тьфу,тьфу? Нет, не только у тебя! )))Добавлено (12.05.2016, 16:17) ---------------------------------------------
Цитата kostiah26 (  ) Так у меня видишь,звук какой то металлический идет!!!они новую аппаратуру обслужили,на каком то станке прокатывали...замена всех резинок,сеток...просто интересно от куда звук,и что за звук,думали форсунка а мех поставили он и остался такой же!! Поставь впрыск на зуб/два позже(пока белый дым не повалит) - будет работать очень мягко, если звук останется, то ищи проблему в другом...
| spokmen | spokmenДата: Суббота, 2016-05-14, 13:46 | Сообщение # 868 |
| Цитата NERA (  ) Да меня-то ладно, а вот Бонга точно зря. Она здесь от Магадана до Якутска по-моему одна. В Оймяконе точно еще одна бегает синего цвета..т.е. два года назад бегала
| valelc | valelcДата: Воскресенье, 2016-05-15, 01:33 | Сообщение # 869 |
| ерунда, там этих бонг у вас много , вот только в Мирный уехали, на прошлой недели в Нерюнгри делали, а два года назад в Усть-Нере. там только переделанных точно четыре. И ещё одна в Мирном.
| 8eter | 8eterДата: Понедельник, 2016-05-16, 19:55 | Сообщение # 870 |
| Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, ставилась ли турбина на двигателя J2, JT и JTA? У меня J3 но уже с механическим ТНВД и мозги не совсем правильно управляют турбиной. Пробовал отключать её, без неё становилось совсем грустно. В общем хочу её доработать до механического управления чисто вакуумом, а не мозгами. Нужны элементы с турбины управляемой вакуумом.
