| ADMIN (MOLIK):
| MAKIZ | MAKIZДата: Вторник, 2019-03-12, 02:53 | Сообщение # 1441 |
| Товарищи, кому не трудно, скиньте размеры оправки для сверления плиты под тнвд. Пока на вахте, токарям закажу, сделают. По приезду сразу хочу заняться переделкой. Желательно эскиз с размерами. В моем околотке токарь один, и то в запое может быть.
KIA Bongo 3, 2007г., 2.9л., 4WD, однокаб
Сообщение отредактировал MAKIZ - Вторник, 2019-03-12, 02:55 |
| Vic81 | Vic81Дата: Вторник, 2019-03-12, 14:54 | Сообщение # 1442 |
| MAKIZ, есть Вайбер или Вацап, не получается сюда выложить
| MAKIZ | MAKIZДата: Вторник, 2019-03-12, 18:32 | Сообщение # 1443 |
| Vic81, есть и то и то. 89834025465
| Gruz300 | Gruz300Дата: Воскресенье, 2019-03-17, 23:28 | Сообщение # 1444 |
| Поменял топливную на механику. На холодную шансов завести почти никаких. Стоит немного подогреть (котел Луфен 220В) - заводиться с полпинка. Работает ровно, дыма никакого нет, плавают холостые невсегда, от 600 до 1100 оборотов. Разгоняется медленно, тяги маловато, пустого удалось разогнать только до 100 км/ч на 2800 оборотах. Куда копать?
| Vic81 | Vic81Дата: Понедельник, 2019-03-18, 00:48 | Сообщение # 1445 |
| Gruz300, свечи посмотри, скорее всего не рабочие, я на свой поменял все, сдохщие были
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2019-03-20, 21:17 | Сообщение # 1446 |
| Gruz300, И зажигание на зуб пораньше попробуйте!
| Gruz300 | Gruz300Дата: Четверг, 2019-03-21, 00:16 | Сообщение # 1447 |
| Проверил свечи: 3 из 4-х мертвые, даже не прозваниваются, 1 показывает сопротивление 2 Ом. Как и на стр.47 форума отключил управление турбиной, авто не узнать, по ощущениям резвее стал, чем с комонрейлом. Хорошо, осталось свечи заменить, заказал NGK где-то на подходе. Осталась одна проблема: на холостых работает в целом ровно-подкрутил до 800 оборотов. Но периодически начинают обороты скакать, в том числе при понижении которых авто зачастую глохнет. Где искать решение проблемы? Заранее спасибо.
| Vic81 | Vic81Дата: Четверг, 2019-03-21, 23:56 | Сообщение # 1448 |
| Gruz300, похоже что двигатель троит, форсунка какая-то льет
| Rostik35 | Rostik35Дата: Воскресенье, 2019-03-31, 16:54 | Сообщение # 1449 |
| Скажите пож. в форсунке одна пружинка или две? Не работает, распылитель заменил на новый
Rostik35
| Salik | SalikДата: Воскресенье, 2019-03-31, 20:35 | Сообщение # 1450 |
| Rostik35, две.
| Rostik35 | Rostik35Дата: Понедельник, 2019-04-01, 08:15 | Сообщение # 1451 |
| Спасибо разобрался, к воздух сильно не любят.
Rostik35
| Gruz300 | Gruz300Дата: Суббота, 2019-04-06, 12:33 | Сообщение # 1452 |
| Цитата MOLIK (  ) Gruz300, И зажигание на зуб пораньше попробуйте Свечи заменил, результат не достигнут, на холодную авто заводится долго, 5-10 сек приходится стартером крутить, на горячую почти сразу воспламеняется. Перекинул на зуб пораньше: на холодную кое как завел со столбом дыма, на горячую чуть ключа коснешься, появился громкий цокот, пропала тяга - вернул все обратно. По прежнему пытается подтраивать, не всегда, периодически. Подскажите - можно точно определить какая форсунка льет без оборудования (хочу сам распылитель заменить)? Кроме всего изложенного, обнаружилась течь топлива из ТНВД. В общем руки опускаются, на грузовик смотреть уже не могу(
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Суббота, 2019-04-06, 14:14 | Сообщение # 1453 |
| Gruz300, Обрати внимание на подсос воздуха в магистрали до тнвд. Если есть такое внешне подтеков не будет, но топливо может уходить в бак, а так же образовываться при работе двигателя смесь воздуха с салярой. если есть течь с тнвд, то скорее всего иззи усталости резинового колечка на штоке газульки(как вариант это место подсоса воздуха) Я у себя проверял на подсос следующим образом: снял на баке трубочку сапуна и надул в бак обычным ручным насосом немного, дальше осмотр соединений покажет потеки саляры. В моем случае я оставил подогреватель в топливной магистрали и течь была прямо из фишки питания). Так же можно на холодную набить давление лягушкой, должна становиться тугой за несколько качков и сразу же заводить. У меня кстати тоже течь тнвд есть но времени нет ковыряться по хорошему нудно снимать насос с мотора, снимать верхнюю крышку и менять резиновое колечко.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Суббота, 2019-04-06, 14:18 |
| MAKIZ | MAKIZДата: Вторник, 2019-04-23, 23:53 | Сообщение # 1454 |
| Всем доброго времини. Вот и я переделал Бонгу на мех ТНВД. Разобрать и собрать оказалось самым легким. А вот запустить двигатель, основная проблема. Метку сместил вперед по ходу вращения на 11 зубов. Но самое главное, это стравить воздух. Вроде прокачаешь трубки, опять откручиваешь, они с воздухом. Я делал так. Поставил метку, не сразу запускал, а ослаблял все трубки на форсах, и качая кнопку на фильтре, проворачивал медленно коленвал. В определенных положениях открывался плунжер, и дт начинало течь из-под гайки. Как только пузыри вышли, я затягивал трубку и при этом не переставал качать. И так пока все трубки не прогал. Потом пшик быстрого старта и поддав газу плюс качая кнопку начинал крутить стартером. Самая проблема, это воздух в форсах. У меня завелся на двух цилиндрах, потом третий подхватил, и потом четвертый. Газу давать обязательно, ибо на холодную мало холостых и двигатель не запустится. Запускал долго, 100500 раз снимал грм. Менял метки, плюс менял все один и на улице.
Приобрёл ТНВД форсы трубки в Вся Корея. Насос обкатан на стенде, форсы опресованы. На форсах написано 240. Фильтр купил новый в Автотрейде от делики. Трос и педаль от грейса. Тросик новый, педаль с разборки. Шланги на подачу и обратку покупал импортные, метражом.
Трудности с переделкой.
Очень плотно сидел шкив на насосе делфи. Съемником натянул, он не сходит. Потом потихоньку постукивал по шкиву, что бы от него исходил тихий звон, только тогда он спрыгнул с вала. Впускной коллектор имеет один болт под шестигранник, как на креплении форсунки. При покупке насоса нет шпонки, я думал что сниму с делфи, но там не шпонка, а пародия на шпонку. Подошла как родная от Хайса дизельного. Резал резьбу в плите, М8, и от шкива закрутил болты. Сверлил с гибким переходником, по другому не подлезешь. Завтра полевые испытания, после допишу что да как. Вчера задрал полы что бы тросик пропустить и офигел, сколько под ковром воды стоит. Утеплитель типа войлока пропитал насквозь. Под полами лягушки квакают. Сегодня сушится стоит, завтра дособираю и на обкатку.
Оромное спасибо Виктору Vic 81 за помощь по телефону. На все вопросы дал ответ, свои ошибки обрисовал, советы полезные дал. Здоровья тебе и удачи по жизни!
Спасибо всем, кто создал данную тему и собрал информацию по крупицам.Добавлено (2019-04-24, 20:34) --------------------------------------------- Собрал сегодня и прокатился, в нагрузку стучали форсы. Разобрал и перекинул на зуб позже, пропал дым, и двиг не стучит. Едет нормально вроде бы. Теперь грм менять можно за пару часов в одного.
Кстати, лайфхак подсмотренный давным давно, когда еще был у меня турбо субарь. Мужик менял мне грм, а там 4 распредвала и пять обводных роликов. Он в одного все сделал с заменой сальников. Ремень на шкивах фиксировал канцелярскими зажимами. Я так же делал, удобно очень. Метку поставил, прищепнул. И ничего не убегает. Добавлено (2019-04-26, 23:08) --------------------------------------------- Сегодня затянул нижнюю гайку на ТНВД. Из ямы открутил компрессор кондея, и обычным рожково-накидным спокойно затянул. Добавлено (2019-04-27, 11:44) --------------------------------------------- И еще, совсем забыл написать. Перестал работать спидометр. По электрике отцепил педаль, косу на форсы и датчик детонации. Связано ли это с педалью?
Сообщение отредактировал MAKIZ - Вторник, 2019-04-23, 23:59 |
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Суббота, 2019-04-27, 13:34 | Сообщение # 1455 |
| MAKIZ, со спидометром это ни как не связано, там отдельно идет питание на датчик скорости(скорее всего его и нет, нужно предохранитель проверить в салоне), за тем провод идет напрямую на приборную доску по моему на 5 ножку маленького разъема.
| NERA | NERAДата: Среда, 2019-05-01, 23:44 | Сообщение # 1456 |
| Завел Бонгу после 8 месяцев стоянки, отцепил фишку с управления турбиной, фургон полетел. Где в горку иной раз на 2-ой выползал теперь на 4-ой, да еще и обороты набирает. Низкий поклон за совет. Теперь действительно не хуже коммон-рейла. Расход позже засеку.
| MAKIZ | MAKIZДата: Пятница, 2019-05-03, 02:08 | Сообщение # 1457 |
| Сегодня проехал гружёный с перегноем. Авто идет бодро и легко. Только резину переднюю ест немного. В гору идет. На обгонах бодр. Разницы с рылом невижу. Спидометр сам заработал. Он как то связан с сигналом. Сначала после переделки не работали. Заработал сигнал, и сразу спидометр. Сегодня утром стартанул, спидометр не таботает. Посигналил, и стрелка поднялась, и работал весь день. Полтергейст короч, надо разбираться. В общем машина шепчет. Грубой работы двига не наблюдаю. С пол оборота запускается. Авто без свечей. Я по привычке больше трех тысяч не раскручиваю. Все устраивает и нравится. Завтра за черметом полечу с утра. Еще раз всем спасибо за помощь. Позже смонтирую видос по переделке, и ссыль сюда запилю. Когда переделывал, снимал маленько моменты.
| antik | antikДата: Воскресенье, 2019-05-05, 14:10 | Сообщение # 1458 |
| Добрый день,если можно-киньте размеры оправки для сверления,хочу заказать токарю пока идет комплект из Владивостока
| Rostik35 | Rostik35Дата: Понедельник, 2019-05-06, 23:25 | Сообщение # 1459 |
| Gruz300 Осталась одна проблема: на холостых работает в целом ровно-подкрутил до 800 оборотов. Но периодически начинают обороты скакать, в том числе при понижении которых авто зачастую глохнет. Похожая проблема, только пока не глохнет. На холодную если не подкручивать ручку х.х. 450-500 об. Прогреется доходит до 700-750, но начинает переодически подтраивать,в кабине даже чувствуешь вибрацию мотора, вернее его не ровную работу, на стоянке, распылители новые после замены коих подвешал форсунки над двигателем, надел пластик. бут. , прокрутил тнвд с ключа -распыл отличный у всех, однако пролема не ушла, на газ откликается нормально, 130 и 140 может бежать, в сопку на 4 и 5-ой, на холодную при малых оборотах аж долбит в двиге, прогреется меньше, переделывал не сам, подозреваю на вкладыши с таким звуком, возможно из за раннего зажигания, потому как работает на жёстко даже для трактора, почему плавают обороты? Компрессия? Но завод хороший, и на холодную на горячую с полоборота,
Rostik35
| spokmen | spokmenДата: Среда, 2019-05-15, 14:06 | Сообщение # 1460 |
| Доброго времени суток всем! Почитал тему, вроде ездят на механике - решился и сдал сегодня на переделку в сервис . Сам не рискнул переделывать, и времени нет заказывать комплект. А то с тнвд опилки поперли, форсунки мрут - надоело
| igenatulin | igenatulinДата: Воскресенье, 2019-05-19, 12:47 | Сообщение # 1461 |
| Добрый день, есть кто в Тюмени кто переделывает на мех. ТНВД
| Vic81 | Vic81Дата: Среда, 2019-05-22, 09:49 | Сообщение # 1462 |
| antik, обратись к makiz по оправке Добавлено (2019-05-25, 17:16) --------------------------------------------- Проехал на мех ТНВД пару тысяч, на повышенных скоростях несколько туповат, на первой второй тянет в гору нормально. Расход по трассе 7-8 литров- в пенсионерском режиме. Смешанный режим город - трасса - горы 12,5 литра.
| novalex | novalexДата: Понедельник, 2019-05-27, 17:02 | Сообщение # 1463 |
| Всем привет! Помогите пожалуйста. Установили механический ТНВД, не можем завести. Попробую описать проблему. Маслаем стартером форсунки не распыляют, а как только выключаешь зажигание на какой нибудь форсунке происходит впрыск и соляра в через обратку идет с воздухом. Заранее спасибо.
| Werxotur | WerxoturДата: Понедельник, 2019-05-27, 17:28 | Сообщение # 1464 |
| novalex, попробуй выгнать воздух с форсунок
| Serg19rus | Serg19rusДата: Вторник, 2019-06-04, 02:07 | Сообщение # 1465 |
| Всем привет, огромное спасибо модератеру и всем кто принимал участие в развитии этой темы. В 18г. и меня настигла беда с этим"рылом" Бонго 3 2010г. ДВС-J3 Евро-4 пробег 42000 или 43000 не помню, 1,5г стоит не донеё, а сейчас без хозяюшки стало как-то не комфортно, решился переделать на мех.апп. Прочитал всю тему все вроде-бы понятно по переделке. Но вот с регулировкой ТК есть вопросы т.к. она делается на примере другого ДВС, она пременительна к нашей аппаратуре?
| Vic81 | Vic81Дата: Вторник, 2019-06-04, 16:16 | Сообщение # 1466 |
| Serg19rus, моя три года простояла купил под свой страх и риск- вдруг кроме крейла ещё что, но ничего завел
| Serg19rus | Serg19rusДата: Среда, 2019-06-05, 02:20 | Сообщение # 1467 |
| Vic81, Да я как-то на ней даже ездил как-то классная машинка, сегодня насос с Владика отправили, теперь в ожидании
| ZloiBambr | ZloiBambrДата: Воскресенье, 2019-06-09, 04:38 | Сообщение # 1468 |
| Всем ЗДРАВИЯ. у меня стоит газелевская педаль и трос через капот я пропустил под низом машины через раму к тнвд. и качельки скорости. дело в том что он перетирается переодически и рвется и не удобно уж совсем. а номер педали указаный не находит в поисковике.кто как решил этот момент у себя ребята наболевшее делитесь. помогите )))
| igenatulin | igenatulinДата: Четверг, 2019-06-13, 19:27 | Сообщение # 1469 |
| Здравствуйте подскажите пожалуйста при замене тнвд какие расходники могут понадобиться: шланги, трубочки, болты, гайки, провода и тд. Что бы в магазин по 10 раз не ездить. И ещё человек который переделывает сказал что сверлить под тнвд нечего не надо, ставится на два верхних болта и задний кронштейн, делать я буду сам
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2019-06-13, 22:34 | Сообщение # 1470 |
| Цитата igenatulin (  ) И ещё человек который переделывает сказал что сверлить под тнвд нечего не надо, ставится на два верхних болта и задний кронштейн
Приложите насос к посадочному месту, разберетесь надо Вам сверлить или нет.
Цитата igenatulin (  ) подскажите пожалуйста при замене тнвд какие расходники могут понадобиться: шланги, трубочки, болты, гайки, провода и тд. Что бы в магазин по 10 раз не ездить
Кроме того, что написано в первом сообщении, Вам понадобиться трубочка 4 мм на обратку 0.5 м, Ручная помпа и фильтр для дизеля, родную грушу лучше не оставлять, к ним еще по пол метра трубочек 6 мм и 8 мм
