Не заводится!!!
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-01-17, 23:56 | Сообщение # 151 |
| Тогда стоит проверить сначала массу, потом реле свечей накала.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:56 | Сообщение # 152 |
| Всмысле.от двигателя к раме.от рамы к Акб ?а реле свечей Где стоит? И ещё ведь машины со спиралью в коллекторе стояли на машинах свежее годом.? Значит продавец обманул что мотор 2010 года.но еще я увидел что провод который идет на свечи нарощенный.похоже что родной мотор был на сперале.вот думаю может ее ещё поставить,?хуже не будет? Или реле гав гав может?где правда пока не пойму?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-01-17, 23:56 | Сообщение # 153 |
| реле на раме возле аккумулятора, массы именно там проверить надо, возможно открутить, зачистить и прикрутить обратно, обработав смазкой, что бы не ржавело. Напишите какой у вас сейчас номер двигателя, я попробую посмотреть от какого года.
| Exsiter | ExsiterДата: Вторник, 2017-01-17, 23:56 | Сообщение # 154 |
D4CB тяжело заводится!
До "- 15", как-то ещё с пульта заводился. А после похолодания ещё на 5 градусов - всё, писец! Только вручную.
1. Прокаливаю свечи 3 - 5 раз, жду ещё секунд 10 и начинаю крутить. Секунд 30 кручу стартером - результат 0.
2. Потом снова 4 - 5 раз прокаливаю эти самые свечи и кручу опять. Поддавливаю педаль газа. Вроде начинает хватать. Но стоит только отпустить ключ и всё с начала - машина не завелась!
3. Вот с третьего раза, начинает "хватать", отпускаю ключ и уже "Бух-бух-бух - рррРРР" - Ожил двигатель! :о)
На заводку я трачу где-то 3 - 4 минуты. Но так долго кручу стартером, что начинаю пережевать за этот самый стартер и зарядку аккомулятора.
Как считаете, друзья Бонговоды, что энто за фигня такая и как с этим бороться?
Мне тут советуют на "нулёвку" (0W20) перейти. Что Вы об этом думаете? Сейчас лью американское Kendall 5W40, синтетика.
Если что, мой VIN: K N C S H X 76 L C K 664 863
Сообщение отредактировал Exsiter - Воскресенье, 2014-01-19, 13:07 |
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:56 | Сообщение # 155 |
| У меня J3,я вот с этими резкими похолоданиями выхожу в 2 ночи и подогреваю.чтобы утром завестись.надо сигнализацию ставить,
| bob | bobДата: Вторник, 2017-01-17, 23:57 | Сообщение # 156 |
| Масло 5W30 сегодня мороз 27 с пульта без проблем, подогреватель не включал. Цитата Exsiter (  ) Прокаливаю свечи 3 - 5 Спалишь свечи или уже спалил.
| Exsiter | ExsiterДата: Вторник, 2017-01-17, 23:57 | Сообщение # 157 |
Раньше, работал на микроавтобусе Lite-Ace и тоже, много раз прокаливал свечи, перед стартом. Когда двигу капиталили, проверил, только одна не работала!
А сколько раз их нужно прокаливать (не более)? .
Сообщение отредактировал Exsiter - Воскресенье, 2014-01-19, 16:52 |
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:57 | Сообщение # 158 |
| Наверное один раз.я на калдине дизельной тоже капитал,всегда с брелока заводил.хотя сейчас на бонго греют по 3-4 раза.что делать если эта южная машина. Не хочет просто заводится,
| bob | bobДата: Вторник, 2017-01-17, 23:57 | Сообщение # 159 |
| На работе мазда бонга свечи грели и через месяц згорели. Может просто китай был и самое интересное тестирование показало что рабочии.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:57 | Сообщение # 160 |
| А как тестировали?я тоже как то контролькой проверял,показали что работает.а когда от акб не рабочие:-/
| Exsiter | ExsiterДата: Вторник, 2017-01-17, 23:57 | Сообщение # 161 |
У кого-нить есть схема Двигателя и самое главное 6-ти ступенчатой МКПП, к Бонго D4CB? Книжку не выпустили пока и как мне сказали во Владмоторс-е, дело это отложено в долгий ящик! .
| Bongist | BongistДата: Вторник, 2017-01-17, 23:58 | Сообщение # 162 |
| тоже свечи прокаливаю в морозы 5 раз. заводится с первого раза.Четвертая зима уже J3 2007 год 135000 пробег
| bob | bobДата: Вторник, 2017-01-17, 23:58 | Сообщение # 163 |
| Цитата Костя1980 (  ) А как тестировали? Механики тестером проверяли.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:58 | Сообщение # 164 |
| Я думаю надо снять шину со свечей,и +от акб на каждую по очереди,тогда точно можно сказать,их работу,чтобы их лишний раз не снимать,хотя я свои снимал,и смотрел как они нагреваютмы,
| bongo1980 | bongo1980Дата: Суббота, 2017-01-21, 16:45 | Сообщение # 165 |
| приходится долго крутить стартером,потом схватывает без троения. форсы проверены на стенде,спираль накала греет хорошо.ТНВД новый,чек не горит,мотор не дымит.тянет хорошо!Если двигатель хорошо прогрет,то запускается с полпинка.Плохо прогретый и холодный приходится делать 8-10 об. стартером. Грешу на компрессию. мотор j3 2008г,пробег около 300т.км
Сообщение отредактировал bongo1980 - Суббота, 2017-01-21, 16:46 |
| IV1965AN | IV1965ANДата: Суббота, 2017-01-21, 19:14 | Сообщение # 166 |
| Может уходит топливо небольшой подсос воздуха смотри может где мокреет по топливопроводам тнвд.
| 89221490909 | 89221490909Дата: Четверг, 2017-01-26, 17:19 | Сообщение # 167 |
| здрасьте скажите кто знает -20 и ниже маш не заводится а только потеплеет до -18 все нормально может датчик какой стоит на заборнике двига j3
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2017-01-27, 00:06 | Сообщение # 168 |
| 89221490909, никто не поможет! Нужна диагностика! Форсунки, свечи накала или спираль, масса плохая, аккумулятор, компрессия! Можно начинать с чего угодно! А можно поставить догреватель, и забить на проблему! Удачи!
| 89221490909 | 89221490909Дата: Суббота, 2017-01-28, 01:17 | Сообщение # 169 |
| ага спасибо я тоже так думаю а всетаки есть датчик температурный или нет
| Shai | ShaiДата: Четверг, 2017-02-09, 12:53 | Сообщение # 170 |
| Тоже этой зимой уж очень тяжело заводиться стала, щас 4часа уже завожусь, на улице минус 20 всего, спираль заметил греться долго стала сек 15 где то. Груша мягкая. Как я замотался уже с ней
| 89221490909 | 89221490909Дата: Пятница, 2017-02-10, 03:54 | Сообщение # 171 |
| а груша причем тоже влияние какоето имеет да спираль на тобло долго не тухнет когда холодно
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2017-02-17, 18:26 | Сообщение # 172 |
| Опять, с 8утра завожусь щас уже 16:30 так и не завелся, провод какой то красный оторвался на генератор идет. Не тнвд ли он питает?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2017-02-17, 23:22 | Сообщение # 173 |
| 89221490909, у меня спираль всегда одинаково тухнет, зима , лето,+5или -30, 5 секунд и завожусь!.shai , съездий на диагностику, вполне возможно,там целый букет не исправностей! Да и компрессию не мешалобы померить, что бы не мучать машину! Или найти тёплый гараж или сарай с обогревом, хотя бы зиму переконтоваться!
| 89221490909 | 89221490909Дата: Пятница, 2017-02-17, 23:32 | Сообщение # 174 |
| да я понял что на диагностику соваться не... там бобло только готовь так что электроподогреватель и забыто все и машину не мучаеш
| luchikboern | luchikboernДата: Суббота, 2017-02-18, 01:40 | Сообщение # 175 |
| да я узнавал в Бутово ремонт двух форсунок от 2000 до 20000 сделал в Запкиа 9200 теперь надо прописать их , у меня стоит котел китайский с моторчиком,постройка гаража в планах чтоб можно было полазить под ней
| 89221490909 | 89221490909Дата: Суббота, 2017-02-18, 01:43 | Сообщение # 176 |
| ну хорошо я тоже летом проверю форсы
| luchikboern | luchikboernДата: Суббота, 2017-02-18, 02:01 | Сообщение # 177 |
| тоже перестала заводиться проверил форсы сливали в обратку 2 штуки свозил в ремонт счас нормально заводиться
| 89221490909 | 89221490909Дата: Суббота, 2017-02-18, 02:17 | Сообщение # 178 |
| спасибо
| luchikboern | luchikboernДата: Суббота, 2017-02-18, 03:20 | Сообщение # 179 |
| после покупки авто пришлось капиталить движку при пробеге в 125тыш ушло гдето 75 тыщ руб
| emergin | emerginДата: Суббота, 2017-07-22, 02:03 | Сообщение # 180 |
| Доброго времени суток подскажите меняли грм и прокладку клапанной крышки , после чего форсунки перестали распылять в чем проблема?
