Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 27 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
турЫстДата: Вторник, 2016-02-09, 19:29 | Сообщение # 781
Цитата HINO ()
0K55A 13 800 вот наш. Новый 190 000.
Однако...?! ))
JT, дабл кэб, 4х4.
max1235Дата: Вторник, 2016-02-09, 19:36 | Сообщение # 782
Парни, напишите у кого какой расход получился?
У мня по городу 12,5л/100, но если мороз переваливает за -20 то и расход резко подскакивает до 15л/100
По трассе не мерил, за город редко выбираюсь
турЫстДата: Вторник, 2016-02-09, 19:53 | Сообщение # 783
По трассе 11л/100км., по городу трудно определить т.к. стоит автозапуск по температуре, но около 13-15л(с учетом прогрева). Езжу без груза.
А еще от стиля езды зависит, на одной и той же машине у разных водителей может расход разниться на несколько литров.
JT, дабл кэб, 4х4.
Сообщение отредактировал турЫст - Вторник, 2016-02-09, 19:57
max1235Дата: Вторник, 2016-02-09, 20:00 | Сообщение # 784
А ты как глушилку делал? Не на тумблер выводил?
турЫстДата: Вторник, 2016-02-09, 20:03 | Сообщение # 785
Нет, все стандартно, через замок зажигания, а плюс с коробки предохранов взял.
JT, дабл кэб, 4х4.
max1235Дата: Вторник, 2016-02-09, 20:06 | Сообщение # 786
Соответственно машина сначала тарахтит на турботаймере, потом сама глохнет?
турЫстДата: Вторник, 2016-02-09, 20:08 | Сообщение # 787
Цитата max1235 ()
Нет, все стандартно, через замок зажигания, а плюс с коробки предохранов взялСоответственно машина сначала тарахтит на турботаймере, потом сама глохнет?
Именно так...! ) Только перед уходом я обороты крутилкой подкидываю. Утром прихожу..., а там "Ташкент"! )))
JT, дабл кэб, 4х4.
Сообщение отредактировал турЫст - Вторник, 2016-02-09, 20:11
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 20:30 | Сообщение # 788
HINO, а я был не прав shakefist , а вернее не знал, что подходит от карнивала, и от sedona,автодок цену не даёт, нужно с манагерлм говорить, а в инете цена 200.000 руб-214.000 руб! Но это за новый, совсем ох...ли! По ходу объём больше, чем у меня 2900> 2700, ещё и наверное снят с производства, поэтому и ценник конский! 200.000> 57.000!ну тогда и ремонт будет в районе 80.000 руб!и расход больше, т.к. расчитан на 2.900 см3! Ну и соответсвенно мощность больше! Антон, удали тогда мою запись про ТНВД, чтобы людей в блудняк не вгонять!
HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 20:36 | Сообщение # 789
Награды: 9
Цитата Realmen1977 ()
2900> 2700
Думаю, можно и накрутить цикловой подачей.
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 20:42 | Сообщение # 790
HINO, я тут ни как не отойду от такого ценника, и бродя по просторам инета, понял, что 190.000 руб, это за даром, в среднем 5.000-5.3000 € , по курсу Ц.Б.ну совсем ппц, нет слов, одни матерные слова вырываются!он, что с напылением из бриллиантов? Или платина присутствует? Или спрос, рождает предложение? Пора завязывать с перевозками, пора закупать ТНВД, б/у и новые, а чё, дела пойдут в гору, с таким качеством дизеля!
max1235Дата: Вторник, 2016-02-09, 20:49 | Сообщение # 791
На новых можно быстрее разориться, чем обогатиться happy
HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 20:58 | Сообщение # 792
Награды: 9
Просто их уже не выпускают, вот и цена. Остатки на складах.
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 21:00 | Сообщение # 793
max1235, я так не думаю! Старые ТНВД,, можно по пальцам пересчитать, ещё 1 год, и всё выгребут! И останется, либо тачка стоит , и не работает, либо продать за копейки, 350-500.000 руб, и купить новую за 1.500.000 руб! Либо 500.000 руб, новый ТНВД, и долгая и счастливая жизнь! Бизнес и ничего личного! happy
HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 21:00 | Сообщение # 794
Награды: 9
В принципе-то можно поставить любой ТНВД от любого 4-х (или 8-и) цилиндроваго мотора примерно равного объема, даже от трактора, вот только прикрячить будет проблематичнее, а так - хоть валом от шестерни к ТНВД аж в кузове.
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 21:04 | Сообщение # 795
HINO, посмотри сколько просмотров, по комон рейлу в этой ветке, даже раздели на 10, примерно 5.000 прямые кандидаты, на замену тнвд, и если даже 500 чедовек поставят, то это уже эльдорадо biggrin !
HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 21:31 | Сообщение # 796
Награды: 9
Да, в принципе есть тема для бизнеса, согласен. Но проблема будет не в насосах, а в форсунках.
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 21:42 | Сообщение # 797
HINO, если поставить на поток, и дать гарантию, и по совести подойти к делу, то всё получится!В москве альтернативе киа , я вообще не вижу! Значит парк б/у будет просто пополняться!т.к.с 1.09.16 въезд за ттк евро 3 , штраф 5.000 за каждую камеру! А теперь назовите мне те машины, которые грузоподъёмностью до 1 тонны, и евро 4, и ещё до кучи до 2, 5 тонн общей массы! Киа к 2700, и киа бонго 3! А портер 1,всее до единого уедут в регионы! Делайте выводы!
HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 21:49 | Сообщение # 798
Награды: 9
Ну, и какие Я должен делать выводы? Мне и так давно было все ясно. Кстати, прибавьте еще Тараканы (тот же мотор) и Ссаньё - тоже Делфи.
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 22:04 | Сообщение # 799
HINO, выводы? Людям нужно работать, развозить товар по центру! А не на чем! Киа бонго 3, будут покупать и переделывать, на механику,по крайней мере 3 ближайших года, пока кризис не кончится,или без работы сидеть!или новую иномарку, от 1.500.000 руб!
HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 22:34 | Сообщение # 800
Награды: 9
Это понятно. Почему выводы-то должен делать я?
турЫстДата: Вторник, 2016-02-09, 23:08 | Сообщение # 801
Начинаю поиск партнеров по бизнесу. Название уже есть: кооператив "Напрасный труд"! ))) Это я про гарантию на б/у детали.
JT, дабл кэб, 4х4.
max1235Дата: Вторник, 2016-02-09, 23:43 | Сообщение # 802
Был тут уже один бизнесмен, который по 70тыс комплекты продавал. happy MOLIK походу его вчера с форума турнул.
Так че, это он еще по божески брал?!!! wink
valelcДата: Среда, 2016-02-10, 00:00 | Сообщение # 803
форум это не бизнес, с форума я получил только одну машину за три или четыре года(я уже не помню), это раз, тараканы с автоматоми, это два, ссаньё никогда не имело версию евро 2 и вообще все с новыми прогрессивными автоматоми, это три. так что нет тут бизнеса, тут только друг другу помогает. а некоторые пользуются и делают бизнес, а другие им помогают.
valelcДата: Среда, 2016-02-10, 00:04 | Сообщение # 804
это я к этому
Realmen1977Дата: Среда, 2016-02-10, 01:02 | Сообщение # 805
HINO, когда закончатся б/у детали, будут у вас заказывать новые! От безвыходности, 190.000 руб. У вас <400.000 в интернете!
турЫстДата: Среда, 2016-02-10, 01:47 | Сообщение # 806
Цитата max1235 ()
Был тут уже один бизнесмен, который по 70тыс комплекты продавал. MOLIK походу его вчера с форума турнул. Так че, это он еще по божески брал?!!!
А че?! "Нормальный" ценник, по 35 килорупий за совет/консультацию. Мне он тож предлагал... ))))) Как пить дать - научный сотрудник! )))
Добавлено (10.02.2016, 01:47)
А что не так? Таракан с автоматом был у меня образцом при переделке...
JT, дабл кэб, 4х4.
Сообщение отредактировал турЫст - Среда, 2016-02-10, 01:51
max1235Дата: Среда, 2016-02-10, 01:53 | Сообщение # 807
Цитата турЫст ()
А что не так...? Таракан с автоматом был у меня образцом при переделке...
Я так понимаю, что с автоматом не так все просто, как с механикой. Там же коробка работает от компьютера, а раз мы ставим мех.аппаратуру то комп начинает сходить с ума и соответсвенно АКПП тоже не понимает как ей работать
турЫстДата: Среда, 2016-02-10, 02:30 | Сообщение # 808
Не спорю..., но факт есть факт, переделывают - работает!
Кстати, насчет сложности еще поспорить можно(в плане доступности), но нам не привыкать гланды через задницу удалять! ))))
JT, дабл кэб, 4х4.
komersenДата: Среда, 2016-02-10, 08:10 | Сообщение # 809
Цитата sova ()
на верхний ваккумник с турбины на опережение,
Еслия правильно понял то в этот вакумник должно поступать нагнетание с впускного коллектора?
турЫстДата: Среда, 2016-02-10, 18:03 | Сообщение # 810
Цитата komersen ()
=моя супер БОНЯ
А где фото? ))
JT, дабл кэб, 4х4.
