Сцепление
| Bongist | BongistДата: Среда, 2014-03-26, 16:21 | Сообщение # 91 |
| Аналогичная ситуация началась с неделю назад,задняя стала плохо включатся.с 3 на 2 тоже коекак.Закупил все необходимое корзину,диск,выжимной,в субботу буду менять.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-03-26, 17:57 | Сообщение # 92 |
| Везёт тебе, ктоб мне поменял,сколько денег за всё,?что брал,?где,?
| Bongist | BongistДата: Среда, 2014-03-26, 18:35 | Сообщение # 93 |
| озвучили сумму 7 за замену в субботу загоняю машину в ремонт,все брал в разных местах,хотел все MOBIS только корзину купил оригинал,остальное Valeo тоже норм фирма говорят.Корзина3000тр.диск 2200 выжимной 550
| Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-03-26, 21:36 | Сообщение # 94 |
| Давай я за 5 поменяю,
| max1235 | max1235Дата: Среда, 2014-03-26, 21:50 | Сообщение # 95 |
| Мне тоже за 5т. меняли
| starmate | starmateДата: Среда, 2014-04-02, 15:49 | Сообщение # 96 |
| вчера на межгороде начало пропадать сцепление. при постоянной скорости. после выжима педали сцепления опять появлялось. так было пару раз. потом уже по приезду в город стало проявляться чаще. на 2,3,4 передачах. пробег всего 30 тысяч, машина 12 года. при таком пробеге может быть износ дисков, или все таки готовиться к "полной программе" с корзиной, дисками, подшипнику? сами передачи включаются мягко, без проблем. трогается достаточно плавно, рывков нет.
Сообщение отредактировал starmate - Среда, 2014-04-02, 15:51 |
| Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-04-02, 18:24 | Сообщение # 97 |
| Может где воздух?или отпотевает,посмотри рабочий,главный цилиндры,?
| starmate | starmateДата: Среда, 2014-04-02, 18:38 | Сообщение # 98 |
| Цитата Костя1980 (  ) отпотевает поясни
| HINO | HINOДата: Среда, 2014-04-02, 18:39 | Сообщение # 99 |
| Прокачать надо. Причем, я уже тут писал, прокачивается СНИЗУ ВВЕРХ, а не как обычно.
| starmate | starmateДата: Суббота, 2014-04-12, 21:35 | Сообщение # 100 |
| с утра как выезжаю из дома и начинаются запинания с сцеплением. пару раз на 100 метров пропадает сцепление. и так в пределах 3-5 километров. выжимаю, ежу дальше. в течении дня эти симптомы не проявляются. корзина новая. прокачка\замена жижы 100% ? Добавлено (12.04.2014, 21:35) ---------------------------------------------
Цитата HINO (  ) прокачивается СНИЗУ ВВЕРХ, а не как обычно. получается в бачек что ли?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2014-04-12, 21:44 | Сообщение # 101 |
| starmate, Костя1980, не рановато ли,для замены сцепления,может действительно воздух,а то бабки отвплишь,а толку не будет,у меня прбег 63тыс,брал новой,все ок,планирую до 150 тыс,а там как фишка ляжет,90%город пробки,перегруз иногда,а так езжу аккуратно,не охота с баблом раставаться!
| Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-04-12, 23:14 | Сообщение # 102 |
| Скупой платит 2ды,когда что-нибудь завернет, посмотришь сам,это корея которой до япов очень далеко Добавлено (12.04.2014, 23:14) --------------------------------------------- Сам пойми всё заявит от манеры езды,сколько в коробченке,сопки,и тд-и тп,не маленький ведь,у меня 161000 могу тоже.сказать что ни чего не делал,поверишь?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-04-13, 02:01 | Сообщение # 103 |
| Костя1980, ,значит тебе повезло!
| pitak001 | pitak001Дата: Среда, 2014-04-23, 13:44 | Сообщение # 104 |
| Добры день форумчане. В 2011 году брал бонгу 2008 г.в. Сцепление было в самом начале с покупки. Пробег уже был 72 тыс. Только пригнал пропало сцепление не стал заморачиваться просто купил жегулевский шток подлинее на рабочий целиндр сцепление появилось но опять же в начале. И вот отбегал я так не много не мало 68 тыс и опять пропало. Решился всетаки скинуть коробку. Вопрос... Диски сцепленея разные в зависимости от года или можно же просто заказать не парясь и точно подойдет?
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-04-23, 13:58 | Сообщение # 105 |
| Цитата pitak001 (  ) можно же просто заказать на J3 мотор других вариантов, кроме оф/замен номеров не встречал, дубликаты в инет/магазинах почти отсутствуют, но встречаются "в живую". 411004D030 413004D010 4141249650
Добавлено (23.04.2014, 13:58) --------------------------------------------- кроссирует к примеру на VALEO VKD35943, но применимость не знаю
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-04-23, 13:56 |
| HINO | HINOДата: Среда, 2014-04-23, 16:53 | Сообщение # 106 |
| to starmate: В бачок, в бачок. Снизу подаешь, с бачка откачиваешь.
| pitak001 | pitak001Дата: Среда, 2014-04-23, 18:25 | Сообщение # 107 |
| Ясно спасибо уже заказал
| mika | mikaДата: Четверг, 2014-04-24, 00:13 | Сообщение # 108 |
| Всем доброго времени суток. Появилась проблемма с бонго3. При езде такое ощущение, что не довыжалось сцепление, даешь газу, обороты растут, а тяги нет.. кто сталкивался мож и в чем проблемма???
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-04-24, 00:32 | Сообщение # 109 |
| Цитата mika (  ) Всем доброго времени суток. Появилась проблемма с бонго3. При езде такое ощущение, что не довыжалось сцепление, даешь газу, обороты растут, а тяги нет.. кто сталкивался мож и в чем проблемма??? Диск сцепления стерся или корзина легла.
| HINO | HINOДата: Четверг, 2014-04-24, 02:23 | Сообщение # 110 |
| корзина 99%. Это раньше одна корзина с цилиндрическими пружинами пять дисков умолачивала, сейчас - наоборот...
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Среда, 2014-05-14, 15:42 | Сообщение # 111 |
| Парни вот настал и на моей кормилице час Х . мало того (выше писал) сцепа "мудрила" дальше комом на коробушку переползло видать от недовыжима".шестерни похрустывать стали , дальше больше бывает включается нормально а когда со всем хрустом стало .нырнул под машину вал выбора передачи в гнезде раздраконило "гуляет в посадочных гнездах + там же сальник кончился масло полетело на прямой передачи от 80км\ч по трассе ..заехал в сто сказали толька за работу не меньше пятнахи без зап.частей( синхронизаторы подшипники сальники + еще что выползет разбирать надо ) за голову взялся ..поискал, нашел кпп контрактную, живую (с кореи вместе с мотором приходила к людям, мотор поставили, коробку нет ) на ней номер 43000 4D140 PU J2,9 PTO за 20 деревянных(кто в курсе за номер мог ли я ошибится и пролетел как фанера!?) .так чтоо ( сразу может кому понадобится моя коробка б.у обращайтесь по дешевке отдам ..мало ли картер понадобится или вал какой ) но суть по теме : сразу решил менять сцепу полностью буду все делать сам . заказал за все выстрельнуло 7400 . Не знаю но по номерам мне продали Корзина сцепления :41300 4D010 Диск сцепления 41100 4D030 Подшипник выжимной 41412 49670 (выше читал ветку и увидел что вроде такой каталожный номер от WD ) у меня (4Х2) подскажите люди добрые подойдёт ли!? взаимозаменяем ли он, и в чем особая раздница то!? ... Еще вопросик покачивать сцепление требуется после замены!? и какое масло залить в коробок посоветуйте други . а я постараюсь сделать фотоотчет по всей проделанной работе)
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-05-14, 16:34 | Сообщение # 112 |
| Цитата Tolikбонгофил (  ) Корзина сцепления :41300 4D010Диск сцепления 41100 4D030 такЦитата Tolikбонгофил (  ) Подшипник выжимной 41412 49670 еще прога грит можно 2 вариант 4141249650 Цитата Tolikбонгофил (  ) нашел кпп контрактную, живую (с кореи вместе с мотором приходила к людям, мотор поставили, коробку нет ) на ней номер 43000 4D140 стояла кпп 430004D740 (на схеме 4 вида кпп: с/без РК и оба варианта с/без РТО)
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2014-05-15, 00:03 | Сообщение # 113 |
| Tolikбонгофил, сдается мне,что можно купить кота в мешке за 20ку,и свою продашь,за бесценок,и останешься у разбитого корыта,я бы лучше отремонтировал бы!И.М.Х.О.а так рискни,и нам расскажи,чем дело кончится,мы же должны учиться на чужих ошибках!
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Четверг, 2014-05-15, 04:38 | Сообщение # 114 |
| Realmen1977, обязательно расскажу НУ да котейка в мешке продаваемая кп модельного года выпуска как и мой бонго,во вторых пришла "в спарке" с движкой J3 2.9 как и мой движок в третьих долго и упорно рассматривал фотографии во всех ракурсах кп один в один . ну и в четвертых не такие уж великие деньги за агрегат в сборе чем мне озвучили за ремонт без зап\частей в конце концов из двух та уж точно одну можно собрать ...уже рискнул должна на днях прийти из др.города) буду сперва смотреть дотошно потом уже думать чё к чему ... ремесленник, спс но я так и не понял за выжимной который приобрёл подойдёт ли вот в чем вся соль они от wd чем могут отличатся диаметром или посадочкой за вилку вот загадка. . в любом случае спасибо за отзывчивость
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Четверг, 2014-05-15, 04:39 |
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-05-15, 14:43 | Сообщение # 115 |
| Цитата Tolikбонгофил (  ) но я так и не понял за выжимной который приобрёл подойдёт ли подойдет, вернее оба варианта подойдут
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-05-24, 05:48 | Сообщение # 116 |
| я в "родную" ветку переползу трансмиссия 2WD
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Суббота, 2014-05-24, 05:50 |
| Garik1976 | Garik1976Дата: Вторник, 2014-09-30, 17:13 | Сообщение # 117 |
| Добрых суток бонговоды поменял сцепление на своем авто о чудо и понял что надо было давно это сделать, набор 6000 т руб корзина диск выжимной и подшипник на кален валу его номер 203 подходит от советской техники а направляйка от уаз это чтоб от центровать так что если ТУГоЕ то меняйте не по жалеете а работа в стала 2000 руб
| turnsk | turnskДата: Четверг, 2014-10-02, 14:39 | Сообщение # 118 |
| Добрый день! Подскажите номер сцепления в сборе, пожалуйста, на бонго 3, D4CB.
VIN KNCSHZ76LDK771997
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-10-02, 19:41 | Сообщение # 119 |
| KNCSHZ76LDK771997, 2013/04/09, все по отдельности 4110047000, 4130047000, 4141249650. как наджабил?
| turnsk | turnskДата: Четверг, 2014-10-02, 20:06 | Сообщение # 120 |
| Цитата ремесленник (  ) KNCSHZ76LDK771997, 2013/04/09, все по отдельности 4110047000, 4130047000, 4141249650. как наджабил? Спасибо!!! Пробег уже к 50ти и все по городу в пробках... Как сниму, сделаю фото что умерло... По симтомам как у всех выше - плохо включаются передачи...
