Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 7 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
yurecДата: Вторник, 2014-01-28, 23:23 | Сообщение # 181
Цитата sapp ()
бонго3 2007 год j3 сегодня забрал с переделки на механику
Скажи во сколько это все вылилось, запчасти, работа? А мощность не проверял? Ведь 2900 осталось + ты говоришь турбина работает. Кстати на каких оборотах подключается?
ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 23:37 | Сообщение # 182
невозможно не потерять мощность и крутящий момент
yurecДата: Вторник, 2014-01-28, 23:46 | Сообщение # 183
Мощность, то да, а крутящий почему уменьшится?
ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 23:50 | Сообщение # 184
кпд коммон рейла на 30% выше, чем у классического дизеля, следовательно лучше мощность и крутящий момент, на графике кривая прямая, в отличие от классики, где она горбатая
yurecДата: Вторник, 2014-01-28, 23:55 | Сообщение # 185
И на сколько может быть меньше?
ремесленникДата: Среда, 2014-01-29, 00:10 | Сообщение # 186
к примеру, на портере1  классический дизель с мотором 2,5л и турбиной всего 80лс, на портере2 и бонго3 коммон рейл с движком 2,5л и турбиной 132лс
Костя1980Дата: Среда, 2014-01-29, 15:09 | Сообщение # 187
Антон параметры работы насоса нашел.теперь не могут закрепить на стенд:-/ попробую в желтый бокс свозить
MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 20:53 | Сообщение # 188
В нашем городе похоже придется искать кулибина-самоучу, что бы насос проверить, коли СУМ-1 и желтый бокс не берутся sad
yurecДата: Среда, 2014-01-29, 21:17 | Сообщение # 189
на портере2 не ездил, а вот разница портера1 и бонго3 2.9 немного ощущается если загрузить под завязку, зато расход пропорционален лошадям, 9 и 12л/100км, да и налог  существенно увеличивается.
А на мотор 2700 с мех. ТНВД можно поставить турбину?
MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 21:21 | Сообщение # 190
Поставить можно, но ГБЦ и поршневая группа не выдержат и 10 000 км.
Костя1980Дата: Среда, 2014-01-29, 21:24 | Сообщение # 191
Думаю что не стоит ставить турбину на не турбо мотор. Поршня прогорят они не рассчитаны на это
yurecДата: Среда, 2014-01-29, 23:03 | Сообщение # 192
И почему на бонго не ставят мех. топливную с турбиной! Как надоела это гребаная электроника, то работает, то нет.
MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 23:09 | Сообщение # 193
yurec, Экология, экономия, просто механика это ЕВРО2
ремесленникДата: Среда, 2014-01-29, 23:25 | Сообщение # 194
автопроизводитель зажат в евронормы, думаю дальше лучше не будет, более менее надежные моторы остались там, где на эти нормы смотрят сквозь пальцы или откровенно плюют на них. современный евромотор редко много ходит. более менее нормальные моторы: американские, японские большекубовые и у тех производителей , кто им подражает. но американских дизелей для легковых авто мало, а японские тоже с коммон рейл и с теми же болячками.
по мне 2,9л лучше, чем 2,5л, который сейчас идет, у него тягло заметно ощутимее, зато 2,5л лучше в динамике, эластичнее. мне 1 важнее. для себя я определился: надо сразу топливную систему до ума доводить, а не ждать когда гром грянет. от дерьмового топлива не застрахован никто, я за эту зиму 3 раза нарвался на запарафиненную соляру, а за предыдущие 6 лет ни разу. сегодня днем -35, на трассе полно фур стоит, горелками отогреваются, моя прошла 250км, нормально, завтра обещают -38, а ехать надо
valelcДата: Среда, 2014-01-29, 23:51 | Сообщение # 195
Про знаменитого американца:
1 У фредов, интернешелов, каминсов, холостые 460-500 ходовые 1200, максимальные 2200 это когда 180 км\ч ( поршень как минимум в 2 раза меньше раз летает вверх вниз чем у бонги за одно и тоже время)
2 Есть бонго 12 и 13 года с мотором JC JT ( J-2)
3 Конструкция форсунки DELPHI своеобразная, её французы придумали, в той фирме, которая всех удивила роторными ТНВД, оригиналы ещё те.
4 Я сам со старекса снимал мотор который отходил 700000 км, до того как год назад спидометр сломался. мотор 2,5 как на бонго 13 года. D4CB
просто у DELPHI очень экономичная топливная система. соответственно при малейшей погрешности в моторе или при значительном износе машина всё ровно остаётся в экологических нормах.
и прикол, в нашем городе одна контора переварила кожух коробки и поставили J-2 они этой бонгой грузовик притащили японский Кантер ( 3,5 тонн грузоподъёмность ) smile
yurecДата: Четверг, 2014-01-30, 00:17 | Сообщение # 196
А как определял? Тащил что-то? Мне кажется 2.5 надежнее (цепь и топливная менее капризная)
моя прошла 250км
    250000км? 2.9л? Без замены форсунок?
Машина стоит на улице? Автономный подогреватель стоит?
Добавлено (30.01.2014, 00:13)
На старексах топливная бош? Просто на бонго 2.5 я слышал ставят бош и делфи
Добавлено (30.01.2014, 00:17)
А что за мотор JC?
Сообщение отредактировал yurec - Четверг, 2014-01-30, 00:05
ремесленникДата: Четверг, 2014-01-30, 14:32 | Сообщение # 197
yurec, моя прошла 250км в мороз -35 за 1 день после установки подогрева топлива на том самом топливе, которое запарафинилось в -20
определил на скорости 120км/ч, 2,9 свободно может разгоняться дальше, 2,5 оч тяжело, надо прилично выкручивать обороты, для достижения максимальной мощности
в закрытом дворе, значительно теплее чем на улице. на 2,9л нет никакого подогрева движка, но есть маршевый подогрев топлива. на 2,5 гидроник, толивный подогрев в планах
бош "ставят" продавцы авто, а после покупки у хозяина уже делфи
sovaДата: Четверг, 2014-01-30, 14:56 | Сообщение # 198
Мне кажется за вопрос - когда включается турбина? Надо лишать прав)
kia bongo 3 coach 15 seats evro 3
yurecДата: Четверг, 2014-01-30, 21:45 | Сообщение # 199
Это как, не понял?
Добавлено (30.01.2014, 21:45)
Обоснуй.
ремесленникДата: Четверг, 2014-01-30, 23:02 | Сообщение # 200
Цитата yurec ()
Это как, не понял?
продавцы утверждаю, что на бонго с мотором 2,5л с 2012г установлена топливная аппаратура фирмы бош, а покупатель приобретя авто и замочив ноздри в недра авто, обнаружит делфи, а на бош нет и  намека
yurecДата: Четверг, 2014-01-30, 23:11 | Сообщение # 201
А по вину это пробить нельзя?
sovaДата: Пятница, 2014-01-31, 05:58 | Сообщение # 202
Турбина работает всегда, кроме заглушенного двигателя.
Добавлено (31.01.2014, 05:58)
чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-01-31, 12:40 | Сообщение # 203
sova, существуют турбины , конструктивно устроены так, что нагнетаемый поток воздуха подаётся в камеру на определённых условиях, - это соответствующие обороты дизель-мотора и его нагрузка. управление турбиной осуществляется как механически(вакуум) , так и электронно(эбу). все изменения режима турбины выполняются в купе с топливной аппаратурой( дозировка горючего)
ремесленникДата: Пятница, 2014-01-31, 14:06 | Сообщение # 204
нет и смысла нет, делфи и все
sovaДата: Пятница, 2014-01-31, 14:24 | Сообщение # 205
Но турбина при этом работает а не стоит) производительность это другой вопрос. Турбина начинает работать это для малолетних тюнеров базар.
чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-01-31, 14:44 | Сообщение # 206
sova, не стоит, а находится в пассивном состоянии-это первое. второе- отсечка выхлопных газов для турбины (клапан лоя) для чего по вашему встроен во втягивающем сопле выпускного коллектора? я о конструктивных особенностях турбин не напрасно упомянул, потому как  существует целый ряд устройств(турбин) для нагнетания воздуха отличающихся друг от друга именно конструктивным решением инженеров.
sovaДата: Пятница, 2014-01-31, 15:09 | Сообщение # 207
Вращается значит работает, остальное вторично. Вы когда на рабочем месте чай пьете тоже работаете)
ремесленникДата: Пятница, 2014-01-31, 15:25 | Сообщение # 208
для устранения эффекта турбоямы сделали VGT  с постоянным вращением турбины и изменяемой геометрией направляющих лопаток. у нас это евро4
sovaДата: Пятница, 2014-01-31, 15:38 | Сообщение # 209
чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-01-31, 16:27 | Сообщение # 210
sova, ну раз вы владеете знаниями о агрегатах для нагнетания воздуха для дизель-моторов, то форуму явно повезло... будет кому прокомментировать тот или иной случай касаемый турбин..
