Не заводится!!! - Страница 8 - Форум Kia Bongo
Не заводится!!!
vcc82Дата: Пятница, 2018-03-02, 22:25 | Сообщение # 211
Насчет чипа не знаю но к каждой форсунке подходит провод и подключается, мне объяснили в системе комон реал в момент сжатия они впрыскивают топливо 3 раза . И когда мне подсоединили комп он сразу прописал что они льют в обратку и из- за этого он не заводился.Но их можно проверить и без компа
KN3HAP8N27K186214
MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 22:25 | Сообщение # 212
Форсунки без компа проверить можно, это 100%. А вот комп без машины им зачем, это уже чудачество какое то.
pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 22:25 | Сообщение # 213
Quote (vcc82)
Я прошу прощения, в какую такую обратку они льют?
А то, что провода к форсунке подходят, так это не новость- она же электрическая
MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 22:25 | Сообщение # 214
Диагностеры, это такие звери, их надо как минимум по три через себя пропускать, что бы потом сверить результаты.
vcc82Дата: Пятница, 2018-03-02, 22:25 | Сообщение # 215
Каждая форсунка соединяется резиновой трубочкой и при нормальной работе тс.лишнию саляру она скидывает в обратку за это и отвечает клапан управления её ,если клапан навёрнут то нормального давления в форсунке не создается для запуска двс ,есть фото клапана если кому интересно .У нас насос просто качает с бешенным давлением потом датчик на ТНВД сбрасывает до нужной .
KN3HAP8N27K186214
pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 22:25 | Сообщение # 216
Прикрепи фотки какие есть. Если честно, ничё не понял- форсунка рез.трубочкой с чем соединяется?
И ещё про "у нас качается...с бешеным давлением...потом датчик на ТНВД сбрасывает" можно поподробнее?
RnikolskiyДата: Пятница, 2018-03-02, 22:26 | Сообщение # 217
Наконец-то дело сдвинулось.
Отправил форсунки на диагностику в Красноярск.
Вывод не утешительный, все 4 шт. нерабочие.
Говорят что, это происходит при попадании металлической стружки!
Очень странно.
Тогда хотелось бы узнать, как можно себя и своего коня обезопасить, какой ресурс у ТНВД, так как больше стружке не откуда попасть в форсунку.
В этом сервисе их восстанавливают, у них оборудование БОШ и ДЕЛФИ.
Цена вопроса 8000 рублей за штуку. Новая 12000 рублей.
На восстановленные вроде как дают гарантию.
Сейчас написал другу в Корею, попросил узнать сколько там стоят новые форсунки.
Может кто-нибудь подсказать каталожный номер ТНВД.
radeonДата: Пятница, 2018-03-02, 22:26 | Сообщение # 218
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C7507A37&sr=53
http://www.kia-trade.ru/price/index.php?SUBMIT_TYPE=PART_INFO&PARTNO=331004X700
RnikolskiyДата: Пятница, 2018-03-02, 22:26 | Сообщение # 219
radeon, большое спасибо.
Может еще подскажешь код форсунок, смотрел на этих же сайтах форсунки, вводил EJBR03001D.
Говорят нет таких форсунок. А эта маркировка с форсунки.
Прикрепления: 7390871.jpg (33.7 Kb)
radeonДата: Пятница, 2018-03-02, 22:26 | Сообщение # 220
Вот страничка с КИА-трейда. http://catalog.kia-trade.ru/catalog/index.php?SUBMIT_TYPE=SELECT_GROUP&SELECTED_GROUP=31-351B Там на схемке в верху надо нажать на двойку в квадратике.
Но хочу предупредить, что это выдаётся по моему VINу.
ZhSabitДата: Пятница, 2018-03-02, 22:26 | Сообщение # 221
Quote (pavlovan)
Quote (vcc82)И когда мне подсоединили комп он сразу прописал что они льют в обратку и из- за этого он не заводился.Я прошу прощения, в какую такую обратку они льют? А то, что провода к форсунке подходят, так это не новость- она же электрическая
В обратку форсунки льют, когда изношена игла. Только как это определилось, для меня загадка-шайтанама!
Добавлено (22.04.2011, 20:19)
И исчо: ТНВД просто закачивает топливо в магистраль, а датчик давления поддерживает давление в топливной магистрали, думаю атмосфер так 200. В зависимости от режима работы двигателя комп подпет импульсы на форсунки, а продолжительность импульса определяет количество топлива, подпваемое в цилиндр. Возможно я ошибаюсь, но эл.форсунка тот же инжектор бензинового двигателя, только работает под бооооольшим давлением, имеет прецезионную пару, нетехнологична в ремонте, поэтому за нее дерут большие деньги... А так железяка с соленоидом...
pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 22:26 | Сообщение # 222
Quote (ZhSabit)
ZhSabit, Абсолютно так же думал до того сообщения от vcc82
vcc82Дата: Пятница, 2018-03-02, 22:27 | Сообщение # 223
Ребят про ТНВД все верно, про форсунки немного не то.Когда изношена игла они льют в камеру згарания .Когда изношен клапан который стоит до иглы то он скидывает в обратку .Не получается фотки прикрепить
Добавлено (29.04.2011, 04:41)
Извините получилось. На фото клапан
Прикрепления: 8309766.jpg (60.0 Kb)
KN3HAP8N27K186214
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:27 | Сообщение # 224
Приветствую всех Бонго владеющих... Я занимаюсь ремонтом данных машинок, точнее руковожу авторемонтом специализирующемся на корейских авто... Про форсунки чуть выше по ветке про износ правильно написали. Что напишу дальше слабонервным лучше не читать:):):) Форсунки как правило погибают от стружки которую гонит ТНВД.
На фото изображен ТНВД двигателя J3. Внутри металлического корпуса цилиндр со специальными полостями по которым скользят 4 ре ролика. Когда в вашем баке сухая солярка, ролики в своих седлах подклинивает, и вместо того чтобы катится по телу цилиндра, они скользят и тем самым выбивают на нем канавки, которые видно на фото, также стачиваются сами. Вся проблема в том, что на японках есть фильтра которые стоят в линии высокого давления между форсунками и ТНВД, а у корейцев нет, поэтому вся выработка, все металллические вкрапления напрямую попадают в форсунки. Итог один, слив в обратку. при нормальной работе форсунок и ТНВД давление в системе 238-240 единиц при холостом ходе. падение ниже нормы всего лишь на 20 единиц приводит к тому, что в морозы затруднен запуск автомобля, или запуск возможен на эфире или с толкача. Так же может выскакивать Check при резком ускорении примерно на скорости от 60 км и выше. Заменой ТНВД и форсунок не обойтись, нужно промывать всю топливную систему и ложить магнит в бак перед трубкой , что на фото. Как бы вы не пытались промыть систему чистым топливом под давлением, металлические частички все равно останутся. Проверено и не раз....
Прикрепления: 7166048.jpg (63.5 Kb) · 2865569.jpg (64.9 Kb) · 6157824.jpg (57.8 Kb) · 7435442.jpg (63.9 Kb) · 8001908.jpg (64.4 Kb)
Сообщение отредактировал santeyka - Пятница, 2011-04-29, 21:03
MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 22:27 | Сообщение # 225
santeyka,
Рады видеть в наших рядах специалиста! Возможно теперь прольется свет на все тонкие моменты smile
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:27 | Сообщение # 226
smile smile smile Возможно мы не боги, но шарим в Бонгах:)
radeonДата: Пятница, 2018-03-02, 22:27 | Сообщение # 227
santeyka,
Приветствую!!! Тоже рад пообщатся со СПЕЦИОЛИСТОМ.
А теперь по теме; не пытались или не реально сколхозить на корейцах фильтр между ТНВД и рампой?? Может от япов подойдёт??
MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 22:27 | Сообщение # 228
Quote (santeyka)
А вот этот момент даст почву для размышлений многим владельцам BONGO III, такие момент выскакивают у многих.
shyloДата: Пятница, 2018-03-02, 22:28 | Сообщение # 229
Нарыл интересную инфу по запчастям в том числе и на ТНВД.
Надеюсь все знают что такое eBay.com
Цена за ТНВД - 500$
Форсунка - 200$ с небольшим
Эти лоты правда с пересылкой по Америке, но есть возможность списаться с продавцом и договориться за отправку в Россию. Если не захочет, то есть наши конторки которые в Штатах выкупают и пересылают тебе за ,,толику малую", но всё равно выйдет несоизмеримо дешевле чем у нас. Если конечно это меня коснётся ( не дай Бог конечно же), то я покупать такие вещи буду только там.
Кстати есть и другие железяки, не много, но есть.
pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 22:28 | Сообщение # 230
santeyka, Боюсь, что теперь тебя завалят вопросами...
Вот один из них- прописывать-то форсунки в компе надо или они просто тупо меняются?
vcc82Дата: Пятница, 2018-03-02, 22:28 | Сообщение # 231
МНЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ . Сколько можно писать? И НА КОМПЕ ОНИ ПРОПИСЫВАЮТСЯ ЧТО НЕ ПОЛАДКА.
Добавлено (30.04.2011, 03:18)
Если тупо меняйте не спорю.
KN3HAP8N27K186214
radeonДата: Пятница, 2018-03-02, 22:28 | Сообщение # 232
Quote (shylo)
Надеюсь все знают что такое eBay.com Цена за ТНВД - 500$ Форсунка - 200$ с небольшим
Не плохой вариант по цене, а как по времени выполнения заказа??
shyloДата: Пятница, 2018-03-02, 22:28 | Сообщение # 233
Обычно из Америки посылки приходили в среднем в течении месяца, плюс-минус неделя другая. Один раз была задержка около месяца. И то только благодоря нашей почте, испортившей напрочь всю упаковку.
Добавлено (30.04.2011, 10:02)
santeyka,
С магнитами очень интересная идея!
При чём можно не только в бак внедрить магнит, а дополнительно прилепить к топливному фильтру снизу. И это хорошо сделать даже на исправной машине. Поскольку обратка запущенна через фильтр и в случае начавшегося износа он не даст металлическим частицам расползаться по системе. А так же без конца циркулировать по маршруту Фильтр-Насос-Форсунка-Фильтр и так по кругу.
У меня на примете есть место где почти каждый может разжиться сильным магнитом.
Это компьютерный - HDD ( ,,винчестер" , жесткий диск ). Сейчас уже у народа достаточно много старого или вышедшего из строя компьютерного барахла.
Там есть парочка небольших плоских, но удивительно сильных магнита. Если положить на плоскую металлическую поверхность, то без ножа оторвать ну очень сложно.
Как только наконец-то машина будет у меня на руках, прилеплю в первый же день. Во всяком случае хуже не будет, это точно.
Спасибо, santeyka, за наводку ! biggrin
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:28 | Сообщение # 234
По поводу магнитов идея хороша, но есть одно но. Даже если закидаете бак до верху, накидаете магнитов в фильтр, установите сепаратор, Кстати я недавно получил дистрибьюторство по корейским сепараторам, они в отличии от separ 2000 имеют 2 полости, одна с фильтром, вторая с отстойником и секции состоящей из 5ти магнитов, но даже эти сепараторы не уберегут Вас от керосина который присутствует в нашем топливе и сушит его, вследствии получается итог который на моих фотографиях. Единственное что спасет это фильтр между ТНВД и форссунками, я делал 2 образца и оба не выдержили максимального давления. Если среди нас люди работающие в сфере обслуживания холодильных установок, то сейчас вопрос к ним...Есть фильтра для фреона, которые оберегают копрессоры холодильных установок от поподания в них, так вот какое давление они выдерживают???
Добавлено (30.04.2011, 14:14)
По поводу форсунок, то прописывать нужно обязательно, во первых это требование завода изготовителдя форсунок, если когда нибудь покупали оригинальные форсунки, то в них есть инструкция по установке и прописке. Во вторых если вы не пропишите, машина то заведется, ей просто некуда деваться:) но она будет троить, кому то везет и подтраивание не проявляется, у кого то видно и слышно на холостых. ECU - блок управления двигателем неправильно подает сигнал на форсунки, форсунка может не вовремя срабатывать на впрыск, от чего появляется и вибрация двигателя и повышенная дымность и снижение тяги двигателя. Если вам на сервисе говорят что прописывать не нужно, задайте вопрос а есть ли у них сканер для прописывания. Проверяли и не раз, одна форсунка без прописывания работает нормально, но 2 и более прописывать необходимо.
Сообщение отредактировал santeyka - Суббота, 2011-04-30, 14:05
vcc82Дата: Пятница, 2018-03-02, 22:29 | Сообщение # 235
santeyka а цена сепоратора?
KN3HAP8N27K186214
avaponДата: Пятница, 2018-03-02, 22:29 | Сообщение # 236
Есть китайский за 2500 рублей.
santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:29 | Сообщение # 237
Вариантов 2, сам сепаратор стоит 6000р, к нему идет датчик, стоит 4000р, Датчик срабатывает на воду, включается красный светодиод и раздается монотонный противный писк.
Если вы не ленитесь, и ради профилактики вас не затруднит слить воду допустим раз на 40 л диз топлива, то датчик можно и не ставить. Фильтрующего элемента хватает на 20 000 км. потом он меняется и промывается секция с магнитами. Фильтр на 10 микрон. Что касается китайских, не видел не знаю, и испытываю сомнения по поводу фильтрующих элементов. Потому что знаю не по наслышке как делаю в корее, китай не отличается в этом плане ни чем.
Допустим вы начинающий бизнесмен, приезжаете в корею и говорите, Хочу купить у вас фильтра такие же как оригинал, но только дешевле, и Вам говорят, хорошо сделаем, только сделаем фильтрующий элемент чуть тоньше... Вы как продавец думаете что фильтр пару заправок выдержит и потом к вам клиент не вернется и ни чего не предьявит. На фото с лева изображен дешевый фильтр на Kia Bongo, справа те фильтра что везу я с кореи.
Наш фильтр ни чем не отличается от delfi и bosh, сбоку есть галограмма, это сертификат компании Kotra, получив его вы можите официально продавать запчать, тоеть это своего рода корейский знак качества. В верхней части фильтра стоит клапан на обратку, так же сам фильтрующий элемент впресован в верхнюю часть, тоесть у вас ни как не смешается грязное топливо с отфильтрованным. на фильтре что слева нет обратного клапана, фильтрующий элемент не приклеен и топливо грубо говоря спокойно перетекает между трубками, роль фильтрующего элемента на мой взгляд в этом фильтре добавить только вес изделия.
Прикрепления: 8828169.jpg (53.2 Kb) · 0388301.jpg (49.4 Kb) · 8343995.jpg (45.1 Kb) · 9313883.jpg (55.5 Kb) · 4516506.jpg (60.0 Kb)
shyloДата: Пятница, 2018-03-02, 22:29 | Сообщение # 238
santeyka,
Трудно по фото определить размер изделия. Надо было для наглядности рядом что-то всем знакомое положить, типа пачки сигарет, компакт-диска и проч. А так достаточно интересный агрегат. И не дорогой как мне кажется. Потому как видел где-то в и-нете за 24 или 25 тыс.руб. Ну и ни как не мог понять за что такие деньги?
Левый фильтр на фото - просто порнография какая-то. Да и действительно, и не фильтр это вовсе, а муляж.
pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 22:29 | Сообщение # 239
vcc82, Не воспринимай как личное недоверие- просто хотелось узнать у конкретного специалиста, ведь есть вероятность того, что тебя "развели" на сервисе...
avaponДата: Пятница, 2018-03-02, 22:29 | Сообщение # 240
Это сепаратор с подогревом?
