Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 17 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
maksimovvДата: Пятница, 2015-05-01, 01:33 | Сообщение # 481
Цитата valelc ()
1. Когда газуешь, патрубок который к коллектору идёт, твёрдеет или нет?
Твердеет.
Цитата valelc ()
2. Возможно всё таки труба выхлопа забита, попробуй газовать без неё
Сейчас возможности трубу снять не было, во вторник когда пробивал сажевый, через него солнышко видно было (нагара  почти нет).
Цитата valelc ()
3. проверь вручную можно актуатор двигать может он заклинил?( он туго рукой двигается на заглушенный мотор)
Рукой ход есть (очень маленький, очень тугой).
Цитата valelc ()
Да, и когда проверяешь актуатор надо газ рывками дёргать.
Когда рывками газую, ход есть, ели видно
https://youtu.be/6fjIECT_EhE
Сообщение отредактировал maksimovv - Пятница, 2015-05-01, 02:03
valelcДата: Пятница, 2015-05-01, 10:51 | Сообщение # 482
тогда с турбиной всё нормально, но по моему даже на видео слышно что где то свистит, в рабочие дни я посмотрю на своей машине сравню. да и чистота глушителя ни о чем не говорит, а у тебя случайно на глушителе нет клапана как на машинах с горным тормозом. У меня был случай что в глушителе просто перегородки ложились.
если ход маленький, по сравнению со стандартным, то значит давление низкое, попробуй со снятым фильтром как работает.
Я посмотрю как на рабочем скажу, может кто из парней на выходных сможет посмотреть у себя? Значение не имеет на механике или на рейле.
maksimovvДата: Пятница, 2015-05-01, 12:29 | Сообщение # 483
Где он должен стоять?
Может мне аппаратуру не очень хорошую подсунули или может что с форсунками?
Сообщение отредактировал maksimovv - Пятница, 2015-05-01, 12:38
sergey180288Дата: Пятница, 2015-05-01, 17:46 | Сообщение # 484
HINO, подскажите,а при замене топливной,шестерню на насос ставится обязательно механический или можно с комон рейла поставить?
HINOДата: Пятница, 2015-05-01, 22:08 | Сообщение # 485
Награды: 9
Да они одинаковые. Только рыловская без метки - надо будет ее потом набить, после окончательной установки.
HINOДата: Среда, 2015-05-06, 00:45 | Сообщение # 486
Награды: 9
К впускному коллектору надо подсоединить трубочку тонкую от пиписьки, что на самом верху ТНВД. Большой пластмассовый вакуумник - игнорировать.
Народ, кто подскажет - как теперь подключить тахометр?
MOLIKДата: Среда, 2015-05-06, 00:54 | Сообщение # 487
На механике обороты считываются тахосенсором установленным в ТНВД
А вот как это сростить с компом ...
HINOДата: Среда, 2015-05-06, 01:10 | Сообщение # 488
Награды: 9
Что-то не обнаружил я там никакого тахосенсора...
sergey180288Дата: Среда, 2015-05-06, 09:14 | Сообщение # 489
HINO, тахометр работает от датчика распредвала,точно знаю потому что когда мне его отключили тахометр перестал работать
HINOДата: Среда, 2015-05-06, 09:23 | Сообщение # 490
Награды: 9
Ага. Спасибо, завтра (сегодня) проверим. Хотя странно...датчик вроде не трогали...
sergey180288Дата: Среда, 2015-05-06, 09:38 | Сообщение # 491
HINO, подскажите а как вы зажигание выставили,у меня чет не получается,либо работает хорошо на холодную,нагревается начинает звенеть,при этом не тянет,ставим раньше,работает как убитый трактор,звенит,цокочет,но вроде едит
HINOДата: Среда, 2015-05-06, 17:44 | Сообщение # 492
Награды: 9
Я тут уже писал выше. А звeнит -по-любому раннее, надо позднить
sergey180288Дата: Среда, 2015-05-06, 20:45 | Сообщение # 493
ставлю позже работает нормально, но обороты набирает вяло, и при включении скорости на половину отпуская сцепление перегазовываешь идет стук в бошке
HINOДата: Среда, 2015-05-06, 21:07 | Сообщение # 494
Награды: 9
А форсунки, насос - проверяли? ЕГР заглушили? Трубку на впускной коллектор к ТНВД присобачили?
Костя72Дата: Четверг, 2015-05-07, 23:06 | Сообщение # 495
Всем привет! Приобрел Carnival 2003 г.в. с поменянным двигателем, был CrDi поставили TDI, езжу третий год, появилась проблема, раньше не замечал, не включается вентилятор охлаждения двигателя. Температура ползет в пробках, может раньше пробок не было... Как сделать? Сам вентилятор рабочий, замыкал релюшки. И ещё не работает тахо, с покупки.
Спрашивал у знакомых, говорят нету датчика распредвала, поэтому ЭБУ не видит, что двигатель заведен и не включает вентилятор.
HINOДата: Четверг, 2015-05-07, 23:57 | Сообщение # 496
Награды: 9
Насчет тахометра - увы...проблема еще не решена, а с карлсоном проще - воткнуть реле включения хоть от жыгулей, да и все. Можно и круче - процессор от холодильной установки (только 12-ти вольтовый), Эливелл, например, подсоединить датчик к верхней трубе - пряио сбоку примотать и запрограммировать включение и выключение в любом диапазоне. Он и красиво будет темппературу показывать с точностью полградуса.
Прикрепления: 2916751.jpg (43.7 Kb)
Костя72Дата: Пятница, 2015-05-08, 01:27 | Сообщение # 497
спасибо, с вентилятором понятно, а откуда идет сигнал на тахо у TDi, с генератора?
HINOДата: Пятница, 2015-05-08, 02:08 | Сообщение # 498
Награды: 9
Генератор я не трогал, а тахометр отключился. Надо бы схему поглядеть, но под рукой нет.
p-taurusДата: Понедельник, 2015-05-11, 21:11 | Сообщение # 499
По схеме из  GDS сигнал на тахометр приходит с блока управления мотора.
Диагностика - GDS, G-SCAN, Autohex2
Чиптюнинг, программное отключение DPF, EGR
Костя1980Дата: Понедельник, 2015-05-11, 21:57 | Сообщение # 500
Слушаю,читаю,точнее,и не перестаю удивляться,о чем вы,?????
p-taurusДата: Вторник, 2015-05-12, 03:09 | Сообщение # 501
Это ко мне вопрос?
HINOДата: Вторник, 2015-05-12, 06:46 | Сообщение # 502
Награды: 9
Ага, спасибо - это я уже выяснил. Сигнал приходит на микропроцессор, с него и кормятся спидометр и тахометр. Интересно другое - КАК можно их задействовать в обход микросхемы, эмулятор какой замутить - приборы-то обычные и датчики обычные - без особой кибениматики. Есть мнение?
HINOДата: Вторник, 2015-05-12, 06:48 | Сообщение # 503
Награды: 9
Костя, мы о том, что после переделки перестали работать тахометр и спидометр. Мозги в ахуе и не дают сигнал на приборы,
valelcДата: Вторник, 2015-05-12, 12:05 | Сообщение # 504
а кто сказал про спидометр? у меня он работает..
HINOДата: Вторник, 2015-05-12, 17:07 | Сообщение # 505
Награды: 9
А у меня - нет.
Костя1980Дата: Вторник, 2015-05-12, 20:34 | Сообщение # 506
Хино,можешь подумать что я обманщик,дело твоё, но не там ищешь,может чего лишка обрезал,первый раз слышу,
чайник-бонговодДата: Вторник, 2015-05-12, 21:09 | Сообщение # 507
народ, купите себе новые авто! намаялись со старьём пади!?....
HINOДата: Вторник, 2015-05-12, 21:34 | Сообщение # 508
Награды: 9
Костя, что, при переделке ТАХОМЕТР работает?
HINOДата: Вторник, 2015-05-12, 21:35 | Сообщение # 509
Награды: 9
Новые? Это которые такие одноразовые? Спасибаненада.
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-05-12, 23:57 | Сообщение # 510
чайник-бонговод, привет богатеям happy ,новое авто от 1.250.000руб,и 100.000руб,колёса и т.д.!а,может оленина подорожала,или кто-то нашёл алмаз в 100 карат? biggrin ,откуда бабки на новую машину? tongue
