Сцепление - Страница 5 - Форум Kia Bongo
Сцепление
ремесленникДата: Четверг, 2014-10-02, 21:13 | Сообщение # 121
Цитата turnsk ()
По симтомам как у всех выше - плохо включаются передачи...
скорее всего диск, пружинки вылазят
max1235Дата: Четверг, 2014-10-02, 21:57 | Сообщение # 122
Необязательно пружины, у меня просто диск износился. Если бы знал, то можно было бы просто снять диск и переклепать его. А так тоже все поменял
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-11-23, 23:40 | Сообщение # 123
Всем привет!бакс подорожал,и я решил купить сцепление!в сборе диск 3000руб(дорого),корзина 2.000(дешево),выжимной 800руб,подшибник в маховик(типа первичного вала),1000 руб!сразу скажу,сцепление не буксует,все супер гуд!есть бабло ,купил за ранее,малоли что,везли 7 дней экзист,пробег 117.000км,просто люблю когда все на мази!ни от кого не зависишь,дома запчастей на 1500 американских рублей!расходники,и самое не обходимое!ездию окуратно,планирую до 180.000 и замена сцепления!
region024Дата: Суббота, 2015-03-07, 00:21 | Сообщение # 124
Была такая проблема, сцепление работало в самом полу. Решение: Снять педаль сцепления, обварить сваркой износ отверстия в педали и бобышку, на которой сидит педаль. На шток в цилинде накручиваем гайку (рессорная от Волги 24). Все действия позволят убрать зазор и сцепление будет срабатывать в середине. Педаль сцепления поднимется
max1235Дата: Суббота, 2015-03-07, 14:23 | Сообщение # 125
region024, у штока главного цилиндра ведь и так есть резьба, если уж ей регулировать не получается, то я думаю все же уже диску хана. А задирать педаль до уровня колен, я думаю, это не совсем удобно
sooleymanДата: Воскресенье, 2015-04-05, 19:19 | Сообщение # 126
sad Добрый день Бонговоды. Хотел бы спросить совета , что может быть ? Пришла потихоньку весна , и лед сошел так вот выявилась странность машина пробуксовывает на асфальте на 1-2 передаче , кроме этого при наборе скорости свыше 85 км/ч появляется треск , точнее щелчки металлического характера. Звук доносится из под пола заднего ряда (двухкабинник) , при переключении передач рывок небольшой, я не автослесарь , что знаю делаю сам ,а что нет - на СТО, просто беда в том , что у нас их фактически нет, вернее специалистов нет....  Подскажите пожалуйста , может сцеплению пришел кирдык ?...
KN3HRP4N37K253023
MOLIKДата: Воскресенье, 2015-04-05, 19:54 | Сообщение # 127
Меняйте сцепление целиком.
sooleymanДата: Воскресенье, 2015-04-05, 20:06 | Сообщение # 128
Спасибо большое за ваш ответ yes . А еще подскажете пожалуйста , если брать диск и корзину разные ничего страшного или все одной фирмы лучше , в автовладе нашел мобис и валео , в разброс дешевле нежели одной фирмы , валео диск к примеру дешевле мобиса, а вот корзина мобис дешевле , есть разница ? У меня J3 двигатель 4вд.
KN3HRP4N37K253023
Сообщение отредактировал sooleyman - Воскресенье, 2015-04-05, 20:07
MOLIKДата: Воскресенье, 2015-04-05, 20:09 | Сообщение # 129
Да ничего страшного...
sooleymanДата: Воскресенье, 2015-04-05, 20:24 | Сообщение # 130
Большое спасибо !
KN3HRP4N37K253023
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-04-06, 00:09 | Сообщение # 131
sooleyman, и не забудьте купить подшибник коленвала или как он там назывыется(подшибник в маховик ),стоит 1.000 руб.,а то придётся снимаьб 2 раза коробку!
HINOДата: Понедельник, 2015-04-06, 01:38 | Сообщение # 132
Награды: 9
Он называется "подшиПник")))) ПодшиБник - тот, кто подшибает, а этот - под шипом
sooleymanДата: Понедельник, 2015-04-06, 01:50 | Сообщение # 133
Выжимной я так понимаю , спасибо, написал продавцам думаю они в курсе , что конкретно слать , заказывал комплект ГРМ , давал только  VIN , прислали всё в комплекте ролики , ремень , помпу , думаю и сейчас ошибок не будет
KN3HRP4N37K253023
HINOДата: Понедельник, 2015-04-06, 02:00 | Сообщение # 134
Награды: 9
НЕ выжимной, выжимной - само собой, а это маленький подшипник, в маховике, в него вхолит носок первичного вала.
Garik1976Дата: Понедельник, 2015-04-06, 02:09 | Сообщение # 135
Он есть и в русских аналогах и не стоит платить лишнего
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-04-06, 04:34 | Сообщение # 136
Garik1976, в каких аналогах?вы о чём?только оригинал!кроилово ведёт к поподалову!разница в 100 руб.,а гемороя на 5.000 рублей!
HINOДата: Понедельник, 2015-04-06, 16:45 | Сообщение # 137
Награды: 9
Ашыпко! Оригинальный подшипник корейский в лучшем случае, скорее всего 0 Китай. Российский лучше однозначно! Вообще-то подши лучше брать япские (Koyo, Nsk) или немские, шведские (Ina? Fag, SKF), но российский ненамного хуже, если хуже вообще. Чаще всего там стоит 201-й или 202-й, надо брать закрытый 20106 или там 20206
PS Поверьте - оригинальные запчасти - не всегда лучшие. Фитрмы, специализирующиеся на выпуске определенных запчастей зачастую делают намного надежнее детали. А оригинал - как и везде в запчасти идет брачок с конвейера или продукция субподрядчиков (которые, как правило в Китае), ну и переплату за бренд тоже надо учитывать. Вот например - ремни. Оригинальный корейский стоит столько же, сколько и аналог Dayko или Gates, а качество - несравнимо хуже.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-04-06, 20:06 | Сообщение # 138
HINO, не вводите людей в заблуждение!ремни родные прошли 112.000 км,поменял ради подстраховки!сцепление 150.000 км,и ещё ходит!ролики,помпа,да и всё остальное родное стоит!на газели какие только ремни не ставил 15-30.000км и хана!имхо!
HINOДата: Понедельник, 2015-04-06, 21:13 | Сообщение # 139
Награды: 9
А вы в курсе, что "родные" ролики стоят фирмы INA? И просто INA в полтора раза дешевле, чем INA с лейбаком KIA.  Кто на Газель вам будет предлагать ремни Gates?  На Газель идут ремни Кобылозадовского ремнеплавильного завода имени Сунь Выня. Это вы в заблуждении, мой друг, а я продаю запчасти и немного в теме.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-04-06, 22:54 | Сообщение # 140
HINO, постойте!ну если ремни как вы вырожаетесь,даже трудно повторить,скотоводства,пусть будет так,отходили 112.000км,то я этому очень рад,и хотел такие же купить,деньги погоду не делали,но к тому моменту в экзисте не оказалось,и я выбрал контитеч(типа континенталь),посмотрим сколько проходят,ждал один ремень 1 месяц!а,что вы так нервничаете? biggrin ,то,что вы торгуете запчастями,не означает,что вы их тестируете,продал и забыл,а я бывает по 20 часов в сутки из машины не вылазыю,и не очень хочу заморачиваться,какую деталь ставят на конвеер,для меня главное,чтобы не ломалось!и все детали отвечающие за мою безопасность,в том числе и сцепление,я буду ставить оригинал(по возможности),а вот фильтр салона отстой,поэтому ставлю другой фирмы!
HINOДата: Понедельник, 2015-04-06, 23:27 | Сообщение # 141
Награды: 9
Ну, вырОжаться я не умею - мужчина все таки, а насчет "продал и забыл" - такие продаватели уже почти повывелись, а я держусь, потому, что знаю - продам гавно - больше клиента не увижу. Вот ко мне люди и идут, и покупать и просто консультироваться (автоинженер все таки, как-никак, с дипломом МВТУ).  И не нервничаю я, чего мне нервничать? Ставьте, что хотите - это же ваши деньги и ваши проблемы. Конти - отличные ремни, я бы вам завтра же подогнал, не вопрос.
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-04-07, 20:54 | Сообщение # 142
HINO, ну не ужели вы такой честный и грамотный продавец?скиньте пожалуйста телефон в личку,я у вас тоже буду закупаться,темболее кризис,и лишние клиенты никогда не помешают!скоро будет 200.000км,и надо менять подши(б)п)ники натяжные,в экзисте объявили цену космос и ждать 1,5 месяца,мне не к спеху,а подольск не так далеко(заодно познакомимся) biggrin !ну только оригинал happy ,ина и без надписи киа cool
Костя1980Дата: Вторник, 2015-04-07, 21:09 | Сообщение # 143
Можно я,можно я, biggrin
HINOДата: Вторник, 2015-04-07, 21:30 | Сообщение # 144
Награды: 9
89268557722 вин смс-кой и список необходимого
Realmen1977Дата: Суббота, 2015-05-02, 23:19 | Сообщение # 145
Костя1980, до тебя мне ехать 2 недели happy ,а до Hino со всеии пробками час!или 30 минут без пробок!тем более там всё есть biggrin (я на это надеюсь!)
Добавлено (02.05.2015, 23:19)
Всем привет!хотел узнать,сколько ходит сцепление,в среднем!без шлифофания асфасьта,и буксов biggrin не застрявая в грязи по уши!пробег 155.000км,пора менять?не буксует,всё ок!или подождать пока тачка раком встанет?есть те,у кого 200.000км прошло?что бы знать,к чему готовиться?или перебдеть?кто,что думает?(сразу скажу,все запчасти есть,и знакомый пацанчик,в случае чего поменяет,но стоит ли лезть,родное всегла лучше купленного)!
yevgeny-1979Дата: Понедельник, 2015-05-11, 09:57 | Сообщение # 146
Подскажите где на коробке посмотреть модель её, в каком месте, что бы заказать детали.
HINOДата: Понедельник, 2015-05-11, 17:48 | Сообщение # 147
Награды: 9
А ВИН разместить - религия не позволяет?
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-05-11, 20:40 | Сообщение # 148
HINO, а на фига вин писать,на коробке всё написанно happy ,там ещё написанно где можно всё купить! biggrin
yevgeny-1979Дата: Понедельник, 2015-05-11, 22:32 | Сообщение # 149
Смешно конечно, юмор ваш просто жестокий, как бы не сикнуть . Я не автослесарь, а это мне в сервизе подсказали что нужно обязательно модель коробки. Не исключено, что там тоже юмористы или такие спецы. Какие данные ещё нужны кроме вина, что бы заказать запчасти?
Добавлено (11.05.2015, 22:32)
yevgeny-1979, KNCSE23458K325966
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-05-11, 22:59 | Сообщение # 150
yevgeny-1979, не обижайся biggrin ,зато улыбнуло очень про коробку с номерами!идёшь в экзист или автодок(это такой типа магазин,и даёшь свидетельство о регистрации!),если их нет в вашем городе,ребята на форуме пробьют ваш вин,и вы сможете купить запчасти по номерам!корзина,диск сцепления,выжимной подшипник,и подшипник маховика(или как он там,первичного вала)!и меняете,но только в другом сервисе,а то они корзину прикрутят не правильно happy
