Форсунки J3 2.9 CRDI - Страница 5 - Форум Kia Bongo
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-04-16, 18:09 | Сообщение # 121
очень интересно! но всё-равно,- лучший стенд= двигатель! smile
valelcДата: Вторник, 2013-04-16, 18:48 | Сообщение # 122
да всё правильно, надо ещё ток подать
OyrekeДата: Среда, 2013-04-17, 13:00 | Сообщение # 123
И все-таки поддерживаю
А подавать самостоятельно напряжение на форсунку лично я не пробовал (потому что есть специальный стенд), боюсь что может выйти из строя пьезоэлемент.
Кто-нибудь пробовал? Успешно? Какое напряжение? Чем регулировать длину импульса?
http://crdi-blag.ru
valelcДата: Среда, 2013-04-17, 14:52 | Сообщение # 124
это не пьезо, выживет
pavlovanДата: Среда, 2013-04-17, 16:10 | Сообщение # 125
????????????????????????? wacko
Petr22RUSДата: Четверг, 2013-04-18, 00:23 | Сообщение # 126
Всё верно, можно только слив определить, и то видемо недостаточно даления, у меня на этом приборе только третя форса лила ито не охотно, а когда подвесил то на фото видно первая и четвёртая тоже льют. Пробовал ток подать на на фрсы, никакого результата гудят и всё. Подавал 12V.
22RUS
valelcДата: Четверг, 2013-04-18, 00:33 | Сообщение # 127
гудят потому что источник питания видимо был преобразователь 220-12 ? аничего не произходит потому что форса зависла.
Petr22RUSДата: Четверг, 2013-04-18, 00:56 | Сообщение # 128
Это как, зависла?
22RUS
ремесленникДата: Четверг, 2013-04-18, 02:35 | Сообщение # 129
Цитата (Petr22RUS)
Подавал 12V.
я не курю в этих вопросах  bash , но там должно быть совсем другое напряжение, если не ошибаюсь. это примерно, как подавать 12V на свечу зажигания и ждать искры
Добавлено (18.04.2013, 02:35)
это в следствии разницы между статическим (глухо заперто) и динамическим (открыто\закрыто) режимом
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-04-18, 11:50 | Сообщение # 130
не мучайте форсунки! smile
semenovvovaДата: Понедельник, 2013-06-10, 00:00 | Сообщение # 131
Здравствуйте форумчане! Что делать проблема появилась такая поехал по трассе увидел дымит черным дымом, примерно через 20км, загорается чек и через 1,5мин глухнет, Я протрес фильтр возд. поставил завел , все равно думит через 20км опять загорелся чек, и глохнет через1,5мин и так раза 3. Утром завелась трудно чек загорелся сразу и заглох. Диакностика показала "низкое давление в топлевной системе 200 чего там я незнаю"  впрыск форсунок есть, но не заводится вообще. Я стави фильтр тонкой очистке перед грушей, и в нем оказалась вода. Подскажите что может быть, Да еще на интеркуллуре появились пятна масла. В патрубках тоже масло За 3 тысячи после замены на щупе мосло исчезло на 3-5 мм.
Кia Bongo J3 2900
MOLIKДата: Понедельник, 2013-06-10, 01:03 | Сообщение # 132
Для начала поменять топливный фильтр. и поменять обязательно на хороший.
И Вам не кажется что Ваше сообщение ни в тему тут?
semenovvovaДата: Среда, 2013-06-12, 02:39 | Сообщение # 133
Цитата (MOLIK)
Для начала поменять топливный фильтр. и поменять обязательно на хороший. И Вам не кажется что Ваше сообщение ни в тему тут?
Здравствуйте может не в тему, я неразбираюсь в этом куда писать, спасибо что ответили. Фильтр менял на бошовский, изменений нестало, я тоже думал фильтр но увы. Теперь следующее по системе ТНВД или форсунки. Счего начать подскажите?
Кia Bongo J3 2900
MOLIKДата: Среда, 2013-06-12, 11:59 | Сообщение # 134
Посмотрите тут: http://kiabongo.info/forum/9 , там много тематических тем и есть ответы на Ваши вопросы, не поленитесь поискать в темах, не надо дублировать.
tumanab76Дата: Четверг, 2013-07-04, 23:42 | Сообщение # 135
Всем привет!!!У меня проблема.Моя БОНГО проехала 50000т.км.Машина стала плохо заводиться,чёрный дым шёл из трубы.На 5 день стал загораться чек и машина глохла.Ошибка p 0087.Пришлось отдать на ремонт.Сняли там форсунки.Диагностику не смогли провести,сказали нет такой программы.Но каким то путём они определили неисправность форсунок.Купил я оригинальные(33800-4X450) форсунки,они поставили.Забираю машину и поехал.Завелась как новая,дым исчез.Третий день отъездил,чек не загорается.Вроде как бу остранили не поладки,но она потеряла агресию.Такое чувство как будто её кто то держит.Стала медлено разгоняться,в гору струдом на 4 скорости заползаю.Воздушный,топливный фильтр поменял.Машина когда зачахла,и то резвей была.Вчём может быть причина,подскажите.Какие мои действия
MOLIKДата: Четверг, 2013-07-04, 23:44 | Сообщение # 136
tumanab76, Форсунки новые в сервисе прописывали?
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-07-04, 23:57 | Сообщение # 137
tumanab76,  при эксплуатации мотора на неисправных форсунках, забивается сажевый . форсунки вы сменили, а сажевый смотрели?
Добавлено (04.07.2013, 23:57)
ну и турбинку смотрите, мож клинанула? бывает так, тихонечко так, и клинит.
tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 00:15 | Сообщение # 138
Так не я форсунки менял,в автосервисе.Чё они там делали одному богу известно.А на счёт турбины,но до сервиса она резвая была.
Добавлено (05.07.2013, 00:15)
Они диагностику на них не могли провести,а прописать и темболее
Кia Bongo 3, J3 2900,
2011г.в, 2WD, МКПП,
VIN KNCSJZ74ABK545955
MOLIKДата: Пятница, 2013-07-05, 00:16 | Сообщение # 139
Если форсы не прописаны, то может быть затуп у двигла, сейчас он работает как бы в аварийном режиме.
tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 00:26 | Сообщение # 140
Поеду тогда завтра к ним в сервис разузнаю.Спасибо
Добавлено (05.07.2013, 00:26)
Если я какое то время так буду ездить,на форсунки не как не отразится?
2011г.в, 2WD, МКПП,
MOLIKДата: Пятница, 2013-07-05, 00:30 | Сообщение # 141
Нет.
tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 00:35 | Сообщение # 142
Цитата (MOLIK)
Нет.
А как выглядит процес прописки.На самом двигателе,или их опять нужно снимать
2011г.в, 2WD, МКПП,
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-07-05, 00:37 | Сообщение # 143
это врятли.
а вы уверены что тупость мотора именно эта причина?
MOLIKДата: Пятница, 2013-07-05, 00:40 | Сообщение # 144
Ну как вариант, вдруг не прописали. Мотор то работать будет, ну не так как должен, возможно в этом и причина вялого мотора.
tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 00:44 | Сообщение # 145
Так вся тупость пошла после замены форсунок.Больше они мне ни чё не делали
2011г.в, 2WD, МКПП,
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-07-05, 00:45 | Сообщение # 146
как вариант да, допустимо, но в реальности похоже что не эта причина. я на своей комплект ставил новый, без прописки, так бонга летала как канкорд твою маму!
tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 00:47 | Сообщение # 147
А чё ещё может быть?
2011г.в, 2WD, МКПП,
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-07-05, 01:04 | Сообщение # 148
ну пишу ведь-сажевый может за гриву держать коня. вы не забывайте, топливная CR не прощает небрежного обращения с ней! даже крохотульная соринка в одной форсунке может испоганить общую динамику!
Добавлено (05.07.2013, 00:59)
ну по сему собака тут зарыта!
Добавлено (05.07.2013, 01:02)
пусти мотор, выжми сцепление, педаль в пол. слушай, чувствуй мотор! нюхай выхлоп, и цвет его смотри!  кидай в кузов полтонны и в гору! сразу вылезет болячка!
Добавлено (05.07.2013, 01:04)
выхлоп ядовит? вонючий? цвет какой!
valelcДата: Пятница, 2013-07-05, 01:16 | Сообщение # 149
По моему насос разрушается. Ведь на стружку не тестили иногда мотор тупит из за того что форсы имеют координальное отличие от тех что прописаны. Но мотор само адаптируется через 1000км.
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-07-05, 01:20 | Сообщение # 150
при разрушении напорной секции не такие симптомы.
