| ADMIN (MOLIK):
HINO | HINOДата: Вторник, 2015-06-23, 18:38 | Сообщение # 541 |
| Как же не цеплял - обязательно цеплял. А кондей идет через мозги, мозги - в ахуе - джеки чанами пуляет...решил подключить кондей напрямую - подавать + на реле муфты и карлсона. Неприятно, что в обход предохранительного клапана, но я не знаю - он простой, по давлению, или дифференциальный. Мож знает кто? Фишку с него снять не удалось - посмотреть сколько выводов.
инженер | инженерДата: Среда, 2015-06-24, 02:40 | Сообщение # 542 |
| Цитата HINO (  ) Как же не цеплял - обязательно цеплял. А кондей идет через мозги, мозги - в ахуе - джеки чанами пуляет...решил подключить кондей напрямую - подавать + на реле муфты и карлсона. Неприятно, что в обход предохранительного клапана, но я не знаю - он простой, по давлению, или дифференциальный. Мож знает кто? Фишку с него снять не удалось - посмотреть сколько выводов. KN3HRP4N26K139861 и если не секрет как обязательно зацепил.наши кулибины не могут ее зацепитьДобавлено (24.06.2015, 02:40) --------------------------------------------- есть желание, тоже переделать. подскажите. Киа бонго, дублькаб. 2.9crdi Цитата инженер (  ) есть желание, тоже переделать. подскажите. Киа бонго, дублькаб. 2.9crdi спрашивай.подскажу.я тут тему пытался создать.че то не вышло
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2015-06-24, 08:58 | Сообщение # 543 |
| Ни могу понять,??????при чем тут кондиционер,????всё остаётся как есть,ищите причину в другом месте,.
HINO | HINOДата: Среда, 2015-06-24, 18:42 | Сообщение # 544 |
| Цитата инженер (  ) как обязательно зацепил В коллекторе впускном дырдочку, в ей резьбу и штуцер. На него трубочку и - к турбине.
HINO | HINOДата: Среда, 2015-06-24, 18:48 | Сообщение # 545 |
| Цитата Костя1980 (  ) при чем тут кондиционер,???? Костя, есть несколько типов управления кондеем. На Кадди у меня - просто и примитивно, а вот на Бонге, на системе отопления и охдаждения - ЭБУ, причем, у меня, если верить каталогу - система с Бонго 4-тонного (ХЗ что за машина) - с дифф. датчиком давления. вот в мозгах где-то и затыка, ведь ЭБУ предполагает, что мотор не работает - форсунок-то нет! И еще. Мотор заводится с четверть пинка, работает ровно и спокойно, но на 5-й больше чем 2500 оборотов не развивает, соответственно и туповат в разгоне. Что может быть? Может цикловую подачу увеличить? Или впрыск пораньше? Не дымит, не греется...
инженер | инженерДата: Четверг, 2015-06-25, 03:18 | Сообщение # 546 |
| Цитата HINO (  ) В коллекторе впускном дырдочку, в ей резьбу и штуцер. На него трубочку и - к турбине. KN3HRP4N26K139861 а мне говорят что турбину настраивать надо
HINO | HINOДата: Четверг, 2015-06-25, 17:23 | Сообщение # 547 |
| Цитата инженер (  ) мне говорят что турбину настраивать надо Камертоном? Что там настраивать? Крутится и крутится. Лишнее давление противопомпажный клапан стравит, ЕГР заглушена - дует и дует.
HINO | HINOДата: Воскресенье, 2015-07-19, 06:05 | Сообщение # 548 |
| Всем привет! Кому интересно - можно подвести первые итоги переделки. После установки, как я уже писал, мотор тянул слабо - 70 под горку, я было запаниковал, но...оказалась забита сеточка на топливоподкачивающей помпе в ТНВД. Прочистили, добавили цикловой подачи и машина пошла, да как пошла! Сгонял в Воронежскую область 800 туда, 800 обратно, туда - груженый донельзя, до выпрямления рессор - честно скажу, побаивался... оказалось - зря: шел 90-110, ни на одном подъеме пятую не выключал (повезло, на дороге было пустовато), обратно приборзел чуток - разгонял до 140. Расход вышел в 9-10 пустой с ветерком, 11 - груженый. Единственно - надо газовать - за холостыми небольшая турбояма. С кондиционером вопрос решил грубо и просто - отвел плюс от коробки релейной коробки возле акка, провел в кабину, смастрячил коробочку - два реле, два предохранителя и отвел провода к карлсону и муфте компрессора. Теперь кондей включается втыканием в гнездо прикуривателя, позже воткну контроллер от пром. холодильника, будет климат-контроль, аднака! Правда, пришлось обойти защиту холодильного контура, поскольку не имею параметров датчиков давления, но, поскольку таки сам - холодильщик, думаю почую, ежели что не то, а там - поставлю термодатчик на трубку нагнетания - оно и включит звоночек и отключит кондей (например, при преждевременной внезапной кончине карлсона). Короче - я доволен и еще раз спасибо Косте!И поздравляю его с Днем Рождения!
qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Среда, 2015-07-22, 16:10 | Сообщение # 549 |
| а кто ставил от тирана ?
HINO | HINOДата: Среда, 2015-07-22, 16:56 | Сообщение # 550 |
| Цитата qwertyuiop2013 (  ) а кто ставил от тирана ? А от Путина разве подходит?
Bongist | BongistДата: Среда, 2015-07-22, 20:51 | Сообщение # 551 |
| А вобще сколько по деньгам выходит переделка на мех тнвд с работой и шабашками
zis | zisДата: Среда, 2015-07-22, 21:12 | Сообщение # 552 |
| мне заехала в 45. Добавлено (22.07.2015, 21:12) ---------------------------------------------
Цитата qwertyuiop2013 (  ) а кто ставил от тирана ? любите трудности?
HINO | HINOДата: Среда, 2015-07-22, 22:18 | Сообщение # 553 |
| Цитата zis (  ) любите трудности? Любите их создавать?
zis | zisДата: Среда, 2015-07-22, 22:39 | Сообщение # 554 |
| Цитата HINO (  ) Любите их создавать? я то как раз нет. а вы это к чему?
HINO | HINOДата: Среда, 2015-07-22, 23:09 | Сообщение # 555 |
| Цитата zis (  ) я то как раз нет. а вы это к чему? К неприкрытым укрозам, мол, ща ка-ак заложу!!! И будут трудности! Мол, на царя-батюшку пукнул, пятая колонна-белоленточник!
zis | zisДата: Четверг, 2015-07-23, 09:27 | Сообщение # 556 |
| Цитата HINO (  ) К неприкрытым укрозам, мол, ща ка-ак заложу!!! И будут трудности! Мол, на царя-батюшку пукнул, пятая колонна-белоленточник! да нет, я вообще то про другое, предполагаю что человек хочет воткнуть тнвд от нисан тиранно, вот и спрашиваю, зачем изобретать велосипед!!! а по поводу вашей реплики скажу что не являюсь поклонником путина и отношусь к опозиции власти!!
HINO | HINOДата: Четверг, 2015-07-23, 18:21 | Сообщение # 557 |
| Вообще-то сей Ниссан обзывается TERRANO, то есть - не тиран и не тиранно, а Террано. И, как офигительный писализд в орфографии, я не мог упустить случай наставить на путь истинный. А насчет прочего - рад встретить единомышленника.
Насчет террановского дизеля 2,7: насос-то воткнуть не проблема, а вот форсунки надо бы все равно Карниваловские - форма распыла должна таки соответствовать выемке в днище поршня.
NERA | NERAДата: Пятница, 2015-07-24, 00:02 | Сообщение # 558 |
| valelc, как с Вами можно связаться, когда звонить?
valelc | valelcДата: Пятница, 2015-07-24, 01:08 | Сообщение # 559 |
| от террано не подойдёт так как мотор вихрекамерный, дырки под крепление не по размеру, плунжер тоньше. вращение не помню в какую сторону. Да и террановская мех тнвд это не меньший дефицит.
HINO | HINOДата: Пятница, 2015-07-24, 01:17 | Сообщение # 560 |
| ТНВД пофиг - вихрекамерный или непосредственного впрыска, если он качает нужное давление.
valelc | valelcДата: Пятница, 2015-07-24, 01:55 | Сообщение # 561 |
| ни хрена, у вихрикамерного задержка по впрыску другая и продолжительность впрыска разная, и давление тоже не причём, главное не давление а объём подачи, давление что на 1.3 тойота, что на ленд крузере 100 4,2 одинаковое 500-560 по максимитру я с прямого впрыска карниваля на прямой впрыск ZD30 пол года переделывал. оба три литра, непосредственный впрыск, двух вальные, даже ход поршня примерно одинаковый.
NERA | NERAДата: Пятница, 2015-07-24, 16:46 | Сообщение # 562 |
| valelc, прошу прощения, но не имею права прочесть Ваш ответ. Правила форума не допускают. Мой тел. 8 914 225 79 06. Скиньте СМС, я перезвоню. Добавлено (24.07.2015, 16:46) --------------------------------------------- Хочется услышать мнение людей, работающих на КИА-БОНГО. Имеется КИА-БОНГО3, 2011г., J3, 2,9л, 4ВД, рефрижератор. Авто наследственный, мне не нужен. Т.е. продавать. Пробег всего 20 000. На данный момент все симптомы умирания топливной. Если заморочиться заменой на механическую, будет ли это преимуществом при продаже? Или отремонтировать до стока? По затратам примерно одинаково.
HINO | HINOДата: Пятница, 2015-07-24, 17:21 | Сообщение # 563 |
| Цитата valelc (  ) задержка по впрыску другая и продолжительность впрыска разная, и давление тоже не причём, главное не давление а объём подачи, Кто б спорил, но цикловая подача вполне спокойно регулируется в довольно больших пределах, да и задержку можно подогнать, только все равно это будет чесание правой ногой левого уха, тут я согласен.
турЫст | турЫстДата: Четверг, 2015-08-06, 18:36 | Сообщение # 564 |
| Всем привет! Кто готов, за долю малую, помочь переделать J3 на мех. ТНВД ?
Сообщение отредактировал турЫст - Четверг, 2015-08-06, 18:44 |
HINO | HINOДата: Четверг, 2015-08-06, 18:42 | Сообщение # 565 |
| тнвд И ФОРСУНКИ ЕСТЬ?
турЫст | турЫстДата: Четверг, 2015-08-06, 19:35 | Сообщение # 566 |
| Цитата HINO (  ) тнвд И ФОРСУНКИ ЕСТЬ? Заказал комплект: ТНВД, форсунки, трубки, педаль.
zis | zisДата: Четверг, 2015-08-06, 20:14 | Сообщение # 567 |
| Цитата турЫст (  ) Заказал комплект: ТНВД, форсунки, трубки, педаль. шестеренка на тнвд есть?
турЫст | турЫстДата: Четверг, 2015-08-06, 20:25 | Сообщение # 568 |
| Цитата zis (  ) Заказал комплект: ТНВД, форсунки, трубки, педаль.шестеренка на тнвд есть? Есть.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-08-07, 04:18 | Сообщение # 569 |
| турЫст, а тросик для педали газа? кстати , я номерок выкладывал, может пригодится!
HINO | HINOДата: Пятница, 2015-08-07, 17:04 | Сообщение # 570 |
| Тросик от любой крышки бензобака пойдет.
