Про пневмохабы KIA BONGO FRONTIER 4WD
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-05-06, 16:18 | Сообщение # 61 |
| andlv, год какой?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-05-06, 18:59 | Сообщение # 62 |
| на 2,7 шрус наружный чуток другой, наверно хаб от фронтьера не встанет, хотя по шлицам одинаково на фото, новый шрус от фронтьера, старый (б/у) от 2,7
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-05-06, 19:00 |
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-05-06, 21:37 | Сообщение # 63 |
| Не подойдет, вообще не получиться хаб поставить, стопорная шайба на самом краю получается, как раз там где должен хаб работать.
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 22:07 | Сообщение # 64 |
| А если прорезь сделать?но естественно не напильником,:-)есть шансы на победу?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-05-06, 22:34 | Сообщение # 65 |
| Цитата Костя1980 ( ) есть шансы на победу? никак, там и длины разные
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 22:42 | Сообщение # 66 |
| Я так понимаю короткий это с фронтера,как раз это и есть,что бы расцеплять лок,
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-05-06, 22:49 | Сообщение # 67 |
| Цитата Костя1980 ( ) Я так понимаю короткий это с фронтера, ага. а на 2,7 стопор с краю, он и мешает установке хаба
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 22:55 | Сообщение # 68 |
| Надо пробовать,думать головой,как то же поставил человек,отзыв почитай приморский, черниговка,вроде,
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-05-06, 22:59 | Сообщение # 69 |
| если вкатить целиком мост от фронтьера, почему не встанет? встанет! или все потроха инсталировать Добавлено (06.05.2014, 22:59) --------------------------------------------- к примеру, я вкатил колеса на 112мм больше родных, возьми рулетку и примерь, не войдет! однако стоят
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-05-06, 23:10 | Сообщение # 70 |
| Цитата Костя1980 ( ) Надо пробовать,думать головой,как то же поставил человек,отзыв почитай приморский, черниговка,вроде,
А точно у него 2,7L?
Можно думаю привода поменять или ШРУС.
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-05-06, 23:12 | Сообщение # 71 |
| Думаем думаем,галова
andlv | andlvДата: Среда, 2014-05-07, 10:37 | Сообщение # 72 |
| Цитата MOLIK ( ) год какой? 2011, Туркменистан по Вину. или для туркменистана
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-05-07, 14:30 | Сообщение # 73 |
| овчинка выделки не стоит...
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-05-07, 16:59 | Сообщение # 74 |
| Согласен с ремесленник, у Вас стоит передний редуктор нового типа, в нем вроде угловые скорости приведены в порядок, по сравнению с моим редуктором, и вы много не выиграете переделывая под ручные замки, а вот траты буду приличные. (Два привода от Фронтиера 15-20 т.р. + 4 т.р. замки)
andlv | andlvДата: Пятница, 2014-05-09, 12:44 | Сообщение # 75 |
| Ого, ну спасибо. Тогда не будем даже заморачиваться.
Дачник | ДачникДата: Понедельник, 2015-01-05, 18:19 | Сообщение # 76 |
| А можно по вину узнать про передний мост как он сделан помпы и трубок не видно.
rush74 | rush74Дата: Воскресенье, 2015-06-21, 15:31 | Сообщение # 77 |
| Добрый день, подскажите запутались KN3HDP3363K937690 вин код Киа Фронтьер пришли нам запчасти Шрус левый 0K63B 225 10A а вот правый не пришел помогите подобрать код на правую сторону, продаец разводит руками, деньги за недопоставку вернул
Kia Frontier ищу документацию KN3HDP3363K937690
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2015-06-21, 22:50 | Сообщение # 78 |
| Цитата rush74 ( ) а вот правый не пришелпомогите подобрать код на правую сторону 0K63B25500A в сборе со шрусами
rush74 | rush74Дата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:01 | Сообщение # 79 |
| А если не в сборе брать Износ только в наружнем и не ошибся ли продавец когда сказал что 0K63B 225 10A это левая сторона? может нам просто удачно получилось запихать правый налево?Добавлено (21.06.2015, 23:01) --------------------------------------------- ремесленник, А если не в сборе брать Износ только в наружнем и не ошибся ли продавец когда сказал что 0K63B 225 10A это левая сторона? может нам просто удачно получилось запихать правый налево?
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:07 | Сообщение # 80 |
| Цитата rush74 ( ) и не ошибся ли продавец когда сказал что 0K63B 225 10A это левая сторона? не знаю, программа говорит, 0K63B22510A идет в количестве 1шт. на моем авто наружные шрусу с валом одинаковы на обе стороны, соответственно так же говорит прогаДобавлено (21.06.2015, 23:07) --------------------------------------------- rush74, где заказывал?
rush74 | rush74Дата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:07 | Сообщение # 81 |
| ремесленник, ну вот я тоже смотрю схему вроде элемент А это наружний и он одинаковый и справа и слева.
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:08 | Сообщение # 82 |
| Цитата rush74 ( ) ну вот я тоже смотрю схему по вину декодировал?
rush74 | rush74Дата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:11 | Сообщение # 83 |
| ремесленник, еще не разбираюсь, если сможешь подскажи софт. Я просто до этого все заказал у продавцов в Екб на аппаратной, так мало того что почти 2 месяца везли так еще и не те запчасти привезли и часть не привезли, Благо приняли обратно что не подошло. Если скажешь программку или ссылку дашь буду благодарен.
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:21 | Сообщение # 84 |
| Цитата rush74 ( ) Если скажешь программку или ссылку дашь буду благодарен. это платник для профи
rush74 | rush74Дата: Воскресенье, 2015-06-21, 23:30 | Сообщение # 85 |
| ремесленник, сколько стоит, может не великих денег?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2015-06-22, 14:31 | Сообщение # 86 |
| rush74, http://www.epc-system.ru , http://www.epc-system.ru/epc.php?model=KIA
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2015-06-22, 14:32 |
