Сцепление
yevgeny-1979 | yevgeny-1979Дата: Понедельник, 2015-05-11, 23:51 | Сообщение # 151 |
| Во, всё доходчиво и понятно. Спс большое.
HINO | HINOДата: Вторник, 2015-05-12, 06:42 | Сообщение # 152 |
| Диск 411004D030, корзина 413004D010, выжимной 4141249650. На всякий случай: вилка 414134A010, подшипник в маховике 2322141010
yevgeny-1979 | yevgeny-1979Дата: Вторник, 2015-05-12, 10:01 | Сообщение # 153 |
| Я так понимаю это для моего вина цифорки. Спасибо огромное.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2015-05-12, 19:38 | Сообщение # 154 |
| Realmen1977, Вы зря думаете что в экзист есть каталог для машин с внутреннего рынка Кореи.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-05-12, 23:37 | Сообщение # 155 |
| MOLIK, у меня для внутреннего рынка монголии,и всё(уже всё пробивается),я там на 80.000 руб,всего понапокупал,и всё тип топ!но только менеджеры там не грамотные! ,!
max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2015-05-18, 01:32 | Сообщение # 156 |
| У нас че, свет клином сошелся на этом Экзисте?! Альтернатив куча! Про Автодок не слыхали? Цены ниже, система скидок лучше, все привозят в сроки, которые написаны (ни как в экзисе, где цифра дней доставки обозначает погоду на улице) Корейцы пробиваются по вин кодам
HINO | HINOДата: Понедельник, 2015-05-18, 16:17 | Сообщение # 157 |
| Экзист подгнил, это верно. Док всем хорош, но их кроссы негодные нифпесду. Лучшие кроссы = у Емекса.
max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2015-05-18, 16:25 | Сообщение # 158 |
| Что такое кроссы?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2015-05-18, 16:56 | Сообщение # 159 |
| Цитата HINO (  ) Экзист подгнил, это верно. Док всем хорош, но их кроссы негодные нифпесду. Лучшие кроссы = у Емекса. это зависит от индивидуальных настроек регистрации. лучшие кроссы в свежих версиях техдока. имхо. Цитата max1235 (  ) Про Автодок не слыхали? Цены ниже, система скидок лучше, все привозят в сроки, которые написаны еще много лучше отношение к сохранности з/ч (особенно кузовных) от повреждений Цитата max1235 (  ) Что такое кроссы? ссылка с одного оригинального каталожного номера на другой оригинальный каталожный номер з/части и на каталожные номера дубликатов (неоригиналов). верить всем кроссам нельзя, как правильно заметил HINO
Kar | KarДата: Среда, 2015-05-20, 20:44 | Сообщение # 160 |
| Добрый день коллеги! Теперь походу перебираюь на другую ветку форума, только пока не знаю на какую? Либо сюда, либо на КПП. Суть вопроса - обратил внимание на неприятный шум в области КПП. Периодический. Если был бы постоянным, то думал бы, что так и должно. С места трогается идеально, бесшумно , но как тряхнет на кочке, появляется шум, и мелкая вибрация КПП и раздатки, довольно ощутимая, и большой энергии массы, На ручке переключения передач вибрации нет, только на КПП. Проверял так, поднял и зафиксировал кузов, сел на раму, а соседа попросил проехать. Все в порядке, сел за руль сам, а соседа усадил на раму, трогание с места в порядке, газ, кочка, и вот она вибрация. Он одной ногой стоял на КПП, так нога даже соскользнула с неё от вибрации. Поговорили почему у него не было, когда он был за рулём, а у меня было. Оказалось он ехал на притопленном сцеплении, боялся увеличения скорости. Я снова сел за руль, трогание с места, педаль сцепления отпускаю до конца, газ, кочка, начало вибрации, притапливаю педаль сцепления на треть, гул и вибрация исчезают, отпускаю педаль сцепления до конца, вибрация появляется снова и гул от коробки уже более сильный. Визуально нигде никаких подтеков нет. Но коробка разбиралась теми же "умельцами" которые в передний редуктор запихали не родные сателлиты. У них "фирменная" примочка - все болты которые они откручивали отмечены синей краской и немеряно смазаны силиконовой прокладкой соединения. Прошприцевал карданы и все остальные соединения, ушло больше 500граммов смазки N158, Курганского нефтехима, не удивляйтесь, что много, у меня самосвал и отродясь никто этой операции не делал. С нетерпением жду диагноз, который вы мне поможете поставить такой неисправности, и что ещё дополнительно нужно для правильного диагноза. С чего начать?
HINO | HINOДата: Среда, 2015-05-20, 21:56 | Сообщение # 161 |
| С переднего кардана - заклинил в шлицах.
Kar | KarДата: Среда, 2015-05-20, 23:30 | Сообщение # 162 |
| HINO спасибо за подсказку, пойду проверю, хотя я этот шлиц прошприцевал. Туда тоже ушло много смазки и когда я менял передний редуктор он двигался, правда с трудом. Я пошёл. Добавлено (20.05.2015, 23:30) --------------------------------------------- Я пришёл. Дождь сильный был перед этим. Только грязи на колёса намотал. Ничего не понял. Нужно на яму заезжать и снимать кардан. Прошприцевал ещё раз - приняло смазки около 40 качков, пока не полезло в технологическую дырку.
HINO | HINOДата: Четверг, 2015-05-21, 00:55 | Сообщение # 163 |
| В том и фишка, что смазка там уходит в трубу, а не на шлицы. Я когда его открутил - мотор с раздаткой аж назад отскочили на сантиметр-два. Задний - тоже может быть.
sooleyman | sooleymanДата: Пятница, 2015-05-22, 18:03 | Сообщение # 164 |
| Ребята спасибо большое за подсказку насчет подшипника маховика , и еще вопрос, тут как я понимаю есть продавцы запчастей , может кто подскажет можно ли найти крышку на блок предохранителей который под кабиной на спарку (даблкаб) J3 4*4 она у меня разломалась , и нигде нет на сайтах , есть мысль поместить коробку в ящик железный , но опасаюсь , что когда откручу и начну весь этот процесс , то т.к. машине 8 лет вдруг проводка нарушится или еще что....
KN3HRP4N37K253023
HINO | HINOДата: Пятница, 2015-05-22, 18:55 | Сообщение # 165 |
| Брат, а ВИН прилепить - религия не позволяет?
sooleyman | sooleymanДата: Суббота, 2015-05-23, 00:34 | Сообщение # 166 |
| KN3HRP4N37K253023 вот и вин Добавлено (23.05.2015, 00:34) --------------------------------------------- Я же юный бонговод , тут еще разобраться нужно.
KN3HRP4N37K253023
HINO | HINOДата: Суббота, 2015-05-23, 02:08 | Сообщение # 167 |
| 919404E030 крышка коробки предохранителей. Тока стоит, сцуко, под тышшу и ждать две недели.
sooleyman | sooleymanДата: Суббота, 2015-05-23, 15:43 | Сообщение # 168 |
| Да , действительно , но там 2 ве разные крышки мне которая в горизонте на экзисте с креплениями на самой крышке нужна , вот где конкретней заказать ? Подскажите пожалуйста , у меня время еще есть. У экзиста ничего и ИгорьВлад тоже (( А так больше по запчастям ни с кем не работал , тут у нас и не с кем.... Добавлено (23.05.2015, 15:43) --------------------------------------------- Кстати еще вопрос какого сечения нужны провода от аккумулятора к блоку предохранителей и на массу , может знает кто ? Можно ли просо наростить старый или полностью менять провода от А.Б. , хочу перенести А.Б. в салон под сиденье , уже сделал углубление специальное под него , остался вопрос в проводах...
KN3HRP4N37K253023
HINO | HINOДата: Суббота, 2015-05-23, 19:20 | Сообщение # 169 |
| Про провода - берите сварочный кабель - не ошибетесь. Про крышку - не понял.
sooleyman | sooleymanДата: Воскресенье, 2015-05-24, 00:34 | Сообщение # 170 |
| 919404E030 вот в экзисте этот номер показывает на схеме две коробки предохранителей разные , разные крышки, ну в общем так , за кабель спасибо тоже думал о нем , но казался толстоватым .
KN3HRP4N37K253023
HINO | HINOДата: Воскресенье, 2015-05-24, 02:11 | Сообщение # 171 |
| Так кабели-то разные бывают. 7-8 мм вполне.
Kar | KarДата: Вторник, 2015-05-26, 01:05 | Сообщение # 172 |
| Добрый день HINO и коллеги! Сегодня закончил проблему описанную HINO. Оказалось совсем не просто. Задний кардан удалось разъединить по шлицам относительно просто, с пятого раза рывком ломика удалось. А вот передний как сваркой заварили. До сегодняшнего дня в размочке был, и то чтобы сдвинулось от души пришлось работать кувалдой 1,5 кг. Целый день маслал взад вперёд чтобы ходило без зацепов и удалилась ржавчина. Крестовины тоже были заклинены, ходили всего по миллиметра. Когда разобрал, там не было даже моей смазки, которой я недавно шприцевал. Начал искать причину, оказалось, что ниппель масленки был закрученный до конца и перекрыл резьбой смазочные каналы, промыл клизьмой грушей что то похожее на пластилин, правильно закрутил ниппель масленки и прошприцевал. Разрабатывал полдня пока не появились все степени свободы крестовины. Собрал , прокатился, стало на много меньше вибрации, но до конца не ушла. Появляется при сбросе газа, газ добавляешь, исчезает. Кстати, попробовал трогаться с места, без нажатия педали газа на тормозах (2 wd), она тормоз даже не чувствует, цепляется то правым, то левым колесом и все равно продолжает движение. HINO! Огромное тебе спасибо за подсказку, сам бы я уже начал снимать и КПП и сцепление. Хорошо когда много друзей и далёких и близких, и хорошо, что есть ещё отзывчивый люди! Удачи всем!
HINO | HINOДата: Вторник, 2015-05-26, 01:58 | Сообщение # 173 |
| Крестовины - под замену.
Kar | KarДата: Вторник, 2015-05-26, 02:37 | Сообщение # 174 |
| Но ведь у них нет ни малейшего люфта. Хотя прислушаюсь и заменю. От чего можно поставить?
HINO | HINOДата: Вторник, 2015-05-26, 17:35 | Сообщение # 175 |
| Ощутимого люфта может и нет, но, если они мало шевелились, то иголки уже накатали канавку. Крестовина на зад GUMZ - 3, перед KUJ-030
ZloiBambr | ZloiBambrДата: Пятница, 2015-11-06, 05:50 | Сообщение # 176 |
| Цитата HINO (  ) Решал свою проблему с недовыключающимся сцеплением и выяснил - сцепление на Бонго 3 прокачивается задом наперед - то есть, через пипку на рабочем цилиндре! Об этом тут уже писали, но не писали - что это - единственный способ прокачки. Обычный - воздух полностью не удаляет если не сложно будьте добры рассказать в деталях как это лучше или просто сделать пожалуййста
Pion66 | Pion66Дата: Среда, 2016-07-06, 19:31 | Сообщение # 177 |
| Здравствуйте! У меня в дороге, по городу, пропало сцепление, после чего с места трудно было включить и выключить первую и заднюю. Когда начал разбираться заметил, что при выжатом сцеплении шток рабочего цилиндра самопроизвольно возвращается на место. Поменял оба и главный и рабочий на новые, но прокачать сцепление не могу. Я бы был вам очень благодарен за подробную консультацию по прокачке сцепления на наших Бонго. Очень жду ответа!!!
HINO | HINOДата: Среда, 2016-07-06, 20:23 | Сообщение # 178 |
| Большой шприц или нагнетатель, трубку на письку рабочего цилиндра и давишь. Лишнее из бачка Главного откачиваешь, покуда не перестанут идти пузырьки
BardakadraB | BardakadraBДата: Вторник, 2016-09-13, 23:59 | Сообщение # 179 |
| Доброго времени суток всем. Что-то последнее время у меня не заладилось с машинкой :-( Сегодня доехал до гаража друга нормально. Заглушил. После завода перестали включаться скорости. Только после нескольких нажатий туговато включаются. Кое-как включил. По дороге на быстром ходу более менее переключаются. Но стоит только остановиться, как ни какую скорость не включить просто так, кстати и выключить тоже проблема. Только тыркавало с педалью сцепления. Приехав домой попросил сына нажать на педаль сцепления при заведённом двигателе и увидел, что с рабочего цилиндра прям почти струёй хлещет при нажатии на педаль. Так вот вопрос в чём. Я так понял что цилиндру хана. Есть ли рем. комплекты на него или менять на новый? Если я правильно нашёл, то его родной номер для моей ласточки 417004E000 (это который на коробке крепится) Верно?
Kia Bongo III Double Cabin 4WD 2008 г.в. VIN: KNCSE26458K316259
HINO | HINOДата: Среда, 2016-09-14, 00:31 | Сообщение # 180 |
| Верно. Или KCO0120 - подешевле
