Беда пропала педаль газа
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-04-23, 23:25 | Сообщение # 31 |
| Цитата trifonov (  ) KN4HNW6NS7K191580 хреновасто, у тебя евро3, клапан отдельно не поставляется, тнвд в сборе 331004X700. отдельно только на евро4. может поставщики з/ч знают за него, надо спросить
| trifonov | trifonovДата: Четверг, 2014-04-24, 01:45 | Сообщение # 32 |
| но это он думаешь;больше не чему?а апаратура то рублей 40 стоит;капец достала;может подкопить да переоборудовать как думаешь говорят мощность падает да валы ломает Добавлено (24.04.2014, 01:45) --------------------------------------------- значит не поменять мне этот клапан только вместе с насосом?
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-04-24, 01:50 | Сообщение # 33 |
| До завтра с ответом подождем, может у поставщика есть положительный ответ.
| trifonov | trifonovДата: Четверг, 2014-04-24, 19:58 | Сообщение # 34 |
| хорошо спасибо Добавлено (24.04.2014, 19:58) --------------------------------------------- добрый день вы не узнали еще про клапан?
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-24, 20:27 | Сообщение # 35 |
| Цитата trifonov (  ) вы не узнали еще про клапан? http://kiabongo.info/forum/14-1027-20165-16-1398311201
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2014-04-24, 23:58 | Сообщение # 36 |
| trifonov, на разборе смотрите. в инете на форумах кидайте запрос по клапану. на доске обьявы пишите, на то вам итернет? с битой может достанется тнвд. искать надо везде. не факто что клапан, может донора найти, а то смените клапан, а проблема останется! вот и будет жопа тогда. прошу прощения.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-04-25, 00:07 | Сообщение # 37 |
| Я раскурочил насос воляеться на работе
Добавлено (25.04.2014, 00:07) --------------------------------------------- ЛЕХА Я ТАК ПОНЯЛ ТЫ НА МЕНЯ ЗОЛ???НАПИШИ смс,или почту или сюда,???
| trifonov | trifonovДата: Пятница, 2014-04-25, 00:12 | Сообщение # 38 |
| понятно завтра буду обзванивать разборки
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-04-25, 00:21 | Сообщение # 39 |
| Насос такой у ТЕБЯ?
| trifonov | trifonovДата: Пятница, 2014-04-25, 00:24 | Сообщение # 40 |
| евро 3
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-04-25, 00:32 | Сообщение # 41 |
| По фото такой????спроси у ремесленника он скажет,он в этом деле голова
| trifonov | trifonovДата: Пятница, 2014-04-25, 00:36 | Сообщение # 42 |
| ремесленник; подскажи что делать насос менять или клапан можно поменять
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-04-25, 00:43 | Сообщение # 43 |
| Там на фото надписи,у тебя такие же!???или ты его в глаза не видел,
| trifonov | trifonovДата: Пятница, 2014-04-25, 00:47 | Сообщение # 44 |
| да вроде такие же
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-04-25, 00:49 | Сообщение # 45 |
| Личку читай,
| trifonov | trifonovДата: Пятница, 2014-04-25, 00:56 | Сообщение # 46 |
| Kia Bongo 3 KN4HNW6NS7K191580, 2007год;2WD;J3, однокабинник;рэф; какую личку?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-04-29, 03:55 | Сообщение # 47 |
| Цитата trifonov (  ) ремесленник; подскажи что делать насос менять или клапан можно поменять я бы поискал спеца хорошего, диагноз поставить правильный и только потом принимать решениеДобавлено (29.04.2014, 03:55) ---------------------------------------------
Цитата trifonov (  ) подскажи что делать насос менять или клапан можно поменять trifonov, глянь свой клапан, случаем на нем нет таких цифр 9109903? http://kiabongo.info/forum/14-1027-20313-16-1398703596
| trifonov | trifonovДата: Среда, 2014-04-30, 02:47 | Сообщение # 48 |
| а где эти цифры смотреть че на самом насосе они
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-04-30, 03:40 | Сообщение # 49 |
| Цитата trifonov (  ) где эти цифры смотреть на клапане
| tima | timaДата: Пятница, 2014-05-09, 04:48 | Сообщение # 50 |
| у меня таже хрень была...... итог замена тнвд и ремонт фарсунок
николай
| киа-бонго | киа-бонгоДата: Четверг, 2014-08-28, 18:21 | Сообщение # 51 |
| добрый день. народ подскажите что за беда на ходу как будто кто то за жопу цепляет при этом обороты не падают после выжима сцепления всё пропадает и такая ерунда происходит всё чаще и чаще двс j3 бонго 3 4вд 2008г
kia-bongo3
Сообщение отредактировал киа-бонго - Четверг, 2014-08-28, 18:23 |
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2014-09-01, 22:55 | Сообщение # 52 |
| концевик замкни на постоянно. если не поможет- прогрей мотор, дунь на холостых до 4500 об.мин. и нюхай выхлоп. должен быть чистый, без едкого запаха. провалы , троения, ленивость акселератора- признак неисправного мотора.
| BONGO_206 | BONGO_206Дата: Среда, 2015-03-25, 15:17 | Сообщение # 53 |
| Тоже похожая проблема.
Бонго 2008г, АКПП, J-3. На холодную заводится не сразу (секунд 5 надо покрутить), после заводится хорошо. На хх работает ровно, если втопить ускоряется довольно резво, но проехав так менее километра перестаёт реагировать на газ, останавливаюсь, на холостых работает не глохнет но на газ не реагирует. Немного постояв так едет дальше. И если не наваливать, т.е. в обычном режиме, проедет 3-5 км и также перестаёт ехать. Машину только купил предысторию не знаю. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Топливо хорошее Воздушный фильр заменен
kia bongo-3, 2008г, J-3, АКПП,
| koshar | kosharДата: Четверг, 2015-03-26, 02:48 | Сообщение # 54 |
| Бонго_206 - похоже подсасывает воздух, возможно при замене топливного не плотно одели фишки. А так, конечно всё через сканер.
| BONGO_206 | BONGO_206Дата: Четверг, 2015-03-26, 13:40 | Сообщение # 55 |
| Спасибо, попробую. Уже посещает мысль замены на мех. ТНВД
| андрей235 | андрей235Дата: Четверг, 2015-03-26, 14:36 | Сообщение # 56 |
| BONGO 206, если у тебя коробка автомат то не получится поставить мех. ТНВД
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2015-03-26, 23:44 | Сообщение # 57 |
| BONGO_206, мне очень интересно,а что побудило вас взять авто с акпп?тем более не первой свежести?я когда брал свою(новой),видел в продаже,но не стал рисковать!т.к.пробеги большие,и перегрузы,и зимняя каша,просто её прикончат,и масло каждые 60.000 км тоже ппц!бонго 3 такого года не подарок,а Акпп ещё больше гемороев,и продать такую машину будет практически не реально!либо переделывать на механику,что тоже не дёшево!
| BINGOBONGO | BINGOBONGOДата: Пятница, 2015-03-27, 17:28 | Сообщение # 58 |
| Добрый день. Авто киа бонго 3 2008 г.в. J3 мотор. Заводится отлично, работает отлично, расход в норме, но есть одно не очень приятное дело. На третьей передаче после 2000 об/мин вяло реагирует на педаль. Выгядит это так разгон на первой все в норме, далее вторая передача - педаль в пол все норм, далее третья педаль в пол а она не едет!!!!!! Отпускаешь чуть педаль начинает ехать, притопишь, а ее опять за попу хватает что то. Ни чек ничего не горит. фильтра новые и топливный и воздушный. Может кто что подскажет.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-03-27, 23:16 | Сообщение # 59 |
| BINGOBONGO, подъедьте на диагностику!здесь волшебников,и экстрасенсов нет!начните с форсунок!а там куда кривая выведит!и готовьте денежки!
| BINGOBONGO | BINGOBONGOДата: Понедельник, 2015-03-30, 13:36 | Сообщение # 60 |
| Решилась моя проблема!!!! Поехал в выходные на диагностику, вышел диагност парнишка молодой с ноутбуком, проводами и какой то зеленой коробочкой с надписью Bosch. Подключил все это дело и говорит нарушена взаимосвязь педалей газа и тормоза. Ошибка не удаляется. Подошел он к задним фонорям и говорит нажми тормоз, потом говорит включи габариты. Вобщем проблема была в лампочке стопов. В ЛАМПОЧКЕ! Спираль габарита отвалилась и замкнула на спираль стопа. Со слов диагноста такое уже было не раз в его практике. Лампочку поменяли и все стало нормально, теперь педаль не пропадает.
