| ADMIN (MOLIK):
maksimovv | maksimovvДата: Пятница, 2015-05-01, 01:33 | Сообщение # 481 |
| Цитата valelc ( ) 1. Когда газуешь, патрубок который к коллектору идёт, твёрдеет или нет? Твердеет.Цитата valelc ( ) 2. Возможно всё таки труба выхлопа забита, попробуй газовать без неё Сейчас возможности трубу снять не было, во вторник когда пробивал сажевый, через него солнышко видно было (нагара почти нет).Цитата valelc ( ) 3. проверь вручную можно актуатор двигать может он заклинил?( он туго рукой двигается на заглушенный мотор) Рукой ход есть (очень маленький, очень тугой).Цитата valelc ( ) Да, и когда проверяешь актуатор надо газ рывками дёргать. Когда рывками газую, ход есть, ели видно https://youtu.be/6fjIECT_EhE
Сообщение отредактировал maksimovv - Пятница, 2015-05-01, 02:03 |
valelc | valelcДата: Пятница, 2015-05-01, 10:51 | Сообщение # 482 |
| тогда с турбиной всё нормально, но по моему даже на видео слышно что где то свистит, в рабочие дни я посмотрю на своей машине сравню. да и чистота глушителя ни о чем не говорит, а у тебя случайно на глушителе нет клапана как на машинах с горным тормозом. У меня был случай что в глушителе просто перегородки ложились. если ход маленький, по сравнению со стандартным, то значит давление низкое, попробуй со снятым фильтром как работает. Я посмотрю как на рабочем скажу, может кто из парней на выходных сможет посмотреть у себя? Значение не имеет на механике или на рейле.
maksimovv | maksimovvДата: Пятница, 2015-05-01, 12:29 | Сообщение # 483 |
| Цитата valelc ( ) а у тебя случайно на глушителе нет клапана как на машинах с горным тормозом. Где он должен стоять?
Может мне аппаратуру не очень хорошую подсунули или может что с форсунками?
Сообщение отредактировал maksimovv - Пятница, 2015-05-01, 12:38 |
sergey180288 | sergey180288Дата: Пятница, 2015-05-01, 17:46 | Сообщение # 484 |
| HINO, подскажите,а при замене топливной,шестерню на насос ставится обязательно механический или можно с комон рейла поставить?
HINO | HINOДата: Пятница, 2015-05-01, 22:08 | Сообщение # 485 |
| Да они одинаковые. Только рыловская без метки - надо будет ее потом набить, после окончательной установки.
HINO | HINOДата: Среда, 2015-05-06, 00:45 | Сообщение # 486 |
| К впускному коллектору надо подсоединить трубочку тонкую от пиписьки, что на самом верху ТНВД. Большой пластмассовый вакуумник - игнорировать.
Народ, кто подскажет - как теперь подключить тахометр?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-05-06, 00:54 | Сообщение # 487 |
| Цитата HINO ( ) Народ, кто подскажет - как теперь подключить тахометр?
На механике обороты считываются тахосенсором установленным в ТНВД
А вот как это сростить с компом ...
HINO | HINOДата: Среда, 2015-05-06, 01:10 | Сообщение # 488 |
| Что-то не обнаружил я там никакого тахосенсора...
sergey180288 | sergey180288Дата: Среда, 2015-05-06, 09:14 | Сообщение # 489 |
| HINO, тахометр работает от датчика распредвала,точно знаю потому что когда мне его отключили тахометр перестал работать
HINO | HINOДата: Среда, 2015-05-06, 09:23 | Сообщение # 490 |
| Ага. Спасибо, завтра (сегодня) проверим. Хотя странно...датчик вроде не трогали...
sergey180288 | sergey180288Дата: Среда, 2015-05-06, 09:38 | Сообщение # 491 |
| HINO, подскажите а как вы зажигание выставили,у меня чет не получается,либо работает хорошо на холодную,нагревается начинает звенеть,при этом не тянет,ставим раньше,работает как убитый трактор,звенит,цокочет,но вроде едит
HINO | HINOДата: Среда, 2015-05-06, 17:44 | Сообщение # 492 |
| Я тут уже писал выше. А звeнит -по-любому раннее, надо позднить
sergey180288 | sergey180288Дата: Среда, 2015-05-06, 20:45 | Сообщение # 493 |
| ставлю позже работает нормально, но обороты набирает вяло, и при включении скорости на половину отпуская сцепление перегазовываешь идет стук в бошке
HINO | HINOДата: Среда, 2015-05-06, 21:07 | Сообщение # 494 |
| А форсунки, насос - проверяли? ЕГР заглушили? Трубку на впускной коллектор к ТНВД присобачили?
Костя72 | Костя72Дата: Четверг, 2015-05-07, 23:06 | Сообщение # 495 |
| Всем привет! Приобрел Carnival 2003 г.в. с поменянным двигателем, был CrDi поставили TDI, езжу третий год, появилась проблема, раньше не замечал, не включается вентилятор охлаждения двигателя. Температура ползет в пробках, может раньше пробок не было... Как сделать? Сам вентилятор рабочий, замыкал релюшки. И ещё не работает тахо, с покупки. Спрашивал у знакомых, говорят нету датчика распредвала, поэтому ЭБУ не видит, что двигатель заведен и не включает вентилятор.
HINO | HINOДата: Четверг, 2015-05-07, 23:57 | Сообщение # 496 |
| Насчет тахометра - увы...проблема еще не решена, а с карлсоном проще - воткнуть реле включения хоть от жыгулей, да и все. Можно и круче - процессор от холодильной установки (только 12-ти вольтовый), Эливелл, например, подсоединить датчик к верхней трубе - пряио сбоку примотать и запрограммировать включение и выключение в любом диапазоне. Он и красиво будет темппературу показывать с точностью полградуса.
Костя72 | Костя72Дата: Пятница, 2015-05-08, 01:27 | Сообщение # 497 |
| спасибо, с вентилятором понятно, а откуда идет сигнал на тахо у TDi, с генератора?
HINO | HINOДата: Пятница, 2015-05-08, 02:08 | Сообщение # 498 |
| Генератор я не трогал, а тахометр отключился. Надо бы схему поглядеть, но под рукой нет.
p-taurus | p-taurusДата: Понедельник, 2015-05-11, 21:11 | Сообщение # 499 |
| По схеме из GDS сигнал на тахометр приходит с блока управления мотора.
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2015-05-11, 21:57 | Сообщение # 500 |
| Слушаю,читаю,точнее,и не перестаю удивляться,о чем вы,?????
p-taurus | p-taurusДата: Вторник, 2015-05-12, 03:09 | Сообщение # 501 |
| Это ко мне вопрос?
HINO | HINOДата: Вторник, 2015-05-12, 06:46 | Сообщение # 502 |
| Ага, спасибо - это я уже выяснил. Сигнал приходит на микропроцессор, с него и кормятся спидометр и тахометр. Интересно другое - КАК можно их задействовать в обход микросхемы, эмулятор какой замутить - приборы-то обычные и датчики обычные - без особой кибениматики. Есть мнение?
HINO | HINOДата: Вторник, 2015-05-12, 06:48 | Сообщение # 503 |
| Костя, мы о том, что после переделки перестали работать тахометр и спидометр. Мозги в ахуе и не дают сигнал на приборы,
valelc | valelcДата: Вторник, 2015-05-12, 12:05 | Сообщение # 504 |
| а кто сказал про спидометр? у меня он работает..
HINO | HINOДата: Вторник, 2015-05-12, 17:07 | Сообщение # 505 |
| А у меня - нет.
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2015-05-12, 20:34 | Сообщение # 506 |
| Хино,можешь подумать что я обманщик,дело твоё, но не там ищешь,может чего лишка обрезал,первый раз слышу,
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2015-05-12, 21:09 | Сообщение # 507 |
| народ, купите себе новые авто! намаялись со старьём пади!?....
HINO | HINOДата: Вторник, 2015-05-12, 21:34 | Сообщение # 508 |
| Костя, что, при переделке ТАХОМЕТР работает?
HINO | HINOДата: Вторник, 2015-05-12, 21:35 | Сообщение # 509 |
| Новые? Это которые такие одноразовые? Спасибаненада.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-05-12, 23:57 | Сообщение # 510 |
| чайник-бонговод, привет богатеям ,новое авто от 1.250.000руб,и 100.000руб,колёса и т.д.!а,может оленина подорожала,или кто-то нашёл алмаз в 100 карат? ,откуда бабки на новую машину?
