Беда пропала педаль газа
| Дениска | ДенискаДата: Вторник, 2015-07-21, 01:37 | Сообщение # 61 |
| Здравствуйте бонго не набирает обороты, на тахометре максимум 3тыс при этом скорость максимум 60-80км,ч. В сервисе объяснили Типа Встала в аварийный режим первая ошибка была на концевик сцепления указывала, поменяли, убрали ошибку прошло 2 дня она, снова встала в аварийный режим теперь уже показывает на датчик давления, убрали ошибки, 3 дня снова встала в авар. режим. В чем причина? У кого подобное было? При этом чек не горел
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-07-21, 01:43 | Сообщение # 62 |
| Цитата Дениска (  ) показывает на датчик давления давление ниже расчетного
судя по симптомам, раскладываю по степени вероятности: -подсос воздуха в топливную систему (гребаные быстросъёмы) -забит топливный фильтр
| Дениска | ДенискаДата: Вторник, 2015-07-21, 01:51 | Сообщение # 63 |
| фильтр новый, -подсос воздуха в топливную систему (гребаные быстросъёмы) это что
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-07-21, 02:41 | Сообщение # 64 |
| Цитата Дениска (  ) (гребаные быстросъёмы) это что разъемы на т/фильтре, на тнвд, на подающем трубопроводе
| Дениска | ДенискаДата: Среда, 2015-07-22, 19:06 | Сообщение # 65 |
| ошибки сканера 1119. 1611. 1640.
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2015-07-22, 23:44 | Сообщение # 66 |
| Дениска, на сколько я понимаю (в меру своей испорченнсоти), все беды в не способности imv клапана обеспечить требуемое давление в топливной рейке (давление ниже расчетного). вероятные причины уже описывал Цитата ремесленник (  ) судя по симптомам, раскладываю по степени вероятности: -подсос воздуха в топливную систему (гребаные быстросъёмы) -забит топливный фильтр могу добавить еще 1 вероятную причину, исходя из того, что установленЦитата Дениска (  ) фильтр новый могла попасть соринка из этого самого фильтра в клапан/дозатор. но больше грешу на подсос воздуха. я прокачивал подав под небольшим давлением воздух в топливный бак через трубку снятого сапуна, предварительно выкинув все разъемы, обжав шланги хомутами
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2015-07-22, 23:44 |
| Mahaon | MahaonДата: Пятница, 2015-09-25, 17:13 | Сообщение # 67 |
| Доброго времени суток, уважаемые бонговоды! В августе мне довелось выполнить два заказа по маршруту Прокопьевск-Севастополь (5000км в одну сторону). Перевозила знакомых,груз очень дорогой, за раз не вошло, поэтому они оплатили две поездки. Проблем не было вообще, всю дорогу, кроме ситуации в горах. Ночевали мы в начале уральских перевалов на охраняемой стоянке у озера Песчанное, всё как обычно, в 7 утра выехали, проехали метров 300, на спуск и вдруг я понимаю, что машина не едет. Газ в пол-бесполезно, причём это с горы, а впереди-подъём... Еле-еле поднялись на 2 передаче, потом спустились, затем был затяжной подъём-тоже самое. И вдруг тяга появилась,как будто грузовик кто-то держал и вдруг отпустил, он поехал как обычно, стал набирать в гору,а уж с горы вообще огонь. Вобщем, до Уфы доехали быстро. В Уфе купили воздушный фильтр-поменяли. Были мысли о топливе и топливном фильтре, но дальше мы ехали до самого Севастополя без проблем. Заливали только на Газпромнефти и Лукойле. Назад это место проехали без проблем, был догруз с Уфы 250кг,т.е. почти пустой. И вот второй рейс через 5 дней. Поменяли все масла в двиге,коробке,мосту,прошприцевали все что можно,взяли топливный и воздушный с собой. Груза опять около тонны. И снова до Челябинска на одном дыхании, опять озеро Песчанное... и то же самое, в этом самом месте пропадает тяга и зеркальная ситуация. Перед Саткой машина начинает ехать и до Севаса без проблем. Хотелось бы узнать,что же могло быть... Магнитные горы, сбой в работе комьютера? При перегоне с Владивостока на Байкале подобного не было..
KIA BONGO 3 2009г. двиг J3 обьем 2.9 1.2т. задний привод перед и зад рессорный VIN KNCWF03429K404763
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-09-25, 20:25 | Сообщение # 68 |
| Mahaon, попахивает колдовством , а давайте просто пофантазируем! Для начала надо было топливный фильтр заменить, (после 1 случая), А если ситуация повторилась бы, тогда копаем глубже! Вполне возможно в баке кака плавает, и перед озером была долгая дорога, и всё в баке было вперемешку, а на стоянке осела, и перед горкой забилась подача солярки, а при съезде пробилась (мы же фонтазируем) А если серьёзно, у меня такое было, до горки едет плохо, а после летит, почистил сеточку в ТНВД, волосни было очень много (от фильтров), побрызгал вд-40, и компрессором на шиномонтаже, сетка стала как новая, ставлю только оригинальные фильтра!Ну и пробег уже 185.000км!ну а по хорошему надо было и бак снимать!удачи!
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2015-09-25, 21:23 | Сообщение # 69 |
| вихревые потоки , разряженный воздух, турбулентность, труба в простонородье!)))-это касаемо природных условий аномальное электромагнитное поле-во всяком случае его никто не отменял!) плохой контакт клемм на аккумуляторе. в одном месте два раза так случилось с мотором, просто совпадение. не знаю что там у вас с машинкой, но это звоночек тревожный.
| Mahaon | MahaonДата: Пятница, 2015-09-25, 21:34 | Сообщение # 70 |
| Бак промывали в апреле и то удивились,что он чистый очень. Фильтр меняли в июне,ездили в августе. Июль работы почти не было. Всё беру только оригинальное, да и горных дорог у нас в Сибири хватает. Но именно в одном месте и больше никогда такого не было. А от Уфы до Севастополя ещё 2,5 тысячи надо было проехать,да по жаре и ужасной дороге в Самарской обл.Потом обратно 5 тыс. И в обратном направлении в том месте как обычно, быстро и легко обгоняя бесконечные колонны фур)))
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2015-09-26, 21:31 | Сообщение # 71 |
| Mahaon, Думаю если Вы заедете на сканер, то с вероятностью 85% выяснится, что надо сменить концевик сцепления, ну за одно и концевик тормоза.
| Warm | WarmДата: Суббота, 2015-09-26, 22:31 | Сообщение # 72 |
| Цитата MOLIK (  ) то с вероятностью 85% выяснится, что надо сменить концевик сцепления, ну за одно и концевик тормоза. Странно это. Я концевик сцепления отключил почти сразу после покупки машины при установке сигналки с автозапуском. Никаких вопросов не возникало.
Сообщение отредактировал Warm - Суббота, 2015-09-26, 22:33 |
| godzik | godzikДата: Суббота, 2015-09-26, 23:13 | Сообщение # 73 |
| Я больше склоняюсь к аномалии.Машина груженная проехала до уральского перевала и в определенном месте начала пропадать тяга (примерно 2-5 км.),потом доехала 2500км. без проблем и вернулась домой еще 5000км. без проблем,хотя тоже были и спуски и подьемы.Потом сделав полное ТО с заменой фильтров всех и масел поехала опять груженой по тому же маршруту.Доехав до того же места опять пропадает тяга на том же месте и на то же расстояние,после чего все происходит как было.Возвращается домой без проблем проехав за две поездки 20000км.Так что думаю дело не в машине если она проехала такое расстояние без проблем. Я слышал что там есть магнитная гора как раз где проходит дорога.
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2015-09-27, 15:03 | Сообщение # 74 |
| Цитата Warm (  ) Странно это. Я концевик сцепления отключил почти сразу после покупки машины при установке сигналки с автозапуском. Никаких вопросов не возникало.
Вы его просто вырезали? Без обманки?
| Warm | WarmДата: Воскресенье, 2015-09-27, 16:47 | Сообщение # 75 |
| Цитата MOLIK (  ) Вы его просто вырезали? Без обманки? Именно так.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2015-09-27, 19:20 | Сообщение # 76 |
| да и я давно уже концевик снял.....всё работает.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2015-09-29, 22:31 | Сообщение # 77 |
| Ну вот Вам и рецепт выздоровления. Хотя я знаю машину у которой сигнализаторщики выдернули концевик и та счастливо ездила, но вдруг начала уходить в аварийный режим и жалуется она как раз на неисправность концевика.
| Sasha313 | Sasha313Дата: Вторник, 2015-11-10, 04:49 | Сообщение # 78 |
| Добрый всем! Может кто знает, завелась поехала и встала! Приговор сканера , нет давления в рейке! 2011 год, До этого момента, ни каких нареканий.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2015-11-11, 19:47 | Сообщение # 79 |
| Sasha313, вероятнфорунка полили,но может и насос наелся. Добавлено (11.11.2015, 19:42) --------------------------------------------- Дениска, форсунки на стенд. Был такой случай,-почитали машинку,ошибок как грязи за баней. Заменили форсунки,фильтр и всё , поехала бонга. Правда через неделю насос пришлось новый ставить,он тоже был на подходе. Добавлено (11.11.2015, 19:47) --------------------------------------------- Насос когда подыхает,чек не всегда загорается.
| Sasha313 | Sasha313Дата: Четверг, 2015-11-12, 20:30 | Сообщение # 80 |
| Трем форсункам трендец((((((
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2015-11-12, 21:45 | Сообщение # 81 |
| Sasha313, скорее не трём а всем . Меняй комплектом сразу. Та которая живая сдохнет очень скоро. Дешевле мультипликаторы заменить.
| Sasha313 | Sasha313Дата: Четверг, 2015-11-12, 21:49 | Сообщение # 82 |
| Че теперь делать то  Добавлено (12.11.2015, 21:48) --------------------------------------------- Чо такое мультиплики Добавлено (12.11.2015, 21:49) --------------------------------------------- 18 руб одна
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2015-11-12, 21:50 | Сообщение # 83 |
| Распылители надеюсь живые.
| Sasha313 | Sasha313Дата: Четверг, 2015-11-12, 21:52 | Сообщение # 84 |
| В фильтре топливном воды, как в море. Добавлено (12.11.2015, 21:52) --------------------------------------------- Мастер сказал, что то типа давление не держат
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2015-11-12, 21:57 | Сообщение # 85 |
| Снимай инжекторы. Беги в магаз,купи обратные клапана. Читай форум.тут навалом инфы за эти клапана... всё просто. Добавлено (12.11.2015, 21:55) --------------------------------------------- Вода , это херово для насоса. Заменяй фильтр на оригинал. Чаще меняй фильтр, раз такой расклад с топливом. Добавлено (12.11.2015, 21:57) --------------------------------------------- Если что звони. 89241758694
| Sasha313 | Sasha313Дата: Четверг, 2015-11-12, 22:04 | Сообщение # 86 |
| Спасибо, от души!!!
| Bongist | BongistДата: Пятница, 2015-11-13, 12:54 | Сообщение # 87 |
| Где же ты дружище так заправился
| Sasha313 | Sasha313Дата: Суббота, 2015-11-14, 12:10 | Сообщение # 88 |
| Bongist, Только Роснефть или Альянс. Купил блин, только в сентябре Добавлено (14.11.2015, 12:10) --------------------------------------------- А где у нас можно вообще заправляться?
| Bongist | BongistДата: Суббота, 2015-11-14, 16:13 | Сообщение # 89 |
| Не повезло,я 6 ой года заправляюсь на Альянсе и иногда на роснефти Бонгу свою
| Sasha313 | Sasha313Дата: Суббота, 2015-11-14, 17:38 | Сообщение # 90 |
| Bongist, сепар стоит?
