Форсунки J3 2.9 CRDI
| valelc | valelcДата: Пятница, 2013-07-05, 01:34 | Сообщение # 151 |
| Как раз то так и разрушается , машина тупит, когда дергаешь газ то видишь что на границах верхнего и нижнего положения на сканере моргает ошибка " низкое давление"
| tumanab76 | tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 01:36 | Сообщение # 152 |
| Цитата (чайник-бонговод) выхлоп ядовит? вонючий? цвет какой! Не нюхал.Завтра скажу.А дым на холостом на полную жму тёмный.Но не такой густой как до ремонтаДобавлено (05.07.2013, 01:36) --------------------------------------------- По крайне мере едешь,не дымит
Кia Bongo 3, J3 2900, 2011г.в, 2WD, МКПП, VIN KNCSJZ74ABK545955
| valelc | valelcДата: Пятница, 2013-07-05, 01:39 | Сообщение # 153 |
| она моргает доли секунды что спятого раза успевешь прочитать, она сама удаляется так как насос ещё не полностью разрушен и может выдать давление.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-07-05, 01:43 | Сообщение # 154 |
| Цитата (tumanab76) .А дым на холостом на полную жму тёмный. вот и ответ.
| tumanab76 | tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 01:51 | Сообщение # 155 |
| Цитата (чайник-бонговод) вот и ответ. И чё это?НЕ доганяюДобавлено (05.07.2013, 01:51) ---------------------------------------------
Цитата (чайник-бонговод) вот и ответ На холостых то же дыма не должно быть если педаль в пол?Это у меня первый дизель.Я просто многово не знаю
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-07-05, 01:55 | Сообщение # 156 |
| CR вообще не дымит, на любых оборотах.
| tumanab76 | tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 02:01 | Сообщение # 157 |
| Цитата (чайник-бонговод) CR вообще не дымит, на любых оборотах. И чё тогда за причина?
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-07-05, 03:45 | Сообщение # 158 |
| форсунки .
| tumanab76 | tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 11:46 | Сообщение # 159 |
| Цитата (чайник-бонговод) форсунки . И чё мне делать?Дать просраться с грузом?
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-07-05, 12:59 | Сообщение # 160 |
| гипотетически- если форсунка не держит тест план, то любые действия акселератором положение не спасают. если загрязнён распылитель-только замена. но не факт что форсунки, потому как дымок может дать опять же забитый сажевый. при постановке нового комплекта, необходимо обкатать последние на стенде, тем самым выявляется брак. нет 100 проц. гарантии что новые форсунки заведомо исправны! так же нет гарантии, что при постановке нового комплекта не была занесена грязь.прописка , её отсутствие никак не влияет на запуск. загрузите авто, идите в гору на 5 передаче при высоких оборотах. смотрите выхлоп. ещё раз повторю-ВЫХЛОП ДИЗЕЛЯ-ЗЕРКАЛО ЕГО ЗДОРОВЬЯ!
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-05, 15:21 | Сообщение # 161 |
| Цитата (чайник-бонговод) прописка , её отсутствие никак не влияет на запуск. ну на запуск не знаю, а на работу, влияет. все зависит от РАЗНОСТИ параметров форсунок до замены и после. хотя со временем, как пишет valelc, эбу адаптируется к новым форсам. но не всегда оказывается, у нас один чел заменил насос и форсы все, на новые (евро4), год отъездил, движок дымит как камаз в горку. на месте, стоит дать газу, дым валит, при движении тоже.
| tumanab76 | tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 20:11 | Сообщение # 162 |
| Сегодня специально на 2-й передаче разогнался до 50 км.в ч. и увидел в зеркале чёрный дым. Поехал в сарвис где ремонтировался.Говорят работа выполнена качественно,может ТНВД неправильно работает.А проверить они немогут,нет оборудования на эти машины.Запох выхлопа чуть чуть присутствует.Чё вы думаете по этому поводу?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-05, 20:58 | Сообщение # 163 |
| Цитата (tumanab76) Ошибка p 0087 Цитата (tumanab76) Купил я оригинальные(33800-4X450) форсунки,они поставили Слишком низкое давление в топливной рампе, за это отвечает клапан-дозатор на ТНВД. если нет нормального давления, не будет и распыла топлива. после ремонта не проверяли сканером? обороты плавают? возможно дело не только в форсунках.
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-07-05, 21:19 |
| tumanab76 | tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 21:19 | Сообщение # 164 |
| Цитата (ремесленник) Слишком низкое давление в топливной рампе, за это отвечает клапан-дозатор на ТНВД. если нет нормального давления, не будет и распыла топлива. после ремонта не проверяли сканером? возможно дело не только в форсунках. Нет.Все бабки на этом ремонте оставил,пипец.Если я 2-3 недели поезжу с этой проблемой стружка с ТНВД не полезет?Если конечно в этом причина
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-05, 21:23 | Сообщение # 165 |
| подробнее плиз! нет - не проверял сканером? обороты плавают?
| tumanab76 | tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 21:40 | Сообщение # 166 |
| Цитата (ремесленник) подробнее плиз! нет - не проверял сканером? обороты плавают? Обороты нормуль.Все подробности описывал выше,с 5-й строницы
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-05, 21:43 | Сообщение # 167 |
| Цитата (tumanab76) Обороты нормуль сканер показал? Цитата (tumanab76) Все подробности описывал выше,с 5-й строницы давно перечитал
| tumanab76 | tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 21:50 | Сообщение # 168 |
| Цитата (ремесленник) сканер показал? Я езжу со своим сканером.После ремонта ошибок небыло.Но до ремонта в последний день по мимо ошибки Р 0087 появилясь ещё Р 0000.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-05, 22:21 | Сообщение # 169 |
| считаю, надо найти толкового диагноста с прогой, мозгами и правильными руками. у меня больше нет вариантов
| tumanab76 | tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 22:44 | Сообщение # 170 |
| Цитата (ремесленник) считаю, надо найти толкового диагноста с прогой, мозгами и правильными руками. у меня больше нет вариантов ремесленник,спасибо хоть и на этом.Ваши советы не дают мне падать духом.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-05, 22:59 | Сообщение # 171 |
| при ремонте топливной системы, считаю что, неисправности надо искать\устранять по ходу движения соляры: магистраль, фильтр, регулятор\насос, форсунка. обычно кидаются с хвоста (с форсунок). хорошо если 1 причина, а если несколько?
| tumanab76 | tumanab76Дата: Пятница, 2013-07-05, 23:03 | Сообщение # 172 |
| Цитата (ремесленник) при ремонте топливной системы, считаю что, неисправности надо искать\устранять по ходу движения соляры: магистраль, фильтр, регулятор\насос, форсунка. обычно кидаются с хвоста (с форсунок). хорошо если 1 причина, а если несколько? Я это учту.Спасибо!!!
| valelc | valelcДата: Суббота, 2013-07-06, 00:21 | Сообщение # 173 |
| Может быть проблема вообще простая, просто трубу кулера отломили по кронштейну. Смотри по ходу движения слева от радиатора. очень слабое место, просто взяли сели на трубу и отломили, не заметно на первый раз смотри по трубе снизу возле радиатора кронштейн.
| tumanab76 | tumanab76Дата: Суббота, 2013-07-06, 03:40 | Сообщение # 174 |
| Кстати заметил при всём при этом соляру меньше стала жрать
| Voevoda | VoevodaДата: Суббота, 2013-07-06, 04:55 | Сообщение # 175 |
| Про адаптацию ЭБУ к новым форсункам в самостоятельном режиме - Народ это не правильное мнение! Он(ЭБУ) сам не адаптируется!!! ЭБУ не возможно адаптироваться к тому,чего он изначально не знает,если форсунки не прописывались! В прописываемом 16 или 21 цифро-буквенном коде заложены параметры устанавливаемой форсунки. А,уже ЭБУ от этих параметром отталкивается, я бы сказал подстраивается. Не надо путать подстраивание ЭБУ к работе двигателя(по данным различных датчиков) с адаптацией. valelc, можно проехать хоть 10000 км, Но!, данные форсунок в дампе памяти ЭБУ,на момент установки не поменяются. Каждый раз,когда будет заводится двигатель с не прописанными форсунками, ЭБУ будет пытаться подстроить работу двигателя до нормальных(по его соображениям) параметров, отталкиваясь от данных заложенных первоначально,т.е. от данных старых форсунок.По опыту,могу сказать, если форсунки не прописаны,но при этом правильно поставлены, на заводку это не влияет,а вот на всё остальное очень даже.Может дымить,терять динамику. Например,если просто обнулить данные по прописываемым форсункам,у машины вообще газа не будет,будут только холостые обороты и даже три часа работы в этом случае, не улучшают динамики. Дальше я не экспериментировал, возможности не было, да и не нужно было. tumanab76, первым делом найдите специалиста со сканером для прописки форсунок.Попробуйте заехать на сервис, где ремонтировались и попросить их ещё раз посмотреть машину на сканере, например через другие марки авто имеющих такой же двигатель - Карнивал Седона, Терракан,Гранд Карнивал.Может чего и получится.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-07-06, 14:24 | Сообщение # 176 |
| Цитата (ремесленник) у нас один чел заменил насос и форсы все, на новые (евро4), год отъездил, движок дымит как камаз в горку. на месте, стоит дать газу, дым валит, при движении тоже. (форсунки не прописал). вот, где собака зарыта Цитата (Voevoda) можно проехать хоть 10000 км, Но!, данные форсунок в дампе памяти ЭБУ,на момент установки не поменяются. а теперь, как быть в случае замены клапана на форсунке? ведь ей надо присвоить новый код, а как это сделать?
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-07-06, 14:29 |
| Voevoda | VoevodaДата: Суббота, 2013-07-06, 17:28 | Сообщение # 177 |
| ремесленник, стенд "Хартридж", новый и дорогой зараза,видел в работе,здорово.По идее, правильно конечно присваивать новый код при любом ремонте форсунок(наших). Мне объясняли,что меняются параметры форсунки, даже при протяжке резьбы во время сборки. Но замену клапана,практически все делают без присвоения нового кода форсунке. Во первых это не у каждого получится, стенды не у всех есть( стенд стоит до 800000 евриков), но даже на стенде это длительная по времени и дорогая по деньгам операция (стенд то отбивать надо). Причём даже стенды есть разные, есть такие, которые просто подбирают из известных тест планов форсунок данного производителя, более подходящие тест планы к параметрам проверяемой форсунки и на основании этого присваивают код. Выше я писал, про стенд который делает всё сам и на самом деле снимает параметры форсунки и присваивает код исходя из данных замера.
| tumanab76 | tumanab76Дата: Суббота, 2013-07-06, 22:05 | Сообщение # 178 |
| Ребята,а форсунки прописывают их снимают с движка или как?
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-07-06, 22:20 | Сообщение # 179 |
| Цитата (tumanab76) Ребята,а форсунки прописывают их снимают с движка или как? нет, не снимая.
| tumanab76 | tumanab76Дата: Суббота, 2013-07-06, 22:23 | Сообщение # 180 |
| Здорово!!!А то я думал опять за ту же работу башлять.
