| ADMIN (MOLIK):
Gruz300 | Gruz300Дата: Понедельник, 2018-12-10, 15:24 | Сообщение # 1381 |
| Кто нибудь брал комплект на https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_toplivnoy_apparatury_kia_bongo_3_1204194157?slocation=621540? Добавлено (2018-12-14, 23:31) --------------------------------------------- Подскажите кто-нибудь пойдет мне этот ТНВД? Шкива нет, но я так понимаю родной должен подойти. Бонго 3 2009 год J3 Евро 4. Добавлено (2018-12-14, 23:41) --------------------------------------------- Аа кто нить подскажите, как фото прикрепить.
Salik | SalikДата: Вторник, 2019-01-08, 16:37 | Сообщение # 1382 |
| Все здравствуйте! Всех с наступившим НГ! Ну вот наконец и я установил механику на бонгу. Радиатор и компрессор кондиционера не снимал. Снимал впускной коллектор и ужаснулся как много там нагара из-за ЕГР! Запускается с полпинка)) не дымит и нетроит. Зажигание поймал со второй попытки.динамика конечно не та(( но до 100 разгон медленный но уверенный, максимум 120. Груженный не пробовал, такое ощущение, что немного не хватает топлива в ТВС. Если кто знает где добавить напишите плиз где крутить насос? Турбо корректор не подключал. Плюс на клапан взял с рулевой колонки. Гидравлический акселератор пуска холодного двигателя видимо не работает, так как на плюс ни как не реагирует. Кто то писал что тахометр не работает, а он работает если подключить)) Делал сам, насос купил в Питере, форсы во владике с новыми распылителями. Трубки купил прямые стендовые на 800мм. ( Но можно две на 600мм и две на 800мм), педаль от газели. цена вопроса 30000 руб.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2019-01-14, 21:57 | Сообщение # 1383 |
| Цитата Salik ( ) Турбо корректор не подключал. Так какой то Вы динамики ожидаете в таком случае?
Werxotur | WerxoturДата: Вторник, 2019-01-15, 20:45 | Сообщение # 1384 |
| Как подключать турбо корректор поставил ТНВД сам а где и как этот корректор подключить не знаю
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2019-01-15, 22:18 | Сообщение # 1385 |
| Werxotur, Сверлите впускной коллектор, через штуцер подключаете трубкой к турбокорректору
Salik | SalikДата: Четверг, 2019-01-17, 12:26 | Сообщение # 1386 |
| MOLIK, конечно есть в планах подключить турбокорректор. Но не скажу , что динамики нет вовсе. В городском потоке вполне хватает. Ещё планирую добраться до клапана опережения зажигания (видимо заклинил), плохо запускается ниже -10°. И ещё хочу поставить ЭФУ. Кто-нибудь ставил ЭФУ?
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2019-01-17, 20:01 | Сообщение # 1387 |
| Цитата Salik ( ) Кто-нибудь ставил ЭФУ? Это что за зверь?
Цитата Salik ( ) MOLIK, конечно есть в планах подключить турбокорректор Понимаете, без турбокорректора, нет нормальной работы, т.е. турбина дует больше воздуха, а вот топлива к этому воздуху нет
Werxotur | WerxoturДата: Четверг, 2019-01-17, 23:20 | Сообщение # 1388 |
| А сверлить колектор не снимая можно или стружка попадет во внутрь Добавлено (2019-01-18, 14:51) --------------------------------------------- Молик подскажи ремкомплект взять на тнвд может номер тнвд или машины по всему тнвд солярка выступает
Salik | SalikДата: Пятница, 2019-01-18, 15:21 | Сообщение # 1389 |
| MOLIK, электрофакельное устройство Добавлено (2019-01-18, 15:25) --------------------------------------------- Werxotur, чтобы не снимать коллектор, надо снять патрубок и пластиковый переходник на входе. И сверлить не далеко от входа
Werxotur | WerxoturДата: Пятница, 2019-01-18, 16:12 | Сообщение # 1390 |
| Salik спасибос
Salik | SalikДата: Вторник, 2019-01-22, 00:54 | Сообщение # 1391 |
| Подключил турбокорректор! Машина метёт))) даже лучше чем было с комонрейлом!
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2019-01-22, 01:22 | Сообщение # 1392 |
| Цитата Salik ( ) Подключил турбокорректор! Машина метёт))) даже лучше чем было с комонрейлом!
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Понедельник, 2019-02-04, 10:48 | Сообщение # 1393 |
| Salik, Здравствуйте, расскажите пожалуйста как тахометр подключили?
Werxotur | WerxoturДата: Понедельник, 2019-02-04, 14:35 | Сообщение # 1394 |
| LexxxUs2010, я вобще не трогал ничего тахометр как работал так и работает
Salik | SalikДата: Четверг, 2019-02-14, 18:44 | Сообщение # 1395 |
| LexxxUs2010, здравствуйте. У двигателя сзади чуть ниже крышки клапанов, есть датчик тахометра. Возможно его забыли подключить.
Salik | SalikДата: Пятница, 2019-02-15, 17:05 | Сообщение # 1396 |
| И ещё для информации. Надо отключить управление турбиной
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2019-02-16, 00:32 | Сообщение # 1397 |
| Цитата Salik ( ) И ещё для информации. Надо отключить управление турбиной ? Зачем?
Salik | SalikДата: Суббота, 2019-02-16, 15:53 | Сообщение # 1398 |
| Машина едет намного лучше, т.к. турбина дует всегда во впускной коллектор. При родной комонрейл режимы турбины управляются мозгами в купе с ЕГР, ТНВД и форсунками. Сейчас ТНВД с мозгами никак не связан, так же отключен клапан ЕГР соответственно клапан управления турбиной работает некорректно. Может быть я ошибаюсь в чем то, но я отключил этот клапан. Разница ощутима.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Суббота, 2019-02-16, 20:53 | Сообщение # 1399 |
| Salik, Всё правильно, вакуумный актуатор на турбине приоткрывал канал обхода выхлопных газов для ограничения давления турбины, но при замене тнвд он естественно работает не корректно, по-этому правильно будет его отключить от вакуума. На турбине от карнивала актуатор работает от давления турбины (Трубочка вставлена в выход турбины а другой конец на актуатор) и срабатывает когда давишь газ в пол (на максимальном давлении турбины). Думаю следует заменить штатный актуатор.
Salik | SalikДата: Суббота, 2019-02-16, 21:08 | Сообщение # 1400 |
| LexxxUs2010, с тахометром разобрались?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Суббота, 2019-02-16, 21:14 | Сообщение # 1401 |
| Salik, Пока нет, но у меня мотор с карнивала (менял прошлый хозяин) там таких чудес натворили... по-этому привожу в порядок все остальное, попробую кинуть на тахометр сигнал с датчика коленвала, может заработает.
NERA | NERAДата: Суббота, 2019-02-16, 22:34 | Сообщение # 1402 |
| Salik, Интересный совет. Смогу попробовать только в мае. Может получше пойдет машинка.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2019-02-16, 23:45 | Сообщение # 1403 |
| Цитата LexxxUs2010 ( ) На турбине от карнивала актуатор работает от давления турбины (Трубочка вставлена в выход турбины а другой конец на актуатор) и срабатывает когда давишь газ в пол (на максимальном давлении турбины). Думаю следует заменить штатный актуатор. Ну вот и я том же, так то правильнее, и сделать не проблема
Цитата NERA ( ) Salik, Интересный совет. Смогу попробовать только в мае. Может получше пойдет машинка Будет как придумали инженеры
Werxotur | WerxoturДата: Понедельник, 2019-02-18, 12:27 | Сообщение # 1404 |
| Народ так я не понял отключаем этот егр и? Машина едет лучше? Турбина работает? А то едешь и такое ощущение как буд то за задницу держит или турбина совсем не работает?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2019-02-18, 18:39 | Сообщение # 1405 |
| Werxotur, отключаем, но машину не насилуем, без ЕГР будут локальные перегревы ГБЦ на высоких оборотах
Salik | SalikДата: Понедельник, 2019-02-18, 21:29 | Сообщение # 1406 |
| Werxotur, ЕГР отключить и актуатор турбины отключить. Фото было выше
Werxotur | WerxoturДата: Понедельник, 2019-02-18, 23:14 | Сообщение # 1407 |
| Егр это на фото а актуатор турбины?
Salik | SalikДата: Вторник, 2019-02-19, 02:31 | Сообщение # 1408 |
| Werxotur, на фото это актуатор Добавлено (2019-02-19, 02:32) --------------------------------------------- ЕГР на впускном коллекторе
Friz | FrizДата: Воскресенье, 2019-02-24, 20:05 | Сообщение # 1409 |
| Приветствую господа хорошие! Я отключил этот актуатор и не узнал свой автомобиль! Два года ездил как пенсионер, не спеша и по тихньку. Боялся лишний раз на обгон пойти. Но сейчас это что-то с чем-то! В общем восторгу и эмоциям нет предела! Один вопрос: почему раньше об этом актуаторе никто не упоминал? Или я не внимательно читал форум, когда занимался переделкой? И ещё вопрос:если турбина дует на прямую через интеркулер (охладитель воздуха), то какие могут быть перегревы ГБЦ?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2019-02-25, 00:39 | Сообщение # 1410 |
| Цитата Friz ( ) то какие могут быть перегревы ГБЦ? Вы о чем, причем тут турбина?
