Про пневмохабы KIA BONGO FRONTIER 4WD - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 3
MOLIKДата: Вторник, 2014-05-06, 16:18 | Сообщение # 61
andlv, год какой?
ремесленникДата: Вторник, 2014-05-06, 18:59 | Сообщение # 62
на 2,7 шрус наружный чуток другой, наверно хаб от фронтьера не встанет, хотя по шлицам одинаково
на фото, новый шрус от фронтьера, старый (б/у) от 2,7
Прикрепления: 6676251.jpg (82.7 Kb) · 4105074.jpg (73.3 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-05-06, 19:00
MOLIKДата: Вторник, 2014-05-06, 21:37 | Сообщение # 63
Не подойдет, вообще не получиться хаб поставить, стопорная шайба на самом краю получается, как раз там где должен хаб работать.
Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 22:07 | Сообщение # 64
А если прорезь сделать?но естественно не напильником,:-)есть шансы на победу?
ремесленникДата: Вторник, 2014-05-06, 22:34 | Сообщение # 65
никак, там и длины разные
Прикрепления: 1768679.jpg (58.5 Kb)
Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 22:42 | Сообщение # 66
Я так понимаю короткий это с фронтера,как раз это и есть,что бы расцеплять лок,
ремесленникДата: Вторник, 2014-05-06, 22:49 | Сообщение # 67
ага. а на 2,7 стопор с краю, он и мешает установке хаба
Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 22:55 | Сообщение # 68
Надо пробовать,думать головой,как то же поставил человек,отзыв почитай приморский, черниговка,вроде,
Прикрепления: 1156939.jpeg (56.8 Kb) · 3785248.jpeg (63.8 Kb)
ремесленникДата: Вторник, 2014-05-06, 22:59 | Сообщение # 69
если вкатить целиком мост от фронтьера, почему не встанет? встанет! или все потроха инсталировать
Добавлено (06.05.2014, 22:59)
к примеру, я вкатил колеса на 112мм больше родных, возьми рулетку и примерь, не войдет! однако стоят
MOLIKДата: Вторник, 2014-05-06, 23:10 | Сообщение # 70
А точно у него 2,7L?
Можно думаю привода поменять или ШРУС.
Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 23:12 | Сообщение # 71
Думаем думаем,галова
andlvДата: Среда, 2014-05-07, 10:37 | Сообщение # 72
Цитата MOLIK ()
год какой?
2011, Туркменистан по Вину. или для туркменистана
ремесленникДата: Среда, 2014-05-07, 14:30 | Сообщение # 73
овчинка выделки не стоит... hmm
MOLIKДата: Среда, 2014-05-07, 16:59 | Сообщение # 74
Согласен с ремесленник, у Вас стоит передний редуктор нового типа, в нем вроде угловые скорости приведены в порядок, по сравнению с моим редуктором, и вы много не выиграете переделывая под ручные замки, а вот траты буду приличные. (Два привода от Фронтиера 15-20 т.р. + 4 т.р. замки)
andlvДата: Пятница, 2014-05-09, 12:44 | Сообщение # 75
Ого, ну спасибо. Тогда не будем даже заморачиваться.
ДачникДата: Понедельник, 2015-01-05, 18:19 | Сообщение # 76
А можно по вину узнать про передний мост как он сделан помпы и трубок не видно.
rush74Дата: Воскресенье, 2015-06-21, 15:31 | Сообщение # 77
Добрый день, подскажите запутались
KN3HDP3363K937690 вин код Киа Фронтьер
пришли нам запчасти
Шрус левый 0K63B 225 10A
а вот правый не пришел
помогите подобрать код на правую сторону, продаец разводит руками, деньги за недопоставку вернул
Kia Frontier ищу документацию
KN3HDP3363K937690
ремесленникДата: Воскресенье, 2015-06-21, 22:50 | Сообщение # 78
Цитата rush74 ()
а вот правый не пришелпомогите подобрать код на правую сторону
0K63B25500A в сборе со шрусами
rush74Дата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:01 | Сообщение # 79
А если не в сборе брать
Износ только в наружнем
и не ошибся ли продавец когда сказал что 0K63B 225 10A это левая сторона?
может нам просто удачно получилось запихать правый налево?
Добавлено (21.06.2015, 23:01)
ремесленник, А если не в сборе брать
KN3HDP3363K937690
ремесленникДата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:07 | Сообщение # 80
не знаю, программа говорит, 0K63B22510A идет в количестве 1шт. на моем авто наружные шрусу с валом одинаковы на обе стороны, соответственно так же говорит прога
Добавлено (21.06.2015, 23:07)
rush74, где заказывал?
rush74Дата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:07 | Сообщение # 81
ремесленник, ну вот я тоже смотрю схему вроде элемент А
это наружний и он одинаковый и справа и слева.
KN3HDP3363K937690
ремесленникДата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:08 | Сообщение # 82
по вину декодировал?
rush74Дата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:11 | Сообщение # 83
ремесленник, еще не разбираюсь, если сможешь подскажи софт. Я просто до этого все заказал у продавцов в Екб на аппаратной, так мало того что почти 2 месяца везли так еще и не те запчасти привезли и часть не привезли, Благо приняли обратно что не подошло.
Если скажешь программку или ссылку дашь буду благодарен.
KN3HDP3363K937690
ремесленникДата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:21 | Сообщение # 84
это платник для профи
rush74Дата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:30 | Сообщение # 85
ремесленник, сколько стоит, может не великих денег?
KN3HDP3363K937690
ремесленникДата: Понедельник, 2015-06-22, 14:31 | Сообщение # 86
rush74http://www.epc-system.ru , http://www.epc-system.ru/epc.php?model=KIA
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2015-06-22, 14:32
  • Страница 3 из 3
