"OFF ROAD"
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-21, 04:01 | Сообщение # 241 |
| Цитата Yarik ( ) пришлось поставить проставки и шаровые от бонги Yarik, шаровую с каким каталожным номером установил? Цитата Yarik ( ) На чертеже у проставки та часть, которая, внутрь рычага вставляется - цилиндрическая, а у рычага на конус. случаем размеры не снял? может слепок сделал?
Yarik | YarikДата: Понедельник, 2014-07-21, 04:14 | Сообщение # 242 |
| шаровая СТR cbkk6
размеры не снял. Делал по месту, лепестковым диском обточил по кругу, померял еще обточил. Хотя если найду вкладыш пластиковый от родного шарового, то сфоткаю.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-21, 14:16 | Сообщение # 243 |
| Цитата Yarik ( ) Хотя если найду вкладыш пластиковый от родного шарового, то сфоткаю. а размеры можно?
Yarik | YarikДата: Вторник, 2014-07-22, 03:55 | Сообщение # 244 |
| ну как-то так
Сообщение отредактировал Yarik - Вторник, 2014-07-22, 03:58 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-07-22, 13:27 | Сообщение # 245 |
| Цитата Yarik ( ) ну как-то так спасибо!
Yarik | YarikДата: Вторник, 2014-08-26, 04:51 | Сообщение # 246 |
| Воткнул я себе, все-таки, хабы. Суть такая: взял хабы мистубиси AVM-428 у них диаметр посадочный отверстий 90 мм (у AVM-443 -88мм). 90мм так-то тоже мало, да и болты у митсубиси 8мм, а у нас 10. Ну после доработки напильником встают и держаться нормально. Внутреннюю "шестеренку", которая одевается на гранату, выточил из родного фланца. Его хватает по размерам, он даже чуть толще. Основная проблема была найти токаря с нормальными запросами, уложился в 1000 рублей Еще проставки сделал на уазовские диски. Обошлись в 6 тысяч, с небольшим.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-08-26, 14:10 | Сообщение # 247 |
| Цитата Yarik ( ) Еще проставки сделал на уазовские диски шина упирается в арку? какой ЕТ в итоге получился? фото в фас можно?
Yarik | YarikДата: Вторник, 2014-08-26, 14:35 | Сообщение # 248 |
| Проставка получилась 27мм. Диски мерял 8" ET20, с ним получается ET-5, относительно родного диска. Торчит наружу прилично. Резину еще не купил, поэтому не могу сказать что где трет. Сейчас стоит 235х75R15 на штатных дисках, ничего нигде не задевает. Думаю взять на зиму диски ET35 7", а к лету уже уширители и брызговики городить. С размером резины не могу определиться
komersen | komersenДата: Воскресенье, 2014-10-05, 10:53 | Сообщение # 249 |
| Друзья, подскажите пожалуйста! Поставил калеса 235-70-15 Бридж Стоун А/Т какое давление качать?
Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2014-10-05, 15:23 | Сообщение # 250 |
| Максимальное давление написано на самих колесах. А так, мне кажется , по ощущениям. Если с грузом не ездишь, то можно и меньше чем на табличке в левой двери качать
tager03 | tager03Дата: Воскресенье, 2014-10-05, 21:39 | Сообщение # 251 |
| такая же резина только размерность 235/75/15 пустой/груженый: На гравийках 1.8/2,0-2,2, по городу пустой 2,0/2,2, по трассе 2,2/2,4 атм.
Yarik | YarikДата: Суббота, 2014-10-18, 16:29 | Сообщение # 252 |
| ремесленик, я тут, с приходом зимы поставил зимнюю резину 235\75 R16, на уазовские диски с проставками, фото выложу позже. Встали почти нормально, задевают за подножки при повороте и спуске вниз, ну или при повороте на торможении, ну т.е. когда кабина вниз идет. Хочу приподнять и сдвинуть на немного как у тебя. Возник вопрос, проставки со смещенными центрами болтов получаются как шарниры, кабина влево вправо относительно рамы гулять не будет ?
У офицера они приварены
Сообщение отредактировал Yarik - Суббота, 2014-10-18, 16:32 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-10-21, 02:47 | Сообщение # 253 |
| Цитата Yarik ( ) Возник вопрос, проставки со смещенными центрами болтов получаются как шарниры, кабина влево вправо относительно рамы гулять не будет ? не, нормально, там по 2 болта, гулять не можетДобавлено (21.10.2014, 02:47) --------------------------------------------- прошло более года с того дня как получил авто, но еще до конца не закончил его тюнинг. на данный момент более/менее завершена установка гидролебедки в съемном варианте http://kiabongo.info/forum/13-153-21346-16-1403609198 и надо сказать, испытания в жесточайшем режиме прошла успешно. 11мм трос трещит, но выдерживает нагрузки, рама тоже трещит, даже машину стало жалко (думал всю подвеску оставлю в каке с утопленными бревнами от предыдущих, не моих, безуспешных попыток), но задачу выполнила. лебедка позволила благополучно добраться до места рыбалки и не менее успешно вытащила авто со всем не малым шмундяком из всех засад. уверен, электрика успела бы сгореть не 1 раз. скорость намотки тороса не зависит от нагрузки на лебедку, только от оборотов мотора и вполне шустрая лебедка для своего тягла. в случае чрезмерной нагрузки она просто перестает тянуть и останавливается, но надо видеть КАКАЯ это нагрузка, гидравлика это сила, гидра рулит!
yurec | yurecДата: Среда, 2014-10-22, 20:48 | Сообщение # 254 |
| А фото лебедки и ее подключения можно?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-10-22, 22:58 | Сообщение # 255 |
| yurec, создал тему http://kiabongo.info/forum/13-1183-1 , туда буду скидывать инфу
Грач | ГрачДата: Суббота, 2014-11-01, 23:56 | Сообщение # 256 |
| Друзья мои вы что мудрите с верхними рычагами обсалютно без проблем и без всяческих переделок ставятся от киа азия топик или киа беста без разницы со сьемными шаровыми и маленькой ценой.http://ulan-ude.drom.ru/kia/besta/
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-11-02, 01:44 | Сообщение # 257 |
| Грач, кат/номер плиз
Грач | ГрачДата: Воскресенье, 2014-11-02, 11:41 | Сообщение # 258 |
| Честно сказать каталожного номера я не знаю у нас с зап частями корейскими не много по другому дела обстоят.Я запчасти просто в магазине покупаю как продукты.В Улан-Удэ очень много магазинов и очень хорошие цены например такой рычаг в полностью собранном состоянии (палец сайлентблоки шаровая )стоят от 2500до 3500р
Добавлено (02.11.2014, 11:19) --------------------------------------------- Всех Бонго водов преглашаю на канал прямого общения в приложении zello на канале Бонга воды гУлан-Уде.Канал всегда включен всем отвечу всех жду.
Добавлено (02.11.2014, 11:30) --------------------------------------------- Цитата Yarik ( ) Воткнул я себе, все-таки, хабы. Суть такая: взял хабы мистубиси AVM-428 у них диаметр посадочный отверстий 90 http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=102
Добавлено (02.11.2014, 11:41) --------------------------------------------- Цитата Yarik ( ) Еще проставки сделал на уазовские диски. Обошлись в 6 тысяч, с небольшим. Сделай мне такие же.Не могу в Улан -Удэ найти кто сделает.
Сообщение отредактировал Грач - Воскресенье, 2014-11-02, 11:42 |
Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2014-11-02, 19:49 | Сообщение # 259 |
| Проставки заказывал здесь : http://moskva.farpost.ru/user/UpgradeTomsk/profile У хабов, которые по ссылке http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=102, посадочный диаметр маленький, на бонге 90 или 90,5 мм. Они подходят без переделок, но только на бонги да 04 года.
Грач, добавь параметры машины, год вин и т.п. проще будет.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-11-03, 18:46 | Сообщение # 261 |
| Цитата Грач ( ) я лифтанул кабину на 8,5 сантиметров а сместил на сколько?Цитата Грач ( ) под 33тие калеса ширина какая 33/12.5 R15? при выкручивании задевает спу?
не плохо получилось
Грач | ГрачДата: Понедельник, 2014-11-03, 19:15 | Сообщение # 262 |
| Сместил на 5см .33,10,5,15
Yarik | YarikДата: Вторник, 2014-11-04, 03:43 | Сообщение # 263 |
| Значит я правильно думал, что угловой редуктор надо вправо и вверх сдвигать.
Добавлено (04.11.2014, 03:43) --------------------------------------------- moskva.farpost.ru/izgotovlenie-i-prodazha-ljubyh-prostavok-i-perehodnikov-sverlovok-31618361.html вот здесь попробуй. Свяжись с продавцом. объясни что хочешь.
А фото машины есть?? Какая у тебя машина??
Сообщение отредактировал Yarik - Вторник, 2014-11-04, 04:30 |
Грач | ГрачДата: Вторник, 2014-11-04, 08:58 | Сообщение # 264 |
| Она сейчас на 29тых уазовских колесах стоит грязевую одеваю на выезд из города(жалко по асфальту юзать.А машина борт 2,6 кабина со спальником 2010г естественно 4вд синий но скоро будет матовый хакки.После лифта кабины появился один замечательный плюс теперь форсунки и многое другое снимаю из под капота.Кабину лифтанул год назад и нахожу все больше только плюсов.Теперь брод вообще море по колено.В общем высота машины на 33тей резине увеличилась на 19-20см теперь камазисту в окно плюнуть спокойно могу а крузаку по крыше постучать.А еще мы переставили мотор моему товарищу jT день установка заняла и еще день доработка.Оказывается все подходит даже стартер . Добавлено (04.11.2014, 08:58) ---------------------------------------------
Цитата Yarik ( ) вот здесь попробуй. Свяжись с продавцом. объясни что хочешь. Все нашел спасибо Скажи когда конкретно делали Чтобы людей не заморачивать наверно вспомнят и повторят свой успех
Yarik | YarikДата: Вторник, 2014-11-04, 14:13 | Сообщение # 265 |
| Весной - летом заказывал, напиши что переход с бонго на уазик, должны вспомнить.
Судя по длинне борта и спальнику у тебя однокабинник. У меня dublecab, кабина на шести подушках. Средние подушки стоят рядом с изгибом усилителя (лонжерона). Конечно если на 8 см поднимать, то наверное не критично, но я не хотел так высоко задирать, думал см 2-3 хватит и вперед сдвинуть, чтобы 31-е колеса влезли. А то у меня жена и так с разбегу запрыгивает в машину. Как показала практика, при наличии лебедки размер колес не сильно критичен
По стартеру вопрос: на j3 и jt стартеры одинаковые или на jt редукторный ?
Ну и хотелось бы, всё таки увидеть вотки машины.
Сообщение отредактировал Yarik - Вторник, 2014-11-04, 14:42 |
Белый | БелыйДата: Вторник, 2014-11-04, 17:31 | Сообщение # 266 |
| 31-е входят без переделок. чутка пластмассу подрезать и всё. хотя при больших приседаниях всё же цепляет за пластмасс. не критично. с сзади все норм. хотя и смотрится будто должно задевать. но даже гружёный гравием - не задевает. упс. сзади у меня проставки 3см (кажется) а перед поднят на торсиионах до горизонтали с задом.
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2014-11-04, 17:37 |
Yarik | YarikДата: Среда, 2014-11-05, 04:44 | Сообщение # 267 |
| Белый, у нас будки разные. У меня 235-я резина задевает немного, 31-я так просто не войдет
Сообщение отредактировал Yarik - Среда, 2014-11-05, 04:47 |
Грач | ГрачДата: Пятница, 2014-11-07, 18:13 | Сообщение # 268 |
| Вот так 29тое колесо выглядит в арке
Добавлено (05.11.2014, 09:40) --------------------------------------------- поставлю по случаю грязевку сфотаю.Или когда переходники придут.Добавлено (07.11.2014, 18:13) ---------------------------------------------
Цитата Yarik ( ) По стартеру вопрос: на j3 и jt стартеры одинаковые или на jt редукторный ? Ярослав я не сравнивал стартеры мы купили мотор jt установили когда дело дошло до стартера просто поставили свой он спокойно встал на место.
Грач | ГрачДата: Среда, 2014-11-19, 13:15 | Сообщение # 269 |
| Вот так стало под капотом
Дачник | ДачникДата: Понедельник, 2015-01-05, 02:24 | Сообщение # 270 |
| А можно по вину узнать про передний мост как он сделан помпы и трубок не видно.
