| ADMIN (MOLIK):
турЫст | турЫстДата: Вторник, 2016-02-09, 19:29 | Сообщение # 781 |
| Цитата HINO (  ) 0K55A 13 800 вот наш. Новый 190 000. Однако...?! ))
max1235 | max1235Дата: Вторник, 2016-02-09, 19:36 | Сообщение # 782 |
| Парни, напишите у кого какой расход получился? У мня по городу 12,5л/100, но если мороз переваливает за -20 то и расход резко подскакивает до 15л/100 По трассе не мерил, за город редко выбираюсь
турЫст | турЫстДата: Вторник, 2016-02-09, 19:53 | Сообщение # 783 |
| По трассе 11л/100км., по городу трудно определить т.к. стоит автозапуск по температуре, но около 13-15л(с учетом прогрева). Езжу без груза. А еще от стиля езды зависит, на одной и той же машине у разных водителей может расход разниться на несколько литров.
Сообщение отредактировал турЫст - Вторник, 2016-02-09, 19:57 |
max1235 | max1235Дата: Вторник, 2016-02-09, 20:00 | Сообщение # 784 |
| Цитата турЫст (  ) стоит автозапуск по температуре А ты как глушилку делал? Не на тумблер выводил?
турЫст | турЫстДата: Вторник, 2016-02-09, 20:03 | Сообщение # 785 |
| Нет, все стандартно, через замок зажигания, а плюс с коробки предохранов взял.
max1235 | max1235Дата: Вторник, 2016-02-09, 20:06 | Сообщение # 786 |
| Цитата турЫст (  ) Нет, все стандартно, через замок зажигания, а плюс с коробки предохранов взял Соответственно машина сначала тарахтит на турботаймере, потом сама глохнет?
турЫст | турЫстДата: Вторник, 2016-02-09, 20:08 | Сообщение # 787 |
| Цитата max1235 (  ) Нет, все стандартно, через замок зажигания, а плюс с коробки предохранов взялСоответственно машина сначала тарахтит на турботаймере, потом сама глохнет? Именно так...! ) Только перед уходом я обороты крутилкой подкидываю. Утром прихожу..., а там "Ташкент"! )))
Сообщение отредактировал турЫст - Вторник, 2016-02-09, 20:11 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 20:30 | Сообщение # 788 |
| HINO, а я был не прав , а вернее не знал, что подходит от карнивала, и от sedona,автодок цену не даёт, нужно с манагерлм говорить, а в инете цена 200.000 руб-214.000 руб! Но это за новый, совсем ох...ли! По ходу объём больше, чем у меня 2900> 2700, ещё и наверное снят с производства, поэтому и ценник конский! 200.000> 57.000!ну тогда и ремонт будет в районе 80.000 руб!и расход больше, т.к. расчитан на 2.900 см3! Ну и соответсвенно мощность больше! Антон, удали тогда мою запись про ТНВД, чтобы людей в блудняк не вгонять!
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 20:36 | Сообщение # 789 |
| Цитата Realmen1977 (  ) 2900> 2700 Думаю, можно и накрутить цикловой подачей.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 20:42 | Сообщение # 790 |
| HINO, я тут ни как не отойду от такого ценника, и бродя по просторам инета, понял, что 190.000 руб, это за даром, в среднем 5.000-5.3000 € , по курсу Ц.Б.ну совсем ппц, нет слов, одни матерные слова вырываются!он, что с напылением из бриллиантов? Или платина присутствует? Или спрос, рождает предложение? Пора завязывать с перевозками, пора закупать ТНВД, б/у и новые, а чё, дела пойдут в гору, с таким качеством дизеля!
max1235 | max1235Дата: Вторник, 2016-02-09, 20:49 | Сообщение # 791 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Пора завязывать с перевозками, пора закупать ТНВД, б/у и новые, а чё, дела пойдут в гору, с таким качеством дизеля! На новых можно быстрее разориться, чем обогатиться
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 20:58 | Сообщение # 792 |
| Просто их уже не выпускают, вот и цена. Остатки на складах.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 21:00 | Сообщение # 793 |
| max1235, я так не думаю! Старые ТНВД,, можно по пальцам пересчитать, ещё 1 год, и всё выгребут! И останется, либо тачка стоит , и не работает, либо продать за копейки, 350-500.000 руб, и купить новую за 1.500.000 руб! Либо 500.000 руб, новый ТНВД, и долгая и счастливая жизнь! Бизнес и ничего личного!
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 21:00 | Сообщение # 794 |
| В принципе-то можно поставить любой ТНВД от любого 4-х (или 8-и) цилиндроваго мотора примерно равного объема, даже от трактора, вот только прикрячить будет проблематичнее, а так - хоть валом от шестерни к ТНВД аж в кузове.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 21:04 | Сообщение # 795 |
| HINO, посмотри сколько просмотров, по комон рейлу в этой ветке, даже раздели на 10, примерно 5.000 прямые кандидаты, на замену тнвд, и если даже 500 чедовек поставят, то это уже эльдорадо !
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 21:31 | Сообщение # 796 |
| Да, в принципе есть тема для бизнеса, согласен. Но проблема будет не в насосах, а в форсунках.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 21:42 | Сообщение # 797 |
| HINO, если поставить на поток, и дать гарантию, и по совести подойти к делу, то всё получится!В москве альтернативе киа , я вообще не вижу! Значит парк б/у будет просто пополняться!т.к.с 1.09.16 въезд за ттк евро 3 , штраф 5.000 за каждую камеру! А теперь назовите мне те машины, которые грузоподъёмностью до 1 тонны, и евро 4, и ещё до кучи до 2, 5 тонн общей массы! Киа к 2700, и киа бонго 3! А портер 1,всее до единого уедут в регионы! Делайте выводы!
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 21:49 | Сообщение # 798 |
| Ну, и какие Я должен делать выводы? Мне и так давно было все ясно. Кстати, прибавьте еще Тараканы (тот же мотор) и Ссаньё - тоже Делфи.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-09, 22:04 | Сообщение # 799 |
| HINO, выводы? Людям нужно работать, развозить товар по центру! А не на чем! Киа бонго 3, будут покупать и переделывать, на механику,по крайней мере 3 ближайших года, пока кризис не кончится,или без работы сидеть!или новую иномарку, от 1.500.000 руб!
HINO | HINOДата: Вторник, 2016-02-09, 22:34 | Сообщение # 800 |
| Это понятно. Почему выводы-то должен делать я?
турЫст | турЫстДата: Вторник, 2016-02-09, 23:08 | Сообщение # 801 |
| Цитата Realmen1977 (  ) если поставить на поток, и дать гарантию, и по совести подойти к делу, то всё получится! Начинаю поиск партнеров по бизнесу. Название уже есть: кооператив "Напрасный труд"! ))) Это я про гарантию на б/у детали.
max1235 | max1235Дата: Вторник, 2016-02-09, 23:43 | Сообщение # 802 |
| Был тут уже один бизнесмен, который по 70тыс комплекты продавал. MOLIK походу его вчера с форума турнул. Так че, это он еще по божески брал?!!!
valelc | valelcДата: Среда, 2016-02-10, 00:00 | Сообщение # 803 |
| форум это не бизнес, с форума я получил только одну машину за три или четыре года(я уже не помню), это раз, тараканы с автоматоми, это два, ссаньё никогда не имело версию евро 2 и вообще все с новыми прогрессивными автоматоми, это три. так что нет тут бизнеса, тут только друг другу помогает. а некоторые пользуются и делают бизнес, а другие им помогают.
valelc | valelcДата: Среда, 2016-02-10, 00:04 | Сообщение # 804 |
| Цитата Realmen1977 (  ) раздели на 10, примерно 5.000 прямые кандидаты это я к этому
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-02-10, 01:02 | Сообщение # 805 |
| HINO, когда закончатся б/у детали, будут у вас заказывать новые! От безвыходности, 190.000 руб. У вас <400.000 в интернете!
турЫст | турЫстДата: Среда, 2016-02-10, 01:47 | Сообщение # 806 |
| Цитата max1235 (  ) Был тут уже один бизнесмен, который по 70тыс комплекты продавал. MOLIK походу его вчера с форума турнул. Так че, это он еще по божески брал?!!! А че?! "Нормальный" ценник, по 35 килорупий за совет/консультацию. Мне он тож предлагал... ))))) Как пить дать - научный сотрудник! )))
Добавлено (10.02.2016, 01:47) ---------------------------------------------
Цитата valelc (  ) тараканы с автоматоми, это два, А что не так? Таракан с автоматом был у меня образцом при переделке...
Сообщение отредактировал турЫст - Среда, 2016-02-10, 01:51 |
max1235 | max1235Дата: Среда, 2016-02-10, 01:53 | Сообщение # 807 |
| Цитата турЫст (  ) А что не так...? Таракан с автоматом был у меня образцом при переделке... Я так понимаю, что с автоматом не так все просто, как с механикой. Там же коробка работает от компьютера, а раз мы ставим мех.аппаратуру то комп начинает сходить с ума и соответсвенно АКПП тоже не понимает как ей работать
турЫст | турЫстДата: Среда, 2016-02-10, 02:30 | Сообщение # 808 |
| Цитата max1235 (  ) Я так понимаю, что с автоматом не так все просто, как с механикой. Там же коробка работает от компьютера, а раз мы ставим мех.аппаратуру то комп начинает сходить с ума и соответсвенно АКПП тоже не понимает как ей работать Не спорю..., но факт есть факт, переделывают - работает! Кстати, насчет сложности еще поспорить можно(в плане доступности), но нам не привыкать гланды через задницу удалять! ))))
komersen | komersenДата: Среда, 2016-02-10, 08:10 | Сообщение # 809 |
| Цитата sova (  ) на верхний ваккумник с турбины на опережение, Еслия правильно понял то в этот вакумник должно поступать нагнетание с впускного коллектора?
турЫст | турЫстДата: Среда, 2016-02-10, 18:03 | Сообщение # 810 |
| Цитата komersen (  ) =моя супер БОНЯ А где фото? ))
