| ADMIN (MOLIK):
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-04-27, 20:06 | Сообщение # 451 |
| sergey180288, я в шоке!вы заплатили деньги,ещё и сами всё делаете ,пусть 10% вернут обратно!
sergey180288 | sergey180288Дата: Понедельник, 2015-04-27, 22:11 | Сообщение # 452 |
| Realmen1977, да так и будет, более того я его сегодня еще и завел сам, эти дебилы метку это ловили уже, насос был зависший, надо было только эфиру добавить и он завелся сразу
valelc | valelcДата: Понедельник, 2015-04-27, 23:24 | Сообщение # 453 |
| sergey180288, а сколько всё стоило в самом начале и какие сроки оговаривали?
sergey180288 | sergey180288Дата: Понедельник, 2015-04-27, 23:49 | Сообщение # 454 |
| valelc, вообще договор был на 2 дня по сумме 5000 в день, но т.к. были проблемы с коленвалом то сумма будет другая
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-04-28, 00:04 | Сообщение # 455 |
| sergey180288, а щапчастюхи чьи?и если не секрет по чём?новые или б/у!и поподробнее если не трудно,мне безнадобности,но форумчанам будет приятно,и они может чего подскажут!
sergey180288 | sergey180288Дата: Вторник, 2015-04-28, 00:28 | Сообщение # 456 |
| Realmen1977, запчасти мои, 45000 комплект, насос,форсы,трубки,педаль,тросики
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-04-28, 00:33 | Сообщение # 457 |
| sergey180288, вроде как халява,главное,чтобы всё работало,и радовало!удачи!
sergey180288 | sergey180288Дата: Вторник, 2015-04-28, 02:06 | Сообщение # 458 |
| кстати все б/у новый насос стоит пол машины
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2015-04-28, 08:17 | Сообщение # 459 |
| Не могу удержаться,ну раз ты им деньги платишь,???зачем у не опытных спрашиваешь что куда цеплять,???они же специалисты,валелс наверное сейчас смееться,от цены,и качества,,пойми,это не просто поменять насос,?один снять, другой поставить, Добавлено (28.04.2015, 08:17) --------------------------------------------- Так что если умрет топливная,Механическая обращайтесь,есть и Распылители,и плунжерные пары,
sergey180288 | sergey180288Дата: Вторник, 2015-04-28, 08:24 | Сообщение # 460 |
| Костя1980, одна голова хорошо,а когда много еще лучше, спросил-ответили, собрал все советы, подумал и выбрал один,а опытных на форуме хватает, кто то что то дельное подскажет все равно,на то он и форум,ну а если что то обращусь
maksimovv | maksimovvДата: Вторник, 2015-04-28, 18:00 | Сообщение # 461 |
| Цитата HINO (  ) Ломом пробить насквозь... только вдоль))) Сажевый пробил, ничего не изменилось!!! Заметил такой момент! Включаю 2 передачу, жму педаль газа в пол, машина очень медленно набирает обороты, выкидывает столб дыма.
HINO | HINOДата: Вторник, 2015-04-28, 19:54 | Сообщение # 462 |
| Позднит, похоже. А турбина и приблуда подключена? Все работает? Вот только позвонил мастер - не 4 зубца переставили ремень (ТНВД-то встал под иным углом). А то тоже - заводился с полоборота, но раскручивался вяло
valelc | valelcДата: Вторник, 2015-04-28, 22:16 | Сообщение # 463 |
| Цитата maksimovv (  ) машина очень медленно набирает обороты, выкидывает столб дыма. посмотри, похоже труба кулера лопнула, под водительской сидушкой по кронштейну крепления. чёрный дым это когда много топлива и мало воздуха, да и по словам похоже что нет турбоподрыва.
HINO | HINOДата: Вторник, 2015-04-28, 22:37 | Сообщение # 464 |
| Что такое "турбоподрыв"?
valelc | valelcДата: Вторник, 2015-04-28, 22:53 | Сообщение # 465 |
| это просто по народному, при трогании водитель обычно не замечает ускорение до 1200-1500 об/мин машина просто разгоняется и всё, а далее примерно на 2000 начинает работать турбина и происходит "подрыв" толчок, все привыкли к этому и воспринимают как должное, а если вдруг через некоторое время, скажем через 7 секунд после начала трогания машину не разогнало, то человек чувствует что то не ладное. В человеческом сознании есть только действие и отклик на действие, во временном периоде, в секундах например, а использование приборов, это чуждо для организма. Очень часто клиенты на СТО говорят " дал газу, а она несколько секунд подумала и поехала" очень редко люди говорят " дал газу а она на 2000 оборотах поехала" поэтому трудно иногда понять о чём идёт речь
HINO | HINOДата: Среда, 2015-04-29, 00:48 | Сообщение # 466 |
| Ффу...а то я представил себе подорвавшуюся турбину за задницей пассажира...
maksimovv | maksimovvДата: Среда, 2015-04-29, 01:05 | Сообщение # 467 |
| Цитата valelc (  ) посмотри, похоже труба кулера лопнула, под водительской сидушкой по кронштейну крепления. чёрный дым это когда много топлива и мало воздуха, да и по словам похоже что нет турбоподрыва. Когда машина работает нормально, слышу турбину! Когда тупит, турбину не слышно. Откуда лучше видно это крепление? Под машину лезть или снимать водительское?
valelc | valelcДата: Среда, 2015-04-29, 11:55 | Сообщение # 468 |
| снимай кресло только так, но может в дырку в левом крыле увидишь что бывает очень редко, точно не скажу. ведь если дыра, то всё ровно снимать придётся а вот тупить она всегда должна если дырка. если то слышно то не слышно турбины, надо актуатор посмотреть как отрабатывает актуатор это вакуумник на турбине он должен на холостых дрожжать, когда газуешь, дергаться.
sergey180288 | sergey180288Дата: Среда, 2015-04-29, 13:23 | Сообщение # 469 |
| Всем привет,собрали машинку,работает нормально,но заводится в дагонку,то есть стартером раскручивать приходится
valelc | valelcДата: Среда, 2015-04-29, 13:28 | Сообщение # 470 |
| хреново, ехать не будет
sergey180288 | sergey180288Дата: Среда, 2015-04-29, 13:35 | Сообщение # 471 |
| valelc, почему?какая моежет быть причина?
valelc | valelcДата: Среда, 2015-04-29, 14:20 | Сообщение # 472 |
| похоже на позднее зажигание или отсутствует требуемое корпусное давление, если конечно свечи или вафля работают.
HINO | HINOДата: Среда, 2015-04-29, 17:31 | Сообщение # 473 |
| Товарисч говорит сплошными загадками... Корпусное давление - ? Вафля (надеюсь это не то, что я думаю)-? Свечи - ???
valelc | valelcДата: Среда, 2015-04-29, 20:25 | Сообщение # 474 |
| вафля это подогрев воздуха идёт вместо свечей, а корпусное давление это давление внутри ТНВД, если оно слабое то слабая подача в плунжер по нарастающей набивает очень медленно. в данном виде ТНВД на старте по тест плану около 4 атм должно быть. Из за этого у него на поршне таймера крышки на стальные прокладки ставят почти как под ГБЦ.
HINO | HINOДата: Среда, 2015-04-29, 21:07 | Сообщение # 475 |
| Уговорил, красноречивый! А вот кто ответит на вопрос: на клапан отсечки повешен провод от замка, штатный. Раньше - выглючение зажигания вырубало мотор сразу, а теперь, с механикой, мотор работает секунд 5-6... Откуда сие чудо?
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2015-04-29, 22:27 | Сообщение # 476 |
| Хино,напиши мне смс или дай номер вацап,я скажу тебе,куда надо вешать,
valelc | valelcДата: Четверг, 2015-04-30, 00:08 | Сообщение # 477 |
| а ты уверен что у тебя это по электричеству глючит? иногда такое из за клапана отсечки бывает или топливная планка зависает оторви провод от клапана и посмотри что изменилось.
maksimovv | maksimovvДата: Четверг, 2015-04-30, 01:07 | Сообщение # 478 |
| Цитата valelc (  ) снимай кресло только так, но может в дырку в левом крыле увидишь что бывает очень редко, точно не скажу. ведь если дыра, то всё ровно снимать придётся а вот тупить она всегда должна если дырка. если то слышно то не слышно турбины, надо актуатор посмотреть как отрабатывает актуатор это вакуумник на турбине он должен на холостых дрожжать, когда газуешь, дергаться. Трубка целая, крепление открученное, видимо в сервисе не закрутили. Актуатор, что на холостом, что на 4000 тысячах стоит на месте. https://youtu.be/ihZDwT9r9jw Вот заснял его.
Сообщение отредактировал maksimovv - Четверг, 2015-04-30, 12:37 |
HINO | HINOДата: Четверг, 2015-04-30, 05:53 | Сообщение # 479 |
| Цитата valelc (  ) а ты уверен что у тебя это по электричеству глючит? иногда такое из за клапана отсечки бывает или топливная планка зависает оторви провод от клапана и посмотри что изменилось Не поверишь - сам догадался проверить))) 6 секунд подается напряжение. Сдернуть провод - глохнет сразу.
Костя, спешки нет, вали в ОК, я так и не овацапился
valelc | valelcДата: Четверг, 2015-04-30, 21:21 | Сообщение # 480 |
| Цитата maksimovv (  ) на 4000 тысячах стоит на месте. возможны два варианта или давления мало или актуатор нагнулся. 1. Когда газуешь, патрубок который к коллектору идёт, твёрдеет или нет? 2. Возможно всё таки труба выхлопа забита, попробуй газовать без неё 3. проверь вручную можно актуатор двигать может он заклинил?( он туго рукой двигается на заглушенный мотор) Да, и когда проверяешь актуатор надо газ рывками дёргать.
