| ADMIN (MOLIK):
NERA | NERAДата: Пятница, 2016-02-26, 19:47 | Сообщение # 841 |
| montikov, Поздравляю, мне только предстоит сия операция.
montikov | montikovДата: Пятница, 2016-02-26, 20:03 | Сообщение # 842 |
| По поводу тяги ничего не скажу- из-за кондея стоим без радиаторов, но давно занимаюсь диагностикой - скажу- работает чисто, запуск с пол оборота, выхлоп отличный, набор оборотов как у зажигалки...Чудес не бывает, если у Вас с механической частью всё хорошо(особенно с герметичностью впускного тракта от турбины) - метки грм, установка угла опережения, немножко(+- 1 об.) поиграться с цикловой подачей, проверить на насосе обогащение при прогреве. Мой скайп vers1984, тел.890053402-один-2 , г. череповец
Добавлено (26.02.2016, 20:03) --------------------------------------------- И не надо боятся - работы грамотному спецу действительно на 2 дня...но когда мне карнивала привезли - сначала померял компрессию...и допустил большую ошибку - поверил хозяину что грм новый...видать наебали его в сервисе...=неделя с ожиданием запчастей...
Сообщение отредактировал montikov - Пятница, 2016-02-26, 20:04 |
valelc | valelcДата: Пятница, 2016-02-26, 21:51 | Сообщение # 843 |
| Цитата montikov ( ) впускного тракта
Цитата montikov ( ) угла опережения Цитата montikov ( ) поиграться с цикловой подачей Цитата montikov ( ) Мой скайп Цитата montikov ( ) тел.89
это что? очередной профессиональный продавец " секретов" ? надо было тогда уже сразу с первого сообщения на форуме предлагать свои услуги, что уж так, только в шестом сообщении? Тут люди простые, не надо им показывать своё явное превосходство в умении ремонтировать машину или свою супер начитанность " инструкции по эксплуатации " или форумов топливщиков и СТОшников. У многих плохо получается делать собственную машину по тому что они всего лишь водители, фермеры, охотники-рыбаки или просто любители машин. Не надо принижать их самооценку вознеся свою методами провозглашения "умных фраз". Короче писать надо проще " сделал сам, за два дня, помогу всем"
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2016-02-27, 01:58 | Сообщение # 844 |
| valelc +100500
montikov | montikovДата: Суббота, 2016-02-27, 02:53 | Сообщение # 845 |
| valelc -100500, кто вам сказал о каких-то секретах? Я вас удивлю - их там нет))), кому интерестно - позвонят или смс напишут - в скайпе созвонимся что смогу обьясню - не жалко, кто поближе могут и подьехать...вот сегодня как прорвало - 2 амуди с мех впряском К-Е джетроник - 5 цилиндровую отправил за январём и +12килорупий за работу, у второй 4 цилиндровой - 2мин- подсос воздуха в форсах - что должен - едь отсюда, не мешай работать, надоест - установка карба под ключь с запами - 7-8 кР...Работа моя - машинки чинить, и вышка за спиной по тепловым машинам, а помочь людям можно и за спасибо, хотя один парень аж с мурманска коньяка транспортной отправил -обрывало клапана на к9к - брал у меня гбц и раза 4 по скайпу обьяснял ему что-да как)))). Так-что ненадо говорить о том чего не знаете...Кстати, за замену на карнивале договорилиси за 15-17 - с ремонтом втягивающего стартера и устранением утечек масла Добавлено (27.02.2016, 02:53) --------------------------------------------- Каждый должен заниматься свом делом, и самооценка здесь не причём. Как мог - обьяснил, не люблю долго клавиши нажимать - ... - я вообще месяц назад этот мотор впервые увидел, поискал по форумам, нашёл здесь толковых парней, созвонился, заказал детальки и поставил, всё просто...и никто тоже денег не попросил за пользование форумом, за советы по покупке и установке...учитывая современный мир, хорошие люди должны помогать друг-другу...нас так мало осталось)))
HINO | HINOДата: Суббота, 2016-02-27, 05:47 | Сообщение # 846 |
| Цитата montikov ( ) 2 амуди с мех впряском К-Е джетроник - 5 цилиндровую отправил за январём и +12килорупий за работу, Дяденька, а с кем это Вы разговаривали и на каком языке?
valelc | valelcДата: Суббота, 2016-02-27, 14:27 | Сообщение # 847 |
| montikov, я никогда не пишу про свою каждодневную работу, по тому что не знаю что у меня происходит на более чем 1000 квадратных метрах при участии более чем 15 РОССИЙСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ специалистах. Я просто делаю свою работу и всё. Знаю только одно, мы установили из 3 х контейнеров по 60 аппаратур от J3 все, 180 штук, и это не основная моя работа. Цитата montikov ( ) +12килорупий за работу Это что? вот месячная прибыль от СТО в 3000000 рублей, это понятно, я килорупии за работу не принимаю.
NERA | NERAДата: Воскресенье, 2016-02-28, 21:18 | Сообщение # 848 |
| Коллеги, подскажите, пожалуйста, размер резьбы на форсунках. Пока суть да дело изготовлю съемники. И...есть ли разница между электронными и простыми?
valelc | valelcДата: Воскресенье, 2016-02-28, 23:00 | Сообщение # 849 |
| разницы нет
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2016-02-28, 23:04 | Сообщение # 850 |
| Цитата NERA ( ) размер резьбы на форсунках Не понял, какая-такая резьба?
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-02-28, 23:22 | Сообщение # 851 |
| Цитата NERA ( ) Коллеги, подскажите, пожалуйста, размер резьбы на форсунках.
http://kiabongo.info/forum/46-497-1
max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2016-02-28, 23:42 | Сообщение # 852 |
| А сверху, на место топливной трубки
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-02-29, 22:07 | Сообщение # 853 |
| Всем спасибо, особенно Антону за ссылку. Там в последнем сообщении вся необходимая для меня информация. Жигулевские гайки даже у нас есть. Закину идею, может глупую. Если установке топл. насоса без сверловки мешает впускной коллектор, то может поменять коллектор на старый (который стоял на двигателе Евро2) или причина несколько глубже?
valelc | valelcДата: Понедельник, 2016-02-29, 22:11 | Сообщение # 854 |
| у евро 2 коллектор другой, но даже это не поможет, поможет только https://market.yandex.ru/product/949372?clid=773 только сверление, или родная лобовая крышка от евро2 J3
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-02-29, 23:12 | Сообщение # 855 |
| Цитата valelc ( ) или родная лобовая крышка от евро2 Этим, наверное, не стоит заморачиваться? А дрель закажу, с такой попроще будет.Добавлено (29.02.2016, 23:12) --------------------------------------------- Хотя, если нет больших проблем с её заменой, я бы заказал лобовую от евро2. Люблю когда все в стоке или хотя бы близко к этому.
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-02-29, 23:58 | Сообщение # 856 |
| Что-то типа этого нужно? Если ГБЦ не трогать, можно заморочиться.
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-03-01, 00:46 | Сообщение # 857 |
| Цитата NERA ( ) Люблю когда все в стоке А я люблю черную икру. А есть приходится - что есть.
kostiah26 | kostiah26Дата: Четверг, 2016-03-10, 18:13 | Сообщение # 858 |
| kuvapa, ты в красноярске в березовке менял?
komersen | komersenДата: Вторник, 2016-03-22, 09:25 | Сообщение # 859 |
| Здравствуйте ДРУЗЬЯ БОНГОВОДЫ! вот прошел месяц после установки механического ТНВД! Накидаю Вам свои наблюдения и за одно в очередной раз Вас Всех поблагодарю, особенно Антоху за то что подбил меня на данную переделку! Значит по скорости-скорость у меня выше 110 по трассе не поднимается, по городу можно местами выкрутить до 80. Как говорят "поиграться"подачей топлива и турбокорректором и не хочу, а если и захочу то только с МОЛИКОМ, потому как голова у него шурупит в правильном напровлении! По приеместости тут конечно нужно работать палкой! По расходу по городу на 4 БЕДЕ 12 литров!
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-03-22, 18:15 | Сообщение # 860 |
| Чтой та тут не то...140 идет легко, разгон вполне приличный, а на 3-й просто чумовой. Погляди сеточку в ТНВД для начала. У меня поначалу такая же хрень была. И родной фильтр (теоретически) может тормозить - насос не рассчитан на такое сопротивление. Хотя у меня стоит родной еще.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-03-22, 22:38 | Сообщение # 861 |
| komersen, только без обид (помнишь год назад, я тебе говорил?, что цена будет космос), не выложишь весь расклад по деньгам, и срокам, парням на форуме будет интересно, к чему надо быть готовым!и на какие деньги расчитывать сеё мероприятие!
komersen | komersenДата: Среда, 2016-03-23, 10:40 | Сообщение # 862 |
| Цитата HINO ( ) Погляди сеточку в ТНВД для начала. У меня поначалу такая же хрень была. И родной фильтр (теоретически) может тормозить - насос не рассчитан на такое сопротивление. Сеток на насасе ни каких нет! Фильтр с лягушкой стоит уже японский!Добавлено (23.03.2016, 10:40) ---------------------------------------------
Цитата Realmen1977 ( ) только без обид (помнишь год назад, я тебе говорил?, что цена будет космос), не выложишь весь расклад по деньгам, и срокам, парням на форуме будет интересно, к чему надо быть готовым!и на какие деньги расчитывать сеё мероприятие! В ветке про обломаную форсунку все расписано, ЧИТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО! В том году ремонт встал в районе 40 тыр, и то это из-за того что еще коморыло пытался починить, если бы рыло не ченил в рублей 5 все встало!
kostiah26 | kostiah26Дата: Вторник, 2016-05-10, 00:04 | Сообщение # 863 |
| Тут короче решился переделывать аппаратуру на j3 2900 Киа Бонго,на механическую...при этом почти год как купил,отьездил на нем,был какой то звук посторонний с двигателя,со стороны форсунок,предыдущий хозяин говорит делал одну форсунку.это типо она брякает...и вот в один прекрасный момент,загорается чек,и машина глохнет прям на ходу..постоит заводится,либо с толкача...ну думаю все пришло время моему комен рейлу на покой..договариваюсь с сервисом на переделку.приезжаю говорят что все сделаем,но им не понравился звук металлический мой,говорят надо мерять компрессию и смотреть жив от й двигатель или нет ..проходит три дня.мне звонят...говорят компрессия 24 очка,пойдет для переделки...через два дня опять звонок...говорят сделали,завели,плохо развивает обороты,и так этот звук и не убрался...говорят что где-то масло попадает в цилиндры...говорят лучше ставить контрактный мотор....что мой двигатель евро 4,его нет смысла ремонтировать!!!!разводят или правда такое может быть?!так то сервис хороший,там все бонги города ремонтируются...
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-05-10, 05:32 | Сообщение # 864 |
| Что, у меня одного все работает, как часы (тьфу,тьфу,тьфу? Тоже обороты не развивал - сеточку почистили, опережение выставили и все поехало. Какое масло, в какой цилиндр? Трубки управляющие поперепутали, насос не отрегулировали - вот и все. Найди старого тракториста - он лучше сделает.
Samuelly | SamuellyДата: Вторник, 2016-05-10, 09:15 | Сообщение # 865 |
| kostiah26, Скажи, куда загнал, что за сервис?
Кургин
kostiah26 | kostiah26Дата: Вторник, 2016-05-10, 12:29 | Сообщение # 866 |
| Так у меня видишь,звук какой то металлический идет!!!они новую аппаратуру обслужили,на каком то станке прокатывали...замена всех резинок,сеток...просто интересно от куда звук,и что за звук,думали форсунка а мех поставили он и остался такой же!! Добавлено (10.05.2016, 12:29) --------------------------------------------- Г,Красноярск,ул трактовая. Все Корея вроде называется!!я по отзывам читал,хороший сервис говорили!!и люди знающие туда направляли...думаю не должны наколоть!!
турЫст | турЫстДата: Четверг, 2016-05-12, 16:17 | Сообщение # 867 |
| Цитата HINO ( ) Что, у меня одного все работает, как часы (тьфу,тьфу,тьфу? Нет, не только у тебя! )))Добавлено (12.05.2016, 16:17) ---------------------------------------------
Цитата kostiah26 ( ) Так у меня видишь,звук какой то металлический идет!!!они новую аппаратуру обслужили,на каком то станке прокатывали...замена всех резинок,сеток...просто интересно от куда звук,и что за звук,думали форсунка а мех поставили он и остался такой же!! Поставь впрыск на зуб/два позже(пока белый дым не повалит) - будет работать очень мягко, если звук останется, то ищи проблему в другом...
spokmen | spokmenДата: Суббота, 2016-05-14, 13:46 | Сообщение # 868 |
| Цитата NERA ( ) Да меня-то ладно, а вот Бонга точно зря. Она здесь от Магадана до Якутска по-моему одна. В Оймяконе точно еще одна бегает синего цвета..т.е. два года назад бегала
valelc | valelcДата: Воскресенье, 2016-05-15, 01:33 | Сообщение # 869 |
| ерунда, там этих бонг у вас много , вот только в Мирный уехали, на прошлой недели в Нерюнгри делали, а два года назад в Усть-Нере. там только переделанных точно четыре. И ещё одна в Мирном.
8eter | 8eterДата: Понедельник, 2016-05-16, 19:55 | Сообщение # 870 |
| Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, ставилась ли турбина на двигателя J2, JT и JTA? У меня J3 но уже с механическим ТНВД и мозги не совсем правильно управляют турбиной. Пробовал отключать её, без неё становилось совсем грустно. В общем хочу её доработать до механического управления чисто вакуумом, а не мозгами. Нужны элементы с турбины управляемой вакуумом.
