Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 36 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
FrizДата: Понедельник, 2016-10-31, 20:41 | Сообщение # 1051
Sega а для чего тогда на насосе комоне стоит температурный датчик? В принципе, если подгрев работает, то отлично. Я думал что этот датчик отключен, то следовательно и подогрева нет.
mednikДата: Вторник, 2016-11-01, 23:25 | Сообщение # 1052
доброго всем времени суток кто знает каталожный номер форсунки или распылителя , а может кто подскажет где заказать распылители,
HINOДата: Среда, 2016-11-02, 00:21 | Сообщение # 1053
Награды: 9
Трактора Беларус? Тут принято ВИН указывать
турЫстДата: Среда, 2016-11-02, 09:15 | Сообщение # 1054
Если про CR, то действительно нужен ВИН, если про переделанный на мех. ТНВД, то № форсунки bosch 0432193655
JT, дабл кэб, 4х4.
valelcДата: Среда, 2016-11-02, 11:44 | Сообщение # 1055
у меня есть распылители, новые Бош
FrizДата: Среда, 2016-11-02, 17:24 | Сообщение # 1056
И снова здравствуйте! Ну вот,  мои переделки вроде закончились. Вчера проходил что-то типа "тест-драйва". Пустой относительно не плохо разгоняется, до 130 в принципе разогнал, при оборатах на тахометре 3500. На такой скорости едет отлично. Загрузил 1150 кг, тут уже почувствовал, что авто стал заметно напрягаться. С места конечно признаюсь туповат, чтоб разогнать, надо давить в гашетку. Стал прогреваться значительно дольше, так как ЕГРку заглушил (трубу идущую от выпускного коллектора) с двух сторон. Заметил что под нагрузкой из выхлопной наблюдается черный дымок, хочу спросить это плохо или не страшно? БлагоДарю всех кто помогал мне советом, моральной помощью и вообще соучастием. В целом для авто которое должно приносить прибыль (так называемый Актив) все получилось отлично. Буду привыкать к более спокойной и вольяжной езде. Про расход пока ни чего сказать не могу, позже напишу. Вспомнил: тарахтит заметно громче, надо подумать о "безшумке". Отдельная БлагоДарность тому кто начал эту ветку, в целом я сильно признателен всем участникам нашего форума.
турЫстДата: Среда, 2016-11-02, 18:31 | Сообщение # 1057
Это норма для мех.ТНВД.
JT, дабл кэб, 4х4.
АладинДата: Среда, 2016-12-14, 06:41 | Сообщение # 1058
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Бонго 11 года, двигатель J3 евро 4, коробка автомат. Такой автомобиль возможно переделать на механич.топливную или это большая проблемма? Много сервисов посетил, все отвечают что невозможно из за коробки автомат.Но я в них больших специалистов не вижу. Пожалуста проясните, возможно или мне выбросить эту идею.
valelcДата: Среда, 2016-12-14, 12:10 | Сообщение # 1059
Тут не требуется специалист, но 50\50 возможно. Всем известно что коробка согласует свои действия с мотором, но при замене ТНВД все датчики остаются, есть только одна проблема с педалью газа она должна остаться родная, так как отслеживается КИК ДАУН ( простите за мой английский) и ещё у некоторых моторов есть зависимость, если мотор в аварийном режиме, то и коробка переходит в щедящий режим.Так что у вас две задачи 1 оставить старую педаль, 2 узнать о наличии или отсутствии ограничений в работе коробки при наличии неисправностей в моторе.
HINOДата: Среда, 2016-12-14, 17:13 | Сообщение # 1060
Награды: 9
Проще заменить коробку...
Realmen1977Дата: Среда, 2016-12-14, 19:06 | Сообщение # 1061
Аладин, я не большой специалист,но мне кажется, ничнго не выйдет, там всё на электронике, геморой ещё тот, люди спецы мучаются по пол года, чтобы одни мозги, с другими совместить (когда делают свап), а у вас целый киборг, бабок отвалите кучу, а результат будет не очень, плюс простой!проще сделать тачку, и продать как оно есть! Это моё мнение!
АладинДата: Четверг, 2016-12-15, 05:55 | Сообщение # 1062
Понял Вас.Спасибо,значит будем избавляться.
турЫстДата: Четверг, 2016-12-15, 08:32 | Сообщение # 1063
Не знаю, как с БОНГОй, но терраканы на АКПП с нашим(J3) мотором переделывают! Нужно знать алгоритм работы АКПП и от этого плясать.
JT, дабл кэб, 4х4.
valelcДата: Четверг, 2016-12-15, 11:39 | Сообщение # 1064
У Терракана может коробка быть другая, насколько я помню там трос от педали идёт к электронному блоку и терракан не грузовик.
турЫстДата: Четверг, 2016-12-15, 19:43 | Сообщение # 1065
Сомневаюсь, однако... )))
JT, дабл кэб, 4х4.
HINOДата: Четверг, 2016-12-15, 20:13 | Сообщение # 1066
Награды: 9
Цитата турЫст ()
Сомневаюсь, однако
И правильно сомневаешься. АКПП ставились и тогда, когда кибениматики и в принципе не существовало.
valelcДата: Четверг, 2016-12-15, 22:51 | Сообщение # 1067
это я в ваших там кибениматиках сомневаюсь на новых машинах сигналы с датчика оборотов двигателя и датчика положения дросселя приходят  в блок управления двигателем а потом эти данные  иногда по can шине или по сигнальным проводам(в зависимости от года выпуска) передаются в блок управления коробкой. А когда ломается коробка раньше загоралась A\T temp а на новых check engine после чего в КОРЕЙЦАХ очень часто, заходишь в диагностику сканером в мотор а там P0700 A\T err далее переходишь в диагностику КПП и там читаешь ошибки, так вот вопрос? КАК ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЯЗИ ДВИГАТЕЛЯ С КОРОБКОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ УЗНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ, А КОРОБКА БЕЗ ПРОВОДОВ ОТ ПЕДАЛИ УЗНАЁТ КОГДА ВКЛЮЧИТЬ КИК ДАУН И КАКОЙ УРОВЕНЬ НАЖАТИЯ НА ПЕДАЛЬ? так вот, на моторах которые были на простых системах есть трос от дросселя, который идёт в коробку или как в случае с Карнивалем  там стоит сопративление на планке дросселя, которые мы в огромном количестве выкидываем.
valelcДата: Четверг, 2016-12-15, 22:57 | Сообщение # 1068
Забыл добавить из личного опыта, Ssangyong Kyron при поломке блока клапанов в КПП переходит в аварийный режим и не даёт развивать обороты двигателя более 2000 об. Стираешь ошибку, на месте газует до красного сектора, только трогается с места, как поймает ошибку по КПП сразу не набирает обороты опять.Топливная система DELPHI как у вас, вам не кажется что прошивка в блоках может не сильно отличаться от вашей? А по железу, блок такой же как у вас а когда вскрываешь его у него там есть мест под 6 теристоров управления инжекторов, но впаяно 4 а самое главное он такой же как у вас, а у REXTONа там 5 впаяно, а самое интересное что у мерседеса тоже такое же железо как у вас, только там 6 впаяны. Так что рановато сомневаться, пока всё не проверенно.
АладинДата: Четверг, 2016-12-22, 17:33 | Сообщение # 1069
Спасибо за ответы. Загнал машину в сервис на ремонт топливной Промыли бак,почистили рампу, поменяли форсунки,клапан ЕГР, топл.фильтр. Насос менять не стали,сказали что возможно отремонтировать.Все это удовольствие обошлось больше 200 т.р. через месяц забрал машину а на следующий день прикатил обратно,потому что через 150 км появился цокот в цилиндрах повалил дым машина ехать отказывалась. Снимают проверяют форсунки, три нерабочие.далее сливаем с топливного фильтра через сеточку топливо и обнаруживаем металическую стружку И тут началось...Я им..., меняйте насос и восстанавливайте все за свой счет.... ,а они мне... насос был отремонтирован хорошо ,это вы залили плохое топливо. И каждый стоит упорно на своем. Вообщем назревает судебное дело. Вот так бывает. Заплатив такое бабло получил геморой и уже полтора месяца без машины и соответственно без работы и денег. И это перед самым сука новым годом.
HINOДата: Четверг, 2016-12-22, 18:08 | Сообщение # 1070
Награды: 9
А надо было внимательнее читать ЧТО здесь пишут! Ни промывки (бака - пипец!!!) ни замена форсунок не спасают - насос погнал стружку и моментально гробит форсунки! Для суда - срочно анализ топлива в баке, это будет серьезный аргумент против них. Назначай независимую экспертизу.
HINOДата: Четверг, 2016-12-22, 18:10 | Сообщение # 1071
Награды: 9
И никаких базаров ни с кем про особенности этого мотора! Вернут деньги - переделывай на механику.
АладинДата: Четверг, 2016-12-22, 20:03 | Сообщение # 1072
При обращении в сервис я и предпологал что все под замену и топливный насос в том числе. Но они же спецы БОШ-СЕРВИС который и специализируется на таких движках.До ремонта машина ездила, иногда загорался чек и глох двигатель.Форум я постоянно читаю по разным вопросам. Но ездить было можно, но когда стал плохо заводиться я все понял пришло время замены топливной тем более машина прошла более 300 тысяч и без проблем. Промывка бака и топливной системы плюс чистка рампы это обязательная процедура. А по насосу это их заключение и решение что с ним все нормально только давление до нормы не дотягивает и почистив какойто клапан давление пришло в норму по этому я не спорил, они же спецы в моих глазах, а стужке вообще речь не шла я так понимал что ее небыло, но в процесе ремонта его снимали и возили на стенд дважды после первого как мне сказали он воздушил, по этому возили второй раз. Все эти дела по выяснению только начинаются, но уних только один аргумент, грязное топливо с заправки. После них я заправлял полный бак на Лукойле (с топливом я никогда не шутил,поэтому и пробег более 300 тыс.на делфи) единственный мой промах что я чек с заправки не сохранил.
HINOДата: Четверг, 2016-12-22, 20:21 | Сообщение # 1073
Награды: 9
Потому я и говорю - анализ топлива!
valelcДата: Четверг, 2016-12-22, 20:36 | Сообщение # 1074
Это не совсем промах так как заправка не несёт ответственности  если машина уехала с заправки не сломалась прямо на месте или проехала в пределах 50 м., никто не даст гарантии что вы отъехав от заправки не долили дешёвой грязной бурды. Поэтому никто не мешает вам взять стерильную тару (лабораторную) взять топливо из той же колонки в присутствии операторов запечатать,  это в их интересах так как если топливо хорошее а СТО всю ответственность хочет на них переложить, то ваша бутылка их алиби. Если топливо качественное в колонке и по составу идентично топливу в баке то это не даёт шансов СТО переложить ответственность на заправку. А если топливо плохое то и в баке будет то же соответственно результат экспертизы + 3 свидетеля = не требуется чек, так как у вас нет возможности потделать химический состав топлива под аналогичный купленному, в домашних условиях.
А адресок сервиса не подскажите? может я имел с ними дело или хотя бы знаю что они из себя представляют, хотя по тому как  написано думаю что дилетанты, профи не возят насосы на проверку, а проверяют сами.
АладинДата: Четверг, 2016-12-22, 20:43 | Сообщение # 1075
Москва ул,Ижорская д.17 БОШ-СЕРВИС
valelcДата: Четверг, 2016-12-22, 22:59 | Сообщение # 1076
их даже в нете нет,  у нормального сервиса хотя бы в 2 гис информация есть. Дави их как клопов. Не умеют в воде пердеть пусть рыбу не пугают, что это за сервис который свой стенд не имеют, возят куда то. А вам совет, не экономьте делайте в правильном сервисе или не платите недосервисам как порядочным. У вас есть http://www.dieselstandard.ru/   http://www.digitaldiesel.ru/ http://www.bosch-service.ru/ неужто трудно отманиторить.
АладинДата: Пятница, 2016-12-23, 02:03 | Сообщение # 1077
В интернете они есть я там их и нашел искал по отзывам. Об экономии речь не стояла наоборот цены у них очень высокие, искал качество и знание наших двигателей. Да как оказалось стенда у них своего нет. Вывод, даже высокие цены на ремонт и обслуживание не дает гарантию качества.
Realmen1977Дата: Пятница, 2016-12-23, 02:26 | Сообщение # 1078
Аладин, здраствуйте! Мы с вами живём в москве, и у меня недоумение! Может я чего не понимаю? Ребята на форуме уже писали, что J3,мотор геморой, вернее топливная система! Теперь вопрос, у вас какая топливная система делфи или бош? И зачем выкладывать 200 тыс.руб, когда цена машины, максимум 500.тыс? Бабки вам не вернут (скорее всего, нанимать адвоката, ёщё тот геморой, я судился 1, 5 года, но там была авария с пострадавшим), не проще было на запчасти? Да и бош сервис, очень много жалоб, они берутся за всё, а в итоге, есть везде нюансы, читал на форуме мерседеса, как они ухандохали 4 форсунки, по не знанию, и просили купить новый тнвд! Цена вопроса просто космос, в итоге человек пришёл на форум и ему починили, но форсы пришлось купить, т.к.у месра после замены форс, нельзя просто завести мотор, а именно нужно подключить стар диагностик, и тогда система подаст команду на подачу топлива, а в итоге, рукопопые бошевцы, крутили стартер до посинения, тем самым убили форсы, и машину не завели! Удачи!забыл сказать, пробег у мерса был около 50.000 км, автодом дорогущий!
турЫстДата: Пятница, 2016-12-23, 03:20 | Сообщение # 1079
В бош-сервис с делфи...? Оригинально?! )))
Такую диагностику с таким же ремонтом я и в гараже сделаю... И дешевле! )))
Добавлено (23.12.2016, 03:20)
Слов нет - ребята "красавцы"! Из вышесказанного понимаю, что з/ч там килорублей на 55-60, а остальное работа???!!!
Возьмите меня на работу в этот сервис!!!))))
JT, дабл кэб, 4х4.
Realmen1977Дата: Пятница, 2016-12-23, 03:23 | Сообщение # 1080
турЫст, сделали всё по дешману, а взяли бабки, как за новое, да скорее всего ничего не меняли, просто помыли и все дела!лохотронщики! biggrin
