Беда пропала педаль газа
| gilman | gilmanДата: Четверг, 2013-01-10, 19:30 | Сообщение # 1 |
| подскажите кто ни будь заехал в киа центр прописать форсы не смогли форсы оказались не те заказал новые 33800-4х450это родные а первый раз заказал 33800-4х900 эти мне не подходят когда пробовали прописать не родные авто моё встал в аварийный режим педаль не реагирует вообще. обороты держет1400 нажимаю на тормоз обороты спадают до 800 горит авс и свеча накала моргает утром не заводиться дымит но не схватывает с буксира заводиться что делать как отключить аврийный режим и есть ли он там
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2013-01-11, 14:35 | Сообщение # 2 |
| Форсунки-то уже поставил родные и прописал? ТНВД в порядке?
| gilman | gilmanДата: Пятница, 2013-01-11, 16:50 | Сообщение # 3 |
| родные поставил но не прописовал жду очередь большая.про ТНВД пока не знаю
| kostian84 | kostian84Дата: Пятница, 2013-01-11, 23:42 | Сообщение # 4 |
| такая же ерунда с оборотами держит постоянно 1000 тормоз придавил 8 00
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2013-01-12, 00:19 | Сообщение # 5 |
| Про ТНВД надо было сразу выяснить, при замене форсунок- посмотреть стружку.
| gilman | gilmanДата: Суббота, 2013-01-12, 02:17 | Сообщение # 6 |
| я же поставил в ночале 33800-4х900 ездил около 3х дней двигатель работал не ровно форсы стучали заехал в киа центр удалили номера форс внесли новые не получилось сразу пропала педаль газа так поехал дамой 55км ч там же сказали что 2ве свечки не рабочие после купил 33800-4х450 поставил завести не смог машина простояла месяца2 с буксира берёт из за свечек может не заводиться ? про стружки не знай они же через обратку в бак попадёт же а на подачу я поставил отстойник он чист а как проверить Добавлено (12.01.2013, 02:17) --------------------------------------------- костиан проверь вакум
| kostian84 | kostian84Дата: Суббота, 2013-01-12, 22:48 | Сообщение # 7 |
| gilman смысле тормозной вакуум?
| gilman | gilmanДата: Пятница, 2013-01-18, 02:54 | Сообщение # 8 |
| Зделал бонго прописали форсы заработала машина как часы устроил проверку оставил на улице с утра было -20 думаю не заведётся начел маслать ну пошла же родная с души камень упал тфу тфу для себя вывод меняешь форсы и можно без прописки так как при прописки удаляешь номера он в аварийный режим встаёт пока не вобъёш номера не заработает проводили эксперемент вводили и старые номера и новые работает без изменении и беспорядочным порядке главное не путать номера где написано 33800-4х450 и 33800-4х900 с остальными не сталкиволся  Добавлено (18.01.2013, 02:54) --------------------------------------------- Kostian84 проверь вакум тормозной обычно когда он не работает обороты прыгают при ножатий на тормоз даже может заглохнуть покрайне мере на бензиновых так на дезилях наверное так же проверить можно перегни шланг если без изменений значит кирдык ему
| sergo193 | sergo193Дата: Четверг, 2014-04-10, 03:55 | Сообщение # 9 |
| мужики помогите, подскажите что это за х...я вообщем машина у меня бонго3 2007 г.в задний привод ммкп 2.9 л в городе машина работает отлично без нареканий,выезжаеш на трасу 80 - 90 все норм если 100 -120кмч теряется мощьность.... на педаль жму а она вообще не але работает на холостых а на педаль не реагирует нажимаю на педаль сцепления одновременно с педалью газа ели как набирает обототы и пока не разгозуеш его со сцеплением выше холостого не поднимется даже если заглушить машину а потом опять завести на педаль реакции ноль что этоооо за приколы??у кого такое было??? что делать дайте совет?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 07:09 | Сообщение # 10 |
| Ремонт топливной обеспечен,готовь бабло, для начало сканер тебе нужен,ну поверь это не педаль,не надо её новую ставиьь
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-10, 13:34 | Сообщение # 11 |
| мое имхо: управление турбиной или егр, к примеру дмрв. но Цитата Костя1980 (  ) для начало сканер тебе нужен
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2014-04-10, 19:06 | Сообщение # 12 |
| концевик смотри(сними , глянь на работоспособность). мотор я так понял не чекует? не поленись, выхлоп понюхай. один пусть педалькой газа поиграет, другой пусть нюхает да цвет смотрит. любой намёк на ядовитый запах выхлопа ничего хорошего не сулит. далее егр глянь, массовик проверь(дмрв) как ремессленик советовал..масло уровень как? топливо я надеюсь не помои! фильтр(топливный, воздушный) давно менял? плохая пропускная способность фильтра педальку газа душит! ниппелёк крышки бака глянь. смотри магистраль, (подтёки, мокрота и прочее) может подсос воздуха идёт. по возможности почитай машинку, вероятно целый букет вылезет.
| sergo193 | sergo193Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:07 | Сообщение # 13 |
| Цитата чайник-бонговод (  ) концевик смотри(сними , глянь на работоспособность). мотор я так понял не чекует? не поленись, выхлоп понюхай. один пусть педалькой газа поиграет, другой пусть нюхает да цвет смотрит. любой намёк на ядовитый запах выхлопа ничего хорошего не сулит. далее егр глянь, массовик проверь(дмрв) как ремессленик советовал..масло уровень как? топливо я надеюсь не помои! фильтр(топливный, воздушный) давно менял? плохая пропускная способность фильтра педальку газа душит! ниппелёк крышки бака глянь. смотри магистраль, (подтёки, мокрота и прочее) может подсос воздуха идёт. по возможности почитай машинку, вероятно целый букет вылезет. мотор конечно же чекует, масло давит из под крышки клапонов ,поддона кароче со всех щелей ,дым черный идет когда газуеш да и воняет жуть как!топлевный недавно менял да и масло тоже но лучше не становится а что за нипелек крышки бака?что он дает??Добавлено (10.04.2014, 23:07) --------------------------------------------- кажется что мне проще купить контрактный двигатель и не е...ть себе мозги??
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:10 | Сообщение # 14 |
| А по колесу пенал???стекло протерал,?если черный ядовитый дым то уже на ниппель можешь не смотреть,комрессию бы тебе проверить,хотя,знаешь если РАБОТА твоя несет тебе реальный доход то бери мотор,и дальше можешь машину юзать,
| sergo193 | sergo193Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:14 | Сообщение # 15 |
| Цитата Костя1980 (  ) А по колесу пенал???стекло протерал,?если черный ядовитый дым то уже на ниппель можешь не смотреть,комрессию бы тебе проверить,хотя,знаешь если РАБОТА твоя несет тебе реальный доход то бери мотор,и дальше можешь машину юзать, а где его купить ты не знаешь и че он стоит??
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-10, 23:19 | Сообщение # 16 |
| поставь от Terracan / Carnival, здоровья в л.с. поболее будет, только бери с косой и мозгами. но они опять же старые будут, а от бонго можно достаточно свежий найти, но опять же с косой и мозгами надо
| Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-04-10, 23:40 | Сообщение # 17 |
| В личку пиши,
| sergo193 | sergo193Дата: Пятница, 2014-04-11, 01:10 | Сообщение # 18 |
| Цитата ремесленник (  ) поставь от Terracan / Carnival, здоровья в л.с. поболее будет, только бери с косой и мозгами. но они опять же старые будут, а от бонго можно достаточно свежий найти, но опять же с косой и мозгами надо ты знаеш где от бонго двигатель взять??
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-04-11, 05:01 | Сообщение # 19 |
| Есть всё от бинта -до -ваты,
| trifonov | trifonovДата: Вторник, 2014-04-22, 19:22 | Сообщение # 20 |
| включается аварийный режим при нагрузке и машина не едет вонго 3 2.9 форсунки проверил норма что это насос
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-04-22, 20:01 | Сообщение # 21 |
| Цитата trifonov (  ) включается аварийный к диагносту, код ошибки и прочее Цитата trifonov (  ) форсунки проверил норма как и на что проверил?
| trifonov | trifonovДата: Среда, 2014-04-23, 01:49 | Сообщение # 22 |
| проверил на обратку Добавлено (23.04.2014, 01:42) --------------------------------------------- проверил на обратку. диагностика говорит ошибка коммуникации. где что искать не знаю Добавлено (23.04.2014, 01:49) --------------------------------------------- форсунки делал пол года назад а проверял месяц назад.я думал из за форсунок не везет сделал не чего не изменилось.какие могут быть причины из за свечей накала не может чек их моргает надо менять
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2014-04-23, 18:59 | Сообщение # 23 |
| дык это, уважаемый, смотри-ка магистраль подачи-фильтр и прочее. падает мысля такая, что воздушит топливную. там повнимательней глянь, может и груня померла скоропостижно. ну до кучи и воздушный глянь да катализатор в тему бы смотреть надо. а горючку то правильную льёшь? ну а инжекторы на стенд надо, тест на слив тут не канает. замерить давление тнвд тоже надо. сканер не всегда помошник, бывает совокупность , цепь проблем.
| trifonov | trifonovДата: Среда, 2014-04-23, 21:19 | Сообщение # 24 |
| воздух и выхлоп все проверил; главно прет хорошо потом бац как за жопу кто то держит;топливный и воздушный фильтра менял без изменений;сажевый пробил дыру там;в сервесе мне заглушили эту херню на выхлопном коллекторе чтоб по кругу пе гоняла вухлоп;кагда форсунки сделал мне по советовали масло в соляру двух тактное добавлять вот лью;в сервисе руками разводят говорят переделывай на механическую
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-04-23, 21:50 | Сообщение # 25 |
| Цитата trifonov (  ) главно прет хорошо потом бац как за жопу кто то держит проехаться с подключенным сканером нечто подобное было у меня http://kiabongo.info/forum/4-611-12758-16-1368451840 , ощущение как от удара, как будто въехали в корму, из-за резкого сброса оборотов мотором
| trifonov | trifonovДата: Среда, 2014-04-23, 22:09 | Сообщение # 26 |
| да едешь хочешь ускориться а она резко обороты сбрасывает как удар; заглушишь заведешь все нормально пока на ходу не дашь ей нагрузки; че за клапан где он стоит на рейке
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-04-23, 22:26 | Сообщение # 27 |
| Цитата trifonov (  ) че за клапан где он стоит на рейке стоит на тнвд
| trifonov | trifonovДата: Среда, 2014-04-23, 22:30 | Сообщение # 28 |
| самому можно поменять;сложно?сколько он стоит?
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-04-23, 22:59 | Сообщение # 29 |
| Цитата trifonov (  ) самому можно поменять;сложно? http://kiabongo.info/forum/4-611-12838-16-1368973600 , в той ветке много интересного, почитай Цитата trifonov (  ) сколько он стоит? для начала что за авто, вин
| trifonov | trifonovДата: Среда, 2014-04-23, 23:14 | Сообщение # 30 |
| Kia Bongo 3 KN4HNW6NS7K191580, 2007год;2WD;J3, однокабинник;рэф;
