ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-24, 15:01 | Сообщение # 391 |
| Цитата Bongist ( ) Амортизаторы задние со втулками или сайлентблоки стоят? какого производителя и с каким номером аморты? родные с с/б
Bongist | BongistДата: Четверг, 2014-04-24, 15:12 | Сообщение # 392 |
| Хочу и задние с хайса поставить,но там втулки,думаю не особо критично будет
Сообщение отредактировал Bongist - Четверг, 2014-04-24, 15:14 |
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-24, 15:23 | Сообщение # 393 |
| Цитата Bongist ( ) Хочу и задние с хайса поставить скоршеды?Цитата Bongist ( ) но там втулки,думаю не особо критично будет главное обеспечить не только продолное, но и боковое смещение (при диагональном вывешивании). дабы шток не погнуть, особливо при бездорожном использовании авто.
Bongist | BongistДата: Четверг, 2014-04-24, 15:28 | Сообщение # 394 |
| Не знаю что такое скоршеды,просто обычные амортизаторы газомаслянные с хайса4wd рессорного
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-24, 17:11 | Сообщение # 395 |
| Цитата Bongist ( ) Не знаю что такое скоршеды http://kiabongo.info/forum/12-303-13678-16-1372332500
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2014-04-24, 17:17 |
Bongist | BongistДата: Четверг, 2014-04-24, 17:30 | Сообщение # 396 |
| Не понятно ничего да и не надо мне машина не для бездорожья а грузы возить, как и предназначено грузовикам.
Сообщение отредактировал Bongist - Четверг, 2014-04-24, 17:36 |
admmhr | admmhrДата: Пятница, 2014-04-25, 06:58 | Сообщение # 397 |
| Но иногда груз приходится завозить и в хорошее бездорожье, вот там то все и проверяется и от случая ломается, гнется и рвется. а по асфальту можно и на "телеге" груз везти.
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-04-27, 03:01 | Сообщение # 398 |
| получил заказанные двухтрубники каяба скоршед, сравнение родного аморта, тубо 24 и скоршеда
боге турбо умер http://kiabongo.info/forum/6-8-20035-16-1398012576 , прокачав http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/prok.htm , инсталировал скоршеды, все стандартно, без заморочек
не много проехался, вроде нормально, раскачка кормы прекратилась
admmhr | admmhrДата: Воскресенье, 2014-04-27, 16:07 | Сообщение # 399 |
| Надо заморочится с рессорами, а потом заказать аморты. Иначе толку не будет
yurec | yurecДата: Понедельник, 2014-04-28, 04:00 | Сообщение # 400 |
| Цитата ремесленник ( ) получил заказанные двухтрубники каяба скоршед
А что это за амортизаторы, номерочек бы?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-28, 15:30 | Сообщение # 401 |
| Цитата admmhr ( ) Надо заморочится с рессорами, а потом заказать аморты. Иначе толку не будет если внимательно глянуть на фото http://kiabongo.info/_fr/0/8644307.jpg , то видно, что установлен доп/лист
Цитата yurec ( ) А что это за амортизаторы, номерочек бы? http://kiabongo.info/forum/6-8-20035-16-1398012576
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-04-28, 15:40 |
komersen | komersenДата: Понедельник, 2014-04-28, 22:02 | Сообщение # 402 |
| Всем добрый вечёр! Сегодня поставил Монро Эдвинч просто сказка-машина как сбитый джип! кайф!
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-28, 22:16 | Сообщение # 403 |
| Цитата komersen ( ) Сегодня поставил Монро Эдвинч аморт С КАКИМ НОМЕРОМ И КУДА (пер/зад)
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-04-28, 22:17 |
komersen | komersenДата: Понедельник, 2014-04-28, 22:36 | Сообщение # 404 |
| и перед и зад! перед-D5467, ЗАД -D8466
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-04-28, 23:23 | Сообщение # 405 |
| Земляк,а фото,?на какую машину ставятся штатно,?
admmhr | admmhrДата: Среда, 2014-04-30, 13:35 | Сообщение # 406 |
| Цитата ремесленник ( ) если внимательно глянуть на фото Да именно фотку и видел.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-04-30, 13:49 | Сообщение # 407 |
| не врубился, а что еще надо с рессорами сделать? добавить 2 лист? чес слово туплю...
admmhr | admmhrДата: Четверг, 2014-05-01, 13:43 | Сообщение # 408 |
| Да нет, именно мне это надо сделать сначала, а потом уже аморты ставить.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-05-01, 13:55 | Сообщение # 409 |
| Цитата admmhr ( ) именно мне это надо сделать сначала а я дурак, думал речь идет о моем авто. рессоры усилить не проблема, но часа 3-4 у меня ушло. проехал на скоршедах около 300 км, нормально, держат корму. в общем не плохо получилось: на тяжелом передке мощные мономаксы, на задке более комфортные скошеды
admmhr | admmhrДата: Четверг, 2014-05-01, 14:41 | Сообщение # 410 |
| Я ставил на перед Tokico (Писал выше по ленте), но думаю слабые, хотя держат, надо ставить более мощное.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-05-01, 16:57 | Сообщение # 411 |
| Цитата admmhr ( ) Я ставил на перед Tokico (Писал выше по ленте), но думаю слабые, хотя держат, приятель тоже ставил Tokico на перед, не то, почти как родные
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2014-05-01, 16:58 |
komersen | komersenДата: Четверг, 2014-05-01, 18:54 | Сообщение # 412 |
| Монро ЭДВИНЧЕР рулят, только что с Русского вернулся вошпе прелесть, а не аморты! Всех с праздником!
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-01, 21:15 | Сообщение # 413 |
| Где брал,фото цена,??
tager03 | tager03Дата: Пятница, 2014-05-02, 01:23 | Сообщение # 414 |
| Как писал выше, поставил передние амортизаторы от toyota hiace. Они на 4 см короче родных ( полностью разжатом состоянии), но при установке проверил на вывешивание ход подвески (рычага) заканчивается раньше чес амортизатора (у амортика еще 1-1,5 см рабочие). Так что вроде не должно отрывать уши. На данный момент на новых амортиках пробег 1200 км. Протали постоянные подкидывания и и ныряния на волнах. Дорогу стало лучше держать.
komersen | komersenДата: Пятница, 2014-05-02, 02:17 | Сообщение # 415 |
| Цитата Костя1980 ( ) Где брал,фото цена,?? Костян, брал в магазине Монро это который на Военке, цена 1750 каждый - перед, 1900 каждый-зад!
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-05-02, 05:27 | Сообщение # 416 |
| Цитата komersen ( ) брал в магазине Монро это который на Военке, цена 1750 каждый - перед, 1900 каждый-зад! Цитата komersen ( ) перед-D5467, ЗАД -D8466 у нас интереснее цены http://www.autodoc.ru/Web/price/art/D5467?analog=on&access=1?analog=on&access=1?analog=on&access=1 и http://www.autodoc.ru/Web/price/art/D8466?analog=on&access=1 но я за Hi-tech серии - Skorched4´s http://www.kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/12/Skorched4%C2%B4s и Hi-tech серии - MonoMax http://www.kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/9/MonoMax
komersen | komersenДата: Пятница, 2014-05-02, 09:06 | Сообщение # 417 |
| Цитата ремесленник ( ) у нас интереснее цены .http://www.autodoc.ru/Web....ccess=1 и .http://www.autodoc.ru/Web/price/art/D8466?analog=on&access=1 но я за Hi-tech серии - Skorched4´s .http://www.kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/12/Skorched4%C2%B4s и Hi-tech серии - MonoMax .http://www.kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/9/MonoMax ремесленник, как говорят у нас: "Поздно доктор клиент помер!". Аморты уже куплены и поставлены, а так спасибо!
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-05-02, 10:40 | Сообщение # 418 |
| Ну а за доставку 2 рубля прибавь,и так и получится,ещё не известно целые придут или кривые,????? Потом ищи концы с кого не известно,???? Добавлено (02.05.2014, 10:40) --------------------------------------------- Я уверен что у нас цены на з,части от бонги на много дешевле чем у Вас,и не надо заказывать,пошел и купил,
admmhr | admmhrДата: Пятница, 2014-05-02, 13:30 | Сообщение # 419 |
| Цитата Костя1980 ( ) Я уверен что у нас цены на з,части от бонги на много дешевле чем у Вас,и не надо заказывать,пошел и купил Да это понятно, так было и будет всегда, но значит в этом Вам повезло, а жил бы на другом краю были бы заморочки и с подбором и с заказом. Но ведь для этого и есть форум чтобы можно было заказать то что реально опробовано и надежно в работе.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-05-02, 14:37 | Сообщение # 420 |
| Цитата Костя1980 ( ) Я уверен что у нас цены на з,части от бонги на много дешевле чем у Вас,и не надо заказывать,пошел и купил, зато у вас житье дороже: квартира/квадрат аренды, топливо (при худшем качестве), большинство еды Цитата Костя1980 ( ) Ну а за доставку 2 рубля прибавь,и так и получится,ещё не известно целые придут или кривые,????? Потом ищи концы с кого не известно,???? владмоторс открыл в Екб магазин по наличию, был у них, нормальные пацаны. да и под заказ с интернет-магазина тоже удобноЦитата admmhr ( ) Но ведь для этого и есть форум чтобы можно было заказать то что реально опробовано и надежно в работе. это самое важное и главное, взаимопомощь форумчан
Добавлено (02.05.2014, 14:37) --------------------------------------------- Цитата komersen ( ) "Поздно доктор клиент помер!" немного по другому переставить слова, расставить знаки препинания. получаем: "поздно, доктор помер. клиент" "поздно доктор, помер клиент" воистину, велик и могуч русский язык
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2014-05-02, 15:00 |
