"OFF ROAD"
Грач | ГрачДата: Суббота, 2015-03-21, 22:07 | Сообщение # 301 |
| да у нас не 2 а 4 ВД жипы у нас и мы жиперы а жиперы люди серьезные ласковые и справедливые ух какие.
mednik | mednikДата: Воскресенье, 2015-03-22, 00:26 | Сообщение # 302 |
| Грач, не знаю как ты на вэдового ставил рычаг то бесты если у них палец на 2 мм тоньше. я ведь не поленился , съездил к вам в Улан-Удэ купил рычаги, давай менять, ан нет. вот и думаю получится шаровую поменять или проставку точить придётся на родной рычаг , ато шаровая нижняя побольше и отверстия пересверливать придётся
Anton_piw | Anton_piwДата: Вторник, 2015-03-24, 01:27 | Сообщение # 303 |
| Давайте конкретизируем по номерам. Итак рычаг передний верхний: На Bongo 3 4WD 2012 г.в. - левый 544104E001 (он же 544104E000) В чем отличие не знаю. - правый 544204E001 (он же 544204E000) (Ценник порядка 12 т.р./шт) Рычаги литые. Шаровая не меняется Их же (по проф.каталогу корейско рыка) выдает и на Bongo 3 2WD 2012 г.в. К НИМ АНАЛОГОВ НЕТ....
Стоило бы поверить оригинальному каталого и заказать. Но есть еще www.elcats.ru. и вот что он выдает: номера 54410-4E200 и 54420-4E200. Рычаги очень похожи на те что выше приведены, но на схеме нижние рычаги..., пардон, от какого зверя??? Подрамник вроде как на 4WD, а нижний рычаг одинарный. (см. рис. 54410-4E200) К ним есть аналоги Febi 41767 и 41768 (причем аналоги сварные, а не литые). Стоят аналоги дороже оригинала... Эти же номера ( 54410-4E200 и 54420-4E200) идут на 2WD. Ну тут все понятно - нижний рычаг похож на правду. (см. рис. 54410-4E200_1). А верхний рычаг уже ихображен сварным. Но номера-то теже ( 54410-4E200 и 54420-4E200). Что за дела???
Едем дальше. KIA BESTA 1995 - 2000 г.в. 4WD (по совету тов. Грач) верхний правый рычаг - 0S08334200D верхний левый рычаг - 0S08334250D и, О ЧУДО, к ним есть аналоги Car-dex (CA-K201 и CA-K202). И они сварные. И шаровая заменяемая!!! И стоят аналоги 4-5 т.р. По схеме видно, что сходство с подвеской Bongo3 4WD полное. И нижние рычаги тоже именно те что в реалии. (см. рис. besta).
Люди, упрочте уверенность мою!!! Подойдут Car-dex (CA-K201 и CA-K202) на Bongo 3 (4WD, 2012 г.в., 2500 дизель турбо.)???
Сообщение отредактировал Anton_piw - Вторник, 2015-03-24, 01:31 |
yurec | yurecДата: Вторник, 2015-03-24, 01:36 | Сообщение # 304 |
| Цитата Anton_piw (  ) По схеме видно, что сходство с подвеской Bongo3 4WD полное. И нижние рычаги тоже именно те что в реалии. (см. рис. besta).
Это на рисунке. А в реале? Кто-нибудь проверял?
Anton_piw | Anton_piwДата: Вторник, 2015-03-24, 01:42 | Сообщение # 305 |
| Цитата yurec (  ) Это на рисунке. А в реале? Кто-нибудь проверял? Вот и я о чем! mednik говорит не подходит. Грач говорит подойдет.
Цитата mednik (  ) съездил к вам в Улан-Удэ купил рычаги, давай менять, ан нет
mednik | mednikДата: Вторник, 2015-03-24, 02:25 | Сообщение # 306 |
| Это на рисунке. А в реале? Кто-нибудь проверял? я и говорю, что купил, хотел менять а конус на шаровых меньше. а по конусу подходит нижняя шаровая от бесты или мазды бонго,они одинаковые. они выше описаны где про проставки пишут.номера по каталогу CTR CBKK-6 и CBMZ-14 есть ещё другие но я их не помню. на этой неделе буду пробовать получится дак напишу
Anton_piw | Anton_piwДата: Вторник, 2015-03-24, 03:17 | Сообщение # 307 |
| Цитата mednik (  ) говорю, что купил, хотел менять а конус на шаровых меньше. Так речь про шаровые??? Конус не полез в кулак? А какие покупал?
Шаровые CTR CBKK-6 или CBMZ-14 можно приспособить через проставку. Я правильно понимаю? Проставка-то под них "заточена".
А я-то не про шаровые uоворю. А про рычаги!!! И Грач какраз про рычаги говорил! Верхние от Besta. Если они на Bongo 3 встанут - то красота. Шаровые на рычагах от Besta съемные!!!
В оригинале на Besta верхняя шаровая имеет номер 0K71034540. Аналог к ней CBKK-5! Т.е. она и не должна была подойти по конусу в кулак от Bongo 3.Добавлено (24.03.2015, 03:17) ---------------------------------------------
Цитата mednik (  ) кстати шаровая у бесты меньше по конусу чем на бонго, а вот которую с проставкой ставят так это нижняя шаровая от бесты Я понял так: У Besta 2WD шаровая нижнего рычага CBKK6 (проверил). И вот ее через проставку ставят в верхний рычаг Bongo3 4WD.
Сообщение отредактировал Anton_piw - Вторник, 2015-03-24, 03:00 |
mednik | mednikДата: Пятница, 2015-03-27, 01:34 | Сообщение # 308 |
| рычаг по креплению подходит как я прикинул, но вот шаровая которая на нём стоит тоньше, вот о чём я говорю. а CBKK-6 в этот рычаг как-то не очень подходит
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2015-03-27, 01:49 | Сообщение # 309 |
| Цитата mednik (  ) рычаг по креплению подходит как я прикинул верхний рычаг со съемной шаровой подходит на 4вд, но при работе подвески чуток задевает за верхний кронштейн крепления амортизатора. при этом шаровая меняется на CBKK-6
mednik | mednikДата: Пятница, 2015-03-27, 01:54 | Сообщение # 310 |
| а как ставится , не подскажешь Добавлено (27.03.2015, 01:54) --------------------------------------------- по отверстиям ведь не идёт
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2015-03-27, 01:58 | Сообщение # 311 |
| Цитата mednik (  ) а как ставится , не подскажешь снимется/ставится все в сборе, весьма геморно, особенно правая сторонаЦитата mednik (  ) по отверстиям ведь не идёт не помню, ставили на авто приятеля года 4 назад, если не ошибаюсь именно эта шаровая и подошла
mednik | mednikДата: Пятница, 2015-03-27, 02:05 | Сообщение # 312 |
| по конусу шаровая эта а вот по отверстиям и по размеру чуток побольше
Anton_piw | Anton_piwДата: Воскресенье, 2015-03-29, 16:35 | Сообщение # 313 |
| Цитата mednik (  ) по конусу шаровая эта а вот по отверстиям и по размеру чуток побольше Т.е. CBKK-6 подходит по конусу (в кулак) Bongo3, но не подходит по отверстиям к рычагу Besta? Так какую шаровую брать? Кто подскажет?
mednik | mednikДата: Понедельник, 2015-03-30, 00:46 | Сообщение # 314 |
| ну вот я взял и то и другое, но ещё не делал, как попробую, напишу
Anton_piw | Anton_piwДата: Вторник, 2015-03-31, 08:07 | Сообщение # 315 |
| А вот и рычаг верхний правый от KIA Besta. Производитель CAR-DEX (номер: CAK201) Ждем оригинал для сравнения.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-03-31, 14:10 | Сообщение # 316 |
| Цитата Anton_piw (  ) вот и рычаг верхний правый от KIA Besta. Производитель CAR-DEX (номер: CAK201) Цитата Anton_piw (  ) 4WD а куда крепится торсион?
Anton_piw | Anton_piwДата: Вторник, 2015-03-31, 15:39 | Сообщение # 317 |
| Цитата ремесленник (  ) а куда крепится торсион? Семён Семёныч... Кронштейн-то торсиона к этому рычагу другой... Заказал. + болты, гайки, шайбы (по 2 шт.) Ремесленник, спасибо. P.S. А крепится кронштейн, как я понимаю, вот сюда:
Anton_piw | Anton_piwДата: Вторник, 2015-03-31, 15:48 | Сообщение # 318 |
| об ём речь:
mednik | mednikДата: Среда, 2015-04-01, 01:56 | Сообщение # 319 |
| по идее должен с кронштейном идти. только на сколько я разглядел он по шлицам другой, а наш по отверстиям должен подойти
Anton_piw | Anton_piwДата: Вторник, 2015-04-07, 02:12 | Сообщение # 320 |
| Пришли оригинальные рычаги!!! Вместо шаровой CTR (артикул CBKK-6) заказал GMB (артикул 01030625). Они идентичны. Снимаю с рачага Besta шаровую и сравниваю с GMB. НЕ ПОДХОДИТ! Лапы у GMB шире, с отверстиями в рычаге не совпадают.
Кронштейн торсиона очень от Besta (артикул 0S08334061A) очень похож на родной для BongoШлицов равное количество (39) но и он не подходит, т.к. диаметр отверстий под болты у 0S08334061A меньше чем у родного.
Итого: 1. Ставя рычаг от Besta, кронштейн торсиона тоже надо от Besta брать. 2. Шаровая CBKK-6 не подходит в рычаг от Besta. Надо что-то подбирать...
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Среда, 2015-04-08, 15:25 | Сообщение # 321 |
| Anton_piw, может напиллинг, дреллинг и болгаринг помоет колхозингу? Вроде ничегт страшного то нет? Еще можно сварринг.........
Anton_piw | Anton_piwДата: Среда, 2015-04-08, 16:09 | Сообщение # 322 |
| Цитата ДядяФедор (  ) Anton_piw, может напиллинг, дреллинг и болгаринг помоет колхозингу? Вроде ничегт страшного то нет? Еще можно сварринг......... Сваринг - исключено. В том и суть чтобы сделать шаровую съемной! А вот дрелинг - это вариант. Но неплохо бы все же шаровую подобрать. У меня просто все з/ч под заказ, поэтому подбирать методом тыка не получится.... Может у кого в наличии есть ассортимент чтобы сравнить?
Кстати, в рычаг от Besta (аналог) родная шаровая (которая с ним же и идет) тоже хреново встает. Отверстия совпадают не идеально. Качество аналога однако...
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Среда, 2015-04-08, 16:24 | Сообщение # 323 |
| Anton_piw, можно рычаги новые сделать, если сваринг..........
Anton_piw | Anton_piwДата: Четверг, 2015-05-14, 05:32 | Сообщение # 324 |
| Цитата mednik (  ) ну вот я взял и то и другое, но ещё не делал, как попробую, напишу
Ну как, есть новости?
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2015-05-14, 08:57 | Сообщение # 325 |
| Может я не о том но всё же, видил что на Бонго с мотором J2 верхние рычаги разборные,,4вд,я имею ввиду,что рычаг металлический,и шаровая съёмная,машина 2013 год,
Yarik | YarikДата: Вторник, 2015-05-19, 04:54 | Сообщение # 326 |
| Цитата Костя1980 (  ) на Бонго с мотором J2 верхние рычаги разборные,,4вд,я имею ввиду,что рычаг металлический,и шаровая съёмная,машина 2013 год Может у них поворотный кулак другой, раз шаровые не пододят ?
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2015-05-19, 10:56 | Сообщение # 327 |
| Понятия не имею что там и как,просто у нас во Владивостоке всё просто пришел в магазин и купил что надо,
Yarik | YarikДата: Вторник, 2015-05-19, 14:18 | Сообщение # 328 |
| У нас тоже можно пойти в магазин и купить рычаг за 14700.
Грач | ГрачДата: Вторник, 2015-05-19, 23:35 | Сообщение # 329 |
| У нас за 8000
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-05-19, 23:39 | Сообщение # 330 |
| Yarik, не детская цена!я офигиваю,о чём корейцы думали,когда делали?2 рычага,рулевые тяги(которые в природе не существуют),заменв переднего моста,и форсунки с тнвд,вот перечень 4WD,один головняк,ну не ужели нельзя сделать по надёжнее?такое чувство,что 4WD совсем нп расчитан на российское бездорожье,без серьёзного улучшайзинга!да ещё забыл,фильтр воздухана,ну очень низко висит!
