| daeho666 | daeho666Дата: Вторник, 2013-07-02, 21:41 | Сообщение # 301 |
| нет сепар не от тауна. на любой дизель подходит . на нем провода .один на топливный датчик.второй на свечи накала. вот и при запуске подогрев. крепиться к раме. 31945-7L001Добавлено (02.07.2013, 21:41) --------------------------------------------- на фильтрах экономить нельзя.
| yurec | yurecДата: Среда, 2013-07-03, 02:04 | Сообщение # 302 |
| Цитата (daeho666) на нем провода .один на топливный датчик.второй на свечи накала. вот и при запуске подогрев 1. для чего на топливный датчик ? 2. свечи накала греют воздух и работают неболее 10сек, разьве топливо за это время может прогреться?
| daeho666 | daeho666Дата: Среда, 2013-07-03, 12:03 | Сообщение # 303 |
| 1,топливный датчик на панели. если что , то он загораеться )) 2, 10сек хватает чтоб подогреть. пробовали постоянный подогрев. опасно сгореть можно. есть другой фильтр который держит температуру постоянную на него позже скину картинку
| yurec | yurecДата: Среда, 2013-07-03, 17:42 | Сообщение # 304 |
| если я правильно понял, то датчик там уже вмонтирован, а разъем для подсоединения индикатора (лампочки) 10сек это прогрев воздуха, а сколько в фильтре саляры грам 100-200, хватит только на старт и все. Надо с постояным подогревом или с поддержанием температуры. Очень интересно со вторым вариантом и если можно ценник.
| daeho666 | daeho666Дата: Среда, 2013-07-03, 22:28 | Сообщение # 305 |
| это другой фильтр .дороже в три раза
| yurec | yurecДата: Четверг, 2013-07-04, 18:28 | Сообщение # 306 |
| а можно номерок для более подробной информации
| Voevoda | VoevodaДата: Суббота, 2013-07-06, 04:14 | Сообщение # 307 |
| daeho666, напиши, сколько в микронах пропускная способность последнего(по твоему сообщению) фильтра и как его заказать. Насколько я понимаю, пишешь из Кореи?
| yurec | yurecДата: Среда, 2013-07-17, 02:13 | Сообщение # 308 |
| http://terracan-shop.ru/product....riginal Кто, что может сказать об этом фильтре? Прежде всего интересует, что это за альтернативный механизм подкачки?
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-07-17, 15:56 | Сообщение # 309 |
| Цитата (yurec) Прежде всего интересует, что это за альтернативный механизм подкачки? вместо штатной груши
подобие портеровского 31972-44002 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/31....s=1 стоит дешево (есть совсем недорогие аналоги), фильтр 31973-44001 http://www.autodoc.ru/Web/price/art....ccess=1 можно поставить любой, в качестве предварительного сойдет
или в сборе 31970-43201 http://www.autodoc.ru/Web/price/ar...cess=1
Цитата (daeho666) 31945-7L001 или еще номерок 31945-7L002, есть везде http://www.autodoc.ru/Web/pr...&access=1 и тоже не дорого
| vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2013-09-22, 21:39 | Сообщение # 310 |
| А кто- нибудь проверял датчик воды как он работает ? Один раз загорелась лампа на панели я сразу снял фильтр слил все от туда в бутылку воды нэт. Меня этот вопрос долго мучил что-ж это было сегодня поменял фильтр решил проверить датчик на фильтре оставил родную пробку прокачал завел сам датчик опустил в воду не работает то-есть лампа на панели не загорается ,так как он работает? не понятно, может кто знает?
| DED | DEDДата: Понедельник, 2013-09-23, 03:11 | Сообщение # 311 |
| Цитата (vcc82) Меня этот вопрос долго мучил что-ж это было сегодня поменял фильтр решил проверить датчик на фильтре оставил родную пробку прокачал завел сам датчик опустил в воду не работает то-есть лампа на панели не загорается ,так как он работает? не понятно, может кто знает? А может он работает только в том положении, как на фильтре стоит??
| vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2013-09-23, 15:35 | Сообщение # 312 |
| Вертел его и так итак бестолку
| krasav84 | krasav84Дата: Вторник, 2013-10-01, 00:45 | Сообщение # 313 |
| добрый день уважаемые бонговоды. Купил бонго 2,9 с коммонрейлом, пробег 7000. Поменял топливный фильтр. Оригинала не нашёл, взял аналог немецкий за 1000 руб. И после этого заметил что динамика машины стала ниже. Раньше на пятой при 2200 оборотах шёл 110 км в час легко, шестую просил. Сейчас после замены фильтра 110 набирает только при 3000 оборотах. Не дымит, не коптит. Думаю, что из-за низкой пропускной способности фильтра-аналога. Может такое быть? Кто, что подскажет по моей проблеме? Смотрел сажевый фильтр - чистый. Воздушный фильтр - чистый.
бонги наступают!
| Warm | WarmДата: Вторник, 2013-10-01, 09:14 | Сообщение # 314 |
| Цитата (krasav84) Раньше на пятой при 2200 оборотах шёл 110 км в час легко, шестую просил. Сейчас после замены фильтра 110 набирает только при 3000 оборотах Сейчас тоже на пятой? Такого быть не может.
| lexx | lexxДата: Вторник, 2013-10-01, 15:44 | Сообщение # 315 |
| Цитата vcc82 Цитата (vcc82) Раньше на пятой при 2200 оборотах шёл 110 км в час легко, шестую просил. Сейчас после замены фильтра 110 набирает только при 3000 оборотах.
Интересный случай. Из области сочинений про нло. А может с фильтром и кпп поменяли?B)
Сообщение отредактировал lexx - Вторник, 2013-10-01, 15:48 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-01, 15:57 | Сообщение # 316 |
| Цитата (lexx) А может с фильтром и кпп поменяли? а может летние колеса с 15 дисков на зимние 12 размера махнули не глядя?
| krasav84 | krasav84Дата: Вторник, 2013-10-01, 23:39 | Сообщение # 317 |
| Не смешно! Да, так же на пятой. Колёса не менял.
бонги наступают!
| Warm | WarmДата: Вторник, 2013-10-01, 23:57 | Сообщение # 318 |
| Цитата (krasav84) Не смешно! Да, так же на пятой. Сегодня специально проверил. На пятой раскрутил до 2200. На спидометре - 80. Это тебе приснилось про 110 на 2200.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-01, 23:57 | Сообщение # 319 |
| krasav84, не в обиду, но такого не может быть. передаточные числа в трансмиссии не могли измениться, длина окружности колеса тоже не изменилась, стало быть что то ты путаешь. 2200 об и 110 км\час, только с 6 ст кпп
| krasav84 | krasav84Дата: Среда, 2013-10-02, 00:04 | Сообщение # 320 |
| Не путаю я ничего. Всё так и было. Может быть качество солярки повлияло?
бонги наступают!
| Warm | WarmДата: Среда, 2013-10-02, 00:12 | Сообщение # 321 |
| Цитата (ремесленник) длина окружности колеса тоже не изменилась А колёса можно ставить хоть 10', хоть 20' - показания спидометра не изменятся.Добавлено (02.10.2013, 00:12) ---------------------------------------------
Цитата (krasav84) Не путаю я ничего. Всё так и было. Может быть качество солярки повлияло?
Дас ис фантастиш! Качество солярки повлияло на передаточные числа в коробке передач?!!!
| krasav84 | krasav84Дата: Среда, 2013-10-02, 00:24 | Сообщение # 322 |
| А датчик массового расхода воздуха может глючить? Кто-нибудь знает как он работает?
бонги наступают!
| Warm | WarmДата: Среда, 2013-10-02, 00:28 | Сообщение # 323 |
| krasav84, а ты часом, не поиздеваться ли решил над форумчанами?
| krasav84 | krasav84Дата: Среда, 2013-10-02, 00:34 | Сообщение # 324 |
| Делать мне больше нечего! Не было бы проблем, не лазил бы по форумам и не тратил бы время. Ухожу, не буду вас отвлекать.
бонги наступают!
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-10-02, 15:46 | Сообщение # 325 |
| Цитата (Warm) А колёса можно ставить хоть 10', хоть 20' - показания спидометра не изменятся. абсолютно справедливо, изменятся показания GPS навигатора Цитата (Warm) На пятой раскрутил до 2200. На спидометре - 80. Это тебе приснилось про 110 на 2200. а может дело в датчике скорости, раньше глючил, давал не верные показания показания, а потом "исправился" и ввел в заблуждение krasav84Добавлено (02.10.2013, 15:46) --------------------------------------------- бывает преднамеренно наматывают показания одометра с помощью хитрых обманок, для списания топлива. в этом случае, тоже аналогичная картина: показания спидометра много выше реальной скорости, а тахометр работает нормально
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-10-02, 15:41 |
| AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2013-10-02, 17:51 | Сообщение # 326 |
| Просто был "глюк" с приборами. А может и вообще с электронной системой, раз работал двигатель "не так".
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2013-10-02, 19:48 | Сообщение # 327 |
| krasav84, А стрелка спидометра не прыгала слегка?У меня такое было 140 развивал на 2000 об Добавлено (02.10.2013, 19:45) --------------------------------------------- Я по своей проблеме всётаки пройдусь, прозвонил датчик воды сигнал есть по одному проводу зачем нужны остальные два не понятно, и как работает остается загадкой  Добавлено (02.10.2013, 19:48) ---------------------------------------------
Цитата (krasav84) Кто-нибудь знает как он работает? Я его отключал вообще и заводил разницы не почувствовал
| krasav84 | krasav84Дата: Четверг, 2013-10-03, 00:39 | Сообщение # 328 |
| Стрелка спидометра не прыгала, и не прыгает. А вот благодаря ремесленнику я кажется догадался в чём дело! На рынке одометр скорее всего "отмотали", и сразу после покупки, когда я его гнал из города спидометр глючил. Дома, меняя фильтр отключал клеммы АКБ. Глюк "обнулился"! Значит 80 км в час при 2000 - это норма, я спокоен. Спасибо всем! Удачи на дорогах!
бонги наступают!
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-10-03, 14:08 | Сообщение # 329 |
| krasav84, я не подумал о том, что показания одометра не только наматывают, но чаще сматывают. воистину, мы живем по принципу: обмани ближнего своего, ибо он обманет тебя. а вот правило отцеплять акб при любом воздействии на а\м правильное, зачастую спасает от многих бед.
| ALEXX2005 | ALEXX2005Дата: Суббота, 2013-11-23, 15:54 | Сообщение # 330 |
| У нас в Новосибирске в бош сервисе и еще некоторых сто выкидывают штатный фильтр и грушу, а вместо их ставят 2-х микронный STANADYNE. Я тоже так сделал. Фильтр с подогревом. Замена сменного элемента и прокачка гораздо удобнее штатного. Кстати при первой замене штатного фильтра заметил, что в штуцер обратки на фильтре был забит чёпик. То есть обратка шла на слив в бак. При установке нового фильтра обратка естественно тоже идет в бак.
