Не заводится!!!
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 22:30 | Сообщение # 241 |
| santeyka, Я так думаю, что фреоновые фильтры не такие тонкие, как надо. Попробую узнать...
| avapon | avaponДата: Пятница, 2018-03-02, 22:30 | Сообщение # 242 |
| Немного о фильтрах. Поделюсь информацией.
Сепаратор Американской фирмы"DAHL" BALDVIN модель 65,со сменным фильтрующим элементом(2,10,15...)микронные. Цифры говорят о размере частиц которые элемент через себя не пропускает. Производители гарантируют 100%удаление воды и твердых частиц на 30 т.км.
Separ-2000/5 - 4100р. (дизельный) Separ-2000/5MB - 4300р. (металическая колба, бензиновый) Separ-2000/5/50 H12V250W - 12100р. (дизельный с подогревом)
фильтрующий элемент к Separ-2000/5 - 400р. фильтрующий элемент к Separ-2000/5/MB - 630р. фильтрующий элемент к Separ-2000/5/50 H - 420р. штуцер 2 шт - 224р.
Вот сайт : http://starsepar.ru/baldwingas/
Добавлено (01.05.2011, 01:25) --------------------------------------------- Вот информация о самом сепараторе:
http://starsepar.ru/dahl_65_75/
| avapon | avaponДата: Пятница, 2018-03-02, 22:30 | Сообщение # 243 |
| Как работает система DAHL Загрязненное топливо входит во впускное отверстие. Т-образная ручка направляет топливо вниз через центральную трубку. Топливо протекает через реверсный клапан. Поток топлива распределяется по поверхности конуса депрессюризатора. При сходе топлива с конуса депрессюризатора удаляется 80% грязи. Основная масса твердых частиц и воды оседает в застойной зоне стакана. При движении потока топлива вверх оставшиеся капли воды собираются на поверхности конуса, отражателя и стакана. Размер и вес капель постепенно увеличиваются, вызывая их перемещение вниз в поддон. Топливо полностью фильтруется на фильтрующем элементе, использующем технологию HydroShieldTM. Затем очищенное топливо продолжает движение вверх через выпускное отверстие и далее к топливному насосу и системе впрыска.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 22:30 | Сообщение # 244 |
| Quote (avapon) Что касается китайских, не видел не знаю, и испытываю сомнения по поводу фильтрующих элементов Тут можно быть спокойным, тот китайский сепаратор который нашел, отлично работает на кэтерпилеровских буровых машинах, там система питания двигателя еще круче чем у бонго, но по смысло такая же. Поломки на машинах минимальны. Возможно он хуже того сепаратора, возможно его просто еще не распробовали,но в любом случае лучше иметь такой, нежели ни какого. Единственый минус, это его размеры, я так и не придумал куда его воткнуть, высота около 30 см, диаметр около 18 см.
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:30 | Сообщение # 245 |
| Нет, сепаратор без подогрева, он на фото лежит на системном блоке PC и подключен к нему, я наглядно показываю как он пищит и что включается. Ни чего против не имею против любого производителя, но факт есть факт, парой более низкая цена сказывается на качестве. с Сепаратором топлива DAHL-65 сталкивался один раз, ставили по просьбе клиента. Проблем ни каких не было, человек ездит уже пол года с ним. сепаратор Fuel water separator 500FG http://ru.eastfilters.com/product/1372/Fuel-water-separator-500FG.html не рекомендую, у них слабые колбы по сравнению с сепар 2000 и DAHL-65. ставили несколько раз опять же по просьбе клиентов. Колбы лопаются и часто стандартные прокладки пропускают, приходится полностью весь садить на герметик. Я везу корейские сепараторы и сепар 2000 именно из за их размеров.. Я ставлю их не только на Бонго, Они в аккурат ставятся. Когда ставим корейский сепаратор на бонгу, то датчик ставим сбоку заднего левого сиденья т.к за ним в задней стенки кабины есть резиновая заглушка и провода для питания проводим через нее, тем самым не делая ни каких дополнительных сверлений, датчик и видно и слышно и лишнего ни чего не торчит.
Добавлено (01.05.2011, 17:54) --------------------------------------------- pavlovan, ну насколько я знаю, для холодильных компрессоров мелкая песчинка смерть...Ждемс ифу от тебя:)
| Aborigen | AborigenДата: Пятница, 2018-03-02, 22:30 | Сообщение # 246 |
| Quote (santeyka) Когда в вашем баке сухая солярка Что посоветуете добавлять в топливо для устранения этого недостатка?
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 22:31 | Сообщение # 247 |
| santeyka, Тебе вопрос, как специалисту- если я правильно понял по фотографиям и конструкции ТНВД на J3, ремонтировать его бесполезно, ведь изнашивается корпус?
| avapon | avaponДата: Пятница, 2018-03-02, 22:31 | Сообщение # 248 |
| Проще новый купить. Износ будет большой.
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:31 | Сообщение # 249 |
| Как ремонтировать??? Делать напыление? Кто возьмется?. У нас есть авторемонтный завод, они делают напыление но срок жизни ТНВД и форсунок после восстановления полтора месяца, а разница в новом и восстановлении не большая.. По поводу что добавлять, Хорошо себя показывают присадки кастроловские и винсовская, они по 250 мл емкостью. Или дедовский способ литр масла на 40 литров топлива. Добавлено (30.05.2011, 11:51) --------------------------------------------- Но не больше:) сильно много не всегда хорошо:)
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 22:31 | Сообщение # 250 |
| Quote (santeyka) Или дедовский способ литр масла на 40 литров топлива. Думаю это круто, даже в бензин, а он суше дт и на много, для двух тактных двигов мешают 1/50, для дизеля пропорции наверное должны быть побольше, но вот какие я не знаю.
| Славентий | СлавентийДата: Пятница, 2018-03-02, 22:31 | Сообщение # 251 |
| Цитата santeyka Хорошо себя показывают присадки кастроловские и винсовская, А можно поподробнее? Вот здесь: http://kiabongo.info/forum/9-149-1 . Про Кастрол ТДА информация была, но не однозначная насчет смазки. А какое полное название и свойства "винсовской"?
А это надо?
| Пантелей | ПантелейДата: Пятница, 2018-03-02, 22:31 | Сообщение # 252 |
| santeyka, Тебе вопрос, как специалисту- чем принципиально отличается ваш сепаратор от Separ-2000/5 - 4100р. (дизельный)? Сколько стоит установка и время на работу?
Сообщение отредактировал Пантелей - Пятница, 2011-06-03, 19:24 |
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:32 | Сообщение # 253 |
| Отличий много, 1. корпус не прозрачный. 2. Есть секция с магнитами (5шт) 3.Более объемный фильтрующий элемент. Они принципиально разные, я ставлю и те и те и ни одна машина не вернулась. А теперь вопрос к Вам..Где вы видели сепар 2000/5 немецкий по цене 4100р???? у нас в городе цена на него от 8000 до 9500р...
| Rnikolskiy | RnikolskiyДата: Пятница, 2018-03-02, 22:32 | Сообщение # 254 |
| santeyka, а где можно почитать про ваши сепараторы и посмотреть цены Добавлено (28.06.2011, 13:06) --------------------------------------------- Все... Пришли запчасти из Кореи. На следующей неделе будут ставить на машину. Теперь в поисках автоэлектрика, который пропишет форсунки. Если не найду придется в Братск гнать машину на веревке. Поэтому у меня такой вопрос, можно ли прописать форсунки в комп без машины? Я бы снял комп и отвез в Братск, чтобы там прописали
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:32 | Сообщение # 255 |
| Rnikolskiy, Чтобы прописать без вашей машины, это как минимум найти жертву с такой же комплектацией и такого же года, чтобы ваши компы были одинаковые, подключится к ней и прописать форсунки. По поводу сепаратора  Добавлено (29.06.2011, 14:05) --------------------------------------------- Фильтр 10 микрон. 6ть магнитов, грубо, это фильтр отстойник с магнитами, у него нет сепарирующего элемента, 2 секции соединяющиеся между собой в верхней части, топливо снало проходит через секцию с магнитами, а потом через отверстие в верхней части попадает во вторую полость в которой стоит фильтрующий элемент расчитанный на 20 000 км пробега. 1. Стоимость данного фильтра 6000р 2. Крепеж для крепления на Kia Bongo 3 1000р 3. Сменный картридж стоит 400 р.
| Пантелей | ПантелейДата: Пятница, 2018-03-02, 22:32 | Сообщение # 256 |
| Я сепаратор взял santeyka, пока доволен. Александр (santeyka), я думаю, место установки надо менять, но зима покажет.
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:32 | Сообщение # 257 |
| Какие мысли по поводу смены места установки???, мы ставим в доступное место, что бы профилактика не занимала уйму времени и каждый клиент мог сделать это сам без помощи автосервиса, ведь случаи разные бывают и заправки не всегда рядом с сервисом находятся... Добавлено (02.07.2011, 08:15) --------------------------------------------- С радостью выслушаю Ваше мнение, и возьму на заметку Ваше предложение.
| Dikiy | DikiyДата: Пятница, 2018-03-02, 22:32 | Сообщение # 258 |
| Буквально сегодня, 2.07.2011 взял себе Бонго 3 и заказал корейский Сепар, за заказ взяли 10 000р. А получается, что это и не сепаратор, а просто фильтр отстойник У меня просто с самолета есть
Сообщение отредактировал Dikiy - Воскресенье, 2011-07-03, 01:46 |
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:33 | Сообщение # 259 |
| А где заказывали ??? у нас в магазине???
| Dikiy | DikiyДата: Пятница, 2018-03-02, 22:33 | Сообщение # 260 |
| В Иркутске, барыга, что забарыжыл мне Бонго, грозился привезти за 10ку. Корейский СЕПАР, вот и прикидываю, а не обманул-ли?
| avapon | avaponДата: Пятница, 2018-03-02, 22:33 | Сообщение # 261 |
| Наверное нет, если привезет. А по цене.. Так ведь ему и заработать хочется.
Добавлено (04.07.2011, 01:51) --------------------------------------------- Вот еще раз посмотри: Вот сайт : http://starsepar.ru/baldwingas/
Добавлено (04.07.2011, 01:53) --------------------------------------------- http://baldwin.ru/dahl_100/ наверное вот такой.
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:33 | Сообщение # 262 |
| Хотя если он с датчиком, то да, 10000 получится. у меня к ним датчики есть по 4000р, так что вполне возможно, что барыга то честный:) Как привезет, так правда и вскроется:):):)
| Белый | БелыйДата: Пятница, 2018-03-02, 22:33 | Сообщение # 263 |
| долго думал о установке дополнительного фильтра - типа сепаратора. но покурив интернет, пообщавщись на СТОшках и т.п. - сделал для себя вывод. менять при каждой замене масла (5000км) штатный фильтр - 200руб. а что такого сможет отфильтровать сепаратор - чего не сможет отфильтровать штатный фильтр? конечно может я это говорю потому что у меня движка JT и она не так требовательна к топливу как на бонго3. конечно заправляться стараюсь на проверенных заправках, (роснефть) но даже там, нет нет да хреновенькая. онпять же не из за того что мусора много или воды. а просто качество такое. и никакой фильтр это качество уже не исправит. попадалось топливо с большим сожержанием парафина. - но парафин с одинаковым успехом забьёт - как штатный фильтр так и сепаратор. Поймите правильно, я тут не в качестве троля. может я чего не понимаю?
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2011-07-05, 12:04 |
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:33 | Сообщение # 264 |
| Вот один из роликов показывающий работу сепаратора, штатный ваш фильтр так не сделает...
Добавлено (05.07.2011, 13:51) --------------------------------------------- http://rutube.ru/tracks/2161496.html?v=74073229eb1262c47611921469b2b913
Добавлено (05.07.2011, 13:52) --------------------------------------------- http://rutube.ru/tracks/3078136.html?v=9b02228e36fbe40a7c8037962c4d5372
Добавлено (05.07.2011, 13:54) --------------------------------------------- И это только механическая очистка за счет конструкции самого сепара, вода и кока кола даже до фильтра сепаратора не дошли...
| Белый | БелыйДата: Пятница, 2018-03-02, 22:34 | Сообщение # 265 |
| рекламный ролик он и есть рекламный. что за жижа там налита? даже на самой дерьмовой заправке - ятакого топлива не видел. понятно что при таком "загрязнении" рекламный эффект будет ошеломляющим.
почитай отзывы непосредственно тех кто ставил и юзал эти фильтра. пообщайся на СТОшках, кто ставил такие фильтра. только собеседника надо нати незаинтересованого в продажах. я общался с владельцами дизельных ремонтных контор. вобщем то они меня и отговорили. хотя ставят эти фильтра всем желающим- только в путь. это из той же опреры, - что и накачка шин азотом. я действительно хотел себе такой поставить, и даже уже заказал , но потом отказался. и ещё. качество очистки зависить от скорости прохождения топлива (центробежной силы). так вот чем быстрее и больше проходит топливо - тем качественнее оно чищается. и это хоть както работает на больших дизелях (комбайны, трактора, камазы) где расход больше 20л. тогда еще можно почувствовать разницу в очиски. при меньших расходах - работает ни чуть не лутше штатного фильтра. Первый вопрос тех кого спрашивал -что за машина? двигатель? - бонго, JT - хуже не станет, но и лутше тоже не станет. есть лишние денги - ставь, но подогрев - обязателен. - а что можно поставить чтоб улутшить качество топлива? - (если не брать в расчёт политику и производителей), - то после штатного филтра поставить прозрачный (20руб) - намного эффективнее и наглядно видно состояние штатного фильтра.
но ценник самого фильтра-сепаратора, и сменных элементов, а также отсутсвие сменных элементов в свободной продаж - тоже повод задуматься. так же из минусов - зимой не редки случаи замерзания. если зимы суровые - необходим подогрев.Добавлено (05.07.2011, 14:31) --------------------------------------------- может из форумчан кто юзал? раскажите пожалуйста! почувствовали разницу? есть эффект?
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2011-07-05, 14:26 |
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:34 | Сообщение # 266 |
| Уважаемый "Белый" Ставить или нет, это сугубо личный вопрос. Я руковожу автосервисом по корейским автомобилям полтора года, и все это время ставлю сепары. У меня не разовая услуга, многие из тех кому поставил у меня находятся на обслуживании и регулярно приезжают на ТО, Если б было так плохо как вы говорите, я думаю давно бы кто то пришел и возмутился, но на ТО слышу только положительное. Не знаю как у вас с топливом, у нас без сепаратора топливная аппаратура, будь то Бонго 3 или Actyon умирает за полтора - три месяца, кому как повезет, у меня сейчас очередь из 7ми машин на замену топливной аппаратуры, с сепарами люди катаются уже больше года. Мне есть по чем судить. по поводу ролика если столько не доверия, попробуйте сделать сами. Я собирал такую же установку, результат был таким же как на ролике. Повторюсь, я писал выше, что хоть корейский хоть камазовский хоть сепар 2000, воду и грязь отобьют, но они не изменят хим состав топлива, если оно сухое, то сухое. Просто не нужно путать, что они могут, а что нет. Та же упомянутая вами накачка шин азотом, для гонок ДА, где идет счет на сотые доли секунд, в обычной жизни нет, приехать в обычной жизни на 5ть минут позже не так смертельно как в гонках. Все работает, но лишь в условиях для которых создано...
http://merses.ru/publ
| Белый | БелыйДата: Пятница, 2018-03-02, 22:34 | Сообщение # 267 |
| santeyka, я не говорю что плохо - ни в коем случае. то что сепаратор навредит - даже разговора нет. я спрашиваю, стоит ли шкурка выделки? Quote (santeyka) у нас без сепаратора топливная аппаратура, будь то Бонго 3 или Actyon умирает за полтора - три месяца, кому как повезет, мда......... чето как то совсем жутко. у меня отец заправляясь на "паленой" заправке. митсубиши L-200 дизель(2010г) электронный впрыск и все такое проездел 8 месяцев - прежде чем двигатель закапризничал - причина - наглухо забит топливный фильтр. (штатный) Quote (santeyka) Все работает, но лишь в условиях для которых создано... а вот сдесь соглашусь на все 100% хотя про тот же азот - рекламма - будь здоров, имягко и бенз экономит, и подвеску бережот.Добавлено (05.07.2011, 19:04) --------------------------------------------- я ещё раз повторюсь: я не против сепаратора. Quote (santeyka) Ставить или нет, это сугубо личный вопрос. и это верно. просто кроме камазистов и производителей - я больше ни от кого не слышал - что вешь действительно стоит ставить. и что она действительно принесёт тот эффект - который оправдает его стоимость. сам хотел поставить - но воть теперь задумался. Quote (Белый) может из форумчан кто юзал? раскажите пожалуйста! почувствовали разницу? есть эффект?
| avapon | avaponДата: Пятница, 2018-03-02, 22:34 | Сообщение # 268 |
| Лишний фильтр никогда не лишний.
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 22:34 | Сообщение # 269 |
| Полностью разделяю мнение Белого. Абсолютно такие же мысли и у меня в голове. И поэтому, не найдя пока весомых доводов потратить около 10-ти тысяч, езжу пока без сепаратора. Езжу год. Проехал 30 тысяч.
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 22:34 | Сообщение # 270 |
| Быть или не быть вечный вопрос. Спорить здесь можно долго и упорно.. Повторюсь про Камчатку, ни одного комплекта форсунок за год, вот кому повезло. Вскрывая топливный бак машины которую притащили на шкворке я убеждаюсь каждый раз, что ставить нужно. У меня на сервисе оборудование для диагностики и проверки форсунок, и всегда при проверке форсунок на стенде стенд выдавлиет кучу грязи, особенно если форсунка зависла и ее продавливаешь стендом.. Мои партнеры в корее вообще говорят что топливную систему на бонгах и эктионах промывают каждые 20 000 км и это при учете что топливо у них не такое как у нас. Промывается специальным маслом в течении 30 минут...
