"OFF ROAD" - Страница 11 - Форум Kia Bongo
"OFF ROAD"
ГрачДата: Суббота, 2015-03-21, 22:07 | Сообщение # 301
да у нас не 2 а 4 ВД жипы у нас и мы жиперы а жиперы люди серьезные ласковые и справедливые ух какие.
mednikДата: Воскресенье, 2015-03-22, 00:26 | Сообщение # 302
Грач, не знаю как ты на вэдового ставил рычаг то бесты если у них палец на 2 мм тоньше. я ведь не поленился , съездил к вам в Улан-Удэ купил рычаги, давай менять, ан нет. вот и думаю получится шаровую поменять или проставку точить придётся на родной рычаг , ато шаровая нижняя побольше и отверстия пересверливать придётся
Anton_piwДата: Вторник, 2015-03-24, 01:27 | Сообщение # 303
Давайте конкретизируем по номерам. Итак рычаг передний верхний:
На Bongo 3 4WD 2012 г.в.
- левый 544104E001 (он же 544104E000) В чем отличие не знаю.
- правый 544204E001 (он же 544204E000)
(Ценник порядка 12 т.р./шт) Рычаги литые. Шаровая не меняется
Их же (по проф.каталогу корейско рыка) выдает и на Bongo 3 2WD 2012 г.в.
К НИМ АНАЛОГОВ НЕТ....
Стоило бы поверить оригинальному каталого и заказать. Но есть еще www.elcats.ru. и вот что он выдает:
номера 54410-4E200 и  54420-4E200.
Рычаги очень похожи на те что выше приведены, но на схеме нижние рычаги..., пардон, от какого зверя??? Подрамник вроде как на 4WD, а нижний рычаг одинарный. (см. рис.  54410-4E200) К ним есть аналоги Febi 41767 и 41768 (причем аналоги сварные, а не литые). Стоят аналоги дороже оригинала...
Эти же номера ( 54410-4E200 и  54420-4E200) идут на 2WD. Ну тут все понятно - нижний рычаг похож на правду. (см. рис.  54410-4E200_1). А верхний рычаг уже ихображен сварным. Но номера-то теже
( 54410-4E200 и  54420-4E200). Что за дела???
Едем дальше. KIA BESTA 1995 - 2000 г.в. 4WD (по совету тов. Грач)
верхний правый рычаг -  0S08334200D
верхний левый рычаг - 0S08334250D
и, О ЧУДО, к ним есть аналоги Car-dex (CA-K201 и CA-K202). И они сварные. И шаровая заменяемая!!! И стоят аналоги 4-5 т.р.
По схеме видно, что сходство с подвеской Bongo3 4WD полное. И нижние рычаги тоже именно те что в реалии. (см. рис. besta).
Люди, упрочте уверенность мою!!! Подойдут Car-dex (CA-K201 и CA-K202) на Bongo 3 (4WD, 2012 г.в., 2500 дизель турбо.)???
Прикрепления: 1637892.jpg (88.1 Kb) · 7762018.jpg (85.1 Kb) · 6180712.jpg (77.2 Kb)
Сообщение отредактировал Anton_piw - Вторник, 2015-03-24, 01:31
yurecДата: Вторник, 2015-03-24, 01:36 | Сообщение # 304
Это на рисунке. А в реале? Кто-нибудь проверял?
Anton_piwДата: Вторник, 2015-03-24, 01:42 | Сообщение # 305
Вот и я о чем!
mednik говорит не подходит. Грач говорит подойдет.
mednikДата: Вторник, 2015-03-24, 02:25 | Сообщение # 306
Это на рисунке. А в реале? Кто-нибудь проверял?        я и говорю, что купил, хотел менять а конус на шаровых меньше. а по конусу подходит нижняя шаровая от бесты или мазды бонго,они одинаковые. они выше описаны где про проставки пишут.номера по каталогу CTR CBKK-6 и CBMZ-14 есть ещё другие но я их не помню. на этой неделе буду пробовать получится дак напишу
Anton_piwДата: Вторник, 2015-03-24, 03:17 | Сообщение # 307
 Так речь про шаровые??? Конус не полез в кулак? А какие покупал?
Шаровые CTR CBKK-6 или CBMZ-14 можно приспособить через проставку. Я правильно понимаю? Проставка-то под них "заточена".
А я-то не про шаровые uоворю. А про рычаги!!! И Грач какраз про рычаги говорил! Верхние от Besta. Если они на Bongo 3 встанут - то красота. Шаровые на рычагах от Besta съемные!!!
В оригинале на Besta верхняя шаровая имеет номер 0K71034540. Аналог к ней CBKK-5! Т.е. она и не должна была подойти по конусу в кулак от Bongo 3.
Добавлено (24.03.2015, 03:17)
Цитата mednik ()
кстати шаровая у бесты меньше по конусу чем на бонго, а вот которую с проставкой ставят так это нижняя шаровая от бесты
Я понял так:
У Besta 2WD шаровая нижнего рычага CBKK6 (проверил). И вот ее через проставку ставят в верхний рычаг Bongo3 4WD.
Сообщение отредактировал Anton_piw - Вторник, 2015-03-24, 03:00
mednikДата: Пятница, 2015-03-27, 01:34 | Сообщение # 308
рычаг по креплению подходит как я прикинул, но вот шаровая которая на нём стоит тоньше, вот о чём я говорю. а CBKK-6 в этот рычаг как-то не очень подходит
ремесленникДата: Пятница, 2015-03-27, 01:49 | Сообщение # 309
верхний рычаг со съемной шаровой подходит на 4вд, но при работе подвески чуток задевает за верхний кронштейн крепления амортизатора. при этом шаровая меняется на CBKK-6
mednikДата: Пятница, 2015-03-27, 01:54 | Сообщение # 310
а как ставится , не подскажешь
Добавлено (27.03.2015, 01:54)
по отверстиям ведь не идёт
ремесленникДата: Пятница, 2015-03-27, 01:58 | Сообщение # 311
снимется/ставится все в сборе, весьма геморно, особенно правая сторона
не помню, ставили на авто приятеля года 4 назад, если не ошибаюсь именно эта шаровая и подошла
mednikДата: Пятница, 2015-03-27, 02:05 | Сообщение # 312
по конусу шаровая эта а вот по отверстиям  и по размеру чуток побольше
Anton_piwДата: Воскресенье, 2015-03-29, 16:35 | Сообщение # 313
Т.е. CBKK-6 подходит по конусу (в кулак) Bongo3, но не подходит по отверстиям к рычагу Besta?
Так какую шаровую брать? Кто подскажет?
mednikДата: Понедельник, 2015-03-30, 00:46 | Сообщение # 314
ну вот я взял и то и другое, но ещё не делал, как попробую, напишу
Anton_piwДата: Вторник, 2015-03-31, 08:07 | Сообщение # 315
А вот и рычаг верхний правый от KIA Besta. Производитель CAR-DEX (номер: CAK201)
Ждем оригинал для сравнения.
Прикрепления: 6501039.jpg (79.7 Kb) · 7252805.jpg (85.2 Kb) · 0564546.jpg (82.8 Kb) · 0352765.jpg (84.1 Kb)
ремесленникДата: Вторник, 2015-03-31, 14:10 | Сообщение # 316
Цитата Anton_piw ()
4WD
а куда крепится торсион?
Anton_piwДата: Вторник, 2015-03-31, 15:39 | Сообщение # 317
Семён Семёныч... Кронштейн-то торсиона к этому рычагу другой... Заказал. + болты, гайки, шайбы (по 2 шт.)
Ремесленник, спасибо.
P.S. А крепится кронштейн, как я понимаю, вот сюда:
Прикрепления: 4763530.jpg (76.1 Kb)
Anton_piwДата: Вторник, 2015-03-31, 15:48 | Сообщение # 318
об ём речь:
Прикрепления: 1785956.jpg (25.1 Kb)
mednikДата: Среда, 2015-04-01, 01:56 | Сообщение # 319
по идее должен с кронштейном идти. только на сколько я разглядел он по шлицам другой, а наш по отверстиям должен подойти
Anton_piwДата: Вторник, 2015-04-07, 02:12 | Сообщение # 320
Пришли оригинальные рычаги!!!
Вместо шаровой CTR (артикул CBKK-6) заказал GMB (артикул 01030625). Они  идентичны.
Снимаю с рачага Besta шаровую и сравниваю с  GMB. НЕ ПОДХОДИТ! Лапы у  GMB шире, с отверстиями в рычаге не совпадают.
Кронштейн торсиона очень от Besta (артикул 0S08334061A) очень похож на родной для BongoШлицов равное количество (39) но и он не подходит, т.к. диаметр отверстий под болты у  0S08334061A меньше чем у родного.
Итого:
1. Ставя рычаг от Besta, кронштейн торсиона тоже надо от Besta брать.
2. Шаровая CBKK-6  не подходит в рычаг от Besta. Надо что-то подбирать...
Прикрепления: 2839175.jpg (96.6 Kb) · 8031033.jpg (79.4 Kb) · 0273864.jpg (93.0 Kb) · 1845665.jpg (87.3 Kb) · 4084477.jpg (85.3 Kb)
ДядяФедорДата: Среда, 2015-04-08, 15:25 | Сообщение # 321
Anton_piw, может напиллинг, дреллинг и болгаринг помоет колхозингу? Вроде ничегт страшного то нет? Еще можно сварринг......... surprised
Anton_piwДата: Среда, 2015-04-08, 16:09 | Сообщение # 322
Сваринг - исключено. В том и суть чтобы сделать шаровую съемной!
А вот дрелинг - это вариант. Но неплохо бы все же шаровую подобрать. У меня просто все з/ч под заказ, поэтому подбирать методом тыка не получится.... Может у кого в наличии есть ассортимент чтобы сравнить?
Кстати, в рычаг от Besta (аналог) родная шаровая (которая с ним же и идет) тоже хреново встает. Отверстия совпадают не идеально. Качество аналога однако...
ДядяФедорДата: Среда, 2015-04-08, 16:24 | Сообщение # 323
Anton_piw,  можно рычаги новые сделать, если сваринг..........
Anton_piwДата: Четверг, 2015-05-14, 05:32 | Сообщение # 324
Ну как, есть новости?
Костя1980Дата: Четверг, 2015-05-14, 08:57 | Сообщение # 325
Может я не о том но всё же, видил что на Бонго с мотором J2 верхние рычаги разборные,,4вд,я имею ввиду,что рычаг металлический,и шаровая съёмная,машина 2013 год,
YarikДата: Вторник, 2015-05-19, 04:54 | Сообщение # 326
Может у них поворотный кулак другой, раз шаровые  не пододят ?
Костя1980Дата: Вторник, 2015-05-19, 10:56 | Сообщение # 327
Понятия не имею что там и как,просто у нас во Владивостоке всё просто пришел в магазин и купил что надо,
YarikДата: Вторник, 2015-05-19, 14:18 | Сообщение # 328
У нас тоже можно пойти в магазин и купить рычаг за 14700. biggrin
ГрачДата: Вторник, 2015-05-19, 23:35 | Сообщение # 329
У нас за 8000
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-05-19, 23:39 | Сообщение # 330
Yarik, не детская цена!я офигиваю,о чём корейцы думали,когда делали?2 рычага,рулевые тяги(которые в природе не существуют),заменв переднего моста,и форсунки с тнвд,вот перечень 4WD,один головняк,ну не ужели нельзя сделать по надёжнее?такое чувство,что 4WD совсем нп расчитан на российское бездорожье,без серьёзного улучшайзинга!да ещё забыл,фильтр воздухана,ну очень низко висит!
