"OFF ROAD"
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-10, 01:17 | Сообщение # 211 |
| Цитата Anton_piw (  ) OFF-Road не получился. Снег уплотнился, машинка ехала легко, что очень приятно прокатился малость по снежку, в начале по полю в переметы едет и в перед и в зад потом в лес к речке в лесу снега меньше и он еще не мартовский, наста нет, но в подъемы двигаться уже тяжеловасто, по равнине ваще легко
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-10, 01:25 | Сообщение # 212 |
| в это время молодые парни и девушки экстримом занимались, с моста на тарзанке сиговали, чему я стал свидетелем  а 1,5 года назад в этом месте в парном прыжке насмерть разбилась молодая пара, не рассчитали длину резинки, печально. на правой опоре моста видна прикрепленная плита с напоминанием о том событии
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-02-10, 01:38 |
DED | DEDДата: Понедельник, 2014-02-10, 06:59 | Сообщение # 213 |
| Цитата ремесленник (  ) прокатился малость по снежку, в начале по полю Один катался? Без допподержки?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-10, 14:36 | Сообщение # 214 |
| Цитата DED (  ) Один катался? Без допподержки? один катался, тех поддержка в виде совковой лопаты пролежала без дела в кузове. до защиты 290мм, до низшей точки з/моста 240, снега в поле примерно по колено, местами выше, в сапоги начерпал при фотосессии. я просто кайфую от самоблока в з/мосту, без него такое не возможно даже с цепями, а их на эту резину еще не смастырил. с ними авто будет еще большим проходимцем, особенно при подъеме в горки, хотя узкая и высокая шина и так не плохо режет снег. не травился
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-02-10, 16:17 |
YuPi | YuPiДата: Вторник, 2014-03-04, 20:41 | Сообщение # 215 |
| Решил поискать способы увеличения проходимости авто, смотрю ставят колёса бОльшего диаметра, подтягивают торсионы, ставят цепи. Вариант с колёсами для меня затратен, во всяком случае пока, тем более что некуда заводскую резину девать. Торсионы подтянуть не долго, печку в гараж доварю и займусь, а вот насчёт цепей - их же надевают ещё до того как в грязь залезть, а потом уже никак вроде? Попалась на глаза альтернатива - браслеты. Никто их не пробовал? Как они себя ведут, не хуже цепей, стропы не рвутся?
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-04, 21:41 | Сообщение # 216 |
| Колесо поднял большим домкратом,и ставь в грязи цепи,забыл название домкрата для джипов,знающие люди подскажут,а что ты там придумал за альтернативу,???
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-03-04, 21:45 | Сообщение # 217 |
| Цитата YuPi (  ) насчёт цепей - их же надевают ещё до того как в грязь залезть, а потом уже никак вроде? можно, но хлопотно, домкратить или привязать веревкой и протянуть
Цитата YuPi (  ) Попалась на глаза альтернатива - браслеты. Никто их не пробовал? Как они себя ведут, не хуже цепей, стропы не рвутся? почти одноразовый гламурный девайс. на родной диск не одеть, маленькие отверстия.
на литье кончит ЛКП. цепи брутально, надежно, выручали не раз
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-03-04, 21:50 |
YuPi | YuPiДата: Вторник, 2014-03-04, 21:58 | Сообщение # 218 |
| Цитата ремесленник (  ) на родной диск не одеть, маленькие отверстия Вот это как раз всё и ломает - задумка была на родную штамповку одеть, без больших переделок. Значит только цепи, без вариантов.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-04-16, 01:17 | Сообщение # 219 |
| прикинул расстояние до силовых элементов. единицей измерения послужила 20л канистра
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-04-16, 01:18 |
Voevoda | VoevodaДата: Четверг, 2014-04-17, 07:30 | Сообщение # 220 |
| ремесленник, Молодец!!! Мне Понравилось! Этой весной сам встрял у нас на переправе,было обидно,моща есть,а повис!Буду по твоему образу лифт делать!!! О Д Н О З Н А Ч Н О ! P.S.Спасибо за помощь в подборе.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-17, 13:52 | Сообщение # 221 |
| Цитата Voevoda (  ) встрял у нас на переправе,было обидно,моща есть повиснуть на брюхе можно всегда (уже висел, ладно в ледяном насте, не в грязи), ну разве что на порталках от лапландера не встрянешь. лебедки надо в круг, сейчас этим озадачен.
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-04-27, 03:28 | Сообщение # 222 |
| пришла весна, снег остался только в лесу и то самая малость. но зима не захотела сдаваться и 2 суток мела настоящая пурга. местами намело в переметах до 1,5м снега, на федеральных трассах снега около 1м, пробки на многие десятки километров, люди сидели в снежном плену до суток. ну а мне захотелось протестить летнюю резину с условиях снега, за одно и скоршеды проверить в деле. снег влажный, плотный и тяжелый. маленько не смог проскочить один из переметов и повис на защите и з/мосту.  резина при малейшей пробуксовке создает ледяную корку и далее скользит, не копает до земли. зимняя ведет себя совсем по другому, у нее есть свойство цепляться не создавая ледышку под собой. буксовать абсолютно бесполезно, лопата выручает, благо впереди до твердого всего пара метров. далее, через 50м картина повторяется, снова перемет, на этот раз конкретный, в ложбине и глубиной около 1,5м. откопавшись, еле развернул оглобли и своим следом до дома. на накатанном снегу шина более менее сносна, но все равно это не зимняя. аморты отрабатывают нормально, во всяком случае без груза. хотя, в сегодняшнем состоянии, вес не заправленного авто 2,4тн.
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2014-04-27, 03:31 |
divorev | divorevДата: Вторник, 2014-06-24, 20:48 | Сообщение # 223 |
| Ребят всем привет! Перечитал всю ветку, так и не нашел то что хотел найти. Хочу понять, какую можно поставить жесткую блокировку в задний и передний мост. Автоплекс писал про "Лок райт", но так и не написал какая модель и какой геммор при его установке, на что обратить внимание. У самого бонго двухкабинник, все готово к сезону рыбалки и охоты, осталось дело за блокировками. Звонил узнавал по блокировкам "ДАК" на бонго 3. Ответ таков: "Данные редукторы в разработке, планируемая дата готовности, конец 2014 года!" Да и как-то по данным дифам двоякие отзывы! Лок райты хороши, но конкретно на наши машинки их вроде как нет! Могу ошибаться!
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-06-24, 22:00 | Сообщение # 224 |
| вот такой LD диф идет на некоторые комплектации бонго с завода http://kiabongo.info/forum/49-42-13346-16-1370861431 , в частности на моем лимитовом стоит Добавлено (24.06.2014, 22:00) --------------------------------------------- на перед не знаю подойдет ли, не встречал инфы
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-06-24, 22:14 |
divorev | divorevДата: Вторник, 2014-06-24, 22:17 | Сообщение # 225 |
| ремесленник, спасибо! С данным механизмом знаком, это не то что хотелось бы! Данная конструкция не надежна при "рыбацко-охотничей" эксплуатации. Нужна жесткая блокировка. Типа лок райт, которая блокируется от момента передачи на колеса, а не разности вращения. Или идеальный вариант, жесткая блокировка с кнопки в салоне. Но проглядел уже все сайты. Аж руки опускаются!(((
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-06-24, 22:26 | Сообщение # 226 |
| Цитата divorev (  ) Нужна жесткая блокировка....которая блокируется от момента передачи на колеса сам бы хотел такую, но имею что имеется. в большинстве случаев LD достаточно, если есть лебедка. сейчас этим и занимаюсь, буду ставить гидравлическую с приводом от РТО в съемно/переносном варианте (перед/корма/будка)
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-06-24, 22:29 |
divorev | divorevДата: Среда, 2014-06-25, 18:45 | Сообщение # 227 |
| ремесленник, это переносная или стационарная? Планирую ставить Т-МАХ 12000. вперед и назад. КОлеса у меня 30*9,5*15 МТ стоят. Вот проблема осталась с блокировками. Автоплекса надо пытать, насчет Лок райта. Больше вариантов нет(((( Ну или ждать ДАК.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-06-26, 01:21 | Сообщение # 228 |
| Цитата divorev (  ) это переносная или стационарная? это промышленная гидравлическая лебедка на 4,5нт, в моем переносном варианте она будет ставиться на "американский" квадрат на перед + на зад, в случае слабых засад, можно использовать с базовой установки в кунге. разъемы на гидрошлангах будут наши, тракторные. колеса 32/9,25/16 (правильнее 235/85/16) летние МТ + зимние в этом же размере. Цитата divorev (  ) Вот проблема осталась с блокировками. Автоплекса надо пытать, насчет Лок райта. Больше вариантов нет(((( Ну или ждать ДАК. самоблок в з/мосту на данный момент меня вполне устраивает. его минус в том, что он не работает в режиме черепашьей скорости, только при движении с ходу. для подобных случаев, а так же твердых мыльных грунтов с косогорами и зимы, изготовил новый комплект цепей "змейка". для топких болот наш авто не очень подходит с его массой и размерами колес, даже на стравленных шинах, надеюсь гидролебедка поможет
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2014-06-26, 14:54 |
Yarik | YarikДата: Пятница, 2014-07-04, 12:56 | Сообщение # 229 |
| День добрый. Подскажите чем можно сделать конус под шаровую. Суть в том, что сделал переходники под шаровые как у autoplex, но, блин, на вывешеном колесе не хватает хода вниз у рулевой тяги. Если перевернуть ее пальцем вниз, то все ок.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-07-04, 14:07 | Сообщение # 230 |
| Цитата Yarik (  ) Если перевернуть ее пальцем вниз, то все ок. дык упрется в стабилизатор
Yarik, а на сколько надо укоротить переходник, что бы рулевая тяга не упиралось в рычаг?
Yarik | YarikДата: Пятница, 2014-07-04, 19:03 | Сообщение # 231 |
| Действительно стабилизатор мешает, но его моднять можно - линку длинне поставить.
На сколько укоротить?? У меня рулевую тягу не снять на вывешеном колесе - палец из поворотного кулака вниз не выходит приходится поддомкрачивать ступицу.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-07-04, 19:30 | Сообщение # 232 |
| Цитата Yarik (  ) У меня рулевую тягу не снять на вывешеном колесе - палец из поворотного кулака вниз не выходит приходится поддомкрачивать ступицу. а в процессе работы подвески не упирается? не задевает ни за что?
Yarik | YarikДата: Пятница, 2014-07-04, 20:28 | Сообщение # 233 |
| Нет верхний рычаг на отбойник ложится и все
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-07-04, 21:00 | Сообщение # 234 |
| понял, спасиб
Yarik | YarikДата: Среда, 2014-07-09, 03:42 | Сообщение # 235 |
| Случайно наткнулся, думаю интересные фото, но не смог скопировать с сайта http://tkinter.ru/product/item/kia-bongo-iii-4wd-double-cab
yurec | yurecДата: Среда, 2014-07-09, 17:02 | Сообщение # 236 |
| А что это? Для чего такой кузов?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-07-09, 17:20 | Сообщение # 237 |
| Цитата Yarik (  ) думаю интересные фото прикольный вариант, но это для теплого и сухого климата, без возможности обогреться, обсушиться и выспаться в кунге. чем то напоминает американские пикапы, но безкапотник. минусы на мой имхо: бодилифт исполнен без смещения (с литьем со значительным изменением ЕТ будут проблемы с задеванием арки в передней части), защита интеркулера не завершена в передней части, боковые боксы слишком высоко подняты (у задней подвески нет таких ходов) и уменьшен полезный объем, отсутствует силовая защита бампера (боковые подножки с большой натяжкой можно отнести к категории силовых). экспедиционник не создается одномоментно, он рождается методом проб и ошибок. а в общем и целом оч и оч интересно, бонго можно тюнинговать бесконечно. о корейской компании Skogen ранее не слыхал
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-07-09, 17:31 |
Yarik | YarikДата: Среда, 2014-07-09, 17:29 | Сообщение # 238 |
| Я тоже не нашел в инете такой конторы
vkruglik | vkruglikДата: Четверг, 2014-07-10, 05:16 | Сообщение # 239 |
| Цитата Yarik (  ) Вот тут побольше фоток этой машинки: http://www.avtomediasib.ru/kia-bongo/tuning
Красавец!
Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2014-07-20, 22:06 | Сообщение # 240 |
| Застучал шаровый на правом верхнем рычаге - пришлось поставить проставки и шаровые от бонги. Ставил на месте не снимая рычага. На чертеже у проставки та часть, которая, внутрь рычага вставляется - цилиндрическая, а у рычага на конус. Autoplex писал, что снимал рычаг и фрезеровал. Мне снимать рычаг было лениво, я просто болгаркой обточил проставку по месту. Ну и прихватил на всякий случай сваркой. Сейчас заказал точить втулки для рулевых пальцев, буду переворачивать наконечники пальцем вниз, а пока положил под верхний отбойник прокадку, чтобы ограничить ход подвески вниз.
