Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 19 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
HINOДата: Вторник, 2015-06-23, 18:38 | Сообщение # 541
Награды: 9
Как же не цеплял - обязательно цеплял. А кондей идет через мозги, мозги - в ахуе - джеки чанами пуляет...решил подключить кондей напрямую - подавать + на реле муфты и карлсона. Неприятно, что в обход предохранительного клапана, но я не знаю - он простой, по давлению, или дифференциальный. Мож знает кто? Фишку с него снять не удалось - посмотреть сколько выводов.
инженерДата: Среда, 2015-06-24, 02:40 | Сообщение # 542
Цитата HINO ()
Как же не цеплял - обязательно цеплял. А кондей идет через мозги, мозги - в ахуе - джеки чанами пуляет...решил подключить кондей напрямую - подавать + на реле муфты и карлсона. Неприятно, что в обход предохранительного клапана, но я не знаю - он простой, по давлению, или дифференциальный. Мож знает кто? Фишку с него снять не удалось - посмотреть сколько выводов. KN3HRP4N26K139861
и если не секрет как обязательно зацепил.наши кулибины не могут ее зацепить
Добавлено (24.06.2015, 02:40)
есть желание, тоже переделать. подскажите.
Киа бонго, дублькаб. 2.9crdi
Цитата инженер ()
есть желание, тоже переделать. подскажите. Киа бонго, дублькаб. 2.9crdi
спрашивай.подскажу.я тут тему пытался создать.че то не вышло
Костя1980Дата: Среда, 2015-06-24, 08:58 | Сообщение # 543
Ни могу понять,??????при чем тут кондиционер,????всё остаётся как есть,ищите причину в другом месте,.
HINOДата: Среда, 2015-06-24, 18:42 | Сообщение # 544
Награды: 9
В коллекторе впускном дырдочку, в ей резьбу и штуцер. На него трубочку и - к турбине.
HINOДата: Среда, 2015-06-24, 18:48 | Сообщение # 545
Награды: 9
Костя, есть несколько типов управления кондеем. На Кадди у меня - просто и примитивно, а вот на Бонге, на системе отопления и охдаждения - ЭБУ, причем, у меня, если верить каталогу - система с Бонго 4-тонного (ХЗ что за машина) - с дифф. датчиком давления. вот в мозгах где-то и затыка, ведь ЭБУ предполагает, что мотор не работает - форсунок-то нет!  И еще. Мотор заводится с четверть пинка, работает ровно и спокойно, но на 5-й больше чем 2500 оборотов не развивает, соответственно и туповат в разгоне. Что может быть? Может цикловую подачу увеличить? Или впрыск пораньше? Не дымит, не греется...
инженерДата: Четверг, 2015-06-25, 03:18 | Сообщение # 546
Цитата HINO ()
В коллекторе впускном дырдочку, в ей резьбу и штуцер. На него трубочку и - к турбине. KN3HRP4N26K139861
а мне говорят что турбину настраивать надо
HINOДата: Четверг, 2015-06-25, 17:23 | Сообщение # 547
Награды: 9
Камертоном? Что там настраивать? Крутится и крутится. Лишнее давление противопомпажный клапан стравит, ЕГР заглушена - дует и дует.
HINOДата: Воскресенье, 2015-07-19, 06:05 | Сообщение # 548
Награды: 9
Всем привет! Кому интересно - можно подвести первые итоги переделки. После установки, как я уже писал, мотор тянул слабо - 70 под горку, я было запаниковал, но...оказалась забита сеточка на топливоподкачивающей помпе в ТНВД. Прочистили, добавили цикловой подачи и машина пошла, да как пошла! Сгонял в Воронежскую область 800 туда, 800 обратно, туда - груженый донельзя, до выпрямления рессор - честно скажу, побаивался... оказалось - зря: шел 90-110, ни на одном подъеме пятую не выключал (повезло, на дороге было пустовато), обратно приборзел чуток - разгонял до 140. Расход вышел в 9-10 пустой с ветерком, 11 - груженый. Единственно - надо газовать - за холостыми небольшая турбояма. С кондиционером вопрос решил грубо и просто - отвел плюс от коробки релейной коробки возле акка, провел в кабину, смастрячил коробочку - два реле, два предохранителя и отвел провода к карлсону и муфте компрессора. Теперь кондей включается втыканием в гнездо прикуривателя, позже воткну контроллер от пром. холодильника, будет климат-контроль, аднака! Правда, пришлось обойти защиту холодильного контура, поскольку не имею параметров датчиков давления, но, поскольку таки сам - холодильщик, думаю почую, ежели что не то, а там - поставлю термодатчик на трубку нагнетания - оно и включит звоночек и отключит кондей (например, при преждевременной внезапной кончине карлсона). Короче - я доволен и еще раз спасибо Косте!И поздравляю его с Днем Рождения!
qwertyuiop2013Дата: Среда, 2015-07-22, 16:10 | Сообщение # 549
а кто ставил от тирана ?
HINOДата: Среда, 2015-07-22, 16:56 | Сообщение # 550
Награды: 9
А от Путина разве подходит?
BongistДата: Среда, 2015-07-22, 20:51 | Сообщение # 551
А вобще сколько по деньгам выходит переделка на мех тнвд с работой и шабашками
zisДата: Среда, 2015-07-22, 21:12 | Сообщение # 552
мне заехала в 45.
Добавлено (22.07.2015, 21:12)
любите трудности? smile
HINOДата: Среда, 2015-07-22, 22:18 | Сообщение # 553
Награды: 9
Цитата zis ()
любите трудности?
Любите их создавать?
zisДата: Среда, 2015-07-22, 22:39 | Сообщение # 554
я то как раз нет. а вы это к чему?
HINOДата: Среда, 2015-07-22, 23:09 | Сообщение # 555
Награды: 9
К неприкрытым укрозам, мол, ща ка-ак заложу!!! И будут трудности! Мол, на царя-батюшку пукнул, пятая колонна-белоленточник!
zisДата: Четверг, 2015-07-23, 09:27 | Сообщение # 556
да нет, я вообще то про другое, предполагаю что человек хочет воткнуть тнвд от нисан тиранно, вот и спрашиваю, зачем изобретать велосипед!!! а по поводу вашей реплики скажу что не являюсь поклонником путина и отношусь к опозиции власти!!
HINOДата: Четверг, 2015-07-23, 18:21 | Сообщение # 557
Награды: 9
Вообще-то сей Ниссан обзывается TERRANO, то есть - не тиран и не тиранно, а Террано. И, как офигительный писализд в орфографии, я не мог упустить случай наставить на путь истинный. А насчет прочего - рад встретить единомышленника.
Насчет террановского дизеля 2,7: насос-то воткнуть не проблема, а вот форсунки надо бы все равно Карниваловские - форма распыла должна таки соответствовать выемке в днище поршня.
NERAДата: Пятница, 2015-07-24, 00:02 | Сообщение # 558
valelc, как с Вами можно связаться, когда звонить?
valelcДата: Пятница, 2015-07-24, 01:08 | Сообщение # 559
от террано не подойдёт так как мотор вихрекамерный, дырки под крепление не по размеру, плунжер тоньше. вращение не помню в какую сторону. Да и террановская мех тнвд это не меньший дефицит.
HINOДата: Пятница, 2015-07-24, 01:17 | Сообщение # 560
Награды: 9
ТНВД пофиг - вихрекамерный или непосредственного впрыска, если он качает нужное давление.
valelcДата: Пятница, 2015-07-24, 01:55 | Сообщение # 561
ни хрена, у вихрикамерного задержка по впрыску другая и продолжительность впрыска разная, и давление тоже не причём, главное не давление а объём подачи, давление что на 1.3 тойота, что на ленд крузере 100 4,2 одинаковое 500-560 по максимитру  я с прямого впрыска карниваля на прямой впрыск ZD30 пол года переделывал. оба три литра, непосредственный впрыск, двух вальные, даже ход поршня примерно одинаковый.
NERAДата: Пятница, 2015-07-24, 16:46 | Сообщение # 562
valelc, прошу прощения, но не имею права прочесть Ваш ответ. Правила форума не допускают. Мой тел. 8 914 225 79 06. Скиньте СМС, я перезвоню.
Добавлено (24.07.2015, 16:46)
Хочется услышать мнение людей, работающих на КИА-БОНГО. Имеется КИА-БОНГО3, 2011г., J3, 2,9л, 4ВД, рефрижератор. Авто наследственный, мне не нужен. Т.е. продавать. Пробег всего 20 000. На данный момент все симптомы умирания топливной. Если заморочиться заменой на механическую, будет ли это преимуществом при продаже? Или отремонтировать до стока? По затратам примерно одинаково.
HINOДата: Пятница, 2015-07-24, 17:21 | Сообщение # 563
Награды: 9
Кто б спорил, но цикловая подача вполне спокойно регулируется в довольно больших пределах, да и задержку можно подогнать, только все равно это будет чесание правой ногой левого уха, тут я согласен.
турЫстДата: Четверг, 2015-08-06, 18:36 | Сообщение # 564
Всем привет!
Кто готов, за долю малую, помочь переделать J3 на мех. ТНВД ?
JT, дабл кэб, 4х4.
Сообщение отредактировал турЫст - Четверг, 2015-08-06, 18:44
HINOДата: Четверг, 2015-08-06, 18:42 | Сообщение # 565
Награды: 9
тнвд И ФОРСУНКИ ЕСТЬ?
турЫстДата: Четверг, 2015-08-06, 19:35 | Сообщение # 566
Заказал комплект: ТНВД, форсунки, трубки, педаль.
JT, дабл кэб, 4х4.
zisДата: Четверг, 2015-08-06, 20:14 | Сообщение # 567
шестеренка на тнвд есть?
турЫстДата: Четверг, 2015-08-06, 20:25 | Сообщение # 568
Цитата zis ()
Заказал комплект: ТНВД, форсунки, трубки, педаль.шестеренка на тнвд есть?
Есть.
JT, дабл кэб, 4х4.
Realmen1977Дата: Пятница, 2015-08-07, 04:18 | Сообщение # 569
турЫст, а тросик для педали газа? biggrin кстати , я номерок выкладывал, может пригодится!
HINOДата: Пятница, 2015-08-07, 17:04 | Сообщение # 570
Награды: 9
Тросик от любой крышки бензобака пойдет.
