Сцепление - Страница 4 - Форум Kia Bongo
Сцепление
BongistДата: Среда, 2014-03-26, 16:21 | Сообщение # 91
Аналогичная ситуация началась с неделю назад,задняя стала плохо включатся.с 3 на 2 тоже коекак.Закупил все необходимое корзину,диск,выжимной,в субботу буду менять.
Костя1980Дата: Среда, 2014-03-26, 17:57 | Сообщение # 92
Везёт тебе, smile ктоб мне поменял,сколько денег за всё,?что брал,?где,?
BongistДата: Среда, 2014-03-26, 18:35 | Сообщение # 93
озвучили сумму 7 за замену в субботу загоняю машину в ремонт,все брал в разных местах,хотел все MOBIS
только корзину купил оригинал,остальное Valeo тоже норм фирма говорят.Корзина3000тр.диск 2200
выжимной 550
Костя1980Дата: Среда, 2014-03-26, 21:36 | Сообщение # 94
Давай я за 5 поменяю,
max1235Дата: Среда, 2014-03-26, 21:50 | Сообщение # 95
Мне тоже за 5т. меняли
starmateДата: Среда, 2014-04-02, 15:49 | Сообщение # 96
вчера на межгороде начало пропадать сцепление. при постоянной скорости. после выжима педали сцепления опять появлялось. так было пару раз. потом уже по приезду в город стало проявляться чаще. на 2,3,4 передачах. пробег всего 30 тысяч, машина 12 года. при таком пробеге может быть износ дисков, или все таки готовиться к "полной программе" с корзиной, дисками, подшипнику? сами передачи включаются мягко, без проблем. трогается достаточно плавно, рывков нет.
VIN KNCWJZ76ACK654601
Сообщение отредактировал starmate - Среда, 2014-04-02, 15:51
Костя1980Дата: Среда, 2014-04-02, 18:24 | Сообщение # 97
Может где воздух?или отпотевает,посмотри рабочий,главный цилиндры,?
starmateДата: Среда, 2014-04-02, 18:38 | Сообщение # 98
Цитата Костя1980 ()
отпотевает
 поясни
HINOДата: Среда, 2014-04-02, 18:39 | Сообщение # 99
Награды: 9
Прокачать надо. Причем, я уже тут писал, прокачивается СНИЗУ ВВЕРХ, а не как обычно.
starmateДата: Суббота, 2014-04-12, 21:35 | Сообщение # 100
с утра как выезжаю из дома и начинаются запинания с сцеплением. пару раз на 100 метров пропадает сцепление. и так в пределах 3-5 километров. выжимаю, ежу дальше. в течении дня эти симптомы не проявляются. корзина новая. прокачка\замена жижы 100% ?
Добавлено (12.04.2014, 21:35)
получается в бачек что ли?
Realmen1977Дата: Суббота, 2014-04-12, 21:44 | Сообщение # 101
starmateКостя1980, не рановато ли,для замены сцепления,может действительно воздух,а то бабки отвплишь,а толку не будет,у меня прбег 63тыс,брал новой,все ок,планирую до 150 тыс,а там как фишка ляжет,90%город пробки,перегруз иногда,а так езжу аккуратно,не охота с баблом раставаться!
Костя1980Дата: Суббота, 2014-04-12, 23:14 | Сообщение # 102
Скупой платит 2ды,когда что-нибудь завернет, посмотришь сам,это корея которой до япов очень далеко
Добавлено (12.04.2014, 23:14)
Сам пойми всё заявит от манеры езды,сколько в коробченке,сопки,и тд-и тп,не маленький ведь,у меня 161000 могу тоже.сказать что ни чего не делал,поверишь?
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-04-13, 02:01 | Сообщение # 103
Костя1980, happy ,значит тебе повезло!
pitak001Дата: Среда, 2014-04-23, 13:44 | Сообщение # 104
Добры день форумчане. В 2011 году брал бонгу 2008 г.в. Сцепление было в самом начале с покупки. Пробег уже был 72 тыс. Только пригнал пропало сцепление не стал заморачиваться просто купил жегулевский шток подлинее на рабочий целиндр сцепление появилось но опять же в начале. И вот отбегал я так не много не мало 68 тыс и опять пропало. Решился всетаки скинуть коробку. Вопрос...
Диски сцепленея разные в зависимости от года или можно же просто заказать не парясь и точно подойдет?
ремесленникДата: Среда, 2014-04-23, 13:58 | Сообщение # 105
на J3 мотор других вариантов, кроме оф/замен номеров не встречал, дубликаты в инет/магазинах почти отсутствуют, но встречаются "в живую".
411004D030
413004D010
4141249650
Добавлено (23.04.2014, 13:58)
кроссирует к примеру на VALEO VKD35943, но применимость не знаю
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-04-23, 13:56
HINOДата: Среда, 2014-04-23, 16:53 | Сообщение # 106
Награды: 9
to starmate:
В бачок, в бачок. Снизу подаешь, с бачка откачиваешь.
pitak001Дата: Среда, 2014-04-23, 18:25 | Сообщение # 107
Ясно спасибо уже заказал
mikaДата: Четверг, 2014-04-24, 00:13 | Сообщение # 108
Всем доброго времени суток. Появилась проблемма с бонго3. При езде такое ощущение, что не довыжалось сцепление, даешь газу, обороты растут, а тяги нет.. кто сталкивался мож и в чем проблемма???
MOLIKДата: Четверг, 2014-04-24, 00:32 | Сообщение # 109
Диск сцепления стерся или корзина легла.
HINOДата: Четверг, 2014-04-24, 02:23 | Сообщение # 110
Награды: 9
корзина 99%. Это раньше одна корзина с цилиндрическими пружинами пять дисков умолачивала, сейчас - наоборот...
TolikбонгофилДата: Среда, 2014-05-14, 15:42 | Сообщение # 111
Парни вот настал и на моей кормилице час Х . мало того (выше писал) сцепа "мудрила" дальше комом на коробушку переползло  видать от недовыжима".шестерни похрустывать стали , дальше больше  бывает включается нормально а  когда со всем хрустом  стало .нырнул под машину  вал выбора передачи в гнезде раздраконило "гуляет в посадочных гнездах + там же  сальник кончился  масло полетело на прямой передачи от 80км\ч по трассе  ..заехал  в сто  сказали толька за работу не меньше пятнахи без зап.частей( синхронизаторы подшипники сальники + еще что выползет  разбирать надо ) за голову взялся ..поискал, нашел кпп контрактную, живую (с кореи вместе с мотором приходила к людям, мотор поставили, коробку нет ) на ней номер 43000 4D140   PU J2,9 PTO за 20 деревянных(кто в курсе за номер  мог ли  я ошибится и пролетел как фанера!?) .так чтоо ( сразу может кому понадобится моя коробка б.у обращайтесь по дешевке отдам ..мало ли картер понадобится или вал какой ) но суть  по теме : сразу решил менять сцепу полностью буду все делать сам . заказал за все выстрельнуло 7400  . Не знаю но по номерам мне продали
Корзина сцепления :41300 4D010
Диск сцепления 41100 4D030
Подшипник выжимной 41412 49670   (выше читал ветку  и увидел что вроде такой каталожный номер от WD scared ) у меня (4Х2) подскажите люди добрые  подойдёт ли!? взаимозаменяем ли он, и в чем особая раздница то!? question ... Еще вопросик покачивать сцепление требуется после замены!? и какое масло залить в коробок  посоветуйте други . а я постараюсь сделать фотоотчет по всей проделанной работе)
VIN- KNCSE03428K312036
ремесленникДата: Среда, 2014-05-14, 16:34 | Сообщение # 112
Цитата Tolikбонгофил ()
Корзина сцепления :41300 4D010Диск сцепления 41100 4D030
так
еще прога грит можно 2 вариант 4141249650
стояла кпп 430004D740 (на схеме 4 вида кпп: с/без РК и оба варианта с/без РТО)
Realmen1977Дата: Четверг, 2014-05-15, 00:03 | Сообщение # 113
Tolikбонгофил, сдается мне,что можно купить кота в мешке за 20ку,и свою продашь,за бесценок,и останешься у разбитого корыта,я бы лучше отремонтировал бы!И.М.Х.О.а так рискни,и нам расскажи,чем дело кончится,мы же должны учиться на чужих ошибках! joy
TolikбонгофилДата: Четверг, 2014-05-15, 04:38 | Сообщение # 114
Realmen1977, обязательно расскажу  biggrin НУ да котейка в мешке  blah   продаваемая кп модельного года выпуска как и мой бонго,во вторых пришла "в спарке" с движкой J3 2.9  как и мой движок  в третьих долго и упорно рассматривал фотографии во всех ракурсах кп один в один   .  ну и в четвертых не такие уж великие деньги  за агрегат в сборе   чем мне озвучили за ремонт  без зап\частей  в конце концов из двух та уж точно одну можно собрать tongue ...уже рискнул rolleyes  должна на днях прийти из др.города) буду сперва смотреть дотошно потом уже думать чё к чему ...
ремесленник,  спс  но я так и не понял за выжимной который приобрёл подойдёт ли вот в чем вся соль они от wd чем могут отличатся диаметром или посадочкой за вилку   вот загадка. . в любом случае спасибо за отзывчивость yes
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Четверг, 2014-05-15, 04:39
ремесленникДата: Четверг, 2014-05-15, 14:43 | Сообщение # 115
подойдет, вернее оба варианта подойдут
TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-05-24, 05:48 | Сообщение # 116
я в "родную" ветку переползу трансмиссия 2WD
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Суббота, 2014-05-24, 05:50
Garik1976Дата: Вторник, 2014-09-30, 17:13 | Сообщение # 117
Добрых суток бонговоды поменял сцепление на своем авто  о чудо  и понял что надо было давно это сделать, набор 6000 т руб корзина диск выжимной и подшипник на кален валу его номер 203 подходит от советской техники а направляйка от уаз это чтоб от центровать так что если ТУГоЕ то меняйте не по жалеете а работа в стала 2000 руб
turnskДата: Четверг, 2014-10-02, 14:39 | Сообщение # 118
Добрый день! Подскажите номер сцепления в сборе, пожалуйста, на бонго 3, D4CB.
VIN KNCSHZ76LDK771997
ремесленникДата: Четверг, 2014-10-02, 19:41 | Сообщение # 119
KNCSHZ76LDK771997, 2013/04/09, все по отдельности 4110047000, 4130047000, 4141249650. как наджабил?
turnskДата: Четверг, 2014-10-02, 20:06 | Сообщение # 120
Спасибо!!!
Пробег уже к 50ти и все по городу в пробках... Как сниму, сделаю фото что умерло... По симтомам как у всех выше  - плохо включаются передачи...
