"OFF ROAD" - Страница 9 - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Самоделки » "OFF ROAD" (не для сорев, для сеебя.)
"OFF ROAD"
ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-21, 04:01 | Сообщение # 241
Цитата Yarik ()
пришлось поставить проставки и шаровые от бонги
Yarik
, шаровую с каким каталожным номером установил?
Цитата Yarik ()
На чертеже у проставки та часть, которая, внутрь рычага вставляется - цилиндрическая, а у рычага на конус.
случаем размеры не снял? может слепок сделал?
YarikДата: Понедельник, 2014-07-21, 04:14 | Сообщение # 242
шаровая СТR cbkk6
размеры не снял. Делал по месту, лепестковым диском обточил по кругу, померял еще обточил. Хотя если найду вкладыш пластиковый от родного шарового, то сфоткаю.
ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-21, 14:16 | Сообщение # 243
а размеры можно?
YarikДата: Вторник, 2014-07-22, 03:55 | Сообщение # 244
ну как-то так
Прикрепления: 3482223.jpg (113.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yarik - Вторник, 2014-07-22, 03:58
ремесленникДата: Вторник, 2014-07-22, 13:27 | Сообщение # 245
Цитата Yarik ()
ну как-то так
спасибо!
YarikДата: Вторник, 2014-08-26, 04:51 | Сообщение # 246
Воткнул я себе, все-таки, хабы. smile
Суть такая: взял хабы мистубиси AVM-428 у них диаметр посадочный отверстий 90 мм (у AVM-443 -88мм). 90мм так-то тоже мало, да и болты у митсубиси 8мм, а у нас 10. Ну после доработки напильником встают и держаться нормально. Внутреннюю "шестеренку", которая одевается на гранату,  выточил из родного фланца. Его хватает по размерам,  он даже чуть толще.  Основная проблема была найти токаря с нормальными запросами, уложился в 1000 рублей smile
Еще проставки сделал на уазовские диски. Обошлись в 6 тысяч, с небольшим.
Прикрепления: 3689129.jpg (135.1 Kb) · 6371246.jpg (137.0 Kb) · 4474001.jpg (130.1 Kb) · 9396085.jpg (94.5 Kb) · 2419172.jpg (78.1 Kb)
ремесленникДата: Вторник, 2014-08-26, 14:10 | Сообщение # 247
шина упирается в арку? какой ЕТ в итоге получился? фото в фас можно?
YarikДата: Вторник, 2014-08-26, 14:35 | Сообщение # 248
Проставка получилась 27мм.  Диски мерял 8" ET20, с ним получается ET-5, относительно родного диска. Торчит наружу прилично. Резину еще не купил, поэтому не могу сказать что где трет. Сейчас стоит 235х75R15 на штатных дисках, ничего нигде не задевает. Думаю взять на зиму диски ET35  7", а к лету уже уширители и брызговики городить.  С размером резины не могу определиться sad
komersenДата: Воскресенье, 2014-10-05, 10:53 | Сообщение # 249
Друзья, подскажите пожалуйста! Поставил калеса 235-70-15 Бридж Стоун А/Т какое давление качать?
YarikДата: Воскресенье, 2014-10-05, 15:23 | Сообщение # 250
Максимальное давление написано на самих колесах. А так, мне кажется , по ощущениям. Если с грузом не ездишь, то можно и меньше чем на табличке в левой двери качать smile
tager03Дата: Воскресенье, 2014-10-05, 21:39 | Сообщение # 251
такая же резина только размерность 235/75/15
пустой/груженый: На гравийках 1.8/2,0-2,2, по городу пустой 2,0/2,2, по трассе 2,2/2,4 атм.
YarikДата: Суббота, 2014-10-18, 16:29 | Сообщение # 252
ремесленик,  я тут, с приходом зимы поставил зимнюю резину 235\75 R16, на уазовские диски с проставками, фото выложу позже. Встали почти нормально, задевают за подножки при повороте и спуске вниз, ну или при повороте на торможении, ну т.е. когда кабина вниз идет. Хочу приподнять и сдвинуть на немного как у тебя. Возник вопрос, проставки со смещенными центрами болтов  получаются  как шарниры, кабина  влево вправо относительно рамы  гулять не будет ?
У офицера они приварены
Сообщение отредактировал Yarik - Суббота, 2014-10-18, 16:32
ремесленникДата: Вторник, 2014-10-21, 02:47 | Сообщение # 253
не, нормально, там по 2 болта, гулять не может
Добавлено (21.10.2014, 02:47)
прошло более года с того дня как получил авто, но еще до конца не закончил его тюнинг. на данный момент более/менее завершена установка гидролебедки в съемном варианте http://kiabongo.info/forum/13-153-21346-16-1403609198 и надо сказать,  испытания в жесточайшем режиме прошла успешно. 11мм трос трещит, но выдерживает нагрузки, рама тоже трещит, даже машину стало жалко (думал всю подвеску оставлю в каке с утопленными бревнами от предыдущих, не моих, безуспешных попыток), но задачу выполнила. лебедка позволила благополучно добраться до места рыбалки и не менее успешно вытащила авто со всем не малым шмундяком из всех засад. уверен, электрика успела бы сгореть не 1 раз. скорость намотки тороса не зависит от нагрузки на лебедку, только от оборотов мотора и вполне шустрая лебедка для своего тягла. в случае чрезмерной нагрузки она просто перестает тянуть и останавливается, но надо видеть КАКАЯ это нагрузка, гидравлика это сила, гидра рулит!
yurecДата: Среда, 2014-10-22, 20:48 | Сообщение # 254
А фото лебедки и ее подключения можно?
ремесленникДата: Среда, 2014-10-22, 22:58 | Сообщение # 255
yurec, создал тему http://kiabongo.info/forum/13-1183-1 , туда буду скидывать инфу
ГрачДата: Суббота, 2014-11-01, 23:56 | Сообщение # 256
Друзья мои вы что мудрите с верхними рычагами обсалютно без проблем и без всяческих переделок ставятся от киа азия топик или киа беста без разницы со сьемными шаровыми и маленькой ценой.http://ulan-ude.drom.ru/kia/besta/
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-11-02, 01:44 | Сообщение # 257
Грач, кат/номер плиз
ГрачДата: Воскресенье, 2014-11-02, 11:41 | Сообщение # 258
Честно сказать каталожного номера я не знаю у нас с зап частями корейскими не много по другому дела обстоят.Я запчасти просто в магазине покупаю как продукты.В Улан-Удэ очень много магазинов и очень хорошие цены например такой рычаг в полностью собранном состоянии (палец сайлентблоки шаровая )стоят от 2500до 3500р
Добавлено (02.11.2014, 11:19)
Всех Бонго водов преглашаю на канал прямого общения в приложении zello на канале Бонга воды гУлан-Уде.Канал всегда включен всем отвечу всех жду.
Добавлено (02.11.2014, 11:30)
Цитата Yarik ()
Воткнул я себе, все-таки, хабы. Суть такая: взял хабы мистубиси AVM-428 у них диаметр посадочный отверстий 90
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=102
Добавлено (02.11.2014, 11:41)
Сделай мне такие же.Не могу в Улан -Удэ найти кто сделает.
Сообщение отредактировал Грач - Воскресенье, 2014-11-02, 11:42
YarikДата: Воскресенье, 2014-11-02, 19:49 | Сообщение # 259
Проставки заказывал здесь : http://moskva.farpost.ru/user/UpgradeTomsk/profile
У хабов, которые по ссылке http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=102, посадочный диаметр маленький, на бонге 90 или 90,5 мм.  Они подходят без переделок, но только на бонги да 04 года.
Грач, добавь параметры машины, год вин и т.п.  проще будет.
ГрачДата: Понедельник, 2014-11-03, 18:42 | Сообщение # 260
Хочу показать вам как я лифтанул кабину на 8,5 сантиметров под 33тие калеса и поднял радиатор куллера и переделал рулевое.
Добавлено (03.11.2014, 17:42)
во как
Добавлено (03.11.2014, 18:42)
Цитата Yarik ()
Проставки заказывал здесь : http://moskva.farpost.ru/user/UpgraНичего я там не нашел я просил тебя сделать и выслать Нужно помочь
Прикрепления: 3226358.jpg (72.3 Kb) · 9155338.jpg (76.3 Kb) · 5435482.jpg (48.5 Kb) · 3505866.jpg (78.0 Kb) · 7610306.jpg (53.0 Kb) · 0201973.jpg (78.3 Kb) · 2602907.jpg (66.9 Kb) · 0912324.jpg (78.1 Kb) · 5884095.jpg (80.3 Kb)
ремесленникДата: Понедельник, 2014-11-03, 18:46 | Сообщение # 261
а сместил на сколько?
Цитата Грач ()
под 33тие калеса
ширина какая 33/12.5 R15? при выкручивании задевает спу?
не плохо получилось
ГрачДата: Понедельник, 2014-11-03, 19:15 | Сообщение # 262
Сместил на 5см .33,10,5,15
YarikДата: Вторник, 2014-11-04, 03:43 | Сообщение # 263
Значит я правильно думал, что угловой редуктор надо вправо и вверх сдвигать.
Добавлено (04.11.2014, 03:43)
moskva.farpost.ru/izgotovlenie-i-prodazha-ljubyh-prostavok-i-perehodnikov-sverlovok-31618361.html вот здесь попробуй. Свяжись с продавцом. объясни что хочешь.
А фото машины есть?? Какая у тебя машина??
Сообщение отредактировал Yarik - Вторник, 2014-11-04, 04:30
ГрачДата: Вторник, 2014-11-04, 08:58 | Сообщение # 264
Она сейчас на 29тых уазовских колесах стоит грязевую одеваю на выезд из города(жалко по асфальту юзать.А машина борт 2,6 кабина со спальником 2010г естественно 4вд синий но скоро будет матовый хакки.После лифта кабины появился один замечательный плюс теперь форсунки и многое другое снимаю из под капота.Кабину лифтанул год назад и нахожу все больше только плюсов.Теперь брод вообще море по колено.В общем высота машины на 33тей резине увеличилась на 19-20см теперь камазисту в окно плюнуть спокойно могу а крузаку по крыше постучать.А еще мы переставили мотор моему товарищу jT день установка заняла и еще день доработка.Оказывается все подходит даже стартер .
Добавлено (04.11.2014, 08:58)
Все нашел спасибо Скажи когда конкретно делали Чтобы людей не заморачивать наверно вспомнят и повторят свой успех
YarikДата: Вторник, 2014-11-04, 14:13 | Сообщение # 265
Весной - летом заказывал, напиши что переход с бонго на уазик, должны вспомнить.
Судя по длинне борта и спальнику у тебя однокабинник. У меня dublecab, кабина на шести подушках. Средние подушки стоят рядом с изгибом усилителя (лонжерона). Конечно если на 8 см поднимать, то наверное не критично, но я не хотел так высоко задирать, думал см 2-3 хватит и вперед сдвинуть, чтобы 31-е колеса влезли. А то у меня  жена и так с разбегу запрыгивает в машину. Как показала практика, при наличии лебедки размер колес не сильно критичен smile
По стартеру вопрос: на j3 и jt  стартеры одинаковые или на jt редукторный ?
Ну и хотелось бы, всё таки увидеть вотки машины.
Сообщение отредактировал Yarik - Вторник, 2014-11-04, 14:42
БелыйДата: Вторник, 2014-11-04, 17:31 | Сообщение # 266
31-е входят без переделок. чутка пластмассу подрезать и всё.
 хотя при больших приседаниях всё же цепляет за пластмасс. не критично. с сзади все норм. хотя и смотрится будто должно задевать. но даже гружёный гравием - не задевает.
упс. сзади у меня проставки 3см  (кажется) а перед поднят на торсиионах до горизонтали с задом.
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2014-11-04, 17:37
YarikДата: Среда, 2014-11-05, 04:44 | Сообщение # 267
Белый,  у нас будки разные. У меня 235-я резина задевает немного, 31-я так просто не войдет sad
Сообщение отредактировал Yarik - Среда, 2014-11-05, 04:47
ГрачДата: Пятница, 2014-11-07, 18:13 | Сообщение # 268
Вот так 29тое колесо выглядит в арке
Добавлено (05.11.2014, 09:40)
поставлю по случаю грязевку сфотаю.Или когда переходники придут.
Добавлено (07.11.2014, 18:13)
Ярослав я не сравнивал стартеры мы купили мотор jt установили когда дело дошло до стартера просто поставили свой он спокойно встал на место.
Прикрепления: 1333823.jpg (84.1 Kb) · 3158553.jpg (90.2 Kb) · 0960147.jpg (95.0 Kb)
ГрачДата: Среда, 2014-11-19, 13:15 | Сообщение # 269
Вот так стало под капотом
Прикрепления: 4230775.jpg (78.3 Kb) · 2110940.jpg (82.5 Kb) · 9158163.jpg (76.2 Kb)
ДачникДата: Понедельник, 2015-01-05, 02:24 | Сообщение # 270
А можно по вину узнать про передний мост как он сделан помпы и трубок не видно.
