Не заводится!!!
| ЖеNёк | ЖеNёкДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 121 |
| А чё бонго до 100000 не доезжает без ремонта Чё то хня какай та, движок вроде у карнивала такой же, у меня у знакомого под 300000 без ремонта
2,9 термо х959тв190
| nik-pan | nik-panДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 122 |
| нет не проверили, в мастерской сказали что все форсы мертвы. Где взять на 12г.в. с 2,5 литровым двигателем ? Добавлено (24.05.2013, 02:57) --------------------------------------------- и вообще не разобравшись в вопросе заказал новые пришли и оказалось что они от J3 Мож кому надо ? отдаю по себестою 11 750 рублей. Ну если очень надо то с НДС
| денис | денисДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 123 |
| из-за чего сдохли форсунки? Добавлено (25.08.2013, 19:10) --------------------------------------------- покупали в первый раз вроде одинаковые но а на самом деле нет
de08ni08s87
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 124 |
| компрессию замеряй.
| puziak | puziakДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 125 |
| это 10000 я наматал за 1,5 месяца ищу кто что говорит много мнеий
55555pavel
| nik-pan | nik-panДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 126 |
| Пишу со слов, когда форсы не подошли и так стало ясно что машина не 11г.в. Так что прошу тут по теме писать. Машина стоит.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 127 |
| попробую обьяснить- заправились вы допустим на станции не хорошим топливом, в котором есть частицы образива( песок и прочее), вода, и шняжка всякая. фильтр поддельный имеет 15 и более микрон (очищаемая ячейка , скажем так. ) у оригинала , в начале жизни, тоесть нового фильтра, ячейка от 4 до 10 микрон, а частицы образива имеют размер от 1 микрона и более. ну и делайте выводы сами. попадает это всё в насос, и далее в форсунки, со всеми вытекающими последствиями. Добавлено (25.08.2013, 19:17) ---------------------------------------------
Цитата (денис) покупали в первый раз вроде одинаковые но а на самом деле нет не чистая сила чтоль подменила?!
| godzik | godzikДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 128 |
| раньше с заводилась сигналкой с первой прокрутки теперь с третьей может похолодало все таки осень свечи накала заменил (начала моргать спираль) аккумулятор зарядил (вяло крутил) но все равно заводится с третьей попытки может продлить на сигналке прокрутку стартером или это первый признак что форсунки начинают мозги компасировать (чек не горит) может есть чем промыть или профилактика какая нибуть форсунок сори что без знаков припенания тороплюсь
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 129 |
| ааа, ну ищите тогда.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 130 |
| bob, вот такие недвусмысленные знаки тут вообще не приветствуются! выражайте свои эмоции в тектсте, чтоб была понятна ваша позиция! толь вы посмеялись, толь злорадствуете, не понятно! то и другое само по себе отвратно! просто смайлить - и дитетко сумеет, а вы попробуйте иначе, по взрослому. я более чем уверен, что вы далеко не спец во всех вопросах механники, а потому насмешки ваши мне совсем не приятны.---- не ошибается тот, кто ничего не делает!----- Добавлено (24.05.2013, 17:19) --------------------------------------------- на месте админа я бы вам сдела серьёзное предупреждение.
| денис | денисДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 131 |
| а может всё таки насос отказал,сколько стоит ремонт топливной?
de08ni08s87
| Грач | ГрачДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 132 |
| У нас в бурятии продается промывка корейская в спец магазинах но я не пользовался.Я грешил на датчик температуры воздуха сегодня полез сдернул штекер обратно поставил А ОН НЕ РЕАГИРУЕТ ВОВСЕ ЕСЛИ ГУДЕЛ ТАК И ГУДИТ ЕСЛИ ЗАГЛУШЕН ТО ЗАВОДИТСЯ ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК И СО ШТЕКЕРОМ.ВОТ БЕНЗИНКУ СО СНЯТЫМ ШТЕКЕРОМ ИЛИ ДАТЧИКОМ НЕ ЗАВЕДЕШЬ А ЕСЛИ ГУДИТ ТО КАК ТОЛЬКО ВЫДЕРГИВАЕШЬ СРАЗУ ГЛОХНЕТ.
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 133 |
| ЖеNёк, У меня 120 тыс. прошла до замены клапанов на 3 форсунках. И ещё вопрос: знакомый все 300 тыс. сам проехал на карнивале?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 134 |
| nik-pan, Ну форсунки на форуме продадутся быстро, напишите в соответствующей ветке темку. Дайте свой VIN или номер форсунки которая стоит на данном двигле, дальше поищем где взять. чайник-бонговод, респект и уважуха!
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 135 |
| ну может и насос то целый, бывает и такое. просто скажем в форсунках вам клапана поменять и можете ехать дальше- и такое не исключено. не стоит заранее хоронить всю топливную. молитесь чтоб стружки не было в солярке вашей топливной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено (25.08.2013, 19:27) ---------------------------------------------
Цитата (денис) сколько стоит ремонт топливной? столько же, сколько стоит дворник от бугатти!
| 2010 | 2010Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 136 |
| а воздуха случайно нет???запуск двигателя с третьей попытки проверь копресию!!!С движком не ковырялся может метки сбил???За копресии возможно если в двух или трех нармально то будет запускаться но не в первый раз.Ну и конечно форсы на слив!!
| ЖеNёк | ЖеNёкДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 137 |
| Нет купил с пробегом в 90000км, у меня бонго автолавка и почти только летом, блин выбирал между хундаем и кии, на портера стоит старексовский двигун, говорят гемаройный а карниваловский без проблемный а тут...
2,9 термо х959тв190
| nik-pan | nik-panДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 138 |
| Цитата (чайник-бонговод) bob, вот такие недвусмысленные знаки тут вообще не приветствуются! выражайте свои эмоции в тектсте, чтоб была понятна ваша позиция! толь вы посмеялись, толь злорадствуете, не понятно! то и другое само по себе отвратно! просто смайлить - и дитетко сумеет, а вы попробуйте иначе, по взрослому. я более чем уверен, что вы далеко не спец во всех вопросах механники, а потому насмешки ваши мне совсем не приятны.---- не ошибается тот, кто ничего не делает!-----Добавлено (24.05.2013, 17:19)---------------------------------------------на месте админа я бы вам сдела серьёзное предупреждение. Спасибо за понимание, выдрал всё из разных мест и сделал вывод, я же написал "не разобравшись в вопросе", как будто мне больше занятся нечем. Просто человеку помогаю, больше чем тут, информацию негде взять.
Цитата (MOLIK) nik-pan, Ну форсунки на форуме продадутся быстро, напишите в соответствующей ветке темку. Дайте свой VIN или номер форсунки которая стоит на данном двигле, дальше поищем где взять. В понедельник кину ВИН. Со своими новыми форсами попробую сам разобраться, если нет, то на форуме. Спасибо за поддержку.
| денис | денисДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 139 |
| ответь пожалуйста насос не мог отказать Добавлено (25.08.2013, 19:32) --------------------------------------------- спасибо!
de08ni08s87
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 140 |
| У меня такой? Вопрос.завожу машину и спираль что на табло мигает минут несколько.может 5-10 не знаю.это нормально? Даже горячая тоже но меньше может 5 Максимум.
| artembotvinko | artembotvinkoДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 141 |
| Всем привет! Не знаю чем помогу но у меня была такая же почти ситуация на трассе! после обгона двигатель резко начал набирать обороты! заглушил, и скатился на обочину! постоял минутку. завел! поехал дальше! пока такого не случалось больше! мое мнение- это заклинила форсунка или несколько! Всему виной топливо которое мы льем!:( хотя фильтра поставил оригинал и форсунки после ремонта!
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 142 |
| если насос умер, то он и форсунки загубил- это как правило! он начинает гнать стружку, от которой выходят из строя форсунки. Добавлено (25.08.2013, 19:41) --------------------------------------------- первый совет- ищите стружку, найдёте , значит это смертельный приговор всей топливной системе!
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 143 |
| Цитата Костя1980 (  ) У меня такой? Вопрос.завожу машину и спираль что на табло мигает минут несколько.может 5-10 не знаю.это нормально? Даже горячая тоже но меньше может 5 Максимум. Нет не нормально, это срабатывает сигнализация указывающая на поломку, проверьте свечи накала.
| nik-pan | nik-panДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 144 |
| Цитата (MOLIK) Дайте свой VIN или номер форсунки которая стоит на данном двигле, дальше поищем где взять. KNCSHY76LCK670071
Цитата (artembotvinko) Всем привет! Не знаю чем помогу но у меня была такая же почти ситуация на трассе! после обгона двигатель резко начал набирать обороты! заглушил, и скатился на обочину! постоял минутку. завел! поехал дальше! пока такого не случалось больше! мое мнение- это заклинила форсунка или несколько! Всему виной топливо которое мы льем!:( хотя фильтра поставил оригинал и форсунки после ремонта!
Это скорее всего и есть ответ на мой вопрос. Посмотрим. Спасибо.Добавлено (01.06.2013, 05:51) --------------------------------------------- MOLIK,Дайте свой VIN или номер форсунки которая стоит на данном двигле, дальше поищем где взять.
KNCSHY76LCK670071
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 145 |
| Спасибо.Буду смотреть.просто мотор по словам предыдущего хозяина 2010 года не знаю что там свечи или спираль.а из под машины реально увидеть,?ЕГР нет вообще.,заглушки стоят.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 146 |
| VIN не пробивается у меня. Машина какого года выпуска?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-01-17, 23:55 | Сообщение # 147 |
| Из под машины не видно будет, снимайте водительское сиденье и люк.
| nik-pan | nik-panДата: Вторник, 2017-01-17, 23:56 | Сообщение # 148 |
| 12, точно не 13.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:56 | Сообщение # 149 |
| Снял увидел,проверил,стоят свечи, 11volt,все работают. Добавлено (13.01.2014, 19:15) --------------------------------------------- Закатили в бокс.свечи целые.питание идет. В тепле завелась легко. А спираль как моргала так и мигает.пока не прогрееться.что ещё посмотреть?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-01-17, 23:56 | Сообщение # 150 |
| Попробую каталог обновить...
