Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 16 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-04-27, 20:06 | Сообщение # 451
sergey180288, я в шоке!вы заплатили деньги,ещё и сами всё делаете shakefist ,пусть 10% вернут обратно! biggrin
sergey180288Дата: Понедельник, 2015-04-27, 22:11 | Сообщение # 452
Realmen1977, да так и будет, более того я его сегодня еще и завел сам, эти дебилы метку это ловили уже, насос был зависший, надо было только эфиру добавить и он завелся сразу
valelcДата: Понедельник, 2015-04-27, 23:24 | Сообщение # 453
sergey180288
а сколько всё стоило в самом начале и какие сроки оговаривали?
sergey180288Дата: Понедельник, 2015-04-27, 23:49 | Сообщение # 454
valelc, вообще договор был на 2 дня по сумме 5000 в день, но т.к. были проблемы  с коленвалом то сумма будет другая
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-04-28, 00:04 | Сообщение # 455
sergey180288, а щапчастюхи чьи?и если не секрет по чём?новые или б/у!и поподробнее если не трудно,мне безнадобности,но форумчанам будет приятно,и они может чего подскажут!
sergey180288Дата: Вторник, 2015-04-28, 00:28 | Сообщение # 456
Realmen1977, запчасти мои, 45000 комплект, насос,форсы,трубки,педаль,тросики
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-04-28, 00:33 | Сообщение # 457
sergey180288, вроде как халява,главное,чтобы всё работало,и радовало!удачи!
sergey180288Дата: Вторник, 2015-04-28, 02:06 | Сообщение # 458
кстати все б/у новый насос стоит пол машины
Костя1980Дата: Вторник, 2015-04-28, 08:17 | Сообщение # 459
Не могу удержаться,ну раз ты им деньги платишь,???зачем у не опытных спрашиваешь что куда цеплять,???они же специалисты,валелс наверное сейчас смееться,от цены,и качества,,пойми,это не просто поменять насос,?один снять, другой поставить,
Добавлено (28.04.2015, 08:17)
Так что если умрет топливная,Механическая обращайтесь,есть и Распылители,и плунжерные пары,
sergey180288Дата: Вторник, 2015-04-28, 08:24 | Сообщение # 460
Костя1980, одна голова хорошо,а когда много еще лучше, спросил-ответили, собрал все советы, подумал и выбрал один,а опытных на форуме хватает, кто то что то дельное подскажет все равно,на то он и форум,ну а если что то обращусь
maksimovvДата: Вторник, 2015-04-28, 18:00 | Сообщение # 461
Цитата HINO ()
Ломом пробить насквозь... только вдоль)))
Сажевый пробил, ничего не изменилось!!! Заметил такой момент! Включаю 2 передачу, жму педаль газа в пол, машина очень медленно набирает обороты, выкидывает столб дыма.
HINOДата: Вторник, 2015-04-28, 19:54 | Сообщение # 462
Награды: 9
Позднит, похоже. А турбина и приблуда подключена? Все работает? Вот только позвонил мастер - не 4 зубца переставили ремень (ТНВД-то встал под иным углом). А то тоже - заводился с полоборота, но раскручивался вяло
valelcДата: Вторник, 2015-04-28, 22:16 | Сообщение # 463
посмотри, похоже труба кулера лопнула, под водительской сидушкой  по кронштейну крепления. чёрный дым это когда много топлива и мало воздуха, да и по словам похоже что нет турбоподрыва.
HINOДата: Вторник, 2015-04-28, 22:37 | Сообщение # 464
Награды: 9
Что такое "турбоподрыв"?
valelcДата: Вторник, 2015-04-28, 22:53 | Сообщение # 465
это просто по народному, при трогании водитель обычно не замечает ускорение до 1200-1500 об/мин машина просто разгоняется и всё, а далее примерно на 2000 начинает работать турбина и происходит "подрыв" толчок, все привыкли к этому и воспринимают как должное, а если вдруг через некоторое время, скажем через 7 секунд после начала трогания машину не разогнало, то человек чувствует что то не ладное. В человеческом сознании есть только действие и отклик на действие, во временном периоде, в секундах например, а использование приборов, это чуждо для организма. Очень часто клиенты на СТО говорят " дал газу, а она несколько секунд подумала и поехала" очень редко люди говорят " дал газу а она на 2000 оборотах поехала"   поэтому трудно иногда понять о чём идёт речь weirdface
HINOДата: Среда, 2015-04-29, 00:48 | Сообщение # 466
Награды: 9
Ффу...а то я представил себе подорвавшуюся турбину за задницей пассажира...
maksimovvДата: Среда, 2015-04-29, 01:05 | Сообщение # 467
Когда машина работает нормально, слышу турбину! Когда тупит, турбину не слышно. Откуда лучше видно это крепление? Под машину лезть или снимать водительское?
valelcДата: Среда, 2015-04-29, 11:55 | Сообщение # 468
снимай кресло только так, но может в дырку в левом крыле увидишь что бывает очень редко, точно не скажу. ведь если дыра, то всё ровно снимать придётся
а вот тупить она всегда должна если дырка. если то слышно то не слышно турбины, надо актуатор посмотреть как отрабатывает актуатор это вакуумник на турбине он должен на холостых дрожжать, когда газуешь, дергаться.
sergey180288Дата: Среда, 2015-04-29, 13:23 | Сообщение # 469
Всем привет,собрали машинку,работает нормально,но заводится в дагонку,то есть стартером раскручивать приходится
valelcДата: Среда, 2015-04-29, 13:28 | Сообщение # 470
хреново, ехать не будет
sergey180288Дата: Среда, 2015-04-29, 13:35 | Сообщение # 471
valelc, почему?какая моежет быть причина?
valelcДата: Среда, 2015-04-29, 14:20 | Сообщение # 472
похоже на позднее зажигание или отсутствует требуемое корпусное давление, если конечно свечи или вафля работают.
HINOДата: Среда, 2015-04-29, 17:31 | Сообщение # 473
Награды: 9
Товарисч говорит сплошными загадками... Корпусное давление - ? Вафля (надеюсь это не то, что я думаю)-? Свечи - ???
valelcДата: Среда, 2015-04-29, 20:25 | Сообщение # 474
вафля это подогрев воздуха идёт вместо свечей, а корпусное давление это давление внутри ТНВД, если оно слабое то слабая подача в плунжер по нарастающей набивает очень медленно. в данном виде ТНВД на старте по тест плану около 4 атм должно быть. Из за этого у него на поршне таймера крышки на стальные прокладки ставят почти как под ГБЦ.
HINOДата: Среда, 2015-04-29, 21:07 | Сообщение # 475
Награды: 9
Уговорил, красноречивый! А вот кто ответит на вопрос: на клапан отсечки повешен провод от замка, штатный. Раньше - выглючение зажигания вырубало мотор сразу, а теперь, с механикой, мотор работает секунд 5-6... Откуда сие чудо?
Костя1980Дата: Среда, 2015-04-29, 22:27 | Сообщение # 476
Хино,напиши мне смс или дай номер вацап,я скажу тебе,куда надо вешать,
valelcДата: Четверг, 2015-04-30, 00:08 | Сообщение # 477
а ты уверен что у тебя это по электричеству глючит? иногда такое из за клапана отсечки бывает или топливная планка зависает оторви провод от клапана и посмотри что изменилось.
maksimovvДата: Четверг, 2015-04-30, 01:07 | Сообщение # 478
Цитата valelc ()
снимай кресло только так, но может в дырку в левом крыле увидишь что бывает очень редко, точно не скажу. ведь если дыра, то всё ровно снимать придётся а вот тупить она всегда должна если дырка. если то слышно то не слышно турбины, надо актуатор посмотреть как отрабатывает актуатор это вакуумник на турбине он должен на холостых дрожжать, когда газуешь, дергаться.
Трубка целая, крепление открученное, видимо в сервисе не закрутили. Актуатор, что на холостом, что на 4000 тысячах стоит на месте.
https://youtu.be/ihZDwT9r9jw
Вот заснял его.
Сообщение отредактировал maksimovv - Четверг, 2015-04-30, 12:37
HINOДата: Четверг, 2015-04-30, 05:53 | Сообщение # 479
Награды: 9
Не поверишь - сам догадался проверить))) 6 секунд подается напряжение. Сдернуть провод - глохнет сразу.
Костя, спешки нет, вали в ОК, я так и не овацапился
valelcДата: Четверг, 2015-04-30, 21:21 | Сообщение # 480
возможны два варианта или давления мало или актуатор нагнулся.
1. Когда газуешь, патрубок который к коллектору идёт, твёрдеет или нет?
2. Возможно всё таки труба выхлопа забита, попробуй газовать без неё
3. проверь вручную можно актуатор двигать может он заклинил?( он туго рукой двигается на заглушенный мотор)
Да, и когда проверяешь актуатор надо газ рывками дёргать.
